Constant Image Height projectie
Gestart door jaco, november 10, 2007, 13:51:33
master30
Citaat van: riwi op februari 18, 2012, 15:51:48
@William : leuk he The Walking Dead? S2 is net weer begonnen met de 2de helft. Ik ben helemaal bij (en blij).
Super, daar zat ik ook op te wachten, nu hopen dat er wat meer actie in komt, begin van s2 vond ik erg slap, begon meer op drama te lijken
williams
Citeer@William : leuk he The Walking Dead? S2 is net weer begonnen met de 2de helft. Ik ben helemaal bij (en blij).
Ik heb weer erg genoten van de eerste aflevering van dit seizoen . :clapping:
master30
Ik heb nu steeds veel gekloot om het beeld goed te krijgen, probleem is dat ik de projector te dicht op het scherm heb hangen en hierdoor de max zoom moet gebruiken, daardoor zit ik op de grens met de lens, dit resulteert in schaduw op de uiteindes, meer kromming in het beeld.
Erg lastig!
De projector hangt nu strak op de uiterste stand achterin aan mijn plafond, verder naar achter betekend dat ik de projector boven de bank aan het schuine zolder dak moet gaan maken. Ik heb ooit mijn vorige projector achter de zit plek (bank) gehad, maar ik vind dit niet handig, in het midden van de bank zit je er altijd voor.
Ik zou hem een cm of 30-40 naar achter kunnen bouwen aan het begin van het dakvlak, maar red ik het daar mee? zoom kan ietsje minder maar hoe is de vervorming? voordat ik weer gaten e.d. ga maken zou ik dit eerst willen weten.
Een aantal jaar geleden had ik ook dit idee al,
Een optie is om met een ontspiegelde spiegel te werken, de projector hangt dan op een fatsoenlijke plek en ik krijg toch een kleine meter meer bereik.
Hoe werkt dat met een spiegel? beeld vervorming, verliezen etc, nog meer ellende met afstellen?
high-q
tijdje geleden alweer ... maar ben je er nog uit gekomen?
The CinemaLounge
master30
ja, ik heb de projector 30-40 cm naar achter geplaatst, nu heb ik hier geen last meer van.
was wel wat werk, maar voorlopig weer alles voor elkaar.
master30
Ik zoek nog een goedkope scaler om mijn hddvd's ook in 21x9 te kunnen zien.
Ik ga dus alleen de vertical strech mode gebruiken.
Ik vindt het jammer om ze te verkopen.
Een dvdo vp30 zie ik vaker voorbij komen voor <100€ die heeft 4 hdmi ingangen 1080p en hdcp compliant.
Is dit een optie of heeft de scaler beperkingen die ik niet weet?
riwi
Volgens mij doet de vp30 geen processing op 1080p aan de input, digitaal. Alleen passthrough.
http://www.dvdo.com/documents/DVDO/VP30_PB_DVDO_062007.pdf
Ik kan het mis hebben, maar ik herinner me dat de vp50 de eerste dvdo was die full processing deed op 1080p via HDMI.
master30
Citaat van: riwi op september 27, 2012, 19:15:46
Als ik zo lees heb je gelijk, maar ik zie regelmatig onderstaande tekst erbij als iemand hem verkoopt, nu ook op marktplaats iemand.
VDO iScan VP30 scaler/lijnverdubbelaar en A/V switcher
De DVDO® iScan™ VP30 is de nieuwste generatie hoogresolutie video processor en A/V switcher . De VP30 is de nieuwe standaard voor het up- en downscalen van al uw videobronnen. Of dat nu standaard 576i televisie , een 576 progessive DVD speler of 720p en 1080i Xbox 360, HD-DVD of Blu-ray HD bronnen zijn , de VP30 is in staat om met alle signalen van 480i tot 1080p optimaal naar de juiste display resolutie te scalen. Daarnaast is de VP30 HDCP compatible op alle 4 HDMI inputs.
riwi
Er zijn wel mensen op het forum die er een hebben. Voornamelijk crt'ers. Ik zou het wel zeker willen weten. Maar 100 euro is ook geen enorm bedrag.
Heb je handleiding al bekeken?
riwi
#584
Video Inputs
The iScan VP30 has eleven (11) video inputs and an optional SD-SDI input available (P/N SDI-601A).
The inputs and the formats they support are as follows:
• Video 1 (NTSC, PAL, PAL-M and SECAM)
• Video 2 (NTSC, PAL, PAL-M and SECAM)
• S-Video 1 (NTSC, PAL, PAL-M and SECAM)
• S-Video 2 (NTSC, PAL, PAL-M and SECAM)
• Component/RGBS 1 (480i/p, 576i/p, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz)
• Component/RGBS 2 (480i/p, 576i/p, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz)
• RGBHV/Component (480p, 576p, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz,
VGA/SVGA/XGA/SXGA@60Hz)
• HDMI 1 (480i/p, 576i/p, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz,
VGA/SVGA/XGA/SXGA@60Hz RGB/YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2)
• HDMI 2 (480i/p, 576i/p, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz,
• HDMI 3 (480i/p, 576i/p, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz,
• HDMI 4 (480i/p, 576i/p, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz,
• SD-SDI (480i/576i – SMPTE 259M-Compliant
Helaas
williams
je kunt ook proberen om een dvdo edge te kopen ,deze kan namelijk wel met 1080p omgaan ,en deze is ook niet zo duur .
master30
Volgens mij, neppen sommige verkopers je dus door de i in een p te veranderen, meende al dat het niet kon met een vp30.
Een Edge zat ik ook al naar te kijken, maar ik wil er niet teveel voor uitgeven het is alleen maar voor mijn hddvd speler.
Anders laat ik ze nog wel een jaartje in de kast, die scalers worden toch steeds goedkoper.
