Humble Statement
Gestart door borkaenjo@work, oktober 18, 2009, 16:51:59
borkaenjo@work
Ik zie bij mijn filterkasten nog niets.
Die zijn weliswaar nog niet zo lang klaar,
maar staan wel aan wisselende temperaturen bloot.
Ze staan in een niet geisoleerde garage, waar ik overdag
als ik aan het knutselen ben een electrische verwarming
aan heb, en 's-nachts staat die natuurlijk uit.
Temperatuurverschil ligt op zo'n 10 - 15 graden.
fireman
Dat is niet binnen een paar weken, maar maanden of misschien na een jaar dat je de aftekening door je lak heen gaat zien. Helaas maar waar. Maar je bent goed bezig. Ziet er mooi uit.
NAIM SN3 / NDX2 / Vifa vivace (model 2012) / REGA P3-24-TT-PSU / R1200GSA-LC '17
borkaenjo@work
En als ik polyester met glasvezel gebruik?
borkaenjo@work
Ik kan met geen mogelijkheid Trespa of HPL van 30 mm gevonden krijgen.
Wel kan ik 40 mm aankomen.
Als ik 40 mm gebruik als baffle, moet ik dan nog ergens rekening mee houden
met het frezen van de gaten voor de units?
De totale baffle zou dan 70 mm worden en de units vallen dan zowat compleet
in de baffle. Hebben ze dan genoeg ruimte rondom of maakt dat niet uit?
ruud2
Citaat van: borkaenjo@work op januari 13, 2010, 07:58:23
ligt er natuurlijk aan de afmetingen van de magneet  tov. de behuizing.
maar voor een goed "ademen" zou ik een conischgat maken naar achteren.
heb ik bij de violators ook gedaan en er een mooie afronding in gemaakt.
Mark  , Nelson , Neil , mr. Krell  en Herr Willi Studer spelen samen in een speciale ruimte.
Frits Philips mag de huiskamer voorzien van dagelijks  radio geluid.
Erik van Voorst (in memoriam)
borkaenjo@work
Ik heb nog wat lijntjes uitstaan voor 30 mm HPL, anders wordt het 40 mm.
Is trouwens wel erg duur spul, € 225,- voor de 2 plaatjes van 1,20 x 0,40 m1.
dre73
24mm heb ik zaterdag gehaald:130x130 €100
borkaenjo@work
Citaat van: dre73 op januari 13, 2010, 21:06:24
Toevallig in Teuge?
dre73
borkaenjo@work
Ik was daar zaterdag ook voor 30 mm trespa rond 10.15u.
Kwam ik daar aan, zag ik al dat het geen 30 mm was.
Hij bleef toch volhouden en toen ik vroeg om een meetbandje,
moest ie na het meten bekennen dat het 24 mm was.
Hij zei dat zijn volgende klant ook 30 mm had besteld.
Er stond een plaat klaar van ongeveer 1,30 x 1,30 m1.  ;D
Ach was maar 190 km en ongeveer 2,5 uur op en neer
voor mij.  >:( :(
dre73
CitaatHij zei dat zijn volgende klant ook 30 mm had besteld.
voor mij.
hij had mij gebeld,en was er duidelijk niet blij mee dat ie verkeerd gemeten/onthouden had ::)
ik heb er 280km voor gereden ;)
voor mij is 24mm meer dan zat,dus ik heb het genomen.
je kan ook een kijken of je corian kan vinden,da`s nog beter als trespa!
Rock Solid
Kun je dit dan gewoon zagen en frezen? Of heb je een special blad of frees nodig?
dre73
frezen gaat prima,zagen het liefst met een blad voor trespa veel tanden onder een andere hoek als hout.
het gaat wel met een gewoon blad,maar dan moet je wel de tijd nemen.
sphere
Ik heb altijd begrepen (van schilders) dat als je bijv. trespa gaat halen voor langs een schuurtje ofzo, of dakgoot, je het beter kan laten zagen, omdat het stof niet fijn is om in te ademen en je gereedschap er onder je handen bot van wordt.
dre73
goed gereedschap........ ;)
een blad voor een kleine cirkelzaagmachine kost ongeveer €50,dus dat is te doen voor zo`n project.
Rock Solid
dre73, dank voor je advies  ;D
borkaenjo@work
#167
Volgens de freezer is het zelfs erg goed te frezen.
Omdat het een hard materiaal is, krijg je mooi strak werk.
De eerste kop zit er compleet op.
Dat wordt weer schuren, schuren en nog eens schuren.
dre73
hoe diep zijn ze wel niet!! :o
borkaenjo@work
Ze komen op 61 cm diep uit. ;D
dre73
borkaenjo@work
Je vergist je. Dat is de hoogte.  ;D
borkaenjo@work
Gisteren dus begonnen met schuren.
borkaenjo@work
Weer een kleine update.
De gaten tbv de units gefreesd en naar binnen uitgeschuurd
zodat ze extra ruimte om te ademen hebben.
Verder nog wat ontworpen mbt de bodemplaat, voetplaat
en manier van bevestigen units in de baffle.
In de bodemplaat ga ik een staalplaat van 10 mm verwerken
om straks de voetplaat te kunnen bevestigen.
Ik vind rampamoeren een ramp, dus staalplaat met draad getapt.
Ditzelfde kunstje doe ik ook met de voetplaat mbt de bevestiging
van de spikes. De opbouw wordt:
12 mm trespa, 10 mm staal en trespa-ring erom heen
en weer 8 mm trespa.
Voor de bevestiging van de units laat ik een flens frezen
van 4 mm dik staal die in de achterzijde van de baffle wordt gefreesd.
Daaraan bevestig ik draadhulzen.
Zoals gezegd vind ik rampamoeren een ramp, plus het extra gewicht
van het staal is mooi meegenomen.
Verder ben ik nog van plan om zoveel mogelijk van het MDF te bekleden
met buigplex. Ik denk dat ik het dan allemaal net wat strakker krijg dan
de polyester direct op het MDF aan te brengen. En definitief geen
doortekening van de lijmnaden. Het geheel wordt dan wel
ook nog eens gepolyesteriseerd.
Gelukkig is de maand weer voorbij en het salaris gestort zodat ik maandag
ook het 40 mm dikke HPL op kan halen. Zoals het eruit ziet zouden voor
de carnaval de kasten spuitklaar moeten zijn.
