Arcam DV27 (+)
Gestart door Stef, februari 17, 2003, 16:39:11
searcher
Oei ik stond even buitenspel m.b.t deze thread.
Ik heb wel wat sites in Duitsland wat elders werd gevraagd maar het Duitsland verhaal heeft zijn voor en nadelen m.b.t de garantie.
Ook is de Arcam via de UK te verkrijgen..
Met de DV88 ben ik zeer tevreden met name de geluidskwaliteit.
        m.v.g searcher
Spacebass
Searcher, de nadelen zijn alleen van belang als je hem bij een firma koopt die geen officeel Arcam dealer is (volgens hun eigen garantie uitleg).
Maar ik ben het met je eens dat de DV88 ook waanzinnig goed klinkt...in iedergeval tig keer beter dan ik tot nog toe van "normale" cd spelers in een betaalbare prijsklasse heb gehoor.
garmt
Hier een link voor de geïnteresseerden van een review dat ik nog niet had gelezen van de DV27: http://www.hometheatermag.com/showarchives.cgi?105
Het niet doorgeven van blacker-than-black blijft voor mij toch een punt...
garmt
Gevonden op het web bij de specs van de DV88+, bron: http://www.audio-excellence.co.uk/news/arcam_dv88.html
CitaatVideo Performance
Progressive Scan as standard supports both 525p and 625p outputs, with certified Macrovision copy protection.
High performance per pixel motion adaptive progressive scan engine with 2:3 and 2:2 pulldown for film sources.
Component, RGB, s video and composite interlaced video outputs
SCART output for RGB and composite video.
6 x 10 bit 54MHz video DACs (with 12 bit internal processing).
NTSC to PAL and PAL to NTSC conversion.
Very high quality zoom with special xl.25 and xl.5 steps to enable widescreen movies to fill a 4 x 3 TV screen.
Automatic below black (PLUGE) pass through.
Smooth fast forward and reverse play.
Aangezien het video-gedeelte van de DV27+ hetzelfde zal zijn, denk ik dat ze het below black probleem blijkbaar hebben aangepakt...
Spacebass
Ha dat is wat ik ook al aan gaf...na die nieuwe firmware was die menuoptie er ineens bijgekomen ;D , gelukkig ik dacht al...
CitaatThe point is to allow you to turn it on or off because there are a few discs with illegally recorded very low level video signals on them which in some cases can upset the player's video encoder. IIRC the allowed range from black to peak white on DVD is 16 - 235 in the range 0 - 255 for allowed digital video levels. 1 - 15 then represents below black levels which are not supposed to be used but a few discs do have them. One or two use the 0 level too, which is forbidden as it is for sync use, and it is for these discs that you need to turn off the below black setting on the player to avoid visual anomolies. If all DVDs adhered to the proper standards you wouldn't need to do this.
Well - you asked for an explanation Neil :-)
John Dawson (Arcam)
Kijk eens aan en dan ook nog beantwoord door meneer Dawson himself!
Klasse Garmt!
Raar dat deze knul trouwens zegt dat zijn DV27 altijd al door de test kwam Garmt ?
En die Dawson ontkende dat ook niet....hmmmm ik ben het even kwijt..komt dat ding er nou wel door of niet ??? ...hoe kan ik dit zelf testen...iemand ???
Mijn ingeving dat deze twee opties los van elkaar staan was dus aardig gegokt...potverdriedubbeltjes...ik had die dag beter naar het casino kunnen gaan ;D ;D
patrick_vdb
#56
Citaathoe kan ik dit zelf testen...iemand
Indien je in het bezit bent van een calibratie-dvd dan kun je simpelweg een testpatroon opzetten waarin het PLUGE-patroon zit verwerkt, even spelen met de brighness instelling en de blacker then black - bar komt vanzelf tevoorschijn (als de speler deze kan weergeven).
Mvrgr
Patrick
Da's het probleem bij een Arcam (tenminste die ik heb gezien) de zwarte balken verdwijnen na ongeveer 2 seconden.
MvrGr.
