Video Workshop Akoestiek en speakerplaatsing
Gestart door vanzomereng, maart 1, 2026, 17:17:32
vanzomereng
Fraaie workshop m.b.t. akoestiek en speakerplaatsing en met eenvoudige practische tips.
Citaat van: vanzomereng op maart  1, 2026, 17:17:32Fraaie workshop m.b.t. akoestiek en speakerplaatsing en met eenvoudige practische tips.
Dit was een heel erg nuttig filmpje! Ben een beetje met de speakers aan het schuiven gegaan naar aanleiding van zijn verhaal. En warempel, zo'n 45cm verder uit elkaar gezet en dat klinkt nog weer wat beter: ruimtelijker en evenwichtiger.
Volgens mij zijn de room modes minder nu, maar als ik nu ga meten, dan wordt de familie wakker. :D Dus dat wordt een andere keer.
De beste man uit dit filmpje heb ik in zijn Dynaudio tijd twee keer gesproken: één keer op de High-End in München en één keer op de Nord Deutsche Hifi Tage in Hamburg waar hij een heel overtuigende demo gaf van de Special 40s zonder en met Sub 6. Aardige vent en heeft altijd leuke en leerzame verhalen te vertellen.
Zolder Classé CP-800 mkII • Classé CA-2300 • Eversolo T8 • Marantz SA-11s2 • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Apple TV 4K • Oppo BDP-93EU • PlayStation 5 • Elac Debut 6.2 • A*BNB 2x12" • JBL Stage 200P • Audioquest Niagara 1200 • Philips 55POS9002 • Cisco Meraki ms220-8P • Mac Mini M2 Roon • Mac Mini i7 GentooPlayer Woonkamer Sonos Arc Ultra • Philips BDP-9700 • Philips 55PUS8909 Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear
Hier bezig om mbt copilot de speaker plaatsing en subplaatsing te optimaliseren in mijn ht mbt output op de MPL. Op basis van allerlei gegevens uploaden kamertekeningen etc kan hij zelfs mini dsp filters maken die ik kan uploaden etc. Hij makt zelfs een stap voor stap manual van wat ik moet doen...crazy dat dit zo kan.
Wauw. Wel even nameten als je alles hebt ingesteld. :devil:  :hehe:
vanzomereng
Citaat van: Richi op maart  4, 2026, 00:21:16Dit was een heel erg nuttig filmpje! Ben een beetje met de speakers aan het schuiven gegaan naar aanleiding van zijn verhaal. En warempel, zo'n 45cm verder uit elkaar gezet en dat klinkt nog weer wat beter: ruimtelijker en evenwichtiger.
Yep, wat vooral fraai is aan deze workshop is, dat het in de praktijk met weinig middelen, met deze tips, voor velen al goede verbeteringen te behalen zijn.
Verder dat het niet noodzakelijk is, om een kaarsrechte frequentie-curve na te streven en van je woonkamer een geluidsstudio na te bootsen. (veelal leidt dit eerder tot minder aangename weergave)
Citaat van: vanzomereng link=3868045 date=1772710531Verder dat het niet noodzakelijk is, om een kaarsrechte frequentie-curve na te streven en van je woonkamer een geluidsstudio na te bootsen. (veelal leidt dit eerder tot minder aangename weergave)
Ja, daar kom je nu mee! :D
RCD
Citaat van: denoontje op maart  4, 2026, 19:13:32Hier bezig om mbt copilot de speaker plaatsing en subplaatsing te optimaliseren in mijn ht mbt output op de MPL. Op basis van allerlei gegevens uploaden kamertekeningen etc kan hij zelfs mini dsp filters maken die ik kan uploaden etc. Hij makt zelfs een stap voor stap manual van wat ik moet doen...crazy dat dit zo kan.
Misschien voor de rest van ons een topic openen met uitleg en stappenplan hoe je dat moet doen.
Vind dit zeer interessant.
Ben er gister mee bezig geweest maar resultaat nog niet beluisterd: uiteindelijk kwam hij met onderstaand aanzetten voor mijn 3 subs. incl een file voor upload. en wat voorbeeld foto's die ik heb geupload in het proces
MiniDSP 3-subs config (assumed device: MiniDSP 2x4 HD)
Created: 2026-03-10 20:57
WHAT'S INSIDE
- Input 1 is routed to Outputs 1, 2, 3 (your three subs).
- Shared Input PEQ (3 cuts) + safety HPF 18 Hz BW12.
