HDI Dune 3.0 (niet 1.0 of 2.0 dus)
Gestart door Kjelt, augustus 27, 2009, 17:28:05
riwi
#1400
Ik heb de discrete on en off codes uitgeschreven voor de pronto (en getest : ze werken :) ) :
ON :       - DISCRETE-POWER-ON: 00 BF 5F A0
00000000  00
11111101  BF
11111010  5F
00000101  A0
0000 006E 0022 0002
0156 00AA
0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015
0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040
0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015
0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040
0015 0616 0156 0055 0016 0E42
OFF :       - DISCRETE-POWER-OFF: 00 BF 5E A1
00000000  00
11111101  BF
01111010  5E
10000101  A1
0000 006E 0022 0002
0156 00AA
0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015
0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0040
john2910
Citaat van: jowi op december 30, 2009, 20:27:06
Ging hier prima. Niet helemaal gedownload misschien? Even opnieuw doen.
Heb trouwens net een 5 meter, 30 euro Gamma bouwmarkt kabeltje gehaald, gewoon om te testen. Wat blijkt... de Prime geeft keurig beeld. De menu's dan :) totdat je bewegend beeld af gaat spelen, dan gaat alles op zwart. Geen beeld. Niks... dus ik heb er nu 1 die het totaal niet doet, 1 die het een beetje doet, en 1 die het bijna goed doet.
Nu nog eentje die het gewoon perfect doet.
vreemd die kabel doet het hier perfect,
ik heb er 1 voor mijn dune en ik heb er 1 voor mijn oppo 83 werkt bij alle twee perfect hier(vreemd)
papaleo
Citaat van: riwi op december 30, 2009, 21:10:06
Waar komt dat sony vandaan?
Ik heb deze http://dune-hd.com/firmware/bdprime3/dune_firmware_bdprime3_091229_1411_beta.dff.zip
er vanmiddag opgezet (wel even unzippen naar dune_firmware_bdprime3_091229_1411_beta.dff ).
De mijne draait er prima op. Ook met de upgrade geen issue gezien.
Tja....,dat sony zat mij ook niet lekker.
Heb jouw zip-file uitgepakt en die is wel bruikbaar, deze staat nu klaar om op mijn Prime te zetten.....thx.
En nogmaals 'thx' voor de zeer bruikbare Pronto codes  ;)
PeeJay
Hallo,
na het bekijken van een 10 tal films en wat spelen met de instellingen heb ik een paar vraagjes:
- Kan het zijn dat mijn denon AVR 2808 de beeldkwaliteit negatief beinvloed? Het HDMI signaal wordt namelijk via mijn Denon naar mijn Pioneer Plasma verstuurd
  Heb het geprobeerd met en zonder upscalen ( is ook helemaal niet nodig natuurlijk ) maar dat geeft geen verschil.
- Als id het HDMI signaal rechtstreeks naar de plasme stuur, krijg ik problemen met het geluid.
  Het geluid stuur ik dan via coax naar de versterker, maar die herkend bv TrueHD niet meer?!?!
  Als ik alles via HDMI naar de versterker stuur herkend hij wel TrueHD.
En wat denken jullie van de instellingen voor het beeld van de Prime? Alles op AUTO of zelf een voorkeur geven?
Alvast bedankt voor jullie reacties
papaleo
Citaat van: jowi op december 30, 2009, 20:46:07
Interessant... ik zie bij de INFO button op de Kuro bij afspelen van een 1080i file op 1080p59.94 de Prime nu het volgende staan:
1080P, 36bit, dot-by-dot.
36 bit?!? Ik meenden me te herinneren dat dit met de center 'slechts' 24 bit was? Zou dat iets te maken hebben met de HDMI moeilijkheden? Stuurt de Prime teveel bits uit, een te grote colorspace? Zou ook een aantal andere zaken kunnen verklaren...
Hé...,waarom mis ik deze kleur-diepte info bij mijn display??
Is dit omdat er een HDMI switch tussen zit die deze kleurdiepte niet aankan soms?
Wanneer ik op de INFO knop,van mijn 600M druk krijg ik alleen maar dit te zien;
-INGANG 6
-Blu-Ray
-Dot by dot
-isf-Nacht
Ik denk dan ook dat op de derde (lege) regel de kleur info zichtbaar zou moeten zijn,tóch?
