i2s uit op oppo 93 naar topping d90
Gestart door eduard, augustus 9, 2023, 12:25:15
eduard
Een week of 2 geleden deze hdmi naar i2s extracter gekocht op bij alie
https://nl.aliexpress.com/item/1005003890331210.html
Volgens wat berichten op youtube zou je hier het i2s signaal uit een hdmi aansluiting kunnen halen.
https://www.youtube.com/watch?v=FEqHuHDbY4Y
Helaas is er voor extern i2s niet echt een officiële standaard voor pin bezetting. Het kan dus zo zijn dat deze niet werkt op je dac. Natuurlijk moet je dac een i2s input hebben.
Ik heb zelf de eerste versie van de topping D90 en dacht voor 60 euro wil ik de gok wel wagen. Ik ben zelf erg tevreden met de topping dac en wilde dus kijken of ik de i2s ingang ook kan gebruiken. In theorie zou i2s de best resultaat moeten geven. Op het ASR forum denken ze daar anders over. En zou voor geluid gewoon de optische uitgang voldoende moeten zijn. Kan ze misschien ook niet helemaal ongelijk geven. Weet ook niet of ik het verschil hoor tussen standaard redbook en high res DSD. Maar dat weerhoud met niet om het toch te proberen. :)
Vooralsnog is dat dus gelukt :) Of toch niet :( . Hij doet het dus toch wel :) Er wordt geen voeding bij geleverd zou 5 volt moeten zijn maar ik kon alleen thuis een 4,5 volt vinden. En nu doet hij het ook via mijn Sony 800m2 speler. OOk lijkt de oppo het ook weer goed te doen :)
De eerste SACD deed het uit stekend vervolgens een cd en een ander SACD en heel veel uitval in het geluid. SACD 1 weer terug geplaatst en daar valt nu het geluid ook steeds weg geen idee wat er aan de hand is. Probeer het een andere keer nog een keer.
Ik heb de hdmi2 uitgang van mijn oppo 93 met hdmi aangesloten op het kasje en vervolgens een korte(50cm) hdmi kabel aangesloten op de topping. En inderdaad bij het afspelen van een SACD op de topping zie ik nu een inkomend DSD signaal op de dac en nog beter ik heb ook geluid.
Zover ik weet verdraagt I2S geen lange kabels vandaar dat ik uitgaand een hdmi kabel van 50cm gebruik.
De hdmi in kan sowieso wel langer zijn.
Verder geen idee hoeveilig zo'n omzetter in gebruik is. Ik zou hebben niet snel gebruiken in combi met een dure optisch hdmi kabel.
Heb verder geen luister testen uitgevoerd of het nu beter klinkt via de topping dac of de denon receiver.
Ook wat lastig schakelen omdat er nu geen geluid uit de hdmi1 komt.
De dac is 2 kanaals dus gaat niet lekker bij meer kanaals audio. Maar alsnog doet hij wat ik wil.
Het lijkt er wel op als je de 2 hmi uitgang van de topping gebruikt dat er uit hdmi dat geen geluid meer komt. Moet nog even uitzoeken of dit een setting is. Is niet handig als je de speler ook nog gebruikt voor bluray of meer kanaals SACD.
Ik ga dit later deze week ook nog even testen of deze I2S ook werkt op mijn sony 800m2 bluray/sacd speler.
Had sowieso heel veel ruzie met de oppo 93 in combi met mijn denon 3700h. Ik had deze al 2 jaar niet meer aangehad. Ik kreeg maar geen geluid uit de speler. Diverse hdmi kabels geprobeerd maar geen succes. Speler direct op de tv aansluiten gaf wel geluid. Pas als toen ik (hdmi hdcp EDID vervanger (hdmi doctor van hdfury) tussen versterker en speler deed had ik weer geluid. :)
toetertje
Hoe lang is die i2s kabel, ik heb gehoord, dat die echt heel kort moet zijn.
AudioEnZo
Hier een Pink Faun I2S kabel van 1 meter met hdmi stekkers in gebruik tussen streamer en dac, werkt probleemloos.
Gr. René
    ► Vinshine x LYH SW-10pro
► Xanadu HRS22YH-MG
eduard
Citaat van: toetertje op augustus  9, 2023, 18:01:47Hoe lang is die i2s kabel, ik heb gehoord, dat die echt heel kort moet zijn.
De kabel die ik gebruik is 50cm. Snap ook even niet waarom hij het 1 sacd lang goed deed en daarna er geen zin meer in had. Moet nog verder spelen. Maar helaas vandaag was mijn laatste veregende vakantie dag. Vanaf morgen weer werken.
eduard
Weer een dag verder
Er wordt geen voeding bij geleverd zou 5 volt moeten zijn maar ik kon alleen thuis een 4,5 volt vinden. En nu doet hij het ook via mijn Sony 800m2 speler. Ook lijkt de oppo het ook weer goed te doen :)
De voeding lijkt dus echt nodig. In eerste instantie zonder voeding heb ik dus geluk gehad. Heb ook gelijk mijn eerste post weer aangepast.
Ik moet nog wel een paar SACD via de oppo afspelen maar vooralsnog lijkt het goed te gaan zeker. Omdat hij het eerst op de sony in zijn geheel niet wilde doen.
Via de sony kan ik niet direct kiezen over welke hdmi het geluid er uit moet. Moet  eerst de cd stoppen omdat naar het menu te gaan en vervolgens aan te geven of het hdmi 1 of 2 moeten zijn. Even kijken of via de oppo wel op beide geluid staat of dat het makkelijker schakelen is.
Ben er nu wel achter dat het vergelijk niet geheel eerlijk is via hdmi naar de denon dan speelt mijn sub ook mee maar die kan ik uitzetten. Direct naar de topping dac dan zit de sub er niet meer tussen. Maar dat is een zorg voor later. Wil volgend jaar kijken naar een voor versterker met ht bypass welke ook sub in en uit heeft. Zodat ik mijn sub ook voor mijn stereo set kan gebruiken.
Maar voorlopig lijkt experiment gelukt. Ik ga later nog even kijken of een lange dan 50 cm I2S kabel ook werkt. Maar zo met 50cm I2S uit en 2 meter hdmi in werkt al goed.
