HD DUNE BDPrime review en aanvulling HD Center
Gestart door J.A.F._Doorhof, december 30, 2008, 18:38:22
EdSki
Citaat van: Guardian op maart 18, 2009, 13:49:53
Het is mij altijd beetje onduidelijk hoe ze dit in de specs omschrijven maar geeft hij nu onaangetast in bitstream alle HD audio formaten inc DTS MA door via de HDMI (ervan uitgaand dat je amp alle formaten kan decoderen natuurlijk)?
En dit bij zowel een originele Bluray disc als een bluray-rip? Maakt het dan nog uit of die rip compleet intact is of werkt het ook bij een losse m2ts file?
Als hij dit doet, kan dit zo weleens mijn nieuwe BR-player worden.
HD formaten kan de dune idd gewoon doorsturen als je receiver de formaten ondersteund, maakt verder niet uit of het rip is of een origineel. Een rip hoeft echter niet alle audio tracks te bevatten die het origineel heeft.
Guardian
Citaat van: EdSki op maart 18, 2009, 17:48:17
En kan hij het dan ook nog met alleen een m2ts file (dus mappen structuur en overige bagage van de bluray verwijdert)?
Reciever: Arcam AVR600 - Projector: JVC HD1 - TV: Samsung 46F86 - Speakers: (fr.) Dali Ikon6, (c.)Ikon VocalII, (sur.) Ikon2 - Sub: Velodyne SPL1200Ultra - Inputs: Pioneer DV868, Humax iHDR-5050C, HTPC, Xbox 360 - AB: Logitech Harmony 1000
veriferum
Citaat van: Guardian op maart 18, 2009, 21:56:37
Ja, maar de ondertiteling werkt dan niet meer. Ik gebruik zelf TsMuxer deze zet de M2TS in een 'lege' BDMV folder structuur, dan werkt de ondertiteling wel.
Mausman
Hoi,
Ik zit serieus te twijfelen om een Dune HD center (of prime) aan te schaffen; Het enige wat me nog wat tegenhoudt is de prijs. Raden jullie aan om misschien nog even te wachten tot de prijs gaat zakken en/of dat er wellicht andere fabrikanten momenteel bezig zijn met een soortgelijk apparaat?
Of komt er voorlopig geen (betere) andere en/of evt. goedkopere mediaplayer op de markt?
Alvast bedankt en groeten,
Maurice
Henk55
Wel ik heb lang gewacht (voor de aanschaf van 'n BR player) maar nu lijkt het langer te duren, de bode kan nl. ieder moment de HD Center bezorgen.
Ik heb maanden lang gewacht voordat ik 'n keuze kon maken (eigenlijk wachtte ik op een 'betrouwbare' firmware).
Wellicht binnenkort meer.... daar is die!!
borkaenjo@work
Je kunt natuurlijk wel blijven wachten, maar er komt telkens iets beters / nieuws.
Je kunt ook nu de dune kopen en genieten van alles wat ie biedt.
Freud
#631
Citaat van: borkaenjo@work op maart 20, 2009, 16:04:19
Oops, laat maar :)
ronaldo@
#633
jaco
Wellicht een interne kabel los ?
Met e-sata krijg ik hdd1 en hdd2 icoon.
Omdat de interne hdd achter een USB-SATA bridge krijg je wellicht een USB icoon ?
ronaldo@
Citaat van: jaco op maart 21, 2009, 17:40:07
Heb zitten kijken in de lade waar de slede in moet maar zie geen rare dingen.Ik heb ook e -sata . Ik heb het wel over de center . Dus niet de prime.
Sullivan
Citaat van: ronaldo@ op maart 21, 2009, 17:43:24
Als jij de interne hdd mogelijkheid van de Dune Center gebruikt is dit geen e-sata. Dan zou het altijd nog SATA zijn, maar zoals Jacco aangeeft wordt er een SATA-USB conversie gedaan.
ronaldo@
Ok. Thanks . Probleem is opgelost. Slede zat er niet goed in. :)
EdSki
Citaat van: jowi op maart 21, 2009, 18:03:46
Worden er trouwens ook reserve sledes geleverd? Ik zou er wel een stuk of 10 bij willen hebben?