Is het daarom dan ook dat ik de HDMI handshake issue niet heb,om de dood eenvoudige reden dat die switch maar tot 8 of 12 bit uitstuurd naar mijn display?
papaleo
#1405
Ok,ik zal mijn settings ook is gaan veranderen en wat meer gaan kijken naar materiaal op 1080/60p en eens kijken of dit bij mij ook voorkomt.
Máár nu weet ik nog steeds niet waarom ik deze info mis op mijn display,enig idee?
Vreemde is dat ik op ingang 5,waar mijn kabel-decoder op staat wél alle info te zien is.....
edit;
ik ga morgen mijn HDMI kabel is verplaatsen van input 6 naar input 5 en eens kijken of ik dan wel alle info gaat zien.
Waar heb jij je Dune aan hangen Johan,input 5 of 6?
#1406
@Peejay
Hi,
Je versterker zal normaliter niet de beeldkwaliteit beinvloeden (als het goed is).
Wel zou ik alles op passthrough zetten qua scaling.
Helemaal omdat de Dune natuurlijk een veelvoud van bestanden aankan in verschillende refresh rates.
Dat DD-HD en DTS-HD het niet doen over coax (Sp/Dif) is normaal, dat werkt alleen via HDMI of via analoog.
papaleo
#1407
Yep....,dat zal ik eens gaan proberen.
Zal ik dan wel de ontbrekende info zien verklaard dat,dat de switch niet alles doorlaat naar mijn display,en dat ik toch wel belangrijke signalen mis op mijn 600M.....want ik zie zelfs de resolutie info niet staan op de info van mijn 600M.
Citaat van: jowi op december 30, 2009, 23:01:07
Input 6, maar dat maakt niet uit. Lekker zo laten.
verbind de Prime eens direct met input6, dat zou wel een aardige zijn.
Niet iedereen leest alles blijkbaar was een antwoord op de vraag van http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=profile;u=22063 van 22:22 dus ik loop niet ver achter, maar 4 posts :D
Citaat van: jowi op december 30, 2009, 22:45:08
Maar het zou goed kunnen dat je switch de boel terug naar 8 bits (24bits) filtert, en dat je daarom geen problemen hebt.
Ik zie dat zelf niet als een mogelijkheid, om dit te doen zou er een zware fpga in de switch moeten zitten, denk aan wat Denon gebruikt in zijn receivers. De meeste switches/cross switches zijn eenvoudige HDMI repeaters die het signaal zelf ongemoeid laten, ze moeten ook "transparant" functioneren anders krijg je de HDCP handshake tussen bron en weergever nooit goed. Even van 12bits naar 8 bits colorspace switchen is nogal ingrijpend omdat de hele frequentie en handshaking van het signaal veranderd.
Overigens heb je niets aan deep color omdat er geen bronmateriaal is, kun je de Dune niet op de een of andere manier op 8bits colorspace forceren (bij de Oppo kan dit wel)?
papaleo
Citaat van: Kjelt op december 30, 2009, 23:18:52
Ik denk dat ik daar wel profijt van zou hebben want ik heb verschillende Camcorder opnames die wel in deepcolor zijn vastgelegd.
In iedergeval kan ik daar in de setup niets van terug vinden om deze colorspace forced in te stellen.
PeeJay
Citaat van: J.A.F._Doorhof op december 30, 2009, 23:03:42
@Peejay
Hi,
Dank u voor de info.
Ben nog even aan het spelen geweest met div settings en heb hem eigenlijk nu pas ECHT goed draaien.
Had zelf alles op AUTO staan, ook de beeld settings. Dit draait dus absoluut NIET goed. De dune zet dan de setting op 1080i en 50Hz. Veel groene strepen om de paar minuten en soms staat het beeld gewoon stil!
Heb nu de setting op 1080P en 23,nogwat Hz staan en alles draait perfect.
Misschien dat meer mensen hier wat aan hebben, ik zelf had namelijk geen idee.
Nog meer dingen waar ik op MOET letten?
groetjes PJ
hoe doe je trouwens de firmware upgrade op de base? firmware in de root van lege USB stick en booten? kon hierover niks vinden in de manual
MaxxMark
#1413
Citaat van: MaxxMark op december  8, 2009, 22:10:09
Het is te veel om er erg diep om in te gaan. En de reden dat ik het op MPCClub heb gepost is omdat HDI daar actief mee las in de Dune threads.
