Denoontje's "Underworld" on the attic 7.2.4 atmos, dirac 4K video
Gestart door denoontje, maart 1, 2005, 12:23:10
En hij  doet het[emoji1303]
Gelukkig niet opnieuw meten voor dirac maar kan gewoon project inladen.
En net ff filmpje in dts-x gezien.....lekkah
MaxxMark
Heb vorige week ook DTS:X gekeken (Ex Machina), was inderdaad wel lekker. Goede film daar ook voor, indertijd was ik onder de indruk van het gebruik van geluid in de film.
Ik ben er nog niet over uit of ik de upmixer  van DTS (Neural X) fijn vind, of iets 'te'. Ik vind DSU iets te vlak/weinig doen en Neural:X soms iets te veel. En ik twijfel of Dirac iets gedaan heeft met de levels van mn heights, ga ik binnenkort ook weer een keertje checken.
Nou zo meteen F1 in de bios...
Alleen al spannend met wat er aan tactiek gaat gebeuren.
Nu wat herhaalde foutmeldingen van een hd in de synology maar even een nieuwe besteld.
Ik ga een 5tb schijf proberen van HGST.
Twijfel of ik de synology nu 24/7 aan moet laten staan of toch uit laten gaan in de dag/nacht uren (alleen aan als ik thuis ben).
Wat doen jullie?
rovinggecko
Heb twee Synology nassen, draaien allebei 24\7. 1x per jaar de stofzuiger er op, verder kijken niet aankomen. Daar zijn ze voor. Als ik eerst naar boven moet om de nas aan te zetten, en moet wachten op opstarten, dan is de benefit snel weg.
Roving Gecko's Woonkamer
Roeru117
Mijn synology schakelt 's nachts uit en start in de ochtend weer op. Je kunt een stroomschema instellen waarbij je per dag kunt aangeven wanneer de nas in- en uit moet schakelen. Op zich maakt het niet zo veel uit of je de nas wel of niet 24/7 laat draaien. Het is meer wat handig voor je is.
NAD M66 - NAD M23 - Dynaudio Confidence 20 - Lyngdorf BW-2 (2x) - ROON - Nvidia Shield TV Pro - LG OLED65G1 - Powergrip YG-3 - Audioquest - Tellurium Q
Thx is voornamelijk  mbt levensduur hd's of steeds aan uit beter is vs laten draaien.
Marco66
Heb mijn synology al 2 jaar continue draaien, no problems.
Marco
Woonkamer: Devialet Phantom 2
Roeru117
Over de levensduur van de schijven lees je meerdere dingen. Aan de ene kant is het starten/stoppen van de schijven erg belastend en aan de andere kant gebeurt het ook dat een schijf die een lange periode 24/7 gedraaid heeft niet meer opstart nadat deze is uitgeschakeld. Je kunt er geen pijl op trekken.
Het belangrijkste bij een nas is je realiseren dat dit slechts een opslagmedium is en geen backup mogelijkheid. En de enige zekerheid mbt de levensduur van een schijf is dat deze defect gaat. Dat kan na een week of na 7 jaar. Om die reden zijn er RAID configuraties ( RAID 1, 5, 6 ) uitgevonden, maar deze beschermt je alleen tegen de uitval van een schijf en niet tegen het falen van een nas.
Dus ik zou me niet te druk maken over het wel of niet 24/7 laten draaien van een nas. Dat heeft voor (altijd toegankelijk) en nadelen (onnodig stroomverbruik). Maar zorg er altijd voor dat je van je belangrijke data een goede backup hebt en dan het liefst op een andere fysieke locatie.
Thx dat vreesde ik al dat er eigenlijk niets van te zeggen is. Ik draai raid 5 en heb backups (2stuks), dus dat is wel geborgd. De schijf zit er nu net in en hij is het volume aan het repareren....zal nog wel ff duren denk ik.
zo de post geweest vandaag en 2 trigger kabeltjes voor de velo's afgeleverd.
Voor 20 euro niet meer zelf aan en uit zetten.....ik zou nog eens lui worden :D
Raymond187
Citaat van: Raymond187 op januari 11, 2017, 21:19:29
Dat is wel zo handig, en gaan de velo's wat langer mee.
Sinds het forum topic over de dd serie heb ik ze idd van de automode afgehaald en zette ik ze zelf aan en uit.
 Mm
experiment lukt nog niet.
De arcam heeft 2 trigger outs, zone 1 en zone 2
In menu heb ik de zone 2 gezet op volg zone 1.