Spacebass
Hmm, aangezien de enige test-DVD (Platinum) die ik heb niet goed functioneerd....word dan toch een andere kopen :)
patrick_vdb
#59
Ook met de nieuwe firmware? Spacebass kan ons daar snel het antwoord opgeven....als hij tenminste een calibratie-dvd heeft :)
Mvrgr
Patrick
<edit> Hij heeft er dus een (weliswaar een die niet werkt maar toch)<edit>
Spacebass
Space, koop toch eens een calibratiedisc!!! :D ;)  Anders kom ik GRAAG bij je langs! Mail me anders maar effe!
Spacebass
MrPink
Ja dat is inderdaad erg vreemd met Arcam...de zwarte balk is gewoon niet te zien.
Groetjes,
Oscar
Spacebass
Hij gaat niet DV27+ heten maar DVD27A
CitaatIn the FMJ range there was news of several forthcoming products. The DV27A adds DVD-Audio facilities to the current DV27 model. The stunning music playback available from this new format was demonstrated against the new state-of-the-art Arcam CD player, the CD33. The CD33 uses 24/192 upsampling technology and no fewer than 4 DACs per channel to deliver simply breathtaking music performance from CD discs. The results of these comparisons fascinated all who heard them and the consensus was that both new products represnted wonderful ways to enjoy your favorite music.
thommy
#65
Yep, wist ik reeds een tijdje.
Maar geen nood, je gewone DV-27 is zo uit te breiden voor DVD-A.
Ze zijn modulair en de nodige componenten kunnen er zo in.
Ook die DV-27+ is iets dat onofficieel uitgevonden is.
De originele DV-27 heeft buiten een paar firmware updates nooit hardware aanpassingen gehad.
Dus Pal Progressive en de Zoran Vaddis V decoder  heeft er altijd in gezeten.
Wel is het zo dat de DV-88 daarentegen wel dezelfde Zoran Vaddis V decoder heeft gekregen van de DV-27.
Dit alles was me verteld door de Belgische importeur.
Dus SB, dat toestel van jou is net hetzelfde als de huidige mits je de nodige updates uitgevoerd hebt.
Kan je toch zelf dacht ik met deze DV-27 ???
Mvgr
Yves.
Spacebass
Is dat echt zo?
Ik had nl ergens gelezen dat samen met de DVD-A uitbreiding  ook het moederbord vervangen kan worden...tenminste als je de nieuwe Silicon Image processor wilde hebben en ook de nieuwe Zoran Vaddis decoder.
Maar of dit echt waar is....geen flauw idee...zoals eerder vermeld...ze zijn niet echt snel met info op de Arcam website  :P
patrick_vdb
Gewoon de info bij de bron gaan halen, mailtje sturen naar Arcam dus ;)
Mijn ervaring is dat fabrikanten maar al te graag uitgebreid informatie verschaffen via e-mail, bij B&W bv heb je al antwoord binnen 1 a 2 uur.
Mvrgr
Patrick
Spacebass
Ik heb ze denk ik een week geleden een mailtje gestuurd en nog steeds geen antwoord...
(had ik ergens in de thread gezet geloof ik)
Ze zijn niet zo snel  :P
thommy
Citaat van: Spacebass op maart  2, 2003, 17:02:50
Is dat echt zo?
Ik ben zelfs nogal heftig in discussie met die kerel geweest.
Op een bepaald moment zei ik zelfs of dit geen argument was om de 'oudere' toestellen die nog hier en daar in voorraad waren toch nog te kunnen verkopen.
Hij bleef toch halsstarrig vol houden dat de huidige DV-27 nooit enige hardware upgrade gehad heeft.
Heb hem ook dan dat lijstje afgelezen(vetgedrukt zijn commentaar):
Zoran Vaddis V decoder heeft ie altijd gehad
Silicon Image Sil504 Pure Progressive Scan chip Idem
New motherboard design softwarematige update
New on-screen display with additional options Idem
New drive transport mechanism (LT75) Idem
Official PAL progressive output was er al altijd, nu echter officieel
Meer kan ik er ook niet van zeggen, maar het is inderdaad misschien eens aangewezen om via email, als ze tenminste willen antwoorden, dit ook rechtstreeks te vragen.
