Humble Statement
Gestart door borkaenjo@work, oktober 18, 2009, 16:51:59
DennisG
en nog wat foto's...
Ga zo door!!
borkaenjo@work
Heel erg bedankt voor de foto's.
Machtig mooi gedaan.
Ik ben heel benieuwd of jij ook een extern filter hebt,
en dan met name hoe jij van de speaker naar het filter bent gegaan.
Heb je daar toevallig nog wat foto's van?
Misschien nog een paar sfeerfoto's van de speakers?
Heb je misschien een bouwverslag ergens op een forum staan?
rdv300b833
Goedemorgen Borkaenjo,
buitengewoon netjes project !  Daar valt op inzet, uitvoering en onderdelen weinig op af te dingen. Ik ben benieuwd naar de lusiterresultaten !
Ik heb ook een van de projecten van Tony gemaakt: de SOUP. Zeer mee tevreden. Daarbij kwam ik ook tegen jouw aangehaalde "probleem" aan: kabels / filter.
De componenten van het filter zijn gewoon te groot en zwaar om dat intern lekker weg te werken. Daarnaast is het dan een stuk onbereikbaarder (en misschien wil je wel eens een C-tje of R-etje wisselen; zeker als je start met wat simpelere componenten. En ik verwijs graag naar eerdere sprekers: de invloed van C's is echt groot). Ik kwam dus al snel op een extern filter uit.
Er is al eerder het voorstel gedaan om direct alles vast te solderen: een heel audiofiele oplossing. Maar met een extern filter een tikje onpraktisch. Er bungelt dan even een kilootje of 15~20 aan de soldeerlippen........
Mijn oplossing:
- direct alles doorsolderen op de luidspreker units;
- alle uitkomende draden bij elkaar laten komen in een nette plug;
- bij het filter zit de afneembare aansluiting.
Daarmee heb je dus een luidsprekerkast met navelstreng; inplugbaar bij het filter.
Enkele fotootjes zijn bijgevoegd.
Graag wel een nette plug nemen. Ik heb nette Contacts gevonden (17 pins, nette materialen, 1,5 mm aansluiting per pin).
Daar heb ik nog wel wat van liggen.
Veel succes met je gave project !
Reinout
borkaenjo@work
Prachtig Reinout.
Zoiets is precies wat ik bedoelde en voor ogen had.
Ik kon het alleen nergens vinden.
Wil je me via PM doorgeven waar je dat gehaald hebt.
DennisG
Het 'origineel', ofwel mijn exemplaar (versie op de site van Tony) heeft het filter intern. Aan de onderzijde heb ik een filtercompartiment netjes toegankelijk via een aluminium afdekplaat. Zie de geposte foto van de onderzijde. Gezien het formaat van de filtercomonenten heb je inderdaad heel wat ruimte nodig, maar met wat passen en meten heb ik alles er heel netjes ingekregen. Ik heb van het hele bouwproces foto's beschikbaar, maar niet van de inbouw van het filter helaas. Het project heb ik, buiten het verslag op de site van Tony, nooit op het www gezet.
borkaenjo@work
Het is even stil geweest, maar ik ben wel druk bezig geweest.
Zo is de tweede bracing klaar en de eerste filterbox spuitklaar.
De tweede filterbox is nagenoeg klaar.
Maandag gaan ze naar de spuiter als er niks tegenzit.
Foto's van de spuitklare filterbox.
Er komen natuurlijk nog onderleggertjes onder de spikes.
Interficior
Take it or lease it
Rock Solid
Ik denk dat er nog vele ooh's en aah's zullen komen ... en volledig terecht !  ;D Super, petje af.
ACQUA
 :worship: doe zo verder, en zeker de foto's niet vergeten  :pompom:
borkaenjo@work
Elke keer als ik er langs loop moet ik ergens aan denken.
Ik kwam er alleen niet uit.
Net schoot het me binnen.
Zou het iets zijn om ze zo te laten airbrushen?
Zou ik wel met het vrouwtje moeten overleggen.
Niet dat mijn zoontje van 4 niet meer de kamer binnen durft.
Dan blijft ie iig wel op afstand van de speakers.  ;D
borkaenjo@work
Alien spuitwerk gaat niet door.
Vond mijn vrouw iets te.
Vandaag weer een houtpaketje gehaald voor de speakers.
Dat wordt weer schuren en lijmen.
Foto's volgen.
borkaenjo@work
Waar een paar weken vakantie al niet goed voor zijn.
Weer een heel stuk verder met de statements.
De uiteindelijke vorm is al in zicht.
Het midkabinet met de kabeldoorvoer voor mid en hoog zichtbaar.
De kabeldoorvoer door de voetplaat.
Ik heb extra blokjes gemaakt die ik met montage kit op de voetplaat
bevestigd heb, zodat de kabeldoorvoeren luchtdicht zijn.
Heb ik ook bij het midkabinet gedaan.
