SUBWOOFER dubbele kast
Gestart door mr TC, december 8, 2007, 22:44:24
mr TC
Beste zelfbouwers en andere lezers,
Ik wil hier een verslag plaatsen van de bouw van een subwoofer.
Dat ik niet de eerste ben weet ik.
Ik wil een aantal dingen uitproberen die volgens mij anders zijn dan in de subwoofer
verslagen die ik tot nu toe heb gelezen.
Het idee is een kast in een kast.
De binnenkast word alleen vast gemaakt aan voorkant van de buitenkast met daartussen silverzand.
Het materiaal word 30mm MDF
De kopse kanten van de platen van beide kasten worden 45 graden gefreesd.
Het totaal gewicht komt boven de 200kg.
Alle platen worden behandeld met waterglas.
De baffel word in totaal 15cm dik.
De driver wordt de W12Gti MkII , een 12 inch woofer.
Einstein: Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.
Anton: Wetenschappelijke onderbouwing veranderd van vandaag op morgen, en dat ook vaak 'per ongeluk' of door 'out of the box thinking'
mr TC
tekening 1
mr TC
tekening 2
mr TC
tekening 3
mr TC
Hout plus driver.
mr TC
Vandaag de gaten gezaagd.
Er is nog niets gelijmd, de lijmtangen zitten er alleen om alles op zijn plaats te houden.
bruut...hijskraan in de buurt ;-)
suc6
mr TC
Citaat van: denoontje op december  9, 2007, 00:07:21
suc6
Geen hijskraan in de buurt, maar ik zal er wel spierballen van krijgen ;-)
Bedankt dat je me suc6 wenst, zal ik nodig hebben!!
heftig, dit zal ik volgen  ;)
veel succes en let op voor de rug  :P
mr TC
Citaat van: mikeske op december  9, 2007, 01:16:28
Dank je, zal ik doen.
En mocht ik toch last krijgen van mijn rug heb een wel een rede om aan mijn vriendin voor een massage te vragen  ;D
Interficior
Erik van Voorst heeft zijn subwoofer ook zo opgebouwd. De laatste stukjes heeft hij op de luisterplek zelf gemaakt en als ik het goed weet heeft hij hem op piepschuim gezet en van daaruit spikes eronder gedraaid en dan al het piepschuim weggesneden.
Het ziet er wel erg bruut uit zeg.
Ik zou van die loodgietersdoppen erinzetten zodat je het zand op het laatste moment kan vullen.
Take it or lease it
mr TC
Citaat van: Interficior op december  9, 2007, 01:30:02
Ja, de sub der subs van Eric, ook een mooi project.
Zelf wil ik geen spikes gebruiken, wat het wel wordt ben ik nog niet helemaal uit.
Ik zit onder andere te denken aan afneembare wieltjes in combinatie met een binnenband van een auto.
Dus dat de sub op een binnenband komt te staan die ik met een compressor in hoogte kan variëren.
Dan blijft de sub verplaatsbaar.
En ik zit idd ook aan loodgietersdoppen te denken voor het vullen.
CarloPJB
Citaat van: mr TC op december  8, 2007, 23:11:57
Ben bang dat de woofer op deze manier te weinig ademt,,,,,,,,,,,,,,,,
Verder erg mooi project.Ga ik zeker volgen!
mr TC
Citaat van: CarloPJB op december  9, 2007, 04:24:38
Daarom heb ik de 2 laatste platen onder een hoek van 22,5 graden naar binnen laten lopen.
Ik kon deze hoek niet scherper maken omdat ik nu al vrij dicht op de kant zit.
Van begin af aan had ik al moeite met de afmetingen die mij werden aangeraden voor de binnenkast, zelf had ik het liever allemaal wat ruimer opgezet.
Aangeraden door JBL zelf zie:
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes%20and%20Parameters/W12GTi_rev_f.pdf
Hierbij ook gelijk de thiele parameters.
Kijk bv waar zij mee aankomen voor de sealed box, 28,3 liter.
Dat betekend dus 6 platen precies om de driver heen,
Ik laat de driver ook op de voorste plaat wat verzinken zodat hij iets meer naar binnen komt te vallen.
Ook heb ik de gaten zo goed mogelijk in elkaar over laten lopen en wordt alles behandeld met
waterglas.
Na de behandeling met waterglas ga ik alles glad schuren, korrel 1000.
Om een superglad oppervlakte te krijgen zodat de airflow zo min mogelijk gehinderd word.
En dan maar hopen dat het voldoende is.
daxie
#14
Persoonlijk vind ik het jammer van dergelijke behuizing te bouwen voor dergelijke woofer...
Ik zou dergelijke overkill meer zien in een 15 of 18" projectje...
De toegevoegde waarde van die zware kast ontgaat me een beetje?
