Neo's stereo set > met foto!
Gestart door nwolsink, augustus 31, 2005, 19:58:31
nwolsink
Ik heb sinds enige mijn nieuwe stereo opstelling staan met de volgende componenten:
-Dreambox DM7000 > bekabeld  met Oehlbach DCS Edition NF1 Master
-Marantz CD5400 > bekabeld  met Nordost Flatline (zo'n platte silveren :) )
-Marantz PM7200
-2x Phonar Premium S2 speakers (lijkt op de P30)
-2x 9M Nordost Flatline Speaker kabel
Toen ik deze set net had staan en nog niet over de Nordost kabel beschikte had het geheel een wat schreeuwerig / onrustig geluid, sinds ik heb de speaker middels single wiring aangesloten met de Nordost Flatline kabel is dat over!
Vervolgens heb ik nog overwogen de CD-5400 te vervangen voor een AH! Njoe Tjoeb, hier zie ik ivm de relatief hoge kosten en het beoerkte aantal cd's dat ik heb vooralsnog vanaf
Wat ik nu na enkele weken nog steeds mis is wat Laag / Bas, ik krijg enkel een goed Bas niveau als ik voor mijn gevoel redelijk hard draai.
Zodra ik aan de knoppen ga draaien op de PM7200 en dus geen "Source Direct" meer gebuik gaat het geheel ook niet echt beter klinken, CD's hebben meer Laag dan MP3's.
Wie weet raad  ???
::Nothing to see here::
nwolsink
nwolsink
Citaat van: tingtong5 op september  1, 2005, 08:40:13
Ik heb een CD-5400 te koop staan (zie de "de markt -> mediaspelers") sectie. Ik ben dus helaas niet objectief  ;D
edit: (O wacht je had al gereageerd en wil geen goudkleur das waar ook..)
Ok maar even serieus, voor cd's zal de 5400 zeker een grote verbetering zijn!
Voor je mp3's -> cd zal je denk ik weinig verschil horen.
Groetjes,
Ronald
Ik ga hem gewoon halen en dan zie ik wel :)
Zeker de CD5400 nemen... De kiss is een veredelde PC cd-rom speler....  :-X
nwolsink
Citaat van: bmateijsen op september  1, 2005, 09:09:54
en wel een van samsung kan ik daar aan toevoegen  ;)
hifiman
nwolsink
Ik heb nog een vraag over Bi-Wiring > Ik heb naar iedere speaker nu 2 4mm kabels, koper naar de sub en silver naar de tweeter + mid speaker. Heb ik dat goed gedaan?
Rody
Waarom pas je steeds je startpost aan?
Is een beetje verwarrend omdat alle replies niet gaan over de startpost.
nwolsink
Citaat van: Rody op september  2, 2005, 00:51:31
heb je gelijk in maar mijn CD speler vraagstuk was opgelost, nu zit ik weer met iets anders  :D
PaulSQ
mbt Bi wirering;
laag is goed, bij hoog kun je ook gewoon koper proberen en kijken wat beter bevalt.....
nwolsink
Ik heb de set nu een paar weken en zit nog met iets, ik vind het hoog erg schel.
Ik speel momenteel MP3's af via mijn Dreambox maar mis Bas en vind het wat schreeuwerig klinken
CD's klinken stukken beter maar daar heb ik er niet zoveel van.
Ik heb mijn speakers gebiwired >> koper voor laag en silver voor hoog.
Ik heb dat net omgedraaid en dat scheelt al heb ik het idee, iemand nog meer suggesties?
Rody
Citaat van: nwolsink op september 18, 2005, 17:06:11
Probeer is het zilver te vervangen door koper, of gewoon single-wired aansluiten met alleen koper.
Dat is de oplossing waarschijnlijk.
nwolsink
Citaat van: Rody op september 18, 2005, 17:13:03
Zou single wired echt helpen denk je? je zou toch verwachten dat BiWiring beter zou zijn, ik ga het wel meteen proberen :)
Rody
Citaat van: nwolsink op september 18, 2005, 17:14:36
Misschien dat Biwiring IETS beter is, maar het gaat hier om het feit dat je het zilver niet gebruikt.
En aangezien je maar 1 koperkabel hebt kun je dus niet biwiren, vandaar dat ik single wire zeg  ;)
Biwire zou ik alleen doen met 2 dezelfde kabels, dus niet koper en zilver gemengd
nwolsink
Citaat van: Rody op september 18, 2005, 17:18:51
Dit waren ook meer de omstandigheden dat ik geen andere kabels had, welke kabels adviseren jullie?
De koperen die ik nu heb is van Oehlbach en kost iets van € 6 per meter, heel goedkoop dus.
Eigenlijk wil ik daar nog wel een keer in investeren
Gewoon single wired gaan spelen, maar wel de linkjes vervangen door ECHTE linkjes. Ik zou een Nordost Flatline Gold proberen. Heeft tingtong ook enorm geholpen om het onrustige uit zijn set te krijgen zonder transparantie op te geven.
nwolsink
Citaat van: garmtz op september 18, 2005, 17:51:56
wat kosten deze linkjes en waar haal ik deze? zou dit ook bij MP3 een verschil maken?
Citaat van: nwolsink op september 18, 2005, 17:58:02
Nordost Flatline Gold links: 79 Euro per stereo set.
nwolsink
Single wired heb ik net geprobeerd maar dat is nog veel slechter, veel detail verlies en weinig tot geen bas meer.
nwolsink
Is Nordost Flatline Gold ook goede speakerkabel? Is het aan te raden om ook met stekkers aan de speaker zijde te werken?
Ik ben op zoek naar een warme klank!
Ik heb relatief veel kabel nodig voor mijn stereo setup 2 meter voor Links en 8 meter voor Rechts
Rody
Citaat van: nwolsink op september 18, 2005, 18:24:52
Heb je die plaatjes wel weer tussen de terminals gezet?
nwolsink
Moony
nwolsink
Citaat van: Moony op september 18, 2005, 20:20:22
Nee, die niet.
Dat is een analoge interlink voor tussen bv. cd speler en versterker.
Maar ik zie dat je 'm toch al gekocht hebt...
Ik had nog 1 linkje nodig dus ik dacht ik neem de gok :). Heb ik teveel betaald?
Waar kan ik de (BiWire) speakerkabel van Nordost kopen?
