Xbox op 480P, 720P en 1080i YES !!!
Gestart door J.A.F._Doorhof, januari 16, 2003, 18:06:44
Hi,
Kijk op www.dvdboxoffice.com daar worden ze aangeboden, ik dacht € 29,00.
MvrGr.
SulTan
#26
thnx Frank,
Hoe zit het met de beeldkwaliteit en vooral het geluid bij de xbox? is het acceptabel/goed/uitstekend bij dvd's en wat is de ervaring met spellen? is dit dd5.1 of alleen 2 kanaals of anders?
En nog iets, hoe kun je RGBHV krijgen met de XBOX??
Door die key digital weer aan te sluiten?
Mvg,
khalid
Hi,
DVD playback heb ik nog nooit gedaan (met de X-box).
RGBHV met de keydigital inderdaad.
Het geluid bij games is fantastisch in DD.
MvrGr.
bryan vd B
Hi,
Vanmiddag had ik de xbox even omgezet naar pal 60 en toen kon ik bij mijn philips PP alleen kiezen tussen pixelplus en prog. scan wat ik toch wel erg vreemd vind.
De digitale beeldinstellingen zoals dubbele beeldlijnen en 100hz digital scan kon ik niet meer selecteren en stonden ook niet in het venster.
Weet jij hoe dit kan Frank???????
Vriendelijke groeten,
Bryan
SONOS MAGNA ULTIMO, CHORD 2QUTE, SUDGEN MASTERCLASS PREAMP, ELSDON WONFOR AUDIO M50 PRO POWERAMP, ARTSPEAK CUSTOM BUILD LOUDSPEAKERS.
Lijkt me logisch omdat je een 60hz beeld aanbiedt. 100hz is dan sowieso uitgesloten.
MvrGr.
bryan vd B
Citaat van: J.A.F._Doorhof op maart  3, 2003, 11:32:11
MvrGr.
wat ik eigenlijk bedoelde is dat ik me tv nu op proggresive scan kan zetten terwijl hij dat volgens mij niet ondersteunt.
Hi,
Daar is al een thread over geweest, het is progressive scan door DE tv gedaan, dus niet progressive in.
MvrGr.
bryan vd B
Citaat van: J.A.F._Doorhof op maart  3, 2003, 18:30:00
Hi,
MvrGr.
O sorry dat wist ik niet thanks anyway ;)
Bryan
none
Citaat van: J.A.F._Doorhof op februari 10, 2003, 10:09:47
Het switchen kan volgens mij op een ongemodde box, check dan alleen wel even welk programma en je zult DVD-RW's moeten gebruiken, lukt dat niet mail me dan even.
MvrGr.
zijn er al mensen die dit geprobeerd hebben? het switchen op een ongemodde box that is...? en zo ja, werkt dit?
groetjes Dan
Emotions are human, and therefore logical.
Schijnt dus NIET te werken met de PAL en NTSC switcher die ik heb :-[.
Officieel zou de PAL box wel Progressive uit moeten sturen, kijk onder het kopje PAL60.
MvrGr.
macksplack
kan je 480p met de xbox halen met een barco 600?
Als de Barco het aan kan kan dit  ;).
480P is de laagste vorm van progressive scan.
MAAR, je hebt wel een transcoder nodig, want de Barco slikt geen Y,Pr,Pb.
MvrGr.
macksplack
ow wat heb ik dan nog nodig als ik een xbox heb en een hi-def pak heb?
ps. ik heb een gemodde xbox
daffy duck
Hi
Ik ben bezig om mijn X-doos op de crt aan te sluiten maar heb zelf geen gemodde en dit werkt dus niet. Verder heb ik alles. (verdorie) Je hebt de Key Digital nodig en verder nog wat kabels Wat van chip heb jij er in?????
En werk deze ook met X-doos live??
grtz Andre
Mijn zolder HT Proton as2631 Marantz ma500x5 Dvd Toshiba+psm1 Sony1271crt Tannoy sixes front 611II center 2 x 623 rear 611  Peerless Sub tv Panasonic 82cm vcr Panasonic en de X-box for fun
Hi,
Zet de discussies over chips aub voort via mail.
Wat heb je nodig ?
Een NTSC PAL switcher (software).
Een keydigital of andere transcoder, die van Y,Pr,Pb een RGBHV signaal maakt (tenzij je projector Y,Pr,Pb 32Khz aankan).
En natuurlijk de Hi-Def kabel.
MvrGr.
Hairball
Heeft iemand al een 720P gezien? Ik bedoel op de Xbox zelf?
N.
I hate HT.........
Just kidding :)
macksplack
ik heb veel games zodra ik me crt heb laat ik weten of ik een 720p tussen heb zitten  :)
Jo Kumpen
Ik snap er niks van...   :'(
is die RGB (Y,Yb,Yr) kabel enkel in de states verkrijgbaar, want ik snap niet hoe ik deze op m'n X-Blaster moet aansluiten...? Of het moet met een vrouwelijke scart naar RGB (cinch)...?
*Snif*
Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.
Hi,
De kabel uit Amerika heet de Hi-def kabel, en bestaat uit 3 tulps voor beeld, deze sluit je aan op je X-blaster, kan niet missen.
MvrGr.
Jo Kumpen
#45
Ok... Dan zal ik deze maar bestellen. Bedankt Frank
Sluit je de X-Blaster dan via RGBHV of via RS232 aan op jou CRT?
RGBHV, RS232 is een communicatie protocol en is niet geschikt voor beeld.
MvrGr.
Jo Kumpen
Ah, ok.
Had dit in gedachte omdat de X-Blaster deze als uitgang heeft en de BARCO deze als ingang. Dus vandaar...
Maar je moet er dus altijd die 'switcher' van Barco tussen plaatsen? Deze heb ik ook, maar ik kreeg al geen (goed) beeld bij de component-uit van m'n DVD-speler, Dus zal het weer spannend zijn wanneer de kabel binnen is.
Nogmaals bedankt Frank.
Groeten, Jo
Hi,
Je kunt de VGA box inderdaad het beste gebruiken.
Maar ook die gaat niet om met Y,Pr,Pb voorzover ik het weet, wel met de RGBHV van de Key Digital.
MvrGr.
Jo Kumpen