De real short version is:
Voor de hele uitleg (inclusief filmpjes etc) zie mijn daar gemaakte topic:
http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=22076
Mocht iemand nog tips/hints hebben dan hoor ik dat uiteraard heel graag! Hoe excentriek of onlogisch je tip ook moge zijn! (als je het topic leest zul je zien dat ik al de meest vreemde dingen geprobeerd heb).
en:
Citeer
Dit was ook een gok van mij inderdaad, al heb ik daar ook verschillende richtingen in getest, waarbij ook bizarre resultaten naar voren kwamen:
- Met Dune 1.0 getest; werkt goed, ongeacht of ie voor of achter mn versterker zit
- Projector er tussen uit halen: film start direct op, geluid hoor je direct en je kunt normaal een film af spelen (maar zonder beeld is dat toch wat saai)
- Zonder versterker er tussen (direct naar de PJ) werkt wel zonder problemen (alleen zonder geluid, das toch ook wat saai)
- Alleen Component aangesloten (1080i) werkt ook (zowel beeld en geluid, maar 1080i)
Ook ik zat te denken aan een onbeveiligde BR, maar ik heb geen idee of die er zijn Sad
Wat nog op mijn lijstje staat om te testen (maar toch ietwat lastig is Smiley ):
- Andere versterker
- Andere Dune 3.0
Ik ben vanavond bij Deniax langs geweest gewapend met mijn:
- versterker (yamaha rx-v3800)
- dune 3.0
- Supra 5m HDMI kabel
- 2 HDMI  noname 1.5m kabeltjes (1 er van geleverd bij de dune)
Deniax heeft:
- Versterker (yamaha rx-v1700)
- Dune 1.0
- Sony 46x3500
En we zijn gaan testen en kijken of het HDMI ruis probleem ook bij hem optreed.
We hebben getest met :
- Wanted (USA versie) omdat die veelvulidg problemen geeft op de dune 3.0 (als iemand die versie ook heeft, test eens of die werkt, in mijn dune kapt hij na de language selectie op 20 of 30 seconden (net na de text announcements)  :)).
- Star Trek (2009, USA versie)
Ter referentie de test met de dune 1.0: Geen HDMI ruis, ongeacht de configuratie
Daarna de meest obvious test met de dune (3.0) :
Dune -> noname -> v1700 -> Supra -> TV  = Geen ruis
Eerste conclusie: Versterker is het probleem.
Uiteraard vonden we dat te kort door de bocht dus hieronder even combinaties en resultaten:
Dune -> noname -> v3800 -> supra -> tv = ruis
dune -> noname -> v3800 -> noname -> tv = ruis
dune -> noname -> tv = ruis (zij het minder dan met de v3800 er tussen)
Dit moment werd het raar. Want als de sony TV ook hdmi ruis ziet, en ik thuis geen hdmi ruis had als ik dune ->noname -> jvc rs-10 deed, dan is het moeilijk te accepteren dat zowel een Sony TV als de Yamaha versterker  "kapot" zijn.
Wat ons opviel op de OSD van de v1700 is dat hij weinig switcht. En op de v3800 is het een grote kerstboomverlichting. Dit leek wel correct.  Want de ene keer stuurde de dune een 2.0 audio signaal (default bij geen audio) en dan vlak daarna dd5.1 (audio track) en bij het wisselen tussen tracks (bijv de trailers voor een film) gaat hij dus weer even naar de default 2.0 audio (want geen signaal) waarna hij weer naar 5.1 gaat (nieuwe track).
Dit deed ons denken dat het er op lijkt dat de v1700 misschien trager reageert op veranderingen in het HDMI signaal. En daardoor een constant(er) signaal naar de TV stuurt en de HDMI handshake dus intact blijft.
We kregen dus het geweldige idee om de versterkers te chainen!
En het resultaat hiervan:
dune -> noname -> v3800 -> noname -> v1700 -> supra -> tv = geen ruis!
dune -> noname -> v1700 -> noname -> v3800 -> supra -> tv = geen ruis!
