Chamber of Dreams
evilniek
Citaat van: HTip op maart 25, 2017, 21:38:21
Dank je. Kan overigens best zijn dat ik met iets zoals Dirac nog winst kan behalen, maar als ik bijv. het topic van denoontje lees over de "instelproblemen" en de ongewenste boost in het laag en hoe je die kan voorkomen dan is het mij gewoon iets te veel werk. Ook bij Jean Sibelius zijn ruimte, die akoestisch bijna perfect is was er winst met zijn Trinnov, die nog meer instelmogelijkheden heeft en waar je nog meer kennis voor nodig hebt. Eerlijk gezegd vond ik het voor de room correction ook al erg goed klinken.
Op aanraden van een aantal forumleden heb ik ADSY geprobeerd en dat was bij mij geen winst, dus staat het nu weer uit. Kan in ieder geval niemand zeggen dat ik het niet geprobeerd heb ;)
Ja, de gewone Audyssey doet alles vol-automatisch, dus er valt niet veel te tweaken naderhand. Met DiRAC kun je heel specifiek werken aan probleem-frequenties, in principe kun je het karakter van de LS ongemoeid laten(min of meer, wat ik hier schrijf is puur persoonlijk hoor) :)
Ik heb mijn systeem in laten stellen door Bjorn van BB&G, met nog wat kleine suggesties van mijn kant, ik ben heel tevreden over het eindresultaat.
Vandaag is het zover! Phillip en Annet heel veel plezier met de pup!!
Citaat van: Jean Sibelius op maart 26, 2017, 14:38:46
Dat was bij mij destijds toch wel een behoorlijk 'afknapper'. Denk je een akoestisch optimale ruimte te hebben en blijk je alsnog (goede!) DSP nodig te hebben. Gelukkig ben ik er sindsdien achter gekomen dat hoe minder DSP je nodig hebt, hoe beter het eindresultaat klinkt, oftewel: hoe beter je akoestiek en hoe beter je plaatsing, des te beter uiteindelijk de weergave incl. DSP. Andersom werkt het niet... (lees: DSP gaat je niet helpen om een matige akoestiek of matige plaatsing optimaal te compenseren). Ik twijfel nog of we zaterdag met of zonder DSP moeten beginnen ;)
Groeten, Jan
Nooit gedacht dat jij DSP zou nodig hebben, want ik was erg onder de indruk de 1e keer dat de VR-10's hoorde. Met de C4's klonk het al goed, maar de stap naar de VR-10 was echt een grote stap naar jouw einddoel. Echter de laatste keer dat ik jouw Trinnov mocht ervaren kon ik het niet ontkennen dat het met DSP beter klonk. Wat ik ook uit ervaring kan zeggen is dat hoe minder processing je keten hoeft te doen hoe zuiverder de weergave.
Mij ervaring met demo's is dat weghalen het meeste verschil laat horen. Dus beginnen met DSP en dan zonder. Als je wil laten horen hoe goed jouw set/ruimte is in de basis, dan beginnen zonder DSP. In jouw geval zou ik beginnen zonder DSP.
Citaat van: skyfox op maart 26, 2017, 14:57:28
Het zal mij benieuwen! Uiteindelijk ben ik toch afhankelijk van wat de leverancier mij verkoopt, hoewel ik in Mutrox denk ik wel een heel betrouwbare partij heb gevonden. Erg spannend!
Mutrox heeft een goede naam opgebouwd, dus daar zal het denk ik niet aan liggen. Spannend is het zeker. Was het destijds ook met het plan van Toine, maar het werd al snel duidelijk hoe goed alles ging worden.
Citeer
De tip van Cabasse had ik ook voorbij zien komen inderdaad! Ik hou het zeker even in gedachten.
