Reparatie Rotel RA820BX2
Gestart door mmuetst, januari 25, 2025, 19:15:07
mmuetst
Gisteren een klein projectje binnen gekomen: Rotel RA-820BX2 versterkertje met defecte eclo's
De eigenaar is 55 jaar jong en heeft deze versterker zelf nog gekocht ergens in 1987 toen hij nog jonger was  ;)
Om zoiets te laten repareren is best kostbaar, maar ik vind het leuk om te doen en snap de sentimentele waarde die de versterker heeft voor de eigenaar. Hij heeft nu tijdelijk mijn spare NAD mee zodat hij niet zonder muziek zit (het is geen member van dit forum).
mmuetst
Inmiddels weet ik meer wat er mis is gegaan. Of de diodes of de elco zijn als eerste defect geraakt.
Één elco heeft in ieder geval plof gedaan. Er zijn twee diodes die meten als weerstand (en dus defect) en één zenerdiode vertrouw ik ook niet. Helaas moest de hele voorkant van de versterker uit elkaar om goed bij de solderingen te kunnen komen.
Diode die als weerstand meet.
De vermoedelijke boosdoener: defecte elco
Rowdy
Wat is dat voor een tester waarmee je de 1N4148 diode mee test.
Op hifiengine staat een schema van deze versterker.
mmuetst
Het zit in het gedeelte wat de Phono trap moet voeden. Ik ga zowel de +18 volt voeding als de -18 volt voeding de componenten vervangen. Totale kosten aan componenten nog geen €18,- waarvan de helft de verzendkosten zijn.
(Daarom mis ik Radio Centrum nog zo steeds in Utrecht).
Zodra ik een akkoord krijg van de eigenaar gaan we de componenten bestellen. Er zijn verder nog wat knopjes afgebroken. Iemand nog goede tips om dit te lijmen. Ik heb wel eens seconden lijm gebruikt, maar mijn ervaring is dat dit vaak weer afbreekt.
mmuetst
Citaat van: Rowdy op januari 25, 2025, 19:18:54Wat is dat voor een tester waarmee je de 1N4148 diode mee test.
Het is een kastje wat ik ooit bij Display elektronica heb gekocht in Haarlem. Je kan daar heel handig componenten mee testen ook als deze nog in een schakeling zitten.
efsix
Mooi werk man!
Ik heb nog mijn Marantz 1060 op zolder staan welke ik rond 1978 heb gekocht. Wil hem weer gaan gebruiken.
Kan jij die ook een Servicebeurt geven?
Rowdy
Neem voor de elco's een hogere werkspanning dan de standaard 25 Volt wat er nu in zit.
mmuetst
Citaat van: Rowdy op januari 25, 2025, 20:42:30Neem voor de elco's een hogere werkspanning dan de standaard 25 Volt wat er nu in zit.
Ja dat heb ik al besteld. 35V i.p.v. 25V.
Over een paar dagen komen de componenten binnen en dan de versterker weer in elkaar knutselen.
mmuetst
#8
Citaat van: efsix op januari 25, 2025, 20:40:02Mooi werk man!
Ik heb daar niet alle middelen voor. Zoals reinigen van potmeters moet je toch doen met de juiste middelen. Ik ken wel een meneer via het audiofreak forum die gespecialiseerd is in vintage audio:
Second life audio
Deze Rotel gaf een brom en dit kan ik wel verhelpen. Doe dus geen revisie van deze versterker en vervang alleen de defecte onderdelen.
Wel een leuke versterker die Marantz 1060. Was mijn eerste versterker die ik zelf gekocht heb (tweede hands). Met BNS luidsprekers in mijn slaapkamer toen ik een tiener was.
efsix
Dankjewel voor de tip.
Ondanks dat ik hem nu niet gebruik gaat hij niet weg.
Komt in de nabije toekomst wel ruimte voor.
mmuetst
De eigenaar van deze versterker had eerst advies gekregen om de versterker te laten reviseren a €300,- Dat is deze versterker dan weer niet waard (na mijn mening). Maar de €18,- aan onderdelen kun je natuurlijk geen buil aan vallen.
