DVI/COMPONENT TO VGA TRANSCODER voor barco
Gestart door Den Tas, mei 29, 2006, 15:48:54
DickVD
Ik denk dat Reinier uitsluitsel kan geven over de max resolutie van de moome-box, ik had begrepen dat Reinier de box al een beetje getest had ::)
grtn v Dick ;)
groetjes van Dick van Dijk uit Woerden.
Mijn huidige hardware:
Epson: EH‑TW9300; LG-OLED55C6V =55inch UHD-3D-TV; Velodyne SPL-1200 Ultra; Reciever: Pioneer VSX-1131: 7.2/5.2.2; Fronts: Magnat Monitor Supreme 2002; Center: Artsound TUTTO 2/4.1; Surrounds: Magnat Shadow 203 op standaards; Surroundback: Artsound TUTTO 2/4.1; Atmos-plafond: Magnat Symbol Pro; 3D-bluray speler: Philips BDP7750; DVR: Humax iHDR-5050c; Asus Laptop =ROG G751JY-T7136H= i7 4860HQ 16Gb 17" Nvidia GeForce GTX 980
jowi
Dick, wel gedeelte van de zin 'hij kan 1080p aan' begrijp je niet? Het is toch overduidelijk? Je ziet de specs, je ziet wat Moome zegt, je leest de ervaringen, je hoort de uitleg, wat wil je nou nog meer?
Robbo
Jowi,
Dick's opmerkingen zijn terecht.  Er is een verschil tussen de PC resolutie 1920*1080 en de video resolutie '1080p'
Dus het kan zo zijn dat een apparaat wel 1080p accepteert, maar geen 1920*1080 in het EDID overzicht laat zien.
DickVD
Citaat van: rbauer op juni  3, 2006, 00:03:27
Korte verslagje van de test:
[knip]
Ik kon op mijn computer geen 1920*1080p uitsturen over de moome, maar wel via de andere box. Misschien dat wat tweakwerk nog wat had opgelevert.
[knip]
Volgens Reinier is de moome-box op de dvi niet uit te sturen met 1920x1080, wat jammer is maar klopt met de gegevens die moome geeft, n.l.max 1600x1200 ::)
Hoewel die wel video 1080p aan kan.
En volgens jullie zou die wel met de pc via 1920x1080 uit te sturen zijn ???
Ik snap het niet meer, ik wacht wel een uitgebreide test af van b.v. Frank of Reinier.
grtn v Dick ;)
Robbo
Mijn Moome box, die we bij de test bij Reinier gebruikt hebben,  gaat bij PC resoluties max tot 1600x1200.
1080p van de DVD speler gaat wel.
Bij de BG-DVI van die fransman is het net andersom.   1080p niet, PC 1920*1080 wel.
jowi
Citaat van: DickVD op juni 11, 2006, 13:58:36
Da's duidelijk ::)
Nog één keer dan, 1600x1200 op 70Hz is "MEER" dan 1920x1080 op 60Hz. JE MOET NIET ALLEEN OP DE RESOLUTIE LETTEN. Als ie dus 1600x1200 op 70Hz aan kan, kan ie ZEKER 1080p aan.
Verder, 1920x1080 op 60Hz is vanuit een pc hetzelfde als vanuit een broodrooster of dvd speler. Dat wordt niet ineens magisch anders. Zaken als front/back porch kunnen wel eens anders zijn dat wel. Maar dat kun je met de pc dus gewoon instellen.
Verder, het ding voldoet gewoon aan de DVI specs. Daar hoort 1080p gewoon bij.
BarcoCRT
#131
Citaat van: jowi op juni 11, 2006, 14:11:27
Hoi Johan,
Maar als je bron nu geen pc is wordt het lastiger. Zo is op dit moment de output van de Samsung 940 op 720p niet goed. Idioot hoge front- en backporch settings waardoor maar een klein deel van het raster met beeldinformtie is gevuld. Erg vervelend, want met H-size is het beeld niet breed genoeg in te stellen om het beeld horizontaal beeldvullend te krijgen. Links en rechts grote zwarte balken.
Hoewel dit volgens mij een vette bug van de Samsung is, (pixelclockrate van 720p@60Hz overgenomen) geeft dit wel aan dat er beperkingen kunnen zijn.
Cruciaal in het hele verhaal is dat de DAC's van de Moome-box en die van de fransman tot 170MHz zijn gespecificeerd, ze doen niet voor elkaar onder. Wat wel kan verschillen is de EDID informatie waardoor een bron mogelijk de 'box' niet optimaal kan aansturen.
Om 1080p goed uit mijn Franse-box te krijgen moest ik ook de pront- en backporch settings aanzienlijk verminderen.
2 * Barco Cine 9 | Da-Lite tab-tensioned 3m | Crystalio II | Meridian 568.2MM | Meridian HD621 | Chord SPM 2000 | Pioneer HLD-X9 | PS3
Pioneer LX5090 | Dune BD Prime 3.0
BarcoCRT
#132
Dick,
Wat wil je nog weten voordat je tot eventuele aankoop zou overgaan?
