Sigberg Audio 10D Subwoofer kloon met 12 inch scanspeak
Gestart door palmspar, november 7, 2023, 19:59:10
palmspar
#50
De sub geschuurd en in de primer gezet, schuine kanten net als de jl e112
Al zal de JL wel harder kunnen spelen @20Hz
Mooi hoor. Goed bezig weer  :clapping:
Waarom heb je er geen JL driver ingezet dan?
palmspar
#52
Citaat van: morca op december 28, 2024, 14:05:41Mooi hoor. Goed bezig weer  :clapping:
Ha ha de driver van de JL E112 is niet los verkrijgbaar, een 12 inch met 75mm totale uitslag zie je niet vaak. ;D
De 13 scan speak heeft 14mm xmax dat haalt hij met 40 liter en 500 watt ook wel.
De 15 inch peerless heeft iets van 100mm totale uitslag, als je echt hard en laag wil halen.
Maar hou niet zo van subdrivers die heel ver uitslaan dat gaat wel vervorming geven, beter meer drivers gebruiken of je moet de output echt nodig hebben dan kan het niet anders.
De sub nog een keer gelakt.
palmspar
https://www.magicoaudio.com/asub
Deze sub gebruikt een 10 inch scan speak discovery, en ik denk een wat uitgeklede Hypex fa251 met minder knoppen en aansluitingen aan achterzijde.
7200 dollar adviesprijs wel compleet van aluminium al heeft dat weinig meerwaarde voor het geluid tegenover goed hdf met bracing denk ik.
Diy heeft geen goede restwaarde bij verkoop maar het is leuk om te doen en als je bekijkt dat er merken zijn die voor subs met dezelfde of mindere drivers zoveel geld vragen, is de prijs kwaliteit van Diy wel heel erg goed natuurlijk. :smile:
palmspar
#54
De sub verder in elkaar gezet wol woofer amp, zitten 3 lagen lak op droogt best snel. :smile:
Er komt al geluid uit maar moet nog goede filters maken in HFD, en ook de avr weer opnieuw laten inmeten.
Ie staat op svs soundpath voetjes
palmspar
#55
De dsp filter was makkelijk de woofer gedraagt zich van zichzelf al heel goed in 40 liter moest enkel het laag boosten.
22hz-6db en 16hz-10db oranje lijn is woofer zonder dsp, blauw met dsp boost, en wit is een SVS SB2000 om te vergelijken.
De lijnen zijn geen max output dat zit vermoed ik meer tussen een svs sb3000 en sb4000 in @20Hz, de sb3000 speelt ook niet heel hard @20Hz die woofer heeft een hogere Fs waarde denk ik.
palmspar
#57
Citaat van: morca op december 31, 2024, 17:33:58Heb je hem buiten gemeten?
Nee op dezelfde plek als de svs, met de mic 1 cm van het hart van de woofer.
Buiten kun je ook de max spl meten idd en heb je helemaal geen last van roomgain om de sub af te stellen.
palmspar
#58
De sub is helemaal klaar en afgesteld met de avr, gebruik ook een house curve die 5db het laag boost onder 300hz dacht ik.
Is het Nivex script gebaseerd op A1 evo.
De sub klinkt erg goed, vergeleken met de svs sb2000 lijkt het strakker met meer detail en betere overgang naar de speakers.
Al is de sb2000 10 jaar oud met elke dag gebruik, misschien beginnen de condensators het wat te begeven.
Wel klinkt de behuizing van de Diy sub veel meer gedempt dan de svs, die wat holler en hoger klinkt als je er op klopt.
Soms word door audio liefhebbers verteld dat elke sub hetzelfde klinkt als ie binnen zn bereik speelt.
Ik weet het niet misschien onder 50hz maar erboven kan ik het me zelf niet voorstellen.
Zou een peerlees 15 inch met 100mm peak to peak excursion 10mm xmax echt hetzelfde klinken als de 13 scan speak met 56mm ptp excursion en 14mm xmax?
Met een vaste toon van 60hz vast wel maar laat je de sub muziek spelen met veel afwisselende tonen kan het haast niet anders dan dat de zware 15 inch woofer niet zoveel detail heeft als de veel lichtere scan speak.
