Shanling ET3 CD transport iemand deze al in zijn bezit?
Gestart door eduard, juli 27, 2023, 13:17:16
eduard
Heren,
Ik was eigenlijk op zoek naar een SACD transport maar ik kwam deze nieuwe CD transport welke ook wat streaming functies heeft tegen. Iemand deze speler toevallig al geprobeerd?
https://en.shanling.com/article-IntroET3.html
Ik kom het merk al jaren tegen en heb in het verleden wel vaker naar een cd spelers gekeken.
Vooral de I2S output vind ik intressant, geen idee of hij samen zou kunnen werken met mijn toppic dac. Eens kijken of ik daar op het onderstaande forum een antwoord op kan krijgen. Moet nog even wachten voor ik daar kan posten.
Al vermoed ik dat het misschien slim is om even te wachten totdat er wat meer reviews beschikbaar zijn.
https://www.head-fi.org/threads/shanling-et3-dedicated-digital-cd-transport-with-usb-drive-and-wi-fi-support.968434/
Weet niet of ik deze vraag op de juiste plek gesteld hebt. Eventueel verplaatsen naar het bronnen subforum onder stereo.
addesmo
Geen cd transport van Shanling gehad maar wel een hoofd telefoon versterker. Prima kwaliteit en ik was er dus erg tevreden over!
eduard
Nu is de vraag ga ik er op vooruit met deze speler. Heb nu een tot loopwerk omgebouwde SONY XA-50ES welke met spdif aangesloten zit op mijn toping d90 dac. De Shanling kan oa met usb als met i2s aangesloten worden. Probleem is dat ik de usb ingang al gebruik voor mijn pc. Maar volgens de verkoper zou i2s moeten werken in combi met mijn dac.
eduard
#3
Ondertussen zelf de handleidingen gevonden. Maar er lijkt toch een missmatch. Maar je zou dit moeten aan kunnen passen nu nog even uitzoeken hoe.
Zie hier onder de I2S "pin" bezetting.
Het lijkt er op dat de standaard setting van de Shanling (rechts) overheen komt met de Reversed setting op de Topping. Ik kom er alleen niet uit hoe ik deze kan aanpassen op de Topping of de Shanling.
Het kan zijn dat dit via het menu van de topping zou kunnen ga eens kijken hoe ik die te voorschijn tover. Ik dacht dat ik ergens een jumper ofzo moet aanpassen. :)
Ik heb de eerste versie van de Topping D90.
Iemand enige idee hoe ik dit op 1 van de 2 kan aanpassen.
zie link voor handleinding topping
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0225/2721/3642/files/TOPPING_D90_User_Manual.pdf?v=1609896094
link voor shanling
https://drive.google.com/file/d/1LMs_LdeQkyiJ7_vmLoP-Ruhm-J6Mn3q2/view
https://drive.google.com/file/d/1gG3DKF71QQFx_fCXXfFkAnpWH1Kl3PyE/view
Pjotr27
eduard
#5
Ik heb hem ook besteld hoop hem in de loop van deze week te ontvangen. Ik ga zelf tzt even spelen met een hdmi kabel om te proberen om zelf de pin layout goed te krijgen. Heb ondertussen wel een alie link voorbij zie komen waar je voor ongeveer 80 euro een custom hdmi kabel zou kunnen besten. Bij het commentaar veld wanneer je gaat bestellen kan je aangeven tussen welke 2 apparaten je de kabel gaat gebruiken. Ik heb erzelf nog geen ervaring mee.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005848661432.html
Zie hier de link naar de directe website van de verkoper van de custom kabels.
https://www.hiendchina.com/index.php?route=product/product&path=421&product_id=5061
Op https://www.head-fi.org/threads/shanling-et3-dedicated-digital-cd-transport-with-usb-drive-and-wi-fi-support.968434/page-20#post-17856702
Is een gebruiker die zegt dat ze voor hem de juiste kabel hebben gemaakt. Dit was niet voor een topping Dac.
Zie hier ook een link naar een uitgebreide handleiding gemaakt door een gebruiker
eduard
Leeuwarden
Vraagje voor de Shanling ET3 bezitters: hoe bevalt het ding, hoe gebruik je hem en ben je nog tegen bepaalde zaken aangelopen? En ik ben heel benieuwd of de upsampling een plusje is of juist niet?
eduard
Ik gebruik hem alleen als cd speler maar minder vaak als ik zou willen. Ik heb de upsampling standaard aan staan. Maar heb nooit echt een vergelijk gedaan tussen met of zonder upsampling. Ik heb hem met i2s aangesloten op mijn topping d90. Ik had het idee dat ik na aankoop meer naar cd zou gaan luisteren ipv mijn cd rips via htpc. Maar het gemak van foobar2000 op een pc wint het van de speler. PC is met usb aangesloten op mijn topping dac.
Pjotr27
Citaat van: Leeuwarden op december 23, 2024, 19:30:00Vraagje voor de Shanling ET3 bezitters: hoe bevalt het ding, hoe gebruik je hem en ben je nog tegen bepaalde zaken aangelopen? En ik ben heel benieuwd of de upsampling een plusje is of juist niet?
Je mag die van mij wel een paar weken lenen, ben van half januari vier weken het land uit. En redelijk berijdbaar denk ik...
Leeuwarden
Dank Eduard!
Pjotr, zat jij niet in Hoogeveen? Bijzonder vriendelijk dat je mij dat vertrouwen schenkt! Ik laat het nog even in mij omgaan, lijkt mij namelijk voor mijn eigen welzijn erg gevaarlijk om bij jou langs te gaan vanwege jouw set.  8) Los daarvan heb ik het momenteel ook erg druk dus tijd vinden is ook wel een dingetje. Ik kom er binnenkort op terug...
Pjotr27
Citaat van: Leeuwarden op december 24, 2024, 12:26:47Dank Eduard!
Klopt, Hoogeveen.... Mag later ook, ben in April weer lange periode weg...
