Set van Hans
Gestart door chansig, oktober 27, 2006, 18:49:14
Citaat van: Ralf67 op oktober  8, 2021, 16:17:52
Deze zijn dat, van Townsend en behoorlijk aan de prijs .
Valt best mee.  :D
Citaat van: chansig op oktober  8, 2021, 16:35:40
Geen idee...misschien dat Koen het genoemd heeft in het topic. Maar over de 50 kilo zeker wel.
Kan me de "spelregel" van Bert nog herinneren: Het materiaal onder de speaker (oid) moet voor 2/3 ingedrukt zijn wil het ontkoppelen.
Zware jongens!!
Citaat van: kermy op oktober  8, 2021, 16:37:38
Auralex Gramma V2, ik heb van de week ze besteld, de originele Gramma liggen nu onder de speakers, maar het schuim heeft de jaren van stofzuigen moeten bekopen met wat happen her en der die ontbreken.
Voordeel van de nieuwe versie, ze zijn ongeveer de helft lager, dat komt de stabiliteit ten goede van wat erop staat. De plateau's kunnen tot 130 Kg dragen.
Met vriendelijke groet,
Kermy
Vraag me af waarom dit wel zou helpen en het piepschuim niet. Qua prijs natuurlijk een behoorlijk stuk vriendelijker dan het vorige aangeprezen ding.
kermy
Te koop bij de bekende muziek handels, met een geld terug garantie, proberen zonder risico zou ik zeggen. En inderdaad, een heel stuk goedkoper dan de Townsend oplossing.
Beter, of slechter, dat weet ik natuurlijk niet.
Kermy
marcush
Citaat van: chansig op oktober  7, 2021, 16:14:00
https://www.hififorum.nl/index.php?topic=1076.0
Gevonden...iets meer dan 16 jaar terug alweer.
Hé, ik zie dat Huub z'n set inmiddels is gewijzigd.  :blink: ;D
Citaat van: kermy op oktober  8, 2021, 16:45:00
Kermy
Klopt...maar als er al enige zekerheid is dat het niet gaat werken vind ik het ook wel weer gedoe om het maar zo te zeggen. Ik slaap er nog even over.
In ieder geval een goede tip.
Citaat van: marcush op oktober  8, 2021, 16:50:09
Ja blijft toch verrassend wat die man doet.
HuubF
Wat grappig, uit 2005 dus niet eens zó lang geleden. Dat taalgebruik!  :clapping:
UltraRendu, Chord M Scaler, Chord Dave, Sugden Masterclass LA4, Hedd 05 a Core, Adam T10S sub, netwerk en stroom OK, Roon met Qobuz/Tidal, Wave, Grimm en Supra kabels, Audiotegel.
Ik heb me verbaasd over hoe goed ik de taal der Audiofielen machtig was. Ernstig vind ik nu wel dat ik menselijke eigenschappen toeschreef aan een apparaat.  :D
Treurig om te zien hoeveel bezoekjes we deden en hoe dit vanaf 2012 ietwat dood lijkt te bloeden. Ik merk dat ik de behoefte ertoe ook niet meer zo heb. Het moet vooral dicht in de buurt zijn icm het gevoel hebben dat het ietwat in mijn straatje past, zowel qua persoon als qua weergave.
Dirk
gewoon een solide plaat en daar dempers onder waarvan het nut al vele malen bewezen is ;)
Mooi dat je je produkten ook gewoon aan het "pushen" bent. Zou je vaker moeten doen om wat tegenwicht te bieden aan. Maarrrrrrr,
A..ik vind het er erg mooi uitzien, B...ik vind het ook wel prijzig voor een stuk hout (beetje kort door de bocht ik weet het).. C...waarom zou ik de speaker eerst op dit moeten zetten en dan een demper eronder ? D....wat maakt dat dit wel zou kunnen werken en het piepschuim niet ?
Staaled
Citaat van: chansig op oktober  8, 2021, 17:42:46
Serieus ?  :D
Denk bij piepschuim aan een kleuter die tracht in de ballenbak rechtop te staan........
Dirk
#10738
Ik push nooit wat, zit niet in m'n aard en dat wil ik ook gewoon zo houden. mogelijk "overhaal" ik daardoor wat minder klanten, maar dan is dat maar zo :)
'k stel het hier enkel voor als valabele oplossing voor iets waarvan ik lees dat je wat dingen aan het testen bent, niets meer of minder.
Je test nu met dempingsplaten uit verpakkingsmateriaal rechtstreeks onder je speakers (wat naar mijn ervaring kàn werken, maar niet bepaald zorgt voor een fysiek stabiele set), dus je zou de speakers ook rechtstreeks hierop kunnen zetten, de speaker staat zo stevig en stabiel, maar wordt toch perfect ontkoppeld door de 4 SVS Soundpath dempers die er onder zitten.
Qua prijs is er wel wat bespreekbaar bij aankoop van 2 stuks ;)
Dat waardeer ik ook in een verkoper: Weten waar die het over heeft, niet pushen op welk moment het kan en de gereserveerd weet te behouden op het moment dat. Dus +++++ voor u.
Ik ben inderaad zoekend naar. Piepschuim klinkt mogelijk simpel en goedkoop, maar mijn ervaringen hiermee met subs zijn meer dan positief. De verrassing was ook groot toen ik waarnam dat het (resonantie) met pieschuim toenam. Hoe dan ?
De stoel op een soort van piepschuim zetten hielp. Geen trillende stoel meer.
Als een oplossing werkt wil ik er best geld voor neerleggen. Maar het moet wel logisch voelen.
Misschien is het nu ook om te begrijpen wat er gebeurt.
Afgelopen jaren met de M's bezig geweest icm met 1, 2, 3, 4 subs. Nooit bv de stoel "gevoeld". Dat kan ik begrijpen doordat de subs door de ruimte heen stonden, de speakers op een stand..etc.
Misschien is het laatste ook wel de verklaring waarom ik nu wel "last" ervaar. Geen subs welke door de ruimte staan ?
Staaled
Citaat van: chansig op oktober  8, 2021, 18:08:40
Hurkende kleuter in de ballenbak. Dat en andere range.
Mogelijk dat ik de metafoor begrijp op het moment als ik snap wat je wilt zeggen.  :D
Dussss...
Staaled
Citaat van: chansig op oktober  8, 2021, 18:24:58
Dussss...
Zwaartepunt.  Een lange/hoge speaker op dergelijk materiaal gaat
juist (meer) in resonantie omdat je de instabiliteit verhoogd.
Een sub heeft een laag zwaartepunt en komt moeilijker in resonantie op dergelijk materiaal.
Staaled
Ze staan op beton ?
Vloerbedekking of laminaat ?
Vloerbedekking, laminaat, houten vloer
jahtari
Het geluid kunnen voelen in je stoel van een stevige sub is toch juist heerlijk, of maakt de stoel bijgeluiden?
Woonkamer: Kef LS60
Dat je dat nog moet vragen over de rukbunker, jammer dit ;D
Staaled
Citaat van: chansig op oktober  8, 2021, 19:03:00
Ah,
ontkoppelen dan.
De Soundpaths zijn een prima optie.
Overigens bevindt je je m.i. wel een beetje op een audiofiel pad. :D
Indien je foeihard speelt en de ruimte geniet enigszins mee is dat onderdeel van de beleving. :devil:
Staaled
Of de welbekende zware tegel eronder en dan de weergever op spikes.