Dat is mijn gevoel weet niet of het klopt, max output van de peerless is wel enorm natuurlijk als je dat nodig hebt.
palmspar
Heb al flink wat films met de 3 Diy subs gezien, klinkt erg goed een explosie of instortend gebouw lijkt net echt.
Bij de film Master and commander is het net of de kanonskogels ook echt door de muren komen, erg goede film met een van het mooiste HD5.1 geluid zelfs beter dan de meeste Atmos mixen. :bigsmile:
De 3 Diy subs met 5 drivers en 2000w Hypex@4ohm kunnen meer lucht verplaatsen @20Hz dan 2 perlisten D12s subwoofers die een Thx dominus rating hebben als je ze in dual setup gebruikt.
Heb in speakerboxlite gekeken wat de uitslag is van de woofers met de gebruikte versterking, het blijft ook binnen de xmax van de drivers dus als het goed is met weinig vervorming.
FrankBe
Citaat van: palmspar op maart  1, 2025, 14:57:48Heb al flink wat films met de 3 Diy subs gezien, klinkt erg goed een explosie of instortend gebouw lijkt net echt.
Mooi werk! Ik ben ook een fervent voorstander van veel lucht verplaatsen met een milde wooferuitslag. Klinkt altijd natuurlijker zoals je hier ook exact beschrijft. Maar dan moet je meer of grotere subs bouwen en daar heeft niet iedereen evenveel plaats voor  ;)
Meer Drivers dan 2x12 inch zegt ook wat.
Dat koppelt beter aan de ruimte.
Sind ik 2 gesloten subs heb werken ze minder hard.
En ze koppelen beter.
Vooral die dubbele oppervlakte helpt .
palmspar
Citaat van: morca op maart  1, 2025, 19:02:05Meer Drivers dan 2x12 inch zegt ook wat.
Dat meer subs beter koppelen aan de ruimte hoor je idd vaker al is het me niet precies duidelijk hoe dat bedoelt word.
Ik denk dat het is omdat 2 of meer drivers gevoeliger zijn dan 1, stel je de setup af op ref volume dan zou het daar even hard moeten klinken of je nu 1,2 of 5 drivers hebt.
Maar speel je bijvoorbeeld 25db onder ref volume, spelen de 5 drivers gewoon net wat meer mee omdat ze gevoeliger zijn bij dezelfde volume stand.
Citaat van: palmspar op maart  2, 2025, 15:59:07Dat meer subs beter koppelen aan de ruimte hoor je idd vaker al is het me niet precies duidelijk hoe dat bedoelt word.
Dubbele conus oppervlakte, koppelt beter aan je ruimte dan 1 conus.
5 subwoofers kan ook een ander voordeel hebben.
Als je ze zo weet te plaatsen dat ze geen dsp nodig hebben.
En dan toch vlak meten .
Trabuca
Mooie subs heb je gemaakt Palmspar  :thumbs-up: , en zo te lezen dik tevreden met het resultaat.
Hoe ben je bij de Scan Speak Discovery terecht gekomen? Heb je toevallig vergeleken met andere merken? Bijvoorbeeld Dayton Audio RSS315HO (of HF) of Ultimax UM12-22, die zitten in dezelfde prijsklasse.
Hier jeukt het af en toe ook om iets anders te bouwen, met name een dual opposed lijkt me wel wat. Ik heb nu een JL audio 12W6 op een hypex DS8. Maar de foam rolrand moet vervangen worden dus hij staat al een tijdje werkeloos.
Zidoo Z9X 8K | Denon AVC-X3800h | NCore500mp | Kef R3, R2C | Sony 85X95L | JL Audio 12W6 DIY Sub
Citaat van: Trabuca op maart  3, 2025, 11:56:22Mooie subs heb je gemaakt Palmspar  :thumbs-up: , en zo te lezen dik tevreden met het resultaat.
Klusje voor jossie
palmspar
#67
@Trabuca Bedankt ben er idd erg tevreden mee.
De dual opposed subs zijn eigenlijk grote broers van de Sigberg 10D subwoofer, die 10 inch scanspeak discovery gebruikt met hypex fa 501 amp
Reviews van die sub op audioholics zijn erg lovend al is ie heel duur.