Viktor heeft in zijn ruimte ook Cabasse als Atmos/DTS-X speaker. Misschien ook een bij hem gaan luisteren. Heb je ook meteen een CineMike-systeem ervaren :thumbs-up:
Citeer
Het hele Atmos verhaal blijft er toch eentje van "het kan, dus waarom niet?". Soort angst om iets te missen, of later niet meer toe te kunnen passen, als ik het nu niet doe. Totaal irrationeel, gaat nergens over, en toch zit het in m'n kop. Gek hoe dat werkt. Terwijl ik bij jou heb ervaren dat de regen (in bijv. The International) ook écht van boven kan komen bij een goede plaatsing van speakers en behandeling van akoestiek. Hetzelfde ervaar ik met het idee dat ik geen Atmos kies, om dat voor een 7.1 opstelling te gaan. Ook daarvoor geldt dat ik weet dat een goede 5.1 opstelling zoveel doet, dat ik niks tekort kom. Dus waarom dan toch dat gevoel van "moeten"? Soms is deze hobby echt heel lastig, hahaha!
Heel herkenbaar. Wel of niet HD-audio/video? Wel of niet 3D? Wel of niet 4K/HDR, etc. Ik heb nooit helemaal vooraan gelopen maar eerst naar de meerwaarde en de investering gekeken. Voordeel van geen early-adaptor zijn is dat de kinderziektes eruit zijn, de prijzen lager zijn en dat er al ervaring mee is.
Citeer
Daar ben ik bij mij thuis een beetje bang voor, dat het me óf niets oplevert, óf dat het zo'n geklooi is om het écht goed te krijgen dat ik er allang gefrustreerd van ben geraakt. Wat dat betreft denk ik dat ik eerder wil kijken voor een match op klank, en dat mogelijkheden qua room correction pas op de tweede plek komen.
Helemaal goed! Naast match op klank ook letten op goede plaatsing en afstelling. Kans is heel groot dat je dan geen ADSY/DiRAC, e.d. nodig hebt. Of dat het in ieder geval geen wereld van verschil is.
Citaat van: evilniek op maart 26, 2017, 19:27:01
Klopt helemaal. ADSY doet alles automatisch en past het hele spectrum aan. Het is allemaal wel te tweaken, maar dat is niet eenvoudig.
Kan me heel goed voorstellen dat jij heel tevreden bent met DiRAC. Het is bij jou ingesteld door Bjorn en als iemand weet hoe DSP moet worden ingesteld, dan is het Bjorn (en Garmt natuurlijk ook). Ik kan me nog herinneren dat ik de Velodyne SMS-1 van hen kocht. Bij het instellen kreeg ik hulp op afstand en bleek dat ik teveel was doorgeslagen in het mooi vlak krijgen van de curve. Met Bjorn samen tot een mooi compromis gekomen en toen klonk het al best goed.
Echter toen ik de JVC HD-1 van hen overnam heeft Bjorn mijn hele systeem opnieuw ingesteld. Setup was voor 95% correct, maar de SMS-1 was daarna veel beter ingesteld en in balans met de overige speakers.
Hetzelfde toen ik de Velodyne DD-18 kocht bij hen. Bjorn bracht toen de MIC-5 kit mee, waardoor op 5 plaatsen tegelijk de DSP kon worden ingemeten. Hoef niet te zeggen hoe goed het daarna klonk :thumbs-up:
Echter als ik dit allemaal zelf had moeten doen, dan had ik veel meer basiskennis nodig gehad. En datzelfde gevoel heb ik met DiRAC, Trinnov, Datasat, etc. Zonder diepgaande kennis haal je niet het maximale uit het systeem.
Citaat van: Peerless Monster op maart 26, 2017, 19:20:52
Gaaf man!!! Wat een mooi beestje.
Dank je Rens! We waren vanmiddag om 3 uur thuis en hij voelde zich helemaal thuis. De fokker had hem nog gebadderd (vond hij niet echt leuk gezien het geluid wat hij blijkbaar had geproduceerd) en prachtig geborsteld. Hij is nu nog mooier. Zal zometeen een foto posten...
Citaat van: vik op maart 27, 2017, 09:27:35
LOL 😃 Dank je Viktor! We hebben nu al heel erg veel plezier met hem. We hebben een buitenren gemaakt, zeg maar zijn privétuintje en dat vind hij helemaal prima. Hij heeft er al geslapen en gespeeld. Hij ligt nu in de bijkeuken lekker te slapen. Iets wat wij de komende tijd wat minder gaan doen, hahaha
Hij is ook de reden dat het de komende tijd wat rustiger gaat zijn op audiogebied. Maar daar komt een andere geluidsbeleving voor in de plaats en nog veel meer... 👍😎
Madhouse
Wat een prachtige hond Philip en Annet!! Geniet er van met z'n 3en, dat jullie maar veel lol en mooie wandelingen mogen hebben.