Maar als iemand een tip heeft, dan hoor ik het graag.
riwi
#587
Citaat van: master30 op september 28, 2012, 13:10:05
Of dat, of het is een kromme vertaling.
Citaat van: master30 op september 27, 2012, 19:21:51
Of dat nu standaard 576i televisie , een 576 progessive DVD speler of 720p en 1080i (Xbox 360, HD-DVD of Blu-ray) HD bronnen zijn , de VP30 is in staat om met alle signalen ,   vannaar 480i tot 1080p optimaal naar de juiste display resolutie te scalen.
Met wat extra haakjes en komma's staat er dus eigenlijk dat ie input tot 1080i kan scalen naar alle gangbare output resoluties tot 1080p
Ik denk bewust vaag gehouden om de verkoop te bevorderen...
cine(d)rama
#588
Hallo .
Even vluchtig doorgelezen .
Heb toch even een vraag .
Heb nu een scherm van 200cm breed en mijn jvc rs10 hangt nu op 330 cm van mijn scherm ( moet eigenlijk 364 cm zijn ) .
Als ik  33%  optel bij mijn 200cm breed scherm  kom ik uit op een scherm van 266 cm breed .
Dit is net iets te veel in mijn opstelling .
Als ik voor een 240 cm breed scherm ga kan ik de PJ dan laten hangen of is het beter om hem verder naar achteren te hangen om eventueel aburation te voorkomen ( verminderen ) ?
Om zonder panamorficlens 240 cm breed te projecteren moet mijn PJ op 438 cm van het scherm afhangen .
Gr Andre .
Niet vaak meer actief op het HT Forum maar geniet nog steeds/vaak van mijn HT .
cine(d)rama
master30
Citaat van: cine(d)rama op december 11, 2013, 14:06:20
Iemand die dat weet :huh2: .
Gr Andre .
Ik weet het niet, met een lens zou alles kunnen blijven hangen, moet alleen je scherm breder.
maar ik weet wel dat het mooist zou zijn dat je niet maximaal zoom gebruikt
riwi
Citaat van: cine(d)rama op november 29, 2013, 22:17:55
Ik denk niet dat het gaat werken in jou geval. Juist met een prismasonic moet de projector uitgezoomd worden omdat je anders tegen de zijkanten van de prismasonic kast aan projecteert. Dat verschilt per model van de lens, daarom kan ook niemand je vraag zo maar beantwoorden zonder het uit te testen. Of je met de HD350 "uitgezoomed zodat je binnen de prismasonic blijft" een breder beeld hebt dan nu weet ik niet zeker.
Misschien dat williams dit leest? Die heeft een HD350 en een isco2 lens. Met een isco heb je niet dat effect van de wanden van de lens behuizing. maar dan nog weet ik niet of het beeld breder wordt of dat het vertekend binnen het oude kader. Ik weet wel dat williams behoorlijk met de zoom moet spelen om te wisselen tussen met en zonder lens.
master30
Doordat ik niet al te veel kan uit zoomen heb ik ook net aan de randen wat schaduw van de lens.
Het beeld is links en rechts ook heel iets buiten het kader, een curved screen zal dit verhelpen, dat wil ik ooit nog eens maken, tenzij er wat betaalbare kant en klare oplossingen zijn inmiddels.
cine(d)rama
Ok duidelijk .
Tegen die tijd dat ik zo,n lens heb gewoon uitproberen .
Waarschijnlijk een Isco .
Eerst een scherm van 240 cm breed met een gain van 1.3 .
Bedankt voor de reacties .
Gr Andre .
master30
Citaat van: cine(d)rama op december 11, 2013, 18:26:17
Ok duidelijk .
Gr Andre .
welk scherm heb je op het oog?
cine(d)rama
#595
Kan nog niet echt een span (Vast)scherm vinden met een gain van min 1.3 .
Mag ook projectiedoek aan de rol zijn !
Tweedehands scherm heeft de  voorkeur aangezien ik ze nieuw niet kan vinden met een gain van 1.3 .
Gr Andre .
master30
Citaat van: cine(d)rama op december 12, 2013, 20:14:45
Gr Andre .
Vroeger was dit toch altijd standaard aanbevolen op dit forum een gain van 1.0,
Is 1.3 tegenwoordig dan een verbetering?
Mijn zelfbouw scherm komt nog van gtDesign en heeft ook een gain van 1.0
Het spookt ontzettend in mijn hoofd om hier een curved screen van te maken.............
riwi
http://www.carada.com/ProductInfo.aspx?productid=PROJECTION-SCREEN-H100C
Die hebben keuze voor gain 0.8, 1.0 en 1.4. En schermen in 16x9 en 21x9
kermit had daar een 21x9 variant van hangen, mooi scherm en met de huidige dollar koers is het misschien nog te doen kwa prijs ?
riwi
Citaat van: master30 op december 12, 2013, 20:44:46
Men wil tegenwoordig veel licht van het doek zien komen. Vroeger was het blacklevel een groot probleem en hielp de lagere gain bij een beter blacklevel. Tegenwoordig zijn de projectoren beter (beter blacklevel) en kiest men liever voor meer licht (dus hogere gain). Dit kost wel iets aan kijkhoek. Vroeger had men het ook over hotspot (dat je een lichtere vlek ziet van de lamp in het doek), maar daar heb je met 1.3 gain nog geen last van.
master30
Citaat van: riwi op december 12, 2013, 21:28:40
bedankt voor de info, denk dat ik ooit nog eens mijn scherm ga aanpassen naar curved, das de goedkoopste oplossing, dan gebruik ik het doek dat ik nu heb.
Ik moet alleen nog eens uitzoeken hoe ik de juiste hoek/bocht van het scherm dan krijg.