Bij de achterkant toch ergens een rekenfoutje gemaakt.
Daar moest ik dus extra blokjes lijmen om alles pas te krijgen.
Let maar niet op de rommel.
Mijn vrouw wordt er gek van.
Ik loop alleen tegen het probleem aan dat het gewicht al flink
toeneemt en de kasten al haast niet meer handelbaar zijn.
ruud2
ziet er goed uit!
tip: ik heb bij de subs van de violators ervoor gekozen om de pvc buizen in het midden ook nog vast te zetten ( ty-rap), kan het zeker niet trillen of ergens tegenaan trillen.
Ruud.
Mark (Levinson)  , Nelson (Pass)  , Neil (Pattel) , Rondi dÁgustino  (Krell)  en Herr Willi ( Studer, Revox)  spelen samen in een speciale ruimte. allemaal ouwe meuk...maar klinkt o zo lekker...
Frits (Philips) mag de huiskamer voorzien van dagelijks  radio geluid.
borkaenjo@work
1 zijpaneel in de lijmklemmen.
Hier zie je dat ik echt precisie werktuig mis.
Een kiertje wat weer dichtgemaakt moet worden.
Hieronder de opbouw van de mid en hoog kabinet.
Ik had wat freesafval meegenomen voor de grillige vormen
op het vlakke deel.
Ik het middenpaneel komen nog twee gaten rond 90 mm.
De baffle wil ik van trespa maken, maar wat is de beste lijm voor trespa
op MDF te lijmen?
En houd straks de polyester op het trespa als ik straks de speakers weer
ga polyesteriseren?
ruud2
#140
trespa lijmen met PU lijm op mdf.
voor het verlijmen van delen op polyester is de procedure als volgt:
- polyester goed ontvetten
- opschuren ( er ontstaat nl. een minuscuul laagje op het polyester als het uitdampt tijdens         uitharden.)
                 nb.  ook op het mdf zit een laagje wat eerst dof geschuurd moet worden.
- stofvrij maken
- ontvetten
- lijmen.
trespa bestaat uit geperste vezels met kunsthars
en zal ongeveer dezelfde uitzettinscoefficient hebben als polyester. 3-5%.
edit: overbodig te zeggen natuurlijk maar streef naar een zo groot mogelijk lijmoppervlak, cq. smeer de lijm uit over het gehele te verlijmen oppervlak.
ruud.
DennisG
Ik heb een Déjà vu.... netjes hoor! Ik ben wel ineens heel nieuwsgierig wie het freeswerk heeft uitgevoerd?
Helmuth
Mooi stuk werk arbeid intensief. Wat zal het een stof zooi wezen in je werkhok ;D
Met vriendelijke groet Helmuth     (  ( (( STEREO )) )  )
Rock Solid
Mooi werk, !
Mijn voorstel zou zijn (waarschijnlijk niet de beste) over de volle lengte/hoogt een vierkante groef (met een duimfrees) frezen en dan een reep mdf erin te lijmen/hammeren. Dus moet je voor de diameter van de duimfrees een maat die overeenkomt met de plaatdikte (waaruit je de reep mdf zaagt).
't is maar een suggestie ... misschien kun je er wat mee.
borkaenjo@work
Citaat van: DennisG op januari  6, 2010, 16:10:22
Een jongen uit Deurne via marktplaats.
Daar had ie een advertentie staan dat ie nog wat freeswerk
kon gebruiken.
Mochten er liefhebbers zijn kunnen navraag doen via pm.
borkaenjo@work
Citaat van: Rock Solid op januari  6, 2010, 19:58:43
Mooi werk, !
Ik denk dat ik alles gewoon dicht plamuur.
Ik had er vooraf al rekening mee gehouden dus ik had
al wat houtlijm met houtsnippers / stof gemengd
en aangebracht voordat de zijpanelen gelijmd werden.
De kiertjes zijn dus niet over de gehele plaatdikte.
borkaenjo@work
Vandaag alles verder afgewerkt / geplamuurd / geschuurd.
Verder nog het tweede mid / hoog kabinet gelijmd en afgewerkt.
En in de bracing de kabeldoorvoeren geboord.
Na een half dagje werken krijg je dan deze rotzooi  ;D.
ruud2
Citaat van: borkaenjo@work op januari  6, 2010, 21:59:40
als het maar goed verlijmd is!!!!!
van kiertjes dichtsmeren tijdens het verlijmen kun je later kiertjes terug krijgen.  :-\
borkaenjo@work
Een beetje vertrouwen.  ;D
Er komen ook nog 3 lagen polyester op.
Ik heb met de filterboxen gezien dat polyester
een sterk indringend vermogen heeft, en alles
perfect afsluit.
neverywhere
Helaas sluit polyesterhars alleen de factor tijd niet af....het zal gaan scheuren, of op zijn minst gaan aftekenen.
En ik spreek helaas uit teveel ervaring met dat soort zaken.
https://fervid.hearnow.com/