MLCinema
Wat een plaatje zeg! Prachtig. Er gaat niets boven een lief huisdier[emoji4].
Skyfox
Wauw, wat een beauty! Prachtige hond, heel veel plezier met z'n drietjes :D
Maximus_Aurelius
Proficiat :clapping:
Schitterende hond. En al fotogeniek ;).
En naar welke naam luistert hij?
Bas Akkerman
LuPo
Dank jullie allemaal voor de leuke reacties!  :wub:
Hij is heel lief, aanhankelijk en leert heel snel. Precies wat de karaktertest heeft uitgewezen [emoji106] Nacht is goed verlopen. We hebben zelfs meer geslapen dan verwacht [emoji2]
We mogen helaas nog niet veel met hem lopen, 5 minuten per maand leeftijd, maar na 20-30 minuten mag hij weer 10 minuten lopen. Wat we willen proberen is dat we na zijn wandeling zelf nog even een kort rondje lopen. We zullen het zien...
O ja, hij luistert (nog niet echt, maar dat komt nog) naar de naam Nelson, zoon van een kampioen [emoji41] Eigenlijk kampioenen, want pa en ma zijn beide internationaal kampioen [emoji240][emoji106]
En omdat we er geen genoeg van krijgen:
Maro
Hahaha, leuk gevonden Wim! Dus toch nog een link met de HT [emoji2][emoji106] Één van de andere reu's heet inderdaad Bolt [emoji23]
Sjaak_Banaan
Citaat van: Maro op maart 28, 2017, 16:31:37
Mooi beestje zeg, doet me aan Bolt denken  :D
Haha, je bent me net voor, ik dacht hetzelfde :)
Bouw HT in kelder
Wat een prachtige pup Philip en Annet O0 Alvast héél veel (wandel)plezier toegewenst :colgate:
Gaan jullie ook cursus(sen) volgen, e.d.?
Nu ziet hij er nog misschien uit als Bolt, maar dat zal snel veranderen. [emoji6]
Dank je Thuur. Mooi wit is ie zeker [emoji106]
Dank je Jan. Wandelen moeten we nog even mee wachten, maar plezier hebben we nu al [emoji106]
We hebben ons vandaag ingeschreven voor een puppycursus. En wat we daarna nog gaan doen weten we nog niet. Het is nu al erg leuk om hem dingen te leren... [emoji41]
Maximus_Aurelius
Citaat van: vik op maart 29, 2017, 09:09:17
Een beauty en welkom Nelson!  :inlove:
Inderdaad een beauty.
De naam Nelson is vernoemd naar Nelson Pass  :D.
Men zit hier op een HT forum  :tongue2:
Toeval denk ik. Dan zou de naam "Mike" beter op zijn plaats zijn denk ik.  :D
Citaat van: Maximus_Aurelius op maart 29, 2017, 14:06:35
Maximus_Aurelius
Citaat van: vik op maart 29, 2017, 20:40:52
Eigenlijk wel he  ;).
Stel je voor met de hondennaam Mike:
Philip of Annet roepen de hond Mike dat hij moet komen springt gewoon de apparatuur ook aan omdat de apparatuur ook de naam Mike dragen. Een en al chaos dan :D. Want met de huidige techniek is het allemaal mogelijk, spraak besturing ;).
Haha, hoe komen jullie erop. Had nog nooit van Nelson Pass gehoord, nu dus wel [emoji106] Is hij ook de man achter Pass Labs?
Als we het over beroemde Nelsons hebben dan zij er nog een paar anderen:
- Nelson Mandela, leuk contrast [emoji2]
- Nelson Piquet, Formule 1 wereldkampioen
- Willie Nelson, countryzanger
En Mike had ook gekund, maar dat had inderdaad voor verwarring kunnen zorgen [emoji2]
