Hifi Addict
Citaat van: frank2 op augustus 21, 2013, 16:04:50
Hij is wel een industrieel onderzoeker, laat ook zelf z'n kabels maken op zijn specs.
Ik ben HEEL erg sceptisch:
A) Er zijn nog maar 2 fabrieken die "ohno cast" koper leveren met een MOQ van 10.000ft (3 kilometer dus) voor custom produkten.
B) geen van die 2 levert foamed teflon of kapton.
C) Iemand die onderzoek doet naar supergeleiding kan hier zo ongeveer NIETS van toepassen in audiokabels EN weet dan ook echt wel wat het skin effect en een dieelectricum precies doet.
Dus ik "call bullshit" maar ik geloof zo dat hij geweldig klinkende kabels maakt ;)
frank2
Citaat van: Hifi Addict op augustus 21, 2013, 20:17:08
Dat hoeft niet, ik heb net een telefoontje gehad van Ronald en deze kan op door jouw gegeven specs met of zonder teflon e.d.of met papier, dun of dik enz.  een kabel voor je laten maken. Dus alles kan, je hoeft het alleen maar op te geven en hij laat 100 meter voor je maken voor 7500 euro.
Overigens zijn er 4 fabrieken die custom made kabels maken. Hij heeft mij zelfs de naam v.d. fabriek gegeven maar ik die weet ik zo niet meer.
Hifi Addict
#10177
edit: never mind  ;)
frank2
#10178
Neem contact met Ronald en verbaas je zelf, de man weet waar hij over praat daarom geeft hij je ook de mogelijkheid om zelf kabels te bestellen op jouw specs. Ik kan hem zijn telefoonnr geven.
Hifi Addict
#10179
edit: never mind, zinlose "discussie"  ;D
frank2
#10180
Ben de laatste tijd weer lekker druk geweest.
* ben een nieuwe interlink aan het testen (Cygnus MK2) (met andere connectoren, lijkt op eichman)
* heb de project stream box getest (project stream box DS net)
* ben met stroom bezig.
Veel de laatste week gedaan, wel alles onafhankelijk, dus niet tegelijkertijd.
Als eerste heb ik de Cassiopeia Cygnus MK2 (interlink) uitgebreid getest, dit is de eerste kabel die beter presteert dan de Johan kabel. Hij is neutraal en geeft een mooie sound, is zeer betaalbaar, onder de 200 euro.
Met een equivalent van een wireworld starlight gold 6 digitale kabel heb ik de Project getest. Alleen via de digitale uitgang. Via deze uitgang is 1 ding zeker, hij is zeker net zo goed als een HDD rechtstreeks via usb kabel op de Anthem. De enige vraag die je kunt stellen is de prijs, deze lijkt mij hoog, ( ongeveer 880 euro) en ik heb het vermoeden dat een Denon 109 streamer voor 350 euro dit precies zo goed doet, maar dat is een aanname.
Verder heb ik door wat proberen het geluid verbeterd in mijn set, beter gezegd meer naar mijn smaak gekregen door de Iego Gold te vervangen door een koper versie. De Anthem vind het niet lekker als er Iego Gold stekkers aan een alpha snoer zitten, hij geeft een kleine boost in het hoog. Met een koperen versie van Iego of Furutech is dat probleempje ook opgelost, je krijgt er een vollere sound van, meer mijn ding.
Ik had de vraag al eerder gesteld:Je had toch juist geen behoefte aan een neutrale kabel ?
Gr Hans
frank2
Citaat van: chansig op augustus 30, 2013, 18:41:22
Gr Hans
Waarom niet? De Cygnus is neutraal maar tevens zorgt hij voor een betere weergave dan de Johan kabel, en is hij iets voller van klank, waar de Johan kabel iets naar helder ging. Door inspelen van de Plinius en de zekering die ook ingespeeld is, werd de Johan kabel mij iets te helder, al speelde dat al langer, bij de Belles deed hij dat ook iets, waardoor de sound iets kaal werd, een vollere sound staat al langer op het lijstje. Door verwisseling van de zekering in de Plinius en de match van mijn apparaten werd de sound beter gedefinieerd maar langzamerhand ook iets helder, door mijn laatste zoektocht bleek het probleem vooral bij de Anthem te liggen, en dit was eigenlijk de Iego Gold stekkers. Bij de Belles viel dat niet zo op, bij de Plinius die een stuk verder gaat dan de Belles wel. Maar dan is het zoeken, dus ben begonnen met een interlink en uiteindelijk was die beter, maar lag mijn probleem bij de Anthem stroom. Het verschil tussen een Iego Gold en een Koper versie (in mijn geval nog een Furutech koper, want die had ik nog) is groot, geen nuance, maar een behoorlijk verschil.
