the Monitor Audio Lounge. met Atmos 5.2.4. > De stekker er weer in
Gestart door yorkie13, september 27, 2006, 14:48:05
Ralf67
#2600
Inderdaad 120 cm hoog, maar heb gelukkiger de ruimte.
Eerder 2 x BK Monolith en 2 x Klipsch R115 gehad.
De PC200 is maa 88 cm hoog.
Ralf67
Later vandaag hiermee aan de slag .
The digital signal processor (DSP) built into the Sledge also provides all sorts of setup and tuning options. Most important is the two-band parametric EQ, which can fix your room's worst acoustical problems. In my opinion, every serious subwoofer should have this feature. The dual EQs let you choose from 13 center frequencies ranging from 31 to 125 Hz; a boost/ cut range of +3/–12 dB; and a Q (bandwidth) range of 2.0 to 14.4 (or 0.7 to 0.1 octave).
En daarna opnieuw met de Audessey app inmeten.
Later eens nameten met Umik en REW
fluissie
Ben erg benieuwd naar de resultaten Ralf
En fijn te lezen dat je er volgens mij erg content mee bent ,
Liever aan jouw verkocht voor iets minder dan voor iets meer aan 1 of andere marktplaats gast
Ralf67
De tuning van de baspoort is als volgt.
SVS added three tuning modes: sealed (for all ports plugged), 16 Hz (one port plugged), and 20 Hz (all ports open).
Nu dus alles open, ga dus met 1 plug erin ook 16 hz testen.
Ralf67
Echt iets mis met deze pc13 ultra !
Sleutel trilt uit trapkast 10 meter vanaf subwoofer .
Opgelost dmv de PEQ in te stellen op 31 hz en -8db.
fluissie
Joost80
Citaat van: Ralf67 op juli 18, 2020, 10:50:23
Vanmorgen even stukje John Wick 2 getest.
Zeker veelbelovende subwoofer .
Heb nu laag wat ik eerder niet had ,soort van aardbeving.
Komt ook omdat je eens een stap omhoog bent gegaan in plaats van opzij.
Geniet ervan.  :clapping:
- LG 55 G4 Oled - Denon AVC-X4800H - Emotiva BasX A-300 - Panasonic UB424 - 7.1.4 met Mordaunt-Short Mezzo 8 fronts, Mezzo 5 center, 4x Mezzo 1 surrounds , 4 Mordaunt Short Genie heights, SVS PC12 Plus - PS5 -
PC: i9 13900k, RTX4090, 32 gb DDR5 6400, LG 42 C2 Oled.
Ralf67
Contour
Ralf67
#2609
Beschrijving van de SVS
https://www.svsound.com/blogs/subwoofer-setup-and-tuning/75346755-understanding-dsp
Leuk leesvoer.
Kwam deze cijfers tegen , best wel serieus laag dus.
Frequency response
24 to 141 Hz ±3 dB (all ports plugged)
20 to 96 Hz ±3 dB (all ports open)
19 to 96 Hz ±3 dB (one port plugged)
Bass output, 20-Hz mode, ports open (CEA-2010 standard)
• Ultra-low bass (20-31.5 Hz) average: 116.9 dB
20 Hz       114.6 dB L
25 Hz       117.5 dB L
31.5 Hz    118.3 dB L
• Low bass (40-63 Hz) average: 125.8 dB
40 Hz      126.2 dB L
50 Hz      125.2 dB L
63 Hz      125.9 dB L
MLCinema
Ik vind het echt vette subs die cilinders van svs. Echter, ik blijf er een krabpaal gevoel bij hebben. Dat krijg ik gewoon niet weg! Maar je bent weer lekker bezig, leuk om te volgen!!
Citaat van: Kamidioblitz op juli 18, 2020, 23:20:50
Juist niet een krabpaal..vraag maar aan Martijn[emoji48]
Ralf67
#2612
Krabpaal wordt gewoon goed gebruikt door de kat.
Blijft overal verder vanaf.
De kat moet meer aan het nieuwe laag wennen, en kijk soms verbaasd om zich heen als de PC13 Ultra
staat te blazen.
MLCinema
Citaat van: Ralf67 op juli 19, 2020, 09:17:02
staat te blazen.
De kat blijft hier ook overal van af. Dat scheelt wel. Wel gaaf die nieuwe sub. Stukken hoger!!
Citaat van: denoontje op juli 19, 2020, 06:21:08
Whehe vorm en functie[emoji6]. Ja zonde bij hem.
Vette upgrade!  O0
Leuk dit..  :nopompom: ;D
Ralf67
#2615
Edit.
fluissie
 :notify:..... :withstupid:.  Alweer te koop ?
(Wat je overigens helemaal zelf moet weten uiteraard  ;))
jahtari
Woonkamer: Kef LS60
fluissie
Die was erbij met afhalen dus dat kan het niet wezen  :D
Ralf67
Waar bemoeien jullie je eigenlijk mee  :D
Maar mogelijk iets anders gezien.
fluissie
Mogelijk iets anders .....redelijk vaag ?
Wat dan ? Of ga je zon monoprice bestellen ? , Dan wacht ik ff
Ralf67
#2621
Nee, die vind ik niet echt interessant.
Heb in totaal nu 6 subwoofers staan, dus even uitzoeken hoe en wat.
Contour
Ralf67
Waren er vanmorgen nog 7, dus er zit progressie in  8)
Mario D
Misschien die pc12 ultra eens proberen van MP, met Bash amp en 12" TC Sounds driver. Heb hem zelf ook al eens in huis gehad en speelt beter als de 13" sledge vond ik. Jammer dat hij in het noorden staat anders had ik hem terug gekocht. (Zeker voor die prijs)z  :)