Er wordt er maar 1 bijgeleverd.
Het zijn caddies gemaakt door een derde partij (agestar). Deze maand zou hdi zelf ook gaan leveren aan dealers..
http://www.mpcclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20069
Vind de sharkoons trouwens makkelijker om disken te wisselen. 1tje aan de pc en 1tje aan de mediaplayer..
Ahoud
Die mannen zijn goed bezig; er staat weer een nieuwe firmware online (Beta): http://www.hdi.co.il/firmware/
Version "090313_1955_beta" (BETA version, not well tested, may contain critical bugs and broken functionality; not recommended unless you really want to try)
Changes since 090220_2125_beta:
- Photo viewer improvements:
    - Added settings menu (Setup / Applications / Photo Viewer):
        - Slideshow delay.
            - Range: 1 second to 1 day.
        - Slideshow effect. Supported effects:
            - Random
            - Smooth appearance
            - Small squares
            - From center to edges
            - From center horizontally
            - From center vertically
            - From edges to center
            - From edges horizontally
            - From edges vertically
            - From left to right
            - From right to left
            - From top to bottom
            - From bottom to top
            - Moving halfs
            - Moving quarters
    - "0" remote button allows to change slideshow effect directly during
      photo viewing.
    - Changed the way PLAY / PAUSE / STOP buttons are handled:
        - PAUSE: pauses the playback (i.e. toggles slide show off).
        - PLAY: resumes/pauses the playback (i.e. toggles slide show
          on/off).
        - STOP: exits photo viewer (the same way as RETURN).
    - Added repeat and random playback features (see below for info on
      usage).
    - Added possibility to enter player setup menu and change various
      settings (photo viewer settings, video mode settings) directly from
      photo viewer.
    - Added possibility to show the information about the current photo.
      - INFO remote button toggles showing of the INFO block.
      - INFO block shows file name and picture resolution.
      - When the INFO block is shown, slideshow is paused.
- Added random playback possibility to file player (see below for info
  on usage).
- New remote buttons for controlling random/repeat functions in file player
  and photo viewer:
    - Press MENU to show the playlist browser, then:
        - Press 7 (or REPEAT on silver remote, or ROTATE on black remote)
          to toggle repeat.
        - Press 8 (or SHUFFLE on silver remote) to toggle random.
    - When not in the playlist browser:
        - Press 7 (or REPEAT on silver remote) to toggle repeat.
- Added spindown/spinup of all attached USB/e-SATA HDDs on entering/exiting
  standby.
    - NOTE: Spinup of USB HDDs may not work, depending on a particular
      USB HDD model. In this case, the spinup is performed not
      immediately on exiting standby, but when the HDD is accessed.
- Added spindown of disks in all connected optical drives (internal,
  USB, e-SATA) on entering standby.
- Added support for MPEG2-TS files with ".m2t" extension (previously it was
  neeeded to rename these files to e.g. ".m2ts").
- Added possibilities to workaround DVD-Video navigation problems:
   - SELECT remote button allows to explicitly trigger between MENU and
     PLAYBACK modes.
      - In MENU mode: LEFT/RIGHT/UP/DOWN buttons allow to control the DVD
        menu.
      - In PLAYBACK mode: LEFT/RIGHT/UP/DOWN buttons allow to seek.
- Added full support for DTS audio files.
   - Proper detection and handling of DTS audio stream (in particular, both
     ".wav" and ".dts" files are supported).
   - No more dependency on volume = 0.
   - Output to all audio outputs which support DTS output (previously only
     S/PDIF worked, and noise could be present on other outputs).
- Added support for DTS CD-Audio disks.
- Added correct support for big custom icons in the right panel ("extended
  list view" used for the parent folder, with big custom folder icons
  assigned to the child folders via dune_folder.txt). Previously, the usage
  of big icons could corrupt the screen content.
- Added dune_folder.txt support for custom background images.
   - Supported image format: .AAI.
   - Background image can be of any size.