De Moome-box is gewoon een prima oplossing, zeker niet duur, kwalitatief hoogwaardig, en los daarvan is er geen alternatief om een HDMI ingang op een analoge weergever te realiseren. Had ik niet de Franse box al in gebruik, dan had ik er direct al eentje in Korea besteld.
jowi
#133
Citaat van: rbauer op juni 11, 2006, 18:20:32
Maar als je bron nu geen pc is wordt het lastiger. Zo is op dit moment de output van de Samsung 940 op 720p niet goed. Idioot hoge front- en backporch settings waardoor maar een klein deel van het raster met beeldinformtie is gevuld. Erg vervelend, want met H-size is het beeld niet breed genoeg in te stellen het beeld horizontaal beeldvullend te krijgen.
Ja dat weet ik, maar het ging even over of de kastjes uberhaupt 1080p aankunnen/verwerken, en dat kunnen ze dus zondermeer. De bandbreedte van 170Mhz is groot genoeg. Met 1080p hou je zelfs nog bandbreedte over. Hoe verschillende apparaten hun signalen uitsturen is een compleet ander verhaal, dat heeft verder niets met het Moome boxje te maken. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor de fabrikanten van die apparaten.
RCD
#134
Hoi Reinier
Ik denk dat dat de originele settings van 720p Pal is dat gebeurt namelijk ook met 720p uit mijn dvd speler.
jowi
Heeft iemand trouwens al zijn Moome-box ontvangen inmiddels?
DickVD
Citaat van: rbauer op juni 11, 2006, 18:25:05
Dick,
Reinier
Hoi Reinier,
Ik zie (nog) niet zitten om zelf een box te bestellen bij Moome, heeft toch wat risico's, ik wil aan Frank vragen of hij er een kan leveren, hij had het al over een bowerbuy  :D
Voorlopig zal ik de box (nog) niet aansturen met 1080p.
Ik will hem aansturen met de samsung, dus de box moet wel goed 576p, 720p en 1080i@50Hz goed verwerken en omzetten naar de bijbehorende vga-resoluties.
Reinier kan jij ook bevestigen dat de moome-box ook goed werkt met 50Hz, zoals 576p?
Ik moet m'n monitor nog testen met 50Hz refresh, maar dat kan m'n ene grafische kaart niet afgeven, gaat niet lager dan 60Hz refresh, ik zal het eens proberen met m'n 2de pc.
ik wacht geduldig af, ik hoef nietzo nodig het wk in hd te zien ;D
grtn v Dick ;)
DickVD
Citaat van: Robbo op juni 11, 2006, 14:05:17
Oke, dus jij bevestigd toch wat ik al vemoede met de moome-box, maar dat geeft niet echt, ik ga toch niet de box aan de pc hangen want m'n monitor heeft 2 ingangen, vga en rgbhv :D
grtn v Dick ;)
BarcoCRT
Citaat van: Rob_Dingen op juni 11, 2006, 19:14:59
Ik denk dat dat de orginele settings van 720p Pal is dat gebeurt nemelijk ook met 720p uit mijn dvd speler.
Als dat waar is zou dat erg vervelend zijn.
jaco
Krijg net e-mail van Eisemann, en voor grotere orders wil hij wel 50% korting doen.
Is me nog te duur, gezien de waarschijnlijk hoge verzendkosten.
Peppi
CiteerKrijg net e-mail van Eisemann, en voor grotere orders wil hij wel 50% korting doen.
Dan hanteerd hij wel een ruime marge!! als hij zo ver kan zakken.
Ik ga denk ik voor een Moome box!
Peter
Reality is an illusion caused by a lack of alcohol (Audiostatic ES300rs, 2x HYPEX NCore 400 monoblocks, NAD T758v3, LG OLED v920, 5.1.2 Gallo A'Diva Ti surrounds in Atmos, Final S200 sub, Apple TV4k, Marantz cd80)
donaldk
Een Amerikaanse HT audio apparatuur leverancier vertelde mij op ISE 2005 dat de MSRP over het algemeen 2,5 tot 3 maal de prijs is waarvoor het zijn fabriek verlaat en dat dat standaard verhoudingen zijn in deze markt.
Als hij het volledige kanaal moet laten meedelen dan gaat het inderdaad hard, maar ook bij directe levering aan systemintegrators blijft die MSRP staan, dus dan verdient iedereen er flink aan, ondanks de projectkorting die een klant kan bedingen. (retail)Prijzen in New York liggen ook hoger dan in Rural America, gewoon omdat de markt daar meer kan dragen en men minder korting hoeft te geven, zo werd mij verteld.
