Het NAIM topic
Gestart door fireman, februari 28, 2007, 11:43:04
fireman
Heb je nou een speciale DAB antenne nodig voor DAB radio te ontvangen of is een coax-kabel naar het raam voldoende?
En kan je de FM-kabel en de DAB antenne beide aansluiten ( op een T-stuk, indien ja wat voor T-stuk ) zodat je voor FM kan kiezen en voor DAB zenders?
NAIM SN3 / NDX2 / Vifa vivace (model 2012) / REGA P3-24-TT-PSU / R1200GSA-LC '17
Bensz
Heeft de Uniti dan niet meerdere antenne ingangen? Dat heeft mijn Meridian F80 wel, en deze zijn toe te wijzen naar functie; FM of DAB. Bovendien werden diverse losse sprietjes en stickjes als (binnen)antenne meegeleverd.
Helaas hier in het noord'n geen DAB.
Ik ga overigens tzt de Uniti gewoon in NL aanschaffen, in combi met een paar speakers moet er toch wel een deal te maken zijn dacht ik zo. De prijzen zijn in Europa zo'n beetje allemaal hetzelfde, en een troost is dat het in sommige landen nog veel hoger, iets wat je natuurlijk niet snel opzoekt.
musfed
Zoals een enkele posts geleden geschreven heb ik bij Flashbacksales de nieuwe premier kalen besteld. Is niet zo duur en daarmee wel het proberen waard. Als het dan geen verschil maakt kost het je de kop niet.
De kabel zit nu een week tussen de cd2 en de nac82 en vervangt de standaard kabel die Naim levert tussen deze twee apparaten. Ter illustratie ben ik geen kabelprutser en gebruik verder de reguliere Naim kabels.
Maar wat levert deze kabel mij nu op.
Bij het eerste beluisteren met de nieuwe kabel gemonteerd hoorde ik direct meer details. Eigenlijk is alles realistischer, meer diepte en breedte. En ik durf het bijna niet te zeggen omdat ik zo "freakish" vind, meer lucht rond de stemmen en instrumenten.
Bijna "on-Naim". Maar wel een rommelige soundstage. Dus heb ik de speler een tijd laten spelen zonder te luisteren. En nu na een week staat alles weer als een huis. Maar van alles beter. De kabel werkt voor mij. Ik heb nog wel gewisseld met de Naim kabel maar was al snel overtuigd. En dat voor slechts 40 pond.
Dutch & Dutch 8c's
reinier32
Goed om te horen dat je het een goede kabel vindt. Veel luisterplezier!
Fijne CD speler heb je. Ik heb ook een tijd een CD2 gehad en er altijd met heel veel plezier naar geluisterd.
Linn Lp12 (Aro, Dynavector XX2), Armageddon, Superline + Hicap, Nac52, Supercap, Nap135's, Audiovector Mi3 Avantgarde Arrete.
fireman
Mijn DAB radio doet het niet van de uniti. Doe ik iets verkeerd?
Hij staat geactiveerd. heb er geen echte DAB-antenne op geschroefd. het schijnt dat dat niet direct hoeft met DAB. Ik woon nagenoeg midden in het "DAB-gebied"
Wat kan en moet ik nog meer doen om DAB te ontvangen?
Onze demo CDX2 komt te koop... prachtige speler, net een jaar oud en komt met volledige garantie..
PM of mail voor een interessante prijs 8).
Bjorn
Bensz
Citaat van: Fireman op augustus 22, 2009, 21:27:16
Kan je dealer je niet helpen met dit probleem?
Of wellicht bmateijsen?
fireman
Citaat van: Bensz op augustus 24, 2009, 09:41:04
Dealer is met vakantie of reageert niet ( of heel laat )
S@m
#1283
DAB kan je ontvangen met een speciale DAB antenne of met bv een FM rond antenne. Zelfs met een stuk draad zal het wel lukken.
Alleen moet je wel een plekje in je huis vinden waar de ontvangst aanwezig is. Is op de plek waar je nu je antenne hebt het signaal te zwak dan zal je geen DAB ontvangst hebben.
In mijn geval heb ik DAB ontvangst, maar een paar cm met de antenne schuiven en het signaal is verdwenen.
