Scanspeak (on hold ) mag dicht
Gestart door Ralf67, november 24, 2025, 13:08:45
Ralf67
#25
Klopt wel, maar met de hier toegepaste baspoort heb je met de dubbele trompet en deze diameter echt geen poortruis.
Een ander voordeel is dat deze Scanspeak 18W/8531g00 het ook prima in een gesloten kast doet.Deze Ultimo mag als 2de luidsprekerset blijven voor in de mancave.
Contour
Gaat niet om poortruis, maar een stukje midden dat door de poort naar buiten ontsnapt. Dus poort beter aan de achterkant, zijkant of onderkant. Hobbyhifi had ook wel luidsprekers met 'kiewen' omtworpen om dit op te lossen, voordeel deze zitten dicht bij het front, dus wel optimale optelling in het laag.
Ralf67
Gaat wel om poortruis  daarom ook deze hele grote basreflexpoort.
Afgestemd op 32 hz is teveel van het goede voor mijn kleine ruimte.
RCD
Houd je meetmicrofoon maar eens voor de poort, dan zul je zien wat er uitkomt.
Ralf67
dre73
Je zal nog versteld staan wat je allemaal aan de poort meet.
Ralf67
Citaat van: Contour op januari 17, 2026, 10:15:55Gaat niet om poortruis, maar een stukje midden dat door de poort naar buiten ontsnapt. Dus poort beter aan de achterkant, zijkant of onderkant. Hobbyhifi had ook wel luidsprekers met 'kiewen' omtworpen om dit op te lossen, voordeel deze zitten dicht bij het front, dus wel optimale optelling in het laag.
Kiewen gaat het zeker niet worden  :D
Maar een gesloten variant in een verhoogde kast lijkt toch de betere variant.
Ralf67
#32
Deze Ultimos staan weer in de opslag, te groot en lelijk.
Maar zonde om te verkopen omdat ze niks meer opbrengen en ik ze dan beter zelf kan houden .
Dus project in de mottenballen.
Ralf67
Ter oriƫntatie op marktplaats gezet.
Of ze verkocht gaan worden weet ik nog niet.
Contour
Wat heb je er nou inmiddels aan aangepast sinds de openings post in dit topic?
Ralf67
#35
De Soundcare Superspikes eronder, en de prijs.
Geprobeerd, maar niet veranderd o.a. de hoogte door houten blokken eronder.
Kortere basreflexpoort getest, orginele weer terug geplaatst.
Hebben vooral in de opslag gestaan.
Ralf67
Reden hiervan is vooral de aanschaf van een setje Scanspeak Reference SE met Atacama stands.
Deze passen gewoon beter in de ruimte boven , en hebben de Ultimos eigenlijk letterlijk verdreven.
Contour
Misschien de kasten ontmantelen en de units los verkopen, krijg je tenminste nog wat retour.
Ralf67
Ultimos zijn verkocht via marktplaats.
