High Definition Media Player: SnaZio Net DVD Cinema HD
Gestart door Robert, oktober 1, 2005, 17:42:37
Durk
Citaat van: riwi op mei 10, 2006, 19:26:53
Garmt.
Mogelijk staat in jouw Snazio dan het "niet afspelen van CSS gecodeerd materiaal" nog aan. Hij kan het wel, maar standaard niet op hogere resoluties dan PAL?NTSC.
Daarvoor is een code nodig :
ga naar het setup menu en druk de toets "SLW/FWD" en vervolgens de cijfers 1212
Je krijgt dan melding "css licensing" druk vervolgens 0 om te enablen of 1 om te disablen.
Op dezelfde manier werkt SLW/FWD + 4646 + 0 om hem regiovrij te maken.
Richard
elkristo
kunnen x264 divx files afgespeeld worden op de snazio? en indien niet, zou dat mogelijk worden met verdere update ofzo? in de toekomst zal de x264 meer gebruikt worden zeker?
jaco
Citaat van: elkristo op juni 23, 2006, 07:23:14
De gebruikte sigma chip ondersteund geen H.264
Dus jammer, gaat niet lukken.
Starred
Citaat van: jaco op juni 23, 2006, 07:30:45
Is er al een sigma chip aan de horizon verschenen die H.264 wel ondersteund?
Starred
elkristo
zal die nieuwe codec veel gebruikt worden? en de oude met tijd vervangen?
kobuzz
Weet iemand of de Snazio een gecombineerde sync kan uitsturen? Ik wil een 801s aansturen en heb maar 4x COAX over het plafond liggen... ::)
Audio: Yamaha RX-V771, Sony SA-VE705, KEF Q1, KEF Q-9C, SVS 25-31 PC+
Video: Yamaha PDM-4220, BG1208s/2, Projecta electrol 1,90m 16:9, PS3, HDFuryII+Box1020
You you and you...Panic. The rest of you, come with me
spotmatic
Citaat van: kobuzz op juli  1, 2006, 00:30:46
Zoals gezegd weet ik dat dus niet, maar wellicht heb je iets aan deze info (er wordt met name ook over projectoren als Barco's en Electrohome's gesproken):
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.html
jantje112
GEwoon de H en V met een t stukje samenvoegen! Werkt perfect..
kobuzz
Citaat van: spotmatic op juli  1, 2006, 06:57:44
Peter, bedankt hor! Gisteravond nog zo laat en vandaag al weer zooo vroeg  ::) Ziet er ingewikkeld uit, de optie met T-stukje trekt me meer.  ;) Wat hebben jullie precies gebruikt aan materiaal? T-stukje en kort stukje kabel naar de poort ernaast?
spotmatic
Citaat van: kobuzz op juli  1, 2006, 10:57:52
Tja, ik moest vroeg op om te beachvolleyballen in Almere...  ;D
Feit is dus dat je van RGBHV naar RGBS naar RGBHV wil gaan. Ik weet het niet zeker, maar levert dit onderweg niet teveel verlies op? Dus met een VGA naar RGBHV kabel, waarvan je de HV samenknoopt met een T-stukje. Deze sluit je vervolgens aan op jouw 4 Coax kabels. Aan de kant van de projector gebruik je weer een T-stukje  met twee korte kabeltjes. Het proberen waard, lijkt mij zo...
kobuzz
Da's niet helemaal nodig, de 801s "slikt" ook RGBS, dus 1x samenvoegen is genoeg....en ja verlies...ik heb eigenlijk geen alternatief, andere kabel betekent boven de vloerbedekking eruit  ::)
Iemand dit al daadwerkelijk geprobeerd met een Barco?
TheM@x
SiR-ROUND
Hoezo? Het heeft toch te maken met de Snazio?
kobuzz
Ik ben inmiddels in het gelukkige bezit van een Snazio  ;D maar loop tegen een aantal problemen aan.
