Foto's van Erik's subwoofer.
Gestart door J.A.F._Doorhof, augustus 16, 2002, 12:54:54
Ettepet
Fijn om te horen dat je subwoofer eindelijk tot zijn recht gaat komen, Erik.  Ben benieuwd hoe ie het doet tegenover mijn PB12-Ultra/2.  Ben zelf net bezig de accoustiek van mijn kamer grondig aan te pakken (die was heel slecht), dus ik ben in vrijwel dezelfde stemming aan het raken. :)
Erik van Voorst (in memoriam)
Mathijs...alvast bedankt voor het aanbod...ik wil er pas op ingaan...als mijn vrouw niet meer het idee heeft dat ik " bakken Euro's " (momenteel) naar buiten draag  ;D
Leuk dat het mensen inspireert!!!
ivo1986
Erik heb je misschien de foto's nog?
Zoja zou je ze dan opnieuw willen plaatsen?
Ben nu wel benieuwd na wat ik erover lees.
BernHardN
Klik even op z'n site lijkt me makkelijker  ;)
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
Nee ik heb ze niet ..ik zie dat ze weg zijn....vreemd..  :omg:
Misschien kan Frank me helpen... :-\
Op mijn site staat wel wat kleinere...bij deze.
ivo1986
Die 15 inch lijkt klein in die kast  :-X.
En natuurlijk Avalon-style.
Mooi afgewerkt hoor en bedankt voor de foto's.
Citaat van: Matthijs Jager op november  6, 2004, 13:48:07
Kan je voor dat geld beter een Crown K2 kopen. Met een KSA-50 zal je toch op moeten passen dat je niet tegen de amp zijn limiet gaat staan te draaien!
Het is nooit te laat Mathijs  8)
.........Crown K2. hebbes..... :inlove:
Als eerste de conclusie: aha, daarom kon ik het topic niet vinden. Je bleek het niet zelf geopend te hebben ;)
En als tweede de vraag of het klopt dat je site offline is? Ik wilde even kijken wat er daar nog aan foto's in staat zodat ik die in de openingspost had kunnen neerzetten.
Klopt die site is verwaarloosd... :blush:
Foto,s van de sub met de nieuwe driver erin.
Komt die al snel,heb je al besteld?
Van het weekend heb ik mogelijk een update.... :D
...en het nieuwe 15 inch beest per december 2015
Dayton UM 15-22
O0
rovinggecko
Roving Gecko's Woonkamer
Dat het ding er machtig uitziet is 1 ding.
Hoe die klinkt ben ik eigenlijk nog meer benieuwd naar. Zeker omdat de vervanging niet echt "gepland" stond.
Maar een mooi ding is het zeker. Om te zien alvast :clapping:
Tja ik vind hem in een Hometheater configuratie gewoon (zoals door vele sub gebruikers al vaak getipt) een stuk beter dan de Focal.
Focal was een dure unit (ik denk rond de 700 euro) en deze minder dan de helft.....dus een nobrainer
De Dayton UM15-22 veegt echt de vloer aan met de Focal 15K8711 in even grote mate als dat de Crown K2 de vloer aanveegt  met de veel duurdere Krell KSA bakken..(in een Hometheater configuratie)..en ik weet waar ik over praat  want ik bezit het allemaal dus zeker geen napraten.
Het blijft gewoon moeilijk voor een High End Audiofiel om dit soort kreten op waarde te schatten.....totdat je het aan den lijve ondervind.
Enfin de moraal van het verhaal....een open mind wordt beloond  O0
Sorry guys maar even voor mijn eigen administratie mijn woofer gegevens noteren....
(En ja na het Ongaku-project ga ik de 18 inch versie erin zetten.......iedereen wist het al behalve ik  ;D)
Dayton Audio UM15-22 15" Ultimax DVC Subwoofer 2 ohms Per Coil
Over 1-1/2" of travel (3/4" Xmax) is kept completely linear through the use of dual spiders that also limit distortion and rocking modes. "Tall-boy" rubber surrounds with integrated gaskets maintain driver surface area during extreme excursion moments. Thick, one-piece Nomex honeycomb covered cones are covered with woven, heavy-duty glass fibers creating ultra-still cones that resist deformation.
A strong motor takes you to wherever you want to be
A large copper sleeve and copper pole cap in the motor reduce energy storage from inductance, with the side benefit of lowering distortion for "faster" response. Large dual-stacked, high-energy magnets handle the heavy lifting and bring Qts down to a level where Ultimax subwoofers can be used in vented or sealed cabinets and enclosures.
Cabinet recommendations:
• Sealed 3.1 cubic ft. (net internal) with 3 lbs. of Acousta-Stuf polyfill, f3 of 35 Hz with a 0.707 Qtc alignment
• Vented 6.0 cubic ft. (net internal, not including driver or port volume) with 6 lbs. of Acousta-Stuf tuned to 18 Hz with two 4" diameter by 26" long flared ports for an f3 of 22 Hz. Larger cabinets and lower tuning frequencies are possible.
Note: All parameters derived with voice coils wired in series.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Nominal Diameter
15"
Power Handling (RMS)
800 Watts
Power Handling (max)
1600 Watts
Impedance
4 ohms
Frequency Response
15 to 1,000 Hz
Sensitivity
86.5 dB 2.83V/1m
Voice Coil Diameter
2.5"
THIELE-SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (Fs)
19.5 Hz
DC Resistance (Re)
3.4 ohms
Voice Coil Inductance (Le)
1.31 mH
Mechanical Q (Qms)
2.40
Electromagnetic Q (Qes)
0.59
Total Q (Qts)
0.47
Compliance Equivalent Volume (Vas)
7.92 ft.³
Mechanical Compliance of Suspension (Cms)
0.24 mm/N
Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms)
279.4g
Maximum Linear Excursion (Xmax)
19 mm
Surface Area of Cone (Sd)
814.6 cm²
MATERIALS OF CONSTRUCTION
Cone Material
Nomex / Glass Fiber
Surround Material
Rubber
Voice Coil Wire Material
Copper
Voice Coil Former
Aluminum
Basket / Frame Material
Cast Aluminum
Magnet Material
Ferrite
MOUNTING INFORMATION
Overall Outside Diameter
15.28"
Baffle Cutout Diameter
13.78"
Depth
7.55"
Bolt Circle Diameter
14.65"
# Mounting Holes
8
OPTIMUM CABINET SIZE (DETERMINED USING BASSBOX 6 PRO HIGH FIDELITY SUGGESTION)
Sealed Volume
3.98 ft.³
Sealed F3
33 Hz
Vented Volume
11.1 ft.³
Vented F3
17 Hz
Waar kan ik de officiele  site   vinden vd makers van BASSBOX 6 PRO HIGH FIDELITY SUGGESTION Erik.
Dirk
Ik ook,wilde aleen even checken of dat de officiële site is .
Henkjan_O
dus die Dayton zit "gewoon" in deze kast?