Magico gevruikt ook discovery drivers in hun speakers en sommige subwoofers.
In de beolab 90 zitten de 10 inch discovery en de 13 revelator als front subwoofers.
Zijn erg goede drivers met hoge vas wat losse surround en spiders betekent, en met de lage massa van de cone en voice coil is het meer een speaker die ook diep sublaag weer kan geven.
Omdat er merksubs of speakers zijn die goede reviews krijgen en soms absurd duur zijn en die deze drivers gebruiken, is het ook iets dat je zelfs al is het maar Diy je voor jezelf weet dat er haast niets beters te koop is voor een normaal bedrag.
Zou ik mindere of veel goedkopere drivers gebruiken heb ik dat niet, en kijk weer naar de betere merksubs zeg maar.
Heb de 4 discovery drivers op marktplaats gekocht anders was ik er waarschijnlijk niet aan begonnen.
De laatste sub met de 13 revelator was zon beetje de beste diy SQ sub die ik kon verzinnen met single woofer.
Heb nog naar een JL E112 gekeken die ergens 2e hands stond maar heb de output @20Hz niet nodig, en dacht dat de revelator beter zou blenden met de discoverys die dezelfde vas waarde hebben en Diy was ook veel goedkoper nog.
De E112 en ook de Perlisten D12S zijn wel super mooi 2 spelen haast even luid @20Hz dan de 3 diy met 5 drivers totaal, niet in midbas dat is voor 1 dos sub al iets van 120db op 2m afstand in open lucht.
Maar een dos sub met je jl 12w6 zal ook heel gaaf zijn vermoed ik.
Trabuca
De JL 12W6 is me nieuw veel te duur. De nieuwprijs is gigantisch gestegen en het is een oud design. Misschien dat nieuwere ontwerpen er niet voor onder doen tegen lagere kosten.
Een nieuwe rolrand in EU vinden is me ook nog niet gelukt, die moet ik denk ik maar uit Amerika laten bezorgen en de hoge verzendkosten voor lief nemen. Jossie zal dit (https://www.simplyspeakers.com/jl-audio-speaker-foam-edge-repair-kit-12w6v2-fsk-12jlv2.html) vast niet hebben liggen. Niet gebruiken of zo wegdoen levert ook niets op.
Echter een keer wat anders is ook wel leuk, vandaar mijn vraag naar de Discovery.
palmspar
De peerless xxls zijn ook goede drivers ongeveer vergelijkbaar met de discovery.
Peerless was in die tijd een dochteronderneming van scanspeak meen ik
De svs SB2000 non pro gebruikt ook de xxls
Henkjan_O
Citaat van: Trabuca op maart  3, 2025, 20:40:05Een nieuwe rolrand in EU vinden is me ook nog niet gelukt
je had het zeker al bij Fred gevraagd?  https://www.audiofriends.nl/
Citaat van: Trabuca op maart  3, 2025, 20:40:05De JL 12W6 is me nieuw veel te duur. De nieuwprijs is gigantisch gestegen en het is een oud design. Misschien dat nieuwere ontwerpen er niet voor onder doen tegen lagere kosten.
https://www.google.com/search?q=JL+12W6+new+surround+&client=ms-android-motorola-rvo3&sca_esv=74940b13bb8c626e&ei=oiPGZ-i5PKeN9u8PjMKN8AI&oq=JL+12W6+new+surround+&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIhVKTCAxMlc2IG5ldyBzdXJyb3VuZCAyCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBUjKU1DfCFjCSHABeAGQAQCYAeQBoAHvCKoBBjExLjEuMbgBA8gBAPgBAZgCDqAC9QnCAgoQABiwAxjWBBhHwgINEAAYgAQYsAMYQxiKBcICBxAAGIAEGBPCAgkQABiABBgTGArCAggQABgTGBYYHsICCxAAGBMYFhjJAxgewgIGEAAYFhgewgIFECEYoAHCAgcQIRigARgKmAMAiAYBkAYJkgcGMTIuMS4xoAenOQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp
Trabuca