Ook zijn er speciale splitters in de handel waarbij je DAB en FM op aan kan sluiten wat dan met 1 coax naar je tuner gaat...
http://www.dabtuners.nl/shop/product_info.php?products_id=85
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/radiospecialist/?menu=category&categoryID=91853
Als je interesse hebt, ik heb zo'n splitter voor je te koop...
fireman
OK, maar dit is toch DAB/FM splitsen van TV en niet DAB van FM ? Of hoe moet je dat lezen?
Ik vernam dat je eigenlijk geen antenne nodig zou hebben omdat er in een DAB-radio een antenne zou zitten. Is dat ook bij de uniti zo? Of moet je in dit geval sowieso een antenne aansluiten?
fireman
Citaat van: Bensz op augustus 17, 2009, 11:38:39
Hoe zijn de ervaringen tot nu toe met de Uniti?
Heb je deze in NL aangeschaft of in Uk, zag dat er nog al wat prijsverschil is, en aangezien ik toch nog naar de UK ga in het najaar...
kleine update:
Wordt het gordijn nog "opengetrokken"  bij de uniti? Is dit de gebruikelijke 6 tot 8 weken??
Ervaring nu is een nog iets ingesloten geluid. ( of ik ben verwend met de music first audio passive pre amp die ik had want die was zo "open"  als het maar zijn kan )
S@m
Citaat van: Fireman op augustus 24, 2009, 10:17:22
Of er een DAB antenne in de radio zit weet ik niet, maar dat lijkt me niet handig omdat het signaal op diverse plekken in huis te zwak is en je hierdoor erg afhankelijk wordt waar je de radio neerzet.
De DAB/FM splitter is puur voor je tuner.
Je sluit hier een DAB antenne op aan én een FM antenne of kabel (radio) en met 1 coax kabeltje gaan beide signalen je tuner in. Werkt super!
Alco
#1287
CiteerWordt het gordijn nog "opengetrokken"  bij de uniti? Is dit de gebruikelijke 6 tot 8 weken??
Als ik me niet vergis is het versterker deel van van Uniti gebaseerd op de Nait 5i. Zelf heb ik met mijn Nait 5i niet iets gemerkt van een ingesloten geluid in 't begin, of het 'opentrekken van het gordijn', na een bepaalde tijd.
Alleen 't hoog klonk de eerste dagen nog wat hard, maar dat was minimaal en was na een weekje wel voorbij.
Ik hoop dat 't toch een kwestie is van inspelen. Het zou jammer zijn als 't na een tijdje nog niet verdwenen is en 't een storend element is/blijft.
Bluesound Node Icon, Naim Nait 50, Proac Tablette 10 signatures op Solidsteel SS-6 stands. (kabels: Amazon rca-din + De Groef Audio ls kabel)
Als het nu erg plakt of niet open is, dan ligt dat aan de combinatie met de luidsprekers... Verder is het gewoon een Nait 5i ;).
Citaat van: Fireman op augustus 24, 2009, 10:20:15
kleine update:
reinier32
Citaat van: bmateijsen op augustus 24, 2009, 11:57:56
Robbert,
Naar aanleiding hiervan jouw Uniti maar te koop gezet?
Bensz
Citaat van: reinier32 op augustus 27, 2009, 07:30:42
Robbert,
Vraagprijs?
reinier32
Citaat van: Bensz op augustus 27, 2009, 09:54:57
Vraagprijs?
Bieden vanaf € 2500,-. Zie advertentie op Audiomarkt.de.
Ik vermoed dat deze van Robbert is.
EdoE
Zijn er hier mensen toevallig in het bezit van een HDX?
Citaat van: EdoE op augustus 27, 2009, 12:16:05
Ja, maar ik mag zeker niet meestemmen ;D. Ik PM je wel even..
EdoE
Volgens mij mag je wel wat roepen over of een HDX goed is enzo.
Ja, de HDX is goed... ;)
EdoE
kooooommaarkommaarkommaar...
Probeer je Gaston van de Postcodeloterij na te doen? :D
Roger Black
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOEEEEDDEEEEMORGUUUUUHN!
reinier32
Citaat van: celerontje op augustus 27, 2009, 14:06:13
Ik wil hem liever aan de deur ontmoeten terwijl hij zo'n grote, gouden enveloppe bij zich heeft.