Vreemde was dat er een winkel was (noem geen naam) waar men de eigenaar van de Rotel versterker ontraden om een NAD C338 te kopen. Volgens de verkoper zou NAD slechte kwaliteit leveren. Nu weet ik dat deze versterker soms een C2 error geeft:
klik website NAD vaak veroorzaakt dat de versterker in een te kleine ruimte staat.
Maar om dat te roepen dat NAD een slecht merkt is. Ze hebben wel een periode gehad dat men goedkope elco's gebruikten. Die had ik zelf ook in mijn eigen NAD versterker zitten. Volgens mij is er tegenwoordig niks mis met dit merk. Of zie ik dit nu verkeerd?
Hier de NAD op de operatie tafel
Tabcam
Wie weet krijgen ze met NAD apparatuur wel relatief veel retours en reparaties. Maar ja, dan zou ik dat merk of specifieke apparast niet voeren denk ik dan. Kan waarschijnlijk niet als je dealer bent dus misschien daarom dit antwoord?
mmuetst
Ik blijf het een vreemd advies vinden. Inmiddels heb ik de knopjes gelijmd die waren afgebroken. Heb een nieuwe type lijm gebruikt Loctite
Hoop dat dit blijft houden.
Rowdy
Heb je een foto van de afgebroken knopjes?
mmuetst
Ja, gaat om deze.
Het plastic is hard geworden en breekt daarom heel snel.
Ik heb ze nu gelijmd. Bij één knopje brak het andere stukje (niet gelijmde gedeelte) af. Dus die lijm is wel goed. De eigenaar heeft zelf een 3D printer maar is nog niet zo handig dat hij nieuwe knopjes kan printen.
De knopjes zitten nu goed op hun plek. Maar ben bang dat het toch kwetsbaar blijft.
zwabber
Kan je er stukje krimpkous overheen zetten ? evt met lijm . Geef denk toch wat extra stevigheid .
LG 65cx6la. Onkyo tx-nr 5010.  Quadral aumun orkan Vlll. Audio monitor LCR GS. GSFX . Rel R505. Dune hd duo. Advance acoustic mcd 204.
mmuetst
Citaat van: zwabber op januari 27, 2025, 22:53:05Kan je er stukje krimpkous overheen zetten ? evt met lijm . Geef denk toch wat extra stevigheid .
mooie tip!
vanzomereng
#17
Zoals een steunkous (zonder lijm dan)  :colgate:
Fraai mmuetst, anders belanden deze apparaten op de electronica-schrootberg,
nu kan men hier nog jaren van genieten.
mmuetst
Componenten zijn vandaag binnen gekomen en kon het niet laten om de versterker te repareren. Staat nu netjes country te spelen op mijn Technics luidsprekers. Na opwarmen de bias nog even nagelopen en netjes op 4.4 mv afgeregeld.
Laat de versterker nog een paar dagen proef draaien nog even schoon blazen met perslucht en dan kan hij terug naar het baasje.
jossie
Het beste is altijd bij de voordeur de doos al open gaan rukken zodat je de componenten nog koud en fris kan monteren.
Omni !
Rowdy
Citaat van: mmuetst op januari 29, 2025, 23:10:53Componenten zijn vandaag binnen gekomen en kon het niet laten om de versterker te repareren. Staat nu netjes country te spelen op mijn Technics luidsprekers. Na opwarmen de bias nog even nagelopen en netjes op 4.4 mv afgeregeld.
Netjes gedaan.
Bedoel je in plaats van bias niet de offset spanning?
Rowdy
Citaat van: jossie op januari 30, 2025, 12:17:56Het beste is altijd bij de voordeur de doos al open gaan rukken zodat je de componenten nog koud en fris kan monteren.
Waarom?
Gaaf om te volgen!
Ik wil verder niet stoken, maar je zegt netjes afgesteld op 4,4 . De foto laat 4,3 zien :P
Wat wordt het volgende project?
mmuetst
#23
Citaat van: blue-eyes op januari 30, 2025, 17:40:16Gaaf om te volgen!
Ja klopt, net als je een foto wil maken schiet de spanning van 4,4 naar 4,3 mv. Een kleine tolerantie hou je altijd  :D
mmuetst
#24
Citaat van: Rowdy op januari 30, 2025, 17:29:56Netjes gedaan.
Misschien kun je het ook zo noemen, maar in de service manual staat toch echt afstellen bias.