Streamen van een 1080p .ts file gaat heel erg moeizaam, stukjes van een halve seconde bewegend beeld, gevolgd door 2-3 seconden stilstaand, gevolgd door een halve seconde bewegend etc. etc. Nu vraag ik mij af, ligt dit aan de Snazio, aan mijn netwerk of aan mijn pc?
Ik heb dus:
- Snazio 1350 HD DVD met laatste firmware (11-95-051227-01-VNE-242-000)
- Speedtouch router
- AMD 1800XP, 512Mb op 100Mbit LAN
Ik heb zo gauw alleen een 1080p .ts kunnen vinden, bij een aantal 720p files wil de snazio ze niet afspelen (verkeerde bestandsformaat) Is nu mijn PC te licht, of grijp ik te hoog met die 1080p?
ligt aan de beperking van het SMB protocol, hierdoor is er niet voldoende bandbreedte beschikbaar op het netwerk.
NFS of lokale HD inbouwen lost dit op
spotmatic
Weet je zeker dat het TS bestand in 1080p is en niet in het (meer voorkomende) 1080i formaat? Ik heb alleen ervaring met het streamen van een 1080p WMV bestand en dat ging prima. Met 1080i heb ik uiteraard helemaal geen problemen. Ik geloof niet dat jouw PC te licht is, maar ik zou wel kijken of je Speedtouch router wel snel genoeg is... Ook zijn er legio problemen gemeld met de Snazio, waarbij het doorsnijden van een kabeltje in de Snazio zelf de oplossing was. Je zou kunnen kijken op www.mpcclub.com. Het topic waarin dit beschreven wordt kan ik zo snel niet vinden.
Overigens kan er elk moment een update voor de Snazio uitkomen die je zeker moet installeren, aangezien daar controls in zitten waarmee je de brightness/contrast kunt instellen. Dit is essentieel als je een Barco aanstuurt via een RGBHV kabel, want in de huidige staat kan de Snazio over DVI de onderste zwartwaarden en bovenste witwaarden niet weergeven. Dus donkere films zijn zowat onkijkbaar (vind ik).
@Raphie: Lokale HD inbouwen? Veel plezier dan met het hak- en breekwerk, ik zou gewoon een USB HDD aansluiten  ;D
riwi
#793
Citaat van: Raphie op juli 18, 2006, 14:19:22
Heb je te veel in de zon gezeten of zo?   ::)
In een snazio kan je geen harddisk inbouwen.
Het SMB protocol wordt helemaal niet gebruikt.
De Snazio gebruikt windows media connect.
Net als spot zegt zou ik eens een 1080i ts file proberen.
Ik heb bij Reza het prima zien spelen met een pentium3 PC (of lichtere athlon weet niet precies welke proc reza heeft) dus aan je CPU ligt het niet (tenzij je tegelijker tijd kazaa oid hebt draaien wat veel load kost).
Ik heb wel een zware 1080p wmv file die te veel is voor de snazio. 1080p ts files heb ik niet geloof ik. Hoewel 5th element zegt de titel dat het 1080p is, maar dit is volgens mij gewoon een 1080i.
Heb je een tooltje zoals DUmeter of iets dergelijks op de PC draaien. Daarmee zou je kunnen zien of de netwerk doorvoer voldoende is. Bij afspelen van een 1080i file zie je 2 a 3Mbyte/sec ongeveer, met pieken naar 5 Mbyte waarschijnlijk om te bufferen.
Hardware probleme van de Snazio zijn ook mogelijk natuurlijk..
jurjen
ik zou ook zeggen dat het niet aan de 1080p ligt, maar je moet wel even kijken hoeveel mb/s die film is. Dat kan per film verschillen, misschien heb je net toevallig een stukje superzwaar demomateriaal.
Een halve seconde beeld en dan 2-3 seconden niks is gewoon absurd, dat moet veeel beter kunnen. Ik zie wel eens een stottertje, maar dan was de PC op dat moment een zware klus aan het doen.
Je gebruikt toch per abuis niet de draadloze verbinding?