Ik zie geen opties in menu mbt instellen van de trigger uitgang zelf.
Ik krijg via de trigger kabel geen signaal naar de velodyne subwoofer.
Dus dan kabel maar in zone 1 trigger uitgang gedaan waar normaal de eindversterker mee geschakeld wordt zonder problemen.
Dan krijg ik wel een signaal,
maar als ik de arcam uit zet gaat de velo aan [emoji12]
Andersom werkt het niet...de velo gaat niet uit als de arcam aan gaat.
De handleidingen geven geen duidelijkheid en zijn heel summier.
Ik neem aan dat de main switcht op de velo op aan moet staan, zodat hij in een sleepmode staat. (Hij kan dan ook aangezet worden met de afstandsbediening).
Mbt de kabel en stekkers:
De arcam manual zegt dat het signaal op de punt van de stekker staat en de de rest is de base.
In de velohandleiding staat dat het niet uitmaakt wat voor signaal waarop staat op de triggerstekker.
Ik heb een stereo 3.5 mm male male gekocht.
Normaal zijn het monokabels
Maakt dat hier wat uit?
Nu ik zone 1 en 2 niet kan gebruiken op de arcam kom ik sowieso uitgangen tekort (2 velo's en de eindversterker)
Kan ik op die ene uitgang op de arcam op een of andere  manier 3 uitgangen creëeren. (Dit heeft natuurlijk alleen zin als ik eerste probleem mbt het schakelen opgelost krijg).
Vraag me af als je ze via trigger mode laat lopen, of ze dan wel echt uit staan...of toch op stand-by
Citaat van: denoontje op januari 11, 2017, 22:57:04
Ik heb altijd gedacht dat ze helemaal uit staan met triggeruitgang. Echter op advies zet ik de sub nu uit via de powerswitch. Better safe than sorry ;)
heb even een monolabel geprobeerd (hele korte die ook mijn poweramp schakelt en die werkt wel op de velo.
Zal dus toch aan de kabel liggen .....die gaan retour.
Maar dan nog moet ik de ene zoneuitgang te zien verdrievoudigen...
Zone 2 triggeruitgang werkt alleen op zone 2.
Emotiva heeft een trigger box, maar dat is dan weer zon, kastje met extra voeding etc.
http://emotiva.com/products/accessories/et-3
Zou een https://www.amazon.co.uk/3-5mm-Speaker-and-headphone-Splitter/dp/B0007OC96W/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1484397203&sr=8-3&keywords=3.5mm+splitter&tag=av0c-21 kunnen werken in deze?
zou een
MaxxMark
Ik kan me niet voorstellen dat zo'n eenvoudige splitter niet zou werken (was namelijk het eerste waar ik ook aan dacht).
Is het niet toevallig zo dat je ander 12v triggered apparaat zowel een in als een out heeft? dan kan je gewoon chainen :)
Overigens wel interessant te lezen over het volledig uitzetten. Ik ga dat ook maar eens doen ipv de auto on/of. Consensus is dus of via 12v trigger aan/uit of handmatig met de schakelaar. En dus niet 'infrarood uit' of 'auto (aan)/uit'
helaas heeft de arcam p7 en de 2 velo's geen extra trigger out om door te linken.
De trigger is 12v, maar ik neem aan dat je ook x ampere nodig hebt om 3 apparaten te schakelen?
Zou je dan zo kunnen stacken, want dan maak je toch parallel schakelingen?
arcam manual:
There are two trigger output sockets on the Receiver,each capable of outputting a 12V, 70mA switchingsignal.
velodyne manual: When this 2-conductor mini jack is connected, the amplifier remains in power-off mode until
the triggger is applied. The correct triggger is +12V on the tip of the conductor relative to
the grounded sleeve.
MaxxMark
Yep, ik zag het net ook staan:
Citeer
De AVR is voorzien van twee trigger-uitgangen. Elke uitgang kan een 12V, 70mA schakelsignaal afgeven.
Overigens zag ik in dit topic http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=161640.0;topicseen een versterker staan die 40mA maximaal uitstuurt. Er van uitgaand dat die 40mA al méér is dan een ontvangend apparaat minimaal nodig zal hebben, denk ik dat met de 70mA van de Arcam je op zijn minst toch wel 2 apparaten tegelijk kunt aansturen.
De vraag is inderdaad wat de velodyne nodig heeft (ik kon het zo snel niet vinden in manuals of op google )
flakkees
misschien eens kijken naar "klik aan klik uit''
weet je wel zeker dat die uit staat
