ophangen Sony VPL-HW50ES Projector
Gestart door fasteddie, augustus 18, 2025, 13:19:41
fasteddie
Hi allemaal,
Na jaren mijn Sony beamer op een tafel te hebben gehad....destijds stond deze opgesteld achter een bank, nu het plan opgevat om de projector op te hangen aan het plafond.
Bevestiging aan gipsplaten. Begrijp inmiddels dat met de juiste holle wandplug dat wel mogelijk is...beamer niet zwaarder dan 10 kg, maar waar ik over twijfel is plek om te monteren.
In de bijlage foto's van de huidige situatie...
Zal ik de beamer boven mijn hoofd plaatsen of juist iets meer naar achteren. Achter het gordijn bevindt zich een deur naar buiten, dus kan in mijn optiek niet helemaal teven het gordijn worden geplaatst. Hoogte van de ruimte is ca. 2.27 m vandaar.
Andere mogelijkheid is juist meer naar voren tot de richel bijvoorbeeld...maar dan ben ik weer bang dat de projector juist meer gaat opvallen....
Jullie nog ideeën of suggesties? Vroeger stond de projector recht achter de bank, maar nu verplaatst ivm de relaxstoel.
Kerre
Hier ooit bewust gezocht naar een hoge vitrine kast (hout, degelijk) van 2m hoog. Daar past die mooi bovenop. In mijn topic kun je er wel een foto van vinden denk ik.  ;)
Zo, dit is wel de definitie van een mangave zeg, fantastisch  :pompom:! Dat je projector op gaat vallen in deze ruimte waag ik ten zeerste te betwijfelen, er is zoveel apparatuur die om aandacht schreeuwt... Ik zou hem gewoon perfect in het midden positioneren en dan zo ver als mogelijk naar achteren. Wel even de throw ratio in de gaten houden, maar dat kun je met je huidige kastje waar ie op staat prima uitvogelen.
Zelf zou ik trouwens toch wat bangig zijn om een projector aan een gipsplaat te bevestigen, zeker als je na de bevestiging toch nog wat moet bewegen om het goed uit te lijnen.
tja je moet het durven direct in het gips..
Ik had een houten plaat achter de gipsplaat geplaatst...maar dat wordt wat moeilijk nu nu alles op het plafond zit.
Wellicht kun je dat principe wel toepassen uitwendig (wit schilderen). Dan verdeel je de kracht over meerdere schroeven ip 4 direct in het gips.
Of je kun t misschien boren tot in het beton en dan met plug en draadeind werken?
Of weet je waar de rachels zitten zodat je die kunt gebruiken om kracht beter te verdelen.
Of twee wat dikkere stijve steigerbuizen oid over de breedte van de kamer bij het raam, plankje erop en projector erop. Die buigen denk ik niet echt door (mits dat gaat met de deur naar buiten). Kun je kabel mooi langs de pijp naar de muur leiden ook.
Op projector central (tooltje) even je trow checken wat ie kan hebben qua min en max afstand tot je scherm ;)
Koop wel als je voor een beugel gaat wel een goede, zodat ie in de tijd niet verzakt en je heel goed kunt vastzetten.Ik vind bijv alleen een en kogelgewricht niet top. Je hebt beugels met micro verstelling.
Kosten wat maar heb je wel wat en evt ook handig mbt een upgrade in de toekomst.
Check forumsponsor even voor goed advies mbt beugel voor je sony (toekomst).
ps nu weeg ie misschien 10kg maar als je straks een keer upgrade :devil:
....een jvc is bijv >22 kg en een instap sony is al 13 kg. :nowink:
fasteddie
Bedankt voor jullie reacties....na lang wikken en wegen toch maar besloten het bij het oude te laten!
Beamer kan nog wat naar achter worden geplaatst....
Ben bang dat de gipsplaten op termijn toch gaan doorzakken of iets dergelijk of dat er scheuren in het plafond ontstaan...en dat is het me niet waard.
Dit ook met het idee dat ik in de toekomst of een grote TV ga ophangen of overga op een USP projector. Of dat verstandig is qua beleving en of kwaliteit is natuurlijk weer een andere vraag.
Voorlopig maar weer even rust.
Nogmaals dan en groet
Edwin
