Audio Note 300B ANK amplifier, advies gevraagd.
Gestart door gizmo2, november 2, 2025, 16:27:37
gizmo2
wie kan me iets vertellen over deze amp, hoe is de sound van zo'n buis en waar moet ik op letten bij een eventuele aanschaf van een tweedehands.
alvast bedankt.
edit: juiste link en type toegevoegd, is met de optionele Elma selector switch with 3 inputs.
https://www.hificollective.co.uk/kits/ank/kit1-300b-10th.html
alles high-end verantwoord.
RCD
Het begint met dit soort versterkers of je speakers een goede match is.
En je muziek smaak is ook wel belangrijk.
Je hebt maar 8,5 watt ter beschikking wat genoeg kan zijn met speakers die voldoende rendement hebben.
Als je speakers hebt de 88dB rendement hebben bij 2,83V heb je met 8,5 watt max 97dB.
Dus vanaf 1 watt kun je maximaal 9dB harder.
Of hij goed is opgebouwd ?
Dit zijn de kits. Ik heb ooit een VV gehad. Die moest wel "aangepast" worden door iemand met verstand.
gizmo2
#3
Citaat van: Rob_Dingen op november  2, 2025, 16:35:27Het begint met dit soort versterkers of je speakers een goede match is.
tannoy DC-10T.
ik draai over het algemeen niet erg hard, veel blues en Jazz.
gizmo2
Citaat van: chansig op november  2, 2025, 16:37:28Of hij goed is opgebouwd ?
klopt is een kit, waarom moest die van jouw dan aangepast worden?
Pfff...als ik dat nog zou weten. Is dik 15 jaar terug.
Pjotr27
Een "ANK" kit is leuk als je hem zelf wilt maken. Maar als je hiervan echt een top versterker wilt maken zul je nog wel wat moeten aanpassen. Mocht je een gebouwde 300B versterker willen kopen, neem dan eens contact op met forumgenoot Pinda13. Die maakt hele mooie 300B versterkers onder de naam Spring Audio..
Mao
Heeft Menno vd Veen niet zoiets in zijn leverings programma zitten? Ik weet dat hij buizenkits verkoopt.
RCD
Citaat van: gizmo2 op november  2, 2025, 16:56:24tannoy DC-10T.
Zoals ik het lees zou dat goed kunnen werken.
Enige wat roet in het eten kan gooien is het impedantie verloop, daar kan ik niks van vinden.
Rendement en muziek smaak gaat prima met een buizen versterker.
gizmo2
Pjotr27
Die kit is niet meer nieuw te koop via de link die je stuurde.
Dan wordt het deze: https://ankaudiokits.com/product/kit1-15-300b-integrated-amplifier/
Stevige prijs....
gizmo2
Citaat van: Pjotr27 op november  2, 2025, 19:57:14Die kit is niet meer nieuw te koop via de link die je stuurde.
Stevige prijs....
ja dat is geen kattenpis.
RCD
Als het schema ook erbij zit is het nooit een probleem om het op orde te krijgen mocht er iets niet goed zijn.
Mooi ding.
gizmo2
Citaat van: Rob_Dingen op november  2, 2025, 20:54:13Als het schema ook erbij zit is het nooit een probleem om het op orde te krijgen mocht er iets niet goed zijn.
Mooi ding.
heb al contact gehad met de verkoper, schema zit erbij.
Pjotr27
Citaat van: gizmo2 op november  2, 2025, 20:56:17heb al contact gehad met de verkoper, schema zit erbij.
Let wel op, de Kit is alleen voor USA en dus ander voltage....
In een DC10 zitten twee 10 drivers. Daarmee in een stereopaar vier 10 inches;
Heeft een buizenversterker als deze er geen moeite mee om die aan te drijven, om deze onder controle te houden?
Mediator
#16
Xander32 hint er al op. Te weinig wats voor een goede aansturing. Tannoy beveelt ook zelf vanaf 30watt aan. In mijn ervaring is dit een indicatie. Ik weet dat de hifizaak waar ik destijds kwam met Exposure speelde op deze speakers. Wellicht geeft dat iets van richting. Verder moet hetgeen een 300B doet je aanstaan. Persoonlijk heb ik er met veel speakers geen klik mee. Dat zou op een hoornsysteem zomaar eens anders kunnen zijn.