   - Background image can have transparency and alphachannel.
   - Background image position and scale factor can be adjusted.
- Added dune_folder.txt support for reloading custom icons/images.
   - Press ROTATE button or perform "Refresh" menu action to reload
     icons/images loaded via dune_folder.txt.
- Added support for dune_folder.txt/media_url referencing DVD ISO files,
  Bluray ISO files, DVD folders, Bluray folders.
- Changed the way DVD/Bluray ISO-files/folders handled when building a
  playlist: now these items are skipped (unless there is only one such item
  in the playlist).
- Torrent client settings made more flexible: the allowed range of
  "max.number of peers" and "max.number of uploads" settings extended from
  1..10 to 1..300.
- Added support for confirming CD-Audio/DVD-Video/Bluray disk playback w/o
  using the remote, and using FIP keys in dialogs in general. Usage:
   - STOP = cancel the dialog.
   - PLAY = press the selected button.
- Bugfix: Bluray folders and ISO images with " ' " character in file path
  could not be played.
- Bugfix: Bluray ISO images with ".ISO" extension written in upper case
- Bugfix: playback of unavailable IPTV channel could lead to playback crash
  in some cases.
- Bugfix: detection of DTS audiostreams in TS files could work wrongly in
  some cases.
- Bugfix: audio could disappear in specific AVI files in some cases (file
  containing multiple CBR audiostreams and non-first audiostream used).
- Bugfix: specific DVD-Video disks (with specific DVD-Menu features) did
  not play properly.
- Bugfix: specific FLAC audio files (with specific tags) could not be
  played.
- Bugfix: specific MKV/VC1 files could not be played and led to player
  hangup.
- Bugfix: specific audiostreams (marked as A_MS) in MKV files could not be
  played.
- Bugfix: FTP access to NTFS-formatted disk did not work at all (now
  read-only FTP access works as expected).
- Other minor fixes/improvements.
Cool zitten 4 bugs bij die ik ook gemeld had een paar weken geleden waaronder de M2T fout.
Goed te zien dat ze zo hard bezig zijn.
kohns
Wat moet ik mij hierbij voorstellen?
CitaatWeb browser (based on the same engine as used in Mozilla Firefox) for browsing arbitrary Internet sites (with limited possibilities and performance).
Iemand ervaring met browsen via de HD DUNE?
En sluit je dan een gewoon keyboard aan?
B&W 802 Diamond, ghost center, CWM DS8 | Primare CD31, SP31, A30.3, A32 | Dune player | Kimber, VDH, Oehlbach | Isotek | Logitech Harmony | Panasonic TH-50PY700F, PTA-900E | Projecta Electrol High contrast M
borkaenjo@work
Iemand meer problemen met Quatum of Solace op de HD Center?
Bij zegt ie dat een update moet hebben om de disk te kunnen spelen.
heb je wel een extra memory stick in de USB poort ?
borkaenjo@work
Voor sommige BD titels schijnt het nodig te zijn.
bart_nl
Citaat van: borkaenjo@work op maart 23, 2009, 20:34:49
op mijn htpc met powerdvd krijg ik precies dezelfde melding
rbormans
Ik merkte gisteren met de Bluray "Wanted" (Limited Edition Steel Book) dat ik geen digitaal geluid had, enkel bij de intro.
De HD center is met S/PDIF digitaal aangesloten.
De track is DTS-HD Master Audio
Behoor ik dan niet gewoon de DTS core door te krijgen ?
Met bvb Indiana Jones heb ik wel Dolby Surround in bovenstaande set-up.
Moet ik het probleem in de Dune zoeken (DTS) ?
jaco
Hmm, ik heb 3 films van A-Film binnen gekregen: Apocalypto, passion of the Christ, Die Untergang
Allemaal lopen ze niet, ik krijg "loading disc"  en dat blijft staan.
Ik draai de 26-12 software volgens mij.
Iemand een van deze films met nieuwere software wel draaiend ?
borkaenjo@work
Ik heb Zwart Boek van A-films.
Die draait op de HD Center met nieuwste firmware.
