Chamber of Dreams
Hoe stel je de snaar precies af?
Met een schroevendraaier?
En laat je het openen van het gordijn stoppen, door een stopcommando te geven vanaf de AB?
Maakt de motor veel geluid?
Citaat van: celerontje op oktober 25, 2008, 22:03:21
Snaar stel je af met een stelmoer aan de zijkant van de rail. Mede daarom moet de rail 2 à 3cm van de muur worden gemonteerd. Met een 10mm steeksleutel kun je dat prima doen.
Het openen van het gordijn stopt vanzelf als het helemaal open is. Maar als je het minder ver open wil, zoals wij, dan moet je inderdaad en stopcommando geven. Is makkelijk te programmeren.
De motor maakt wel wat veel geluid, maar als je eerst het geluid van de DVD aanzet (bijv. de grommende leeuw van MGM op -5dB ;)) dan hoort geen mens het ::)
Of je draait een muziekje! ;D
Zou je, als je het IR-RF dinges hebt, een filmpje kunnen maken van wat er allemaal gebeurt als je op de filmkijken macro drukt?
erg sjiek hoor, tijd voor een neiuwe panoramavideo waarbij de gordijnen open en dicht gaan ;-)
Goed idee, kan iemand aan een ''Cinerama'' camera komen? ;D
Alleen is het nogal ironisch iedereen zo enthousiast is, terwijl het doek voor je HT valt (of schuift, wat je wilt) ;D
HTip, de diffusers moeten toch nog geschilderd worden?
Citaat van: celerontje op oktober 25, 2008, 22:15:48
Zal eens kijken hoe ik aan die wens kan voldoen ;)
Citaat van: reza op oktober 25, 2008, 23:36:07
Ziet er mooi uit!!
Thanks reza!
Citaat van: denoontje op oktober 26, 2008, 08:03:27
Dank je! Video is al moeilijk, maar panoramavideo... ::)
Citaat van: celerontje op oktober 26, 2008, 11:24:16
;D Valt wel mee, want alleen de absorber en het scherm zijn dan aan het zicht onttrokken ;)
En inderdaad de diffusers krijgen nog een laagje verf en je mag 3 keer raden welke kleur :D
Gisteren een tijdje bezig geweest met het werkend krijgen van de macro. De code die de AB van de gordijnrail stuurde was niet altijd hetzelfde ::) Maar met trial-and-error is het uiteindelijk gelukt om alle commando's (open, sluit, stop) te leren met de Marantz.
Dat gedeelt van de macro was daarna natuurlijk een eitje. Timen hoe lang het duurde om het gordijn zover open te laten gaan dat het scherm goed zichtbaar is, maar maximaal achter de speakers blijft hangen. Dat was de delay tussen commando "open" en "stop". Dat werkt nu.
De complete macro wordt opgedeeld in modules. Eén voor het initialiseren van de HT (beamer, receiver en speler), één voor het kijken (licht dimmen en gordijn openen) en één voor het stoppen (licht opvoeren en gordijn sluiten).
Randvoorwaarde voor de verlichting is natuurlijk dat de IR-RF omzetter aanwezig is en werkt ;)
Zojuist 10m :o plakvilt (of beter: plakvelours) bij Ge besteld. Hij heeft het op voorraad, dus ik kan het snel hebben.
Hiermee wordt de koof (zichtbaar deel), de plinten (ipv tapijt) en de deur bekleed...
EDIT: O ja, de kleur is... uhm... ::) ... ZWART ;D
DJ-Foxx
Citaat van: HTip op oktober 27, 2008, 20:59:14
erg duur ? :) ik heb ook wat nodig! ;)
Citaat van: Jean Sibelius op oktober 27, 2008, 21:04:59
Helemaal te gek die elektrisch bedienbare gordijnen!!! 8)
Is inderdaad helemaal te gek. Het begint zo echt op een bios te lijken. Ga jij dat ook doen?
Citaat van: DJ-Foxx op oktober 27, 2008, 21:06:09
Ligt eraan wat je duur noemt ;)
Klik hier voor meer info.
Het scheelt in ieder geval veel werk (itt verven) en het weerkaatst geen licht :D
DJ-Foxx
Citaat van: HTip op oktober 27, 2008, 21:08:45
:D wow... mooi spul verdorie! ;D
Dirc
mexmen2
ps3 40gb / 16 bluray films
Citaat van: Dirc op oktober 28, 2008, 18:14:27
En die rail had je gekocht bij??
Citaat van: mexmen2 op oktober 28, 2008, 19:30:45
ben ook wel nieuwsgierig waar je die rail vandaan heb
Het is uiteindelijk toch autogordijn.nl geworden. Je moet wel een beetje durven knutselen, want installatie is niet even gedaan. Wel goed doenbaar, hoor ;)
De motor heeft geen enkel probleem met mijn veloursgordijnen. Is alles bij elkaar net iets minder dan 10kg. En de motor kan het dubbele aan. Tot zover ben ik tevreden, gordijn is al behoorlijk wat open en dicht geweest bij het programmeren van de macro ;D
Dirc
ah, dezelfde als ik gezien had. 200 eurotjes.
In mijn geval meer want ik moet er 2 hebben aangezien ik 3 gordijndelen heb.
Citaat van: HTip op oktober 27, 2008, 21:06:22
Zéér waarschijnlijk wel :D
Ik heb recentelijk hier bij mij thuis het verschil gehoord tussen scherm aanwezig en niet aanwezig en dat heeft toch het nodige effect.
MLCinema
tiptop
Citaat van: Dirc op oktober 28, 2008, 21:29:26
Kan je niet de wand met 2 gordijnen bedekken, zodat je maar 1 rail nodig hebt?
Citaat van: Jean Sibelius op oktober 29, 2008, 08:07:14
Met de bouw van mijn paneelabsorber heeft Toine speciaal rekening gehouden met de extra absorptie die door het scherm wordt gegenereerd. Is eigenlijk 1 groot membraam. Daardoor kon het scherm ook zo mooi verzinken in de wand :D
Citaat van: Marc.Visser op oktober 29, 2008, 09:44:20
Heel gaaf!
Thanks :D
Citaat van: tiptop op oktober 29, 2008, 21:56:44
Foto's, foto's..... :D
Er valt op dit moment weinig te fotograferen ::) Als alles meezit, kan ik dit weekend met het plakvelours aan de gang. En dan volgen natuurlijk weer de foto's :D
Vanavond bericht van Gé gekregen. Plakvelours is vandaag afgeleverd in mijn postbus. Morgen dus ophalen en dan knippen en plakken ;D
Ramius
Even jouw topic uit het oog verloren, shame on me ;D. Maar dat ziet er weer allemaal zeer netjes uit hoor!  :o
Wanneer is nu het Gala diner voor de officiële opening?  ;D
Grtz
Ramius
Pioneer |KRP-500M|
Yamaha |RX-V3067|BD-S1067|
Monitor Audio |GS 60|GSW12|Radius 250|Radius 90|
Van den Hul |Bay C5|HDMI|HDMI Flat|Octocoupler|Digicoupler|Videolink 75 Antenna|First Ultimate MKII| IsoTek |Sigmas|New Optimum|