Dit soort aftermarket spul, als dat van Eisemann is typisch low volume, high value, high margin spul. 50% is een goeie maar niet absurde dealer/distributorkorting, klant gaat tevreden naar huis vanwege de 15% korting en hij heeft een goeie bruto marge. Hoeveel is de shipping verwacht je?
jaco
#142
Citaat van: donaldk op juni 13, 2006, 00:59:09
tariefen TPG post
Normaal:
Citeer
Buiten Europa  2006
                      Priority Standard
0-250 g.        € 5,60    € 3,85
250-500 g.     € 11,00  € 7,40
500-1000 g.    € 20,75  € 11,75
1000-2000 g.  € 20,75  € 11,75
International+  (aangetekend en verzekerd)
Citeer
0-2 kg                 € 22,75
2-5 kg                 € 30,25
5-10 kg               € 52,00
10-20 kg              € 98,00
Retourservice        € 37,50
UitklaringsService  € 5,00
Dus reken op 52,00 Euro aangetekend. Wellicht dat je nog uitklaring nodig hebt voor 5 Euro ?
jaco
Nog een mail van Eisemann, hij stuurt het via Feddex terug voor $35.
Dus totale transport kosten zouden dan wellicht rond de 75 Euro zijn.
Robbo
#144
quote van Eisemann van het AVSForum:
CiteerI have tested the 1208s and 1209s and the port 3 has a lot of ring and it seems port 5 is better on the S but on the 1209/2 or 1208/2 port 3 is better. The switching circurts lower the BW in each case. This board will make the picture a lot sharper then a port 3 device but I think it might be best to mount the DVI CHIP right to port 5 card on the S model to get the best image. I will have to test and do a before and after shot. It will be necessary to modify the port 5 card on the S model. I have a S model I am rebuilding for a customer so I can do a full test and start shipping in a few weeks of the S DVI.
Currently the port 3 version 2.5 card is tested, ready and is being shipped.
If you have a S model...
Wait a few weeks for S port 5 card. Will have to test to verify the quality! Might be an amazing picture worth the wait.
GREG
Zou hij dit topic gelezen hebben   ???    ;D
Ik had hiervoor al het idee dat de mods van deze man zijn werkelijke kennis te boven gaat, maar ik kan het mis hebben.
Wellicht kunnen we hem vragen om enkel het DVI boardje toe te sturen. Scheelt een hoop kosten.
donaldk
Shipping valt dus nog mee, als je een doos vol laat shippen (je wilt immers de volume discount) dan is het nog wat minder, maar daar komt dan weer porto in Nederland bij.
BarcoCRT
#146
Kies gewoon voor de Moome box. Die man heeft de print zelf ontworpen en getest. Moome is een echte electronica ontwerper, terwijl ik van Greg toch een iets ander idee heb. Meer commercieel dan technisch. Hij verkondigt wel erg hard dat zijn product zo goed is.
En in het land der blinden is eenoog koning....
Moome, en ook de fransman, hebben echt hun best gedaan om de analoge uitgang zo goed mogelijk te maken.
Op de Moome box is vrijwel NIETS aan te merken, het is een perfecte externe oplossing, maak er desnoods BNC's op, net als bij een videokaart en je bent klaar.
Greg heeft gewoon een of ander (panasonic?) HDMI-input-boardje genomen van een Pro-CRT-monitor (die kan je gewoon bestellen) en de analoge uitgangen doorgelust mbv een kabeltje. Het product is gewoon minder doorwrocht dan dat van Moome. Ik ben benieuwd wat er gebeurd als je het HDMI-board van greg uitleest. Het boardje van de fransman is duidelijk een eigen product, hij meldt zich in Windows als Barco-DVI, Moome idem dito.
Ook al dat hele 'prijzen' verhaal wekt bij mij de indruk dat hij er meer voor het geld in zit dan Moome. De Moome-box heeft sinds de introductie nog steeds dezelfde prijs.
Zelfs Mike Parker heeft al wat krtitische vragen uitstaan, ben benieuwd naar het antwoord.
charlez
Citaat van: jowi op juni 11, 2006, 19:23:02
Hij zou mijne dit weekend verzenden.
Sony vpl-xw5000 / Denon AVC-X8500HA  / Klipsch RF-62 / Klipsch RC-62 II / Klipsch RB-61 / Klipsch RS-62/ Klipsch RW12D / Oppo udp-203 / Apple TV4K
Citaat van: Robbo op juni 13, 2006, 09:30:42
Die vraag had ik hem gesteld, echter tot op heden geen antwoord ;).
Groet Bjorn
P.S. ik ben voor de Moome oplossing gegaan...
charlez
Citaat van: bmateijsen op juni 14, 2006, 14:38:56
Groet Bjorn
Had ik hem ook gevraagd, maar had hij niet veel zin in aangezien er volgens hem veel research tijd in gekropen is.
Uiteindelijk wou hij het bordje wel opsturen maar tegen de zelfde prijs of zelfs duurder dan door hem de mod te laten doen.