Je gaf toen aan dat je juist wat extra boost wilde...dus ja. Maar goed je uitleg is helder.
Gr Hans
BuSpu
Toch blijft het hoog een terugkerend issue, steeds weer.
frank2
Klopt, daarom had ik mij voorgenomen om het nu voor eens en altijd goed op te lossen. Die oplossing heb ik nu definitief gevonden. Maar voor je het gevonden hebt.....  je weet immers in eerste instantie niet waar de oorzaak vandaan komt. Gelukkig heb ik wel eens contact met forumleden via PM of telefoon en een van die forumleden stelde voor om koper stekkers ipv vergulde stekkers te gebruiken. Nu had ik zo'n kabel (lapp) met koper furutech stekkers in gebruik en deze heb ik aan de Anthem gehangen in eerste instantie en meteen viel mijn mond open van verbazing, alles vielop de juiste plaats. Dus toen de stekkers op de alpha gezet, die is beter, dan de Lapp. en die deed de trick ook.
JANJWJMC
Frank heb je de speaker kabel van Cassiopeia wel eens getest?
Ben erg benieuwd naar je bevindingen.
Samsung 46D700, Mordount-short performance 6
Pioneer SC-lX90,B&W DB1,
Monitor audio Apex a40 center + 2x A10 achter
frank2
Citaat van: JANJWJMC op september  7, 2013, 20:40:37
Nee die ken ik niet, ik heb een Vicol speakerkabel en ben daar tevreden mee.
Citaat van: frank2 op september  7, 2013, 23:29:59
... Ik was in de veronderstelling dat onderwijl het hele forum dat wel wist ;D.
vanzomereng
Hoeveel spullen waar velen (eerst) zeer tevreden mee waren, hebben vaak al na afzienbare tijd,
het toneel moeten verlaten voor wat "beters"   ;D
Former member 78
Citaat van: VANZOMERENG op september  8, 2013, 09:49:35
Dat komt mij totaal niet bekend voor  :angel:
Ruud-
Kunnen we niet allemaal in die spiegel kijken ;D
vanzomereng
#10192
Citaat van: Ruud- op september  8, 2013, 10:02:11
Kunnen ja  :notify:  maar ook werkelijk doen... :eh: zou niet verkeerd zijn!!!!
YamahaRXV
frank2
Mmmm, dat valt hier wel mee, de Belles heb ik 3 a 4 jr gehad, de surround reciever nog iets langer, en de Belles VV was niet weggegaan als ik niet eenn gelijkwaardige voortrap in de vorm van de Antyhem had gehad.
Maar soms zie ik wel eens dat iemand speakers koopt en ze 3 dagen later of 2 weken later al weer verkoopt.... ze zijn nog niet eens ingespeeld.... luisteren mensen dan wel naar wat ze kopen?
Ik stel als EIS: eerst 2 weken thuis luisteren voor aankoop... dat doe ik zelfs bij een zekering van 8 euro. (waar ik nu mee bezig ben) Gewoon zoeken naar dealers die daar niet moeilijk over doen.
zoals:
Peacock Audio, wenw audio, concept&design, en ik geloof ook BB&G. Borg of portokosten dat mag nog maar verder moet dat gewoon service zijn. Maar er zijn er meer ik geloof ook Audiomaat.
JANJWJMC
#10195
Citaat van: Xander32 op september  8, 2013, 08:23:32
Ik wist dat wel  ;D alleen  Frank test nogal wat van consept en design audio vandaar dat ik het vroeg over de speaker kabel.
frank2
Ja ik krijg van Ronald alles wat ik vraag mee. Ik heb laatst een digitale kabel meegenomen welke op een nivo presteert van de wireworld starlight gold. Deze koste ver onder de 200 euro. Het is soms net luilekkerland...
Streamz
Citaat van: frank2 op september  8, 2013, 12:17:12
Ik stel als EIS: eerst 2 weken thuis luisteren voor aankoop... (..) Gewoon zoeken naar dealers die daar niet moeilijk over doen.
zoals:
WenW? Die hadden daar totaal geen zin in bij mij. Ik moest maar mijn eigen spullen meenemen of ander het gehele bedrag vooraf betalen. Ga er dus niet van uit dat het "niet moeilijk doen" voor iedereen geldt, daar is WenW dus nogal selectief in.
erik s.
Citaat van: Streamz op september  9, 2013, 15:52:38
een borg betalen bij een klant die je niet kent vind ik niet gek.
frank2
Ze moeten je natuurlijk wel een beetje kennen. Ze hebben teveel verloren in het verleden en zijn nu wat voorzichtiger geworden.
