Scanspeak (on hold ) mag dicht
Gestart door Ralf67, november 24, 2025, 13:08:45
Ralf67
Enkele maanden geleden heb ik toch weer een setje Scanspeak Ultimos aangeschaft.
Deze versie heeft echter een kleinere kast en een baspoort aan de voorzijde.
Nadeel is de hoogte en het uiterlijk van deze kasten.
Er zijn op dit moment 2 opties :
De kasten as is verkopen .
Of deze kasten aanpassen en/of de luidspreker units in een andere kast overzetten.
dre73
Die verzonken tweeterhoort toch niet bij het ontwerp?
Ralf67
Dat simuleert de achterover staande kast denk ik.
Maar hoog is prima in verhouding.
mmuetst
Citaat van: Ralf67 op november 24, 2025, 13:08:45Nadeel is de hoogte en het uiterlijk van deze kasten.
vind het uiterlijk nog niet zo gek, maar wat is het probleem met de hoogte?
Ralf67
De luidsprekers zorgen dat de tweeter ruim 10 cm lager dan gewenst zit.
Dura
En hem ietsje achterover doen hellen (als die korte tweeterhoorn daar niet genoeg aan bijdraagt)?
Ralf67
#6
Er staat een ontwerp van Tony Gee op marktplaats.
TG (Tony Gee) Piu Musica S luidsprekers
Zelfde Scanspeak woofer en ook een enorme baspoort aan de achterkant.
Deze wil ik een beetje als referentie houden.
mijkie
deze witte tweeters vragen om een witte kast  :tongue2:
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
Marco66
Voordeel van baspoort aan de voorzijde is wel vaak wat makkelijkere plaatsing.
Ralf67
Dat dacht ik dus ook , maar bij 40 hz zit een flinke boost door ruimte en baspoort.
Maar leuk project voor de decembermaand.
Ralf67
#10
Citaat van: mijkie op november 25, 2025, 16:12:43deze witte tweeters vragen om een witte kast  :tongue2:
Wit is zo 90 ties
Dit zijn de aluminium frontplaten .
Erg fijne tweeter, al denken anderen daar anders over .
mijkie
Dan een aluminium front, lijkt me ook niet verkeerd
Ralf67
#12
Weer een klein stukje richting gewenste hoogte.
2 x 18mm zwart mdf laten zagen en onder de luidsprekers geplaatst.
Hoogte gaat nu van 92 naar 95,6 cm .
Dat is inclusief outriggers en Soundcare Superspikes.
Ralf67
De huidige kast blijf ik voorlopig gebruiken .
De baffle is bv 40 mm dik.
Ralf67
#14
En nummer 2 is nu ook 95,6 cm hoog
Ik denk zelf dat deze proefopstelling wel gaat werken.
Boven heb ik Hardsteen tegels liggen van 5 cm dik.
Ralf67
#15
En weer een stapje gemaakt.
Nu spikes eronder ipv de Soundcare Superspikes.
Hoogte blijft bijna gelijk.
Ter referentie naast de Phonar Credo S100, inmiddels een vaste waarde in de woonkamer HT set.
Ralf67
#16
Het laag blijft een dingetje met de Ultimos en de enorme baspoort.
Een andere optie is een nieuwe, kleinere kast bouwen.
Inspiratie hiervoor is de Scanspeak Reference SE en de Krell LAT2
ElpeeTwaalf
#17
Is dat niet nogal rigoreus? Je zou de baspoort ook wat kunnen tweaken, diameter/lengte of dempen met luchtdoorlatende foam.
De Krells nabouwen is een kunstwerk an zich - CNC alu kast.
Ralf67
Citaat van: ElpeeTwaalf op november 29, 2025, 21:53:10Is dat niet nogal rigoreus? Je zou de baspoort ook wat kunnen tweaken, diameter/lengte of dempen met luchtdoorlatende foam.
Het gaat vooral om de kleinere kast.
Ralf67
Het project met de Scanspeak Ultimos lijkt even in de mottenballen te gaan.
De huidige Scanspeak Reference Monitor SE voldoen dermate goed, dat wisselen voorlopig niet aan de orde is.
Voorlopig laat ik het even voor wat het is tot de kerstvakantie.
Dan genoeg tijd om dit project weer op te pakken.
Ralf67
Kleine update over project Ultimos.
Op marktplaats staan deze TG Piú Musica S te koop
Overeenkomst met deze luidsprekers is de gebruikte Scanspeak woofer en de grote baspoort.
Geen idee of de woofer 4 of 8 ohm is.
Geeft toch weer inspiratie om dit project eens af te maken.
Ralf67
#21
Nog steeds grote twijfels om ook deze luidsprekers van de hand te doen.
Ze staan nu alweer enkele weken onder een kleedje , en worden niet gebruikt.
Een andere optie zou zijn om ze in een kleinere kast over te bouwen.
Ralf67
Inspiratie in de vorm van de Gamut L7
Met een losse behuizing voor het filter.
Wat een beaties.
Ralf67
#23
Intern wat aanpassingen gedaan wat betreft demping van de Ultimo kasten.
Deze klinken nu een stuk minder opdringerig in het laag, eigenlijk best wel goed.
De interne liters zal rond de 25 tot 30 liter liggen.
mmuetst
Citaat van: Marco66 op november 25, 2025, 16:52:31Voordeel van baspoort aan de voorzijde is wel vaak wat makkelijkere plaatsing.
Dit is een veel gemaakte denk fout van audio liefhebbers (inclusief mijzelf vroeger ook).
Het maakt niet uit of de poort voor, achter of onder zit, hoewel Dynaudio ooit een keer een artikel heeft geschreven dat hun idee was dat ongewenste poortgeluiden minder waarneembaar zijn indien de poort aan de achterzijde zit.
