the Monitor Audio Lounge. met Atmos 5.2.4. > De stekker er weer in
Gestart door yorkie13, september 27, 2006, 14:48:05
yorkie13
#75
Gisteren de nieuwe center 99.26 binnen gehad, en alles opnieuw ingemeten met Audyssey.
De xtz 99.25 weer als fronts en de monolith met lab 12 woofer voor het laag.
Wat opvalt met de monitors as fronts is dat de plaatsing en effecten van links naar rechts veel beter tot hun recht komen.
Ik denk dat dit te maken heeft met de vrij diepe 99.38 luidsprekers die op een bepaalde manier de centerals het ware opsluiten
in het geluid.
Dit gaat wel iets ten koste van het laag, maar alles gewoon lekker op 80 hz (small) en kleinere fronts geeft meer rust.
Tevens ben ik dan mijn 38 hz piek kwijt.
[IMG=http://img836.imageshack.us/img836/1258/htopstelling3.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Ziet er goed uit :)
Hoe bevallen de 99.26's als rears? Veel verschil met de MA?
Madhouse
Zie ik dat nou goed, heb je een lamp op je subwoofer staan? Is toch wel NOT Done als subwooferboer  ;D
yorkie13
er zitten hele hooie rubber dempers onder de voet van de lamp.
Als ik ga meten met de Antimode, of testsignalen, dan hoor je de lamp echt niet, is muisstil.
Citaat van: Martijn90 op september 24, 2010, 12:59:39
Ziet er goed uit :)
Ik neem aan dat je het niet hebt over de kwaliteit van de foto  :D ;)
yorkie13
Zal even een beter plaatje schieten, Iphone is leuk voor snel een plaatje, maar digitale camera was niet zo snel te
vinden.
Citaat van: RA SUBS op september 24, 2010, 14:56:50
vinden.
:headbanging: :pompom:
Sol
Ik had je topic nog niet gezien, maar het ziet er allemaal erg strak uit! Super!
yorkie13
#85
Vandaag even kort mijn DIY Fostex monitors ingezet als fronts in de HT.
Dit zijn gesloten luidsprekers met een afval in het laag onder de 70 hz
En tot mijn verbazing gaan deze gesloten monitors icm met een xxls400 subwoofer erbij onder de 80 hz (THX)
toch echt een mooi plaatje neerzetten.
Amused to death staat nu te spelen en dat is toch echt wel genieten.
Bijgaand een meting gemaakt met de XTZ Rommanalyzer.
yorkie13
#86
De DIY monitor geeft gewoon beter stemmen weer dan de xtz 99.25 monitor welke ik als vergelijk gebruik.
Iets wat ik bij de von Schweikert Unifield 3 zo prettig vind.
Nu heb ik de mogelijkheid om het laag met Audyssey en de antimode/subwoofer optimaal op de ruimte af te stemmen.
De x-over op (THX) 80 hz lijkt gewoon perfect te matchen , en ik speel op dit moment dus 2.1 stereo.
mutiara
Hier nog zo'n liefhebber van Fostex.
TV Set
LG Oled 55B7V / Zidoo Z1000pro / Ziggo Next /
Hifi Set
Audiolab 6000a / Wharfedale Linton 85th Anniversary Edition /  Advance Acoustic X-CD3 / New Horizon GD3 / Kenwood KX 3060
yorkie13
Na wat verder testen , toch het idee dat een buizenversterker beter past bij de Fostex.
Anders wordt het allemaal wat te klinisch zeg maar.
De warmte die een buizenversterker aan de fostex levert is een betere match voor stereo.
jammer daar de DSP en Audyssey zeker positief hun werk doen.
Dus de XTZ 99.25 weer terug als fronts voorlopig.
yorkie13
Afgelopen weekend nieuwe subjes voor onder de xtz 99.25 fronts in elkaar gezet.
Deze bestaan uit 60 cm hoge half ronde kasten en 18 cm Scanspeak 18 cm kevlar woofers,aangestuurd met de xtz dsp amp.
Ze lopen nu tot net onder de 30 hz en spelen mee tot 55 hz.
Dan blijkt maar weer dat stereo actief laag tot erg mooi is.............
later vandaag de DSP inmeten, vanavond laat als het wat stiller is.
yorkie13
#90
inspiratie opgedaan met deze Reinzi luidsprekers van Verity Audio
vooral de losse basmodule en de graniet plaat tussen de monitor en sub wil ik verder mee gaan
experimenteren.
voorwaarde is wel dat de monitor dus niet afgefilterd wordt. Deze heeft een -3db van 42 hz, dus net boven de roomode van 38 hz
welke 13 db versterkt wordt in mijn luisterruimte .
yorkie13
RTA meting met de xtz 99.25 en de subjes
yorkie13
#92
En de nieuwe sub(s), die worden deze week ingeregeld
yorkie13
#93
Morgen de xtz 99.38 maar eens als frons gaan inregelen
De xtz 99.25 gaan eruit, of ik ga ze als surrounds gebruiken
yorkie13
#94
de nieuwe opstelling met de xtz 99.38 als fronts
Marsh
Ik zou behoorlijk duizelig worden...  ;D
Epson TW5000 | JAMO E660 + E6CEN5 + E600 | Marantz SR-6005 | Playstation 3 40GH | BK XXLS 400 SUB | Nordost WyreWizard Spellbinder
SeriousCinema
yorkie13
foto gedraaid, was U2 360 tour , dus zal daar wel mee te maken hebben
yorkie13
#97
Vandaag weer even snel terug naar monitoren als fronts.
Dit heeft 2 voordelen, het geluid kan beter weg tussen de fronts,
de subwoofer(s) sluiten beter aan.
Vandaar ook even de test gedaan en de Fostex breedbanders als surrounds ingezet,
hier ga ik een paar dagen mee testen.
yorkie13
gisteren als experiment een Alesis RA150 losse einversterker aangesloten op de fronts pre out en hier de
XTZ 99.25 aan gehangen.
eerste indruk is dat het allemaal wat losser klinkt, net of de amp minder moeite heeft om de fronts onder controle
te houden.
Smaakt beslist naar meer, ik heb nog een RA150 staan, dus kan biampen, biwiren enof per kant een monoblok
toepassen 8)
yorkie13
#99
vandaag maar eens verder xtz 99.25 fronts verder getuned.
Als eerste eindelijk de vergulde blikken bruggetjes er maar eens tussen uit gehaald en vervangen voor korte
stukjes Supra Ply 3.4 vervangen---->duidelijk verschil waarneembaar.
Verder Xindak kabels eraan geknoopt en een Sharkwire interlink tussen de RA150 amp en de Onkyo.
Vooral het laag wordt extra aangezet en plaatsing is beter.
misschien toch eens denken over een leuke Audiolab of Arcam versterker aan de xtz99.25.
ook de stands nu op rubber dempers gezt ipv de standaard spikes