- Output gains/delays/polarity set for each sub.
- Output LPF LR24 @ 85 Hz.
MAPPING (change in plugin if your physical outputs differ)
- Output 1 -> Sub1 (front left)
- Output 2 -> Sub2 (front right)
- Output 3 -> Sub3 (rear middle)
- Output 4 -> unused
LEVELS & DELAYS
- Sub1: gain +0.0 dB, delay 0.00 ms, polarity normal
- Sub2: gain +0.0 dB, delay 0.00 ms, polarity normal
- Sub3: gain -3.0 dB, delay 4.90 ms, polarity normal
INPUT PEQ (applies to all subs)
1) PK 46.0 Hz  Q=5.0  Gain=-7.0 dB
2) PK 62.0 Hz  Q=4.0  Gain=-2.5 dB
3) PK 74.0 Hz  Q=5.0  Gain=-2.0 dB
HPF: BW12 @ 18 Hz (safety)
OUTPUT PEQ
- Out1: PK 32.0 Hz Q=3.0 Gain=-1.5 dB | PK 60.0 Hz Q=4.0 Gain=-1.0 dB
- Out2: PK 32.0 Hz Q=3.0 Gain=-1.5 dB | PK 60.0 Hz Q=4.0 Gain=-1.0 dB
- Out3: PK 34.0 Hz Q=4.0 Gain=-2.0 dB | PK 63.0 Hz Q=5.0 Gain=-1.5 dB
HOW TO USE
1) Open the MiniDSP 2x4 HD plugin.
2) Ensure the device runs at 48 kHz.
3) File -> Import (or Load) -> select 'minidsp_3subs_config.xml'.
4) Check routing and channel mapping. If your outputs differ, move the filters to the correct channels.
5) Send to hardware.
6) Verify with an REW sweep (20–120 Hz).
NOTES
- If your device is NOT a 2x4 HD (e.g., Flex, Flex Eight, 2x4 Balanced/DDRC-24), please let me know — I will regenerate the proper XML for that model.
- If import fails (plugin schema mismatch), you can enter the above PEQ settings manually; or tell me your exact model and I will generate biquads/JSON for direct import.
END
Even in kort wat ik heb gedaan:
1: upload een schermafbeelding van rew roomsim zodat de afmetingen van kamer erin staan
meerdere afbeeldigen zodat rew ook de speakerposities kan zien in de kamer etc.
Ook ziet hij dan wat voor sub etc je hebt.
2: Dan ingeven merk speakers en sub.
3: Eerste vraag waar moeten de subs staan, wat is het beste voor mijn ruimte.
-> hij wilde dat ik in mijn kamer de 2 front subs verplaatste.
--> positie die hij voorstelde was niet mogelijk: in de hoeken staan basstraps); toen kwam hij met een ander voorstel voor 1/4 lijks en rechts als second best. (ze stonden eerst directr naast de basstraps)
4: Dit in rew roomsim weer ingegeven en plaatjes weer geupload.
5: Dan begint een iteratief gesprek
Toen eerst gevraagd hoe de subs in te stellen tov elkaar
--> voorstel mbt vertragingstijd en wel of geen inverts en gains
Dit weer in roomsim gezet en plaatje weer geupload
Toen kwam copilot met vraag om diverse delays op achterste sub te testen en resultaten te uploaden.
Hij gaf aan wat beste was (check wel goed of hij steeds juiste grafiek aanwijst)
dan gevraagd hoe je de minidsp moet gaan instellen -->. voorstel copilot: gain/vertraging invert en hoe je dat instelt in de minidsp
--> meting na instellen vanuit rew geupload met setting, samen met een blank meting 3 subs, en meting per sub (zonder enige filter etc)
copilot anayseert plaatje en komt dan met voorstel verder instellingen minidsp -->
de PEQ filters etc zoals hierboven staan.
hij geeft een manual hoe te doen en evt in te laden files als je dat vraagt.
Filters inladen en dan terug meten.
Toen kwam voorstel de gain weer wat op te schroeven omdat filtering blijkbaar db's kost.
Hij kan vervolgens (vraagt hij zelf al) een nieuwe file maken om in te laden in de mini dsp.
daar ben ik gebleven.
hij wilde ook direct verder met voorstellen voor dirac....
Je moet dus een copilot hebben waarbij je afbeeldingen kunt uploaden.
en deze
dit is het geworden met een snelle diract meting alleen op mpl (gebruikt de HK curve)