Barco BD808 < [Snazio Net DVD Cinema HD] [Plasma Enhancer PE1000-Pro < Marantz DV-8400] > Parasound AVC-2500 > {( Krell KSA-50 mkII> Dynaudio Double 17) + (Krell KSA-50 > Dynaudio Gemini) + (Meridian 605 > Piega P4CmkII center)}
kobuzz
#795
De titel geeft aan 1080p (demo van de spiderman2 teaser die ik gevonden had op HDclips.net). Heb net toch een 720p filetje (WMV) draaiend gekregen, maar de euforie was hier na 3 seconden voorbij, deze hapert ook en loopt na 10sec helemaal vast.
Ik heb alle onnodige reut op de taakbalk afgesloten, DU-meter geinstalleerd...nu doet die &^%$$#* 720p film het weer niet...nu issie helemaal vastgelopen en moet ik weer rebooten....je zou haast denken dat dat ding op Windows loopt... ::)
Na reboot weer maar 3 seconden van het 720p filmpje, DU-meter gaf pieken van DL 25kB/s en UL 651kB/s...(N.B. da's kiloBytes dus). tijdens het gestotter is het UL tussen 250 en 450 kB/s...da's dus veel te weinig...andere router zou het probleem misschien verhelpen...nee ik heb geen WLAN router, dus die kan ik niet per ongeluk gebruikt hebben.
edit: magic_of_flight_720 staat bij properties 6000kbps, dus ongeveer 750kBps als ik het goed heb...en geen copy protection
edit2: net bij de diagnostics van de speedtouch gekeken:
        Ethernet
      Interface name = eth0
      Physical address = 00:90:d0:e4:d7:44
Physical Interface 1
         Mode = forwarding
         Auto Negotiation = Yes
         Type = 100BaseTFD
         kBytes Tx/Rx = 2673486 / 2299787
         Frames Tx/Rx = 44231048 / 55456417
         Discarded frames = 0
Physical Interface 2
         Mode = forwarding
         Type = 10BaseTHD
         kBytes Tx/Rx = 358710 / 17312
         Frames Tx/Rx = 276926 / 241960
zou de snazio zelf 10Mbit LAN ingesteld hebben of de router? ik kan dit zo gauw nergens wijzigen...
#796
Citaat van: riwi op juli 18, 2006, 14:30:53
Wie had het over alleen een Snazio? in de MB200 kan wel een HD en daar loopt 1080p lokaal prima
Tevens ondersteund de MB200 nu ook NFS waardoor streaming over het netwerk goed gaat.
Dat de snazio beiden niet heeft begrijp ik :P maar dit is wel de enige manier waarop je dit goed krijgt. (of op de Snazio misschien via USB...)
Hoe denk je dat dat werkt dan?!? Snazio is toch ook een Linux client of niet? (SIGMA API is allemaal Linux dus reken maar dat er samba op draait
Windows media connect is niks anders dan DRM aan de XPkant voor het "beveligen" van client devices, dus een layer over windows simple networking heen. SMB is de linux manier om aan een pc te kunnen aanloggen ;)
Maar goed, ik kan er natuurlijk naast zitten  (zoals met een eerder MCE en TS voorbeeld in een ander topic ::) ::) )
kobuzz
Bedacht me ineens dat ik onlangs een nieuwe Speedtouch heb gekregen van XS4all...dus net de ST510 vervangen door de ST546 (welke geschikt zou zijn voor ADSL2) en jawel....we gaan vooruit...nu loopt hij pas na 5 seconden vast!  :-[
spotmatic
kobuzz
#799
Dat topic had ik gelezen, maar da's volgens mij alleen als je geen netwerkverbinding kunt maken....vind dit ook een nogal "last resort" oplossing...best eng...bij sommigen werkt het ook niet of juist averechts  ???
Op mpcclub is er ook bij iemand een netwerkverbinding uitgevallen vanwege overhitting...die van mij wordt ook wel gruwelijk warm...
edit: Uh-oohww...now I done did it... >:( Ik duwde het bewuste draadje opzij om te zien waar ie precies vastzat....breekt ie af aan 1 kant! Nouja, verbinding nu toch verbroken, eens kijken wat dat voor effect heeft.....GEEN DUS  >:( >:( >:(