De conclusie hiervan is dus dat mijn versterker (de v3800) niets echt raars met het signaal doet. Want anders had hij in deze situaties ook problemen moeten geven.
Aanvullend hebben we nog getest met een Oppo HDMI switch.
dune -> noname -> oppo hdmi switch -> v3800 -> supra -> tv = iets minder ruis, maar nog steeds ruis
dune -> noname -> v3800 -> oppo hdmi switch -> supra -> tv = iets minder ruis, maar nog steeds ruis
Kortom! Na het testen zijn we eigenlijk geen zak opgeschoten.  :wacko:
We weten dat met de v1700 er geen ruis is. Met de 3800 direct is er wel ruis. Maar met zowel de 1700 als de 3800 (gechained) is er weer geen ruis!
Het vermoeden dat het probleem bij de Dune ligt is nog steeds aanwezig (want anders had de dune 1.0 ook problemen moeten geven). Maar eigenlijk weten we nog steeds niets zeker. :(
Ik ben wéér at-a-loss, en vind het ergens veel te zonde om een nieuwe versterker te moeten kopen omdat de Dune iets verkeerd doet :S  Zeker omdat de versterker een veelvoud kost van wat de dune kost  :-\
Enige wat ik niet heb kunnen testen is een andere Dune..
Mocht iemand nog ideeën hebben...
Arcam AVR850  + Yamaha RX-V3800 - Martin Logan Fresco 7.1.4 - Velodyne DD15 - HDI Dune 3.0 Prime / Dune 4K Pro - JVC NZ7 - Screen Excellence 21:9 (320cm breed) - Mijn eerste HT -  Mijn tweede HT -  @mark_prins - www.markprins.com
ik heb ook witte pixelruis in het dune menu. met films heb ik nergens last van
MaxxMark
Citaat van: SOS-Master op december 31, 2009, 00:09:15
Dat van mij is niet ruis als in ruis als gevolg van een verkeerde HDMI kabel, maar ruis als gevolg van een foutte HDMI Handshake of geen goede AACS decryptie. Het probleem treed namelijk niet op bij geripte films en 1:1 bluray iso's . Allene bij 'legale' BluRay's  (Echt geweldig. Consumenten electronica die niet werkt :P)
bart_nl
Citaat van: jowi op december 31, 2009, 00:24:56
Als ik de Prime op 1080p60 instel, heb ik ook sneeuw in het menu zelf. Ik denk dat de Prime domweg altijd deep color uitstuurt, en met de hogere bitrate die hogere resoluties/timings geven, gaat het vervolgens mis.
Met andere woorden, je kunt dus feitelijk niet testen door zomaar wat kabels en apparaten aan elkaar te knopen. Je zult wel degelijk materiaal moeten hebben wat niet alleen een hoge resolutie/timing heeft, maar ook nog eens een flinke bitrate, en je MOET weten wat de Prime exact uitstuurt.
lijkt mij dat je met instellen op 1060p60 altijd het probleem moet hebben. Misschien dat het bij sommige scenes meer opvalt maar wanneer jij het al bij een stilstaand menu kunt zien lijkt dat mij een makkelijke test.
Ik zal morgen mijn Oehlbach HDMI kabel eens rechtstreeks tussen Dune Base 3 en projector hangen. Normaliter zit daar bij mij een niet hdmi 1.3 scaler tussen (dune-korte hdmi kabel-scaler-lange hdmi kabel-projector) en heb ik 0 problemen.
Hi,
Realiseer je wel dat 1080P60 een veel hogere bandbreedte is als 23.97 maw het is begrijpelijk dat je in het menu ruis ziet en niet in de film.
Ik zal hier eens checken of de HD990 ook 12 bits aangeeft maar volgens mij geeft die 8 bits aan.
@Peejay,
Je moet de Dune zetten op de resolutie van je display (bv 1080P).
Daarna de refresh op auto 24/50/60
Voor DVD en BD ISO's zul je handmatig even moeten checken wat de refresh moet zijn (720x480=60hz / 720x576=50hz)
En dat via setup veranderen.
Videofiles zoals MKV, TS etc. doet hij automatisch.
De receiver moet je op passthrough zetten.
Wel apart dat die oude kabels zo slecht zijn want zelfs mijn 4 jaar oude octavia switch is al tot 4,95Gb/s gespecd (de nieuwste 6.75 Gb/s).