Ik zie dat het een carwoofer is met een serieuze xmax, dus hij zal zeker klappen geven, maar waarom een kist van 200kg ontwerpen? Als je ze 50-60kg maakt gaat ze ook niet lopen hoor met een goeie bracing...
mr TC
Citaat van: daxie op december  9, 2007, 10:27:59
Zoals je hier kunt zien ben ik al aan het experimenteren geweest met deze driver.
Deze kast is ook van MDF gemaakt en weegt +/- 60kg.
Er lig nog voor 30kg aan gewichten op en dat is niet voor niets.
PaulSQ
Voor wat voor afstemming heb je gekozen? De jbl ontwerpen lijken me vooral geschikt om in de auto met heeeel veeeeel vermogen niet kapot te gaan en heeeeel veeeeel gedreun te veroorzaken ::)
mr TC
Citaat van: PaulSQ op december  9, 2007, 11:34:48
Basis is natuurlijk de voeding, dit is een gel-accu DCS-88 (zie gegevens).
Daarna ga ik naar een 1 farat condensator met een lage interne weerstand.
Hierna ga naar de KAC-1021 kenwood versterker.
En het signaal komt van de pioneer VSA-AX10 gefilteerd vanaf de 50Hz.
Ik heb voor deze driver gekozen omdat ik SPL bij lage frequenties wil hebben.
Bij het experimenteren is gebleken dat deze driver dat doet en (voor mij) ook op een hoog niveau.(ook al zou je dat bij zijn gevoeligheid van "maar" 91dB niet verwachten)
Behalve bij film (Pirates deel 3, transformers) bracht deze driver ook bij het stereo signaal
een mooi gecontroleerd en gedetailleerd laag.
Echter bij o.a. de cd Flag van Yellow was hij in bepaalde gevallen een iets te wollig.
Ik wijd dit aan het te veel meespelen van de kast.
Vandaar nu een " iets" zwaardere uitvoering.
apiehapy
TC jouw kennende zal het wel een super subwoofer worden.
Ben vooral benieuwd naar het resultaat.
Het ziet er super uit tot nu toe.
Groeten Albert (apiehapy) O0
mr TC
Ik hoop dat het allemaal gaat lukken Ab.
Ga er in ieder geval mijn best voor doen.
En je krijg het tzt vanzelf te horen.
Teun
PaulSQ
Met afstemming bedoel ik de lengte van de eventuele poort, en de inhoud van de behuizing ;)
mr TC
Citaat van: PaulSQ op december  9, 2007, 19:14:16
Ok, zijn de tekeningen dus toch niet zo duidelijk. ;)
De poort wordt om te beginnen 34cm lang en 10cm rond.
Inhoud binnenkast 55x30x36 dus 59,4 liter en daar gaat de bracing nog vanaf.
Hoe bracing gaat worden weet ik nog niet
Daarvoor wil ik eerst de binnenkast zonder bovenplaat in elkaar gelijmd hebben.
Vandaag bezig geweest met het verzinken van de driver in de voorste plaat.
We haden niet de juiste frezen tot onze geschikking.
Het een en ander uit geprobeerd op een dummie plaat.
Dus is er gelukkig niets verziekt.
Morgen uit mijn werk andere frezen halen en dan opnieuw proberen.
Buiten wat schuurwerk van de gaten om ze nog mooier in elkaar over te laten lopen
En het drogen van het silversand is er vandaag dus niet zoveel bereikt
Die dagen zitten er ook bij.
Morgen een nieuwe dag met nieuwe kansen!!!
Erik van Voorst (in memoriam)
Hoi Teun...
Het is toch niet zo dat je overdags niets te doen hebt want dan moet je me snel bellen op de zaak.... ;D :-X >:D
Waaaanzinnig leuk project.....ik blijf een zwak voor macho (goede) subs hebben....
Ik hou je in de gaten buddy....veel succes... O0
mr TC
Citaat van: Erik van Voorst op december  9, 2007, 21:57:18
Hoi Teun...
Ha die Eric,
Leuk dat je mijn project gaat volgen.
Je weet dat ik al het een en ander heb gebouwd.
Maar dit is de eerste keer dat ik er een topic van maak, dat komt door jouw.
Altijd leuk om jouw projecten te volgen en ook het een en ander van geleerd.
Aan de andere kant is het ook wel spannend, want iedereen kijkt mee.
En er gaat ook best wel wat tijd in zitten.
Maar leuke reactie zijn ook weer een goede stimulans.
Bij AK is het erg druk, dus naar jouw zaak bellen zit er voorlopig niet in. ;)
fgroen
Vet projektje...  8)
Ik zou zelf denk ik ook een paar keuzen anders gemaakt hebben, maat dat maakt dit projekt er niet minder om. Ik houd wel van deze "bold" aanpak...  8)