Hij zei me ook dat er zeer binnenkort die A versie uitkwam en dat deze zelfs op het ogenblik van mijn telefoontje stond te pronken en spelen op een of andere beurs in Brussel.
Het blijft allemaal toch een beetje mysterieus die Arcam :), maar tevens zeer boeiend ;)
Mvgr
Yves.
thommy
Nog nuttige info :
http://www.aslgroup.com/arcam/arcamdvd.htm
So, the only way to identify a DV27 Plus (other than by it's improved performance, better menus, and prettier flash screen) is by looking for the "P" in the serial number.
Mvgr
Yves.
Spacebass
600$ mmm ben benieuwd wat dat in Nederland gaat kosten :P
Maar toch waarschijnlijk een moederbord Update...
Nou ja voor DVD-A was ik voorbereid op +/- 500 Euro....we zullen zien...
jeroenskie
hoi spacebass.ik heb ook maar een dv27 gekocht,ik weet zeker dat het geen + is omdat hij geen P in het serienummer heeft.
Tevens heeft hij niet het nieuwe logo (screensaver) zoals de dv88+ heeft.
Dit is namelijk tevens een herkeningspunt voor indentificatie""" + of niet ""
Hoe weet ik of ik de nieuwste firmware heb ? en heb jij een plus of niet ?
Waar kan je zien wat voor een firmware het is
vr gr jeroenskie
Spacebass
gefelizzzziteerd!!!  8)
Als je de laatste firmware hebt dan zie je dat vlak voor hij met de screensaver komt links boven in de hoek. Ik heb geen plusversie maar wel de laatste firmware (denk ik).
Hier wat extra codes:
Regional coding:
Middels afstandsbediening:
Druk op stop > setup > eject > 1111 en vervolgens een van de volgende codes:
01 = Regio 1
02 = Regio 2
03 = Regio3
04 = Regio4
05 = Regio5
06 = Regio6
13 = Regio Auto
Ik heb hem op auto, maar ben nog geen DVD tegengekomen die de eigen regiocode wilde hebben.
Je kan het trouwens ook instellen in het servicemenu:
Druk op stop > setup > 4,7,9,2
Progressive scan menu:
Druk op stop > setup > 2001
je krijgt dan de opties:
Allow PAL
Allow RGB
Sync on Green
Ik weet niet of je al een verschil hebt opgemerkt tov het CD geluid van je vorige DVD speler, maar ik had een "Jawdropping experience"
Geniet ze....
hè hè, kan ik eindelijk met iemand babbelen en tweaks uitzoeken  ;)
jeroenskie
 zou graag zeggen dat je veel aan me hebt, :-[ , maar ik denk toch dat ik veeeeel meer aan jou heb dan jij aan mij.
Ik ben namelijk door  oa  jouw lovende reacties me gaan orienteren op de dv 27, maar ik zal mijn best doen!
I heb weer wat te vragen
Wat zie je boven in de hoek ,toch niet het woordje"""laatse firmware""? ;)
Ik heb van mijn leven nog nooit een code hoeven intikken,is dit alleen bij koop dvd's? Ik ben namelijk meer een huurder dus volgends mij hebben die nooit dat soort dvdtjes.
Of begrijp ik er nu helamaal niets meer van ?
Wat betreft de cd performance die is inderdaad goed.
Ik had hiervoor de dv 88 en deze was al heel goed moet ik zeggen.
Mijn tv is overigens gecali.... door frank toen de dv 88 erop stond,zou ik hem nu opnieuw moeten laten cali.....?
Ik merkte namelijk dat de dv 88 een minstens even mooi beeld gaf dit zou toch niet moeten kunnen? ik dacht dat de dv27 VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL beter was?
Misschien dat jij DE tip hebt ,ik heb het over de scherpte van het beeld.
OF zijn dit dingen die ook aan de dvd (disc)zouden kunnen liggen .
Nou ik hoor het wel weer als je eens tijd hebt om al die vragen weer eees re beantwoorden.
vr gr jeroenskie