Waar praten we nu over:
1920*1080 * 24 * 60 = 2985984000 bits/s oftewel 2,78 Gb/s voor een 8 bits kleur 1080p60 signaal en
1920*1080 * 36 * 60 = 4478976000  bits/s oftewel 4,17 Gb/s voor een 12 bits kleur 1080p60 signaal en
oftewel een anderhalf keer hogere bitrate.
Het zou mij niets verbazen als de hdmi receivers/transceivers/transmitters in de link ook een rol spelen, ik zou in ieder geval bij apparatuur ouder dan 3 jaar daar ook kritisch naar kijken  ;)
Mijn Denon AVC-A11XV bijvoorbeeld is 5 jaar oud en kan niet eens 2 Gb/s aan! Oftewel niet eens bruikbaar voor 1080p60 8 bits kleur. Dat geeft te denken  ;)
Ik vind het belachelijk dat Dune dit niet in zijn firmware instelbaar maakt want dat zou al een hoop ellende besparen.
theGIZMO
Hier ook vage issues met HDMI...waar ik voorheen met de PCH-A100 zonder problemen op en neer kon schakelen gaat dit een stuk minder soepel met de Prime 3.
Ik maak gebruik van een Octava HDMI 5x2 switch en die moet ik helemaal resetten wanneer ik schakel tussen plasma en beamer (de spanning gedurende 10 sec. er helemaal vanaf). Prime op standby, beamer uit en vervolgens de switch, beamer en Prime weer aanzetten en ik heb beeld op 1080p/60 via 1m Supra --> Octava --> 12m Supra.
De hele weg weer opnieuw wil ik verder kijken op de plasma...
Groeten,
theGIZMO
(overigens kan ik altijd (!) kijken naar Blu-Ray en schakelen tussen beide devices zonder problemen. Ook het menu werkt altijd alleen DVD ISO's/MKV's blijven zwart zonder een reset van de switch).
Martin Logan Prodigy, Vifa Carat Shielded & Impuls - SVS PCi 20-39
Emotiva 2x XPA-1, XPA-3 & UMC-1
W&M Tornado, AC01, DC01 & LS01
Epson TW2000
B.J.
Citaat van: jowi op december 31, 2009, 10:34:19
Dit is niet de beste manier. Best is de Dune op 1080p24 te zetten (of 1080p23,976) en auto framerate op 50/60.
Op die manier 'staat de dune al kaar' voor 24p en hoef je in geval van bluray niets meer hadmatig te doen.
De rest gaat dan ook vanzelf. Als je geen dvd speelt heb je er op deze manier geen omkijken meer naar.
Speel je een bluray (schijf/folder/iso) dan staat de dune al op 24p
Speel je een 25/50/23,97/29,97/60 hz bestand wordt het keurig 50p/60p, stopt het, kom je weer in het menu, dat is weer 24p.
Mooiste zou zijn als ie alles afspeelde zoals de source is, dus bd als 24p, 1080i als 1080i, 1080p als 1080p... hoewel dit voor de software het meest simpel is (je hoeft er niets voor te doen, de herkennig is er al wel, druk maar op info), kan de dune dit niet.
Ook als mijn display maar hdready is? (pio 508xd)
@Jowi,
het zal voor iedereen anders zijn.
Ik kijk nog zeer regelmatig DVDs en de MKV's etc. die worden allemaal doorgezet naar 24/23.97 of 50/60.
Bij DVD gebeurt dit niet dus daarvoor kies ik 50 of 60 en heb ik 50% kans dat dit goed is.
Kijk je nooit DVD dan is 23.97 de beste optie.
@Bas,
Beste is dan om de resolutie op 720P te zetten en de refresh blijft hetzelfde als hierboven genoemd.
Starred
Toch nog even wat vragen over 1080p23,976 in dit verband:
Geeft de Dune 1080p23,976 nu daadwerkelijk door of wordt er toch 24fps van gemaakt?
Hoe gaat een Pioneer Kuro om met het 1080p23,976 signaal, volgens de specs kan je immers alleen 1080p24 als input gebruiken?
Maakt de Pioneer Kuro 72hz van dit signaal of 71,928hz?
je kan kiezen tussen 24P of 23.97P