Gruppo Richerche Audio Alta Fedeltà ❤️
Pinda13
#17
Ahumm, stuk beter geprijsd.. incl buizen 3000. Alles is nieuw en moet nog inspelen. 300b/6sn7 en 5u4g, 8 en 16ohm uitgang. 2 inputs 2x8w. Massief palissander behuizing.
" no loss of fine detail "
gizmo2
Citaat van: Xander32 op november  3, 2025, 06:13:55In een DC10 zitten twee 10 drivers. Daarmee in een stereopaar vier 10 inches;
Ja das een goede...@Rob_Dingen gaf al aan dat de het impedantie verloop nog roet in het eten kan gooien.
Ik kan nergens dat verloop vinden of tot hoever hij gaat bij zware belasting.
gizmo2
Citaat van: Mediator op november  3, 2025, 09:33:15Xander32 hint er al op. Te weinig wats voor een goede aansturing. Tannoy beveelt ook zelf vanaf 30watt aan. In mijn ervaring is dit een indicatie. Ik weet dat de hifizaak waar ik destijds kwam met Exposure speelde op deze speakers. Wellicht geeft dat iets van richting. Verder moet hetgeen een 300B doet je aanstaan. Persoonlijk heb ik er met veel speakers geen klik mee. Dat zou op een hoornsysteem zomaar eens anders kunnen zijn.
klopt die 30 watt is niet erg veel.
ik ga nog eens goed zoeken tot hoever die impedantie kan dippen, ik draai niet zo erg hard maar de woofers moeten wel goed kunnen bewegen.
Pinda13
#20
Citaat van: gizmo2 op november  3, 2025, 09:59:57klopt die 30 watt is niet erg veel.
2X10''.. heb je meer baat bij een 845,211 of kt150/170 buis. Dan komen ze pas echt los. Mare mijn bericht gezien? Ik heb nog audio note copper foil caps, duelund hybrid, miflex kpcu caps liggen voor de coupling cap. Je kan zelf wel het eea en dit is een no nonsens amp, speelt gewoon top en helemaal voor die centen.. Veel mooier dan zon AN kit (ook ooit eens gehad, en alles tot in de treurnis geupgrade) uiteindelijk bracht het me drukte ipv rust.
Mediator
Ik kan op fora en in een test lezen dat de DC10T onder de drie ohm komt in het laag een enkeling claimt zelfs dichterbij de twee ohm dan drie ohm.
gizmo2
Citaat van: Pinda13 op november  3, 2025, 13:27:462X10''.. heb je meer baat bij een 845,211 of kt150/170 buis. Dan komen ze pas echt los. Mare mijn bericht gezien? Ik heb nog audio note copper foil caps, duelund hybrid, miflex kpcu caps liggen voor de coupling cap. Je kan zelf wel het eea en dit is een no nonsens amp, speelt gewoon top en helemaal voor die centen.. Veel mooier dan zon AN kit (ook ooit eens gehad, en alles tot in de treurnis geupgrade) uiteindelijk bracht het me drukte ipv rust.
heb de verkoper al laten weten dat het niet gaat werken de tannoy dc-10t achter een buizenversterker, 8 watt is te weinig.
en bedankt voor het aanbod maar gaat hem niet worden...ik ga me eerst maar eens goed verdiepen in de wereld van de buis.
bedankt allemaal voor tips.
gizmo2
Citaat van: Mediator op november  3, 2025, 14:58:35Ik kan op fora en in een test lezen dat de DC10T onder de drie ohm komt in het laag een enkeling claimt zelfs dichterbij de twee ohm dan drie ohm.
ik kwam dit inderdaad ook al tegen.
RCD
Je moet achter een impedantie karakteristiek zien te komen.
Vermogen is het probleem niet je kunt met 100dB draaien.
Wat een buis niet goed kan is stroom leveren dus dipt de impedantie naar 2Ω dan hoor je dat.
Misschien wil Pinda wel eens laten luisteren naar zijn versterker.
