Gentooplayer (doen!!)
Gestart door kappa9, februari 7, 2023, 14:35:31
Faxe
Volgens mij ging het de eerste keer ook al niet goed. Met verbinding bedoel je de netwerkverbinding met de Holo Red? Daar is volgens mij niks mee.
gizmo2
Citaat van: Faxe op juni  6, 2025, 21:50:19Volgens mij ging het de eerste keer ook al niet goed. Met verbinding bedoel je de netwerkverbinding met de Holo Red? Daar is volgens mij niks mee.
je moet bij de eerste keer echt zeker weten dat het goed gaat, en dat kan wel 10 tot 20 minuten duren.
anders doe even onder 07 home system, 01 systeminfo en check of daar fouten staan.
alles high-end verantwoord.
Faxe
Volgens mij geen fouten. De error die er staat komt denk ik omdat ik nu naar muziek luister  :music:
  _____            _              _____  _
/ ____|          | |            |  __ \| |
| |  __  ___ _ __ | |_ ___  ___ | |__) | | __ _ _  _  ___ _ __
| | |_ |/ _ \ '_ \| __/ _ \ / _ \|  ___/| |/ _` | | | |/ _ \ '__|
| |__| |  __/ | | | || (_) | (_) | |    | | (_| | |_| |  __/ |
\_____|\___|_| |_|\__\___/ \___/|_|    |_|\__,_|\__, |\___|_|
                                                  __/ |
                                                |___/
Profile:    Profile not Setting
RamSystem:  Mode 2
Free memory: 870MB of total 1895MB
Kernel:  6.12.27-GentooPlayer-ST+
GentooPlayer  | 22:41 | Fri 06/06/25
v9.00-304      | Raspberry Pi 4B+ (aarch64)
eth0      | 192.168.178.88
Players/soft. Info:
Squeezelite-R2          [Disabled]
Squeezelite              [Disabled]
Networkaudiod            [Enabled]
LyrionMusicServer        [Disabled]
BubbleUpnp              [Disabled]
HQPlayer Embedded        [Disabled]
Mpd                      [Disabled]
UpMpdCli                [Disabled]
RoonBridge              [Disabled]
RoonServer              [Disabled]
myMPD                    [Disabled]
minimserver              [Disabled]
shairport-sync          [Disabled]
spotify-connect          [Disabled]
web-interface            [Enabled]
Samba                    [Disabled]
gmediarender            [Disabled]
camillagui              [Disabled]
aplayer                  [Disabled]
aprenderer              [Disabled]
Audirvana Origin        [Disabled]
Audirvana Studio        [Disabled]
HotSpot                  [Disabled]
GP-Service Info:
gpchronystop  [Enabled]
gphavagedstop  [Enabled]
gpkernel1      [Enabled]
gprtclock      [Enabled]
gpsetrestart  [Enabled]
gp_starter    [Enabled]
Started Service:
dhcpcd
avahi-daemon
netmount
networkaudiod
local
dbus
Stopped Service:
aes67-daemon
chronyd
clockup
gpkernel1
gprtclock
gphavagedstop
gp_starter
gpchronystop
gpsetrestart
Crashed Service:
Boot Options:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=5ee5daf0-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait selinux=0 net.ifnames=0
*** Scanning for playback devices ***
Card 0, ID `RED', name `Holo Audio UAC2.0 Gen2 - RED'
  Device 0, ID `USB Audio', name `USB Audio', 1 subdevices (0 available)
Error opening sound device for card 0, device 0: Device or resource busy.  Skipping.
Card 1, ID `sndrpirpidac', name `snd_rpi_rpi_dac'
  Device 0, ID `RPi-DAC HiFi pcm1794a-hifi-0', name `RPi-DAC HiFi pcm1794a-hifi-0', 1 subdevices (1 available)
    2 channels, sampling rate 8000..1536000 Hz
    Sample formats: S16_LE, S24_LE, S32_LE
    Buffer size range from 64 to 131072
    Period size range from 32 to 65536
      Subdevice 0, name `subdevice #0'
Card 2, ID `RAVENNA', name `Merging RAVENNA'
  Device 0, ID `Merging RAVENNA', name `Merging RAVENNA', 1 subdevices (1 available)
    1..128 channels, sampling rate 44100..384000 Hz
    Sample formats: S16_LE, S24_LE, S32_LE, S24_3LE, DSD_U8, DSD_U16_BE, DSD_U32_BE
    Buffer size range from 1024 to 49152
    Period size range from 512 to 1024
AUDIO CARDS INFO:
CARD        TYPE            ADDRESS                NAME
    card0    USB Audio card        usb1  --> 152a:87c0    Holo Audio Holo
card0    STATUS  --> access: RW_INTERLEAVED format: DSD_U32_BE subformat: STD channels: 2 rate: 768000 (768000/1) period_size: 192000 buffer_size: 768000
card1    Internal Audio card    card1 --> --        RPi-DAC HiFi pcm1794a-hifi-0
card1    STATUS  --> closed
card2    Internal Audio card    card2 --> --        Merging RAVENNA
card2    STATUS  --> closed
                    USER        PID ACCESS COMMAND
/dev/snd/controlC0:  root      1473 F.... networkaudiod
/dev/snd/pcmC0D0p:  root      1473 F.... networkaudiod
K-d8:3a:dd:6d:a6:64
Filesystem    Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root      ext4      28G  4.3G  23G  16% /
devtmpfs      devtmpfs  10M    0  10M  0% /dev
tmpfs          tmpfs    380M  580K  379M  1% /run
shm            tmpfs    948M    0  948M  0% /dev/shm
none          tmpfs    1.6G  12M  1.6G  1% /bin
none          tmpfs    1.6G  17M  1.6G  1% /etc
none          tmpfs    1.6G  13M  1.6G  1% /sbin
none          tmpfs    1.6G  504K  1.6G  1% /lib
none          tmpfs    1.6G  9.3M  1.6G  1% /lib64
none          tmpfs    1.6G  539M  1.1G  34% /usr
none          tmpfs    1.6G  8.5M  1.6G  1% /var
none          tmpfs    1.6G  24K  1.6G  1% /tmp
none          tmpfs    1.6G  68M  1.6G  5% /opt
none          tmpfs    1.6G  6.2M  1.6G  1% /root
none          tmpfs    1.6G    0  1.6G  0% /mnt
none          tmpfs    1.6G    0  1.6G  0% /media
none          tmpfs    1.6G    0  1.6G  0% /mountpoints
/dev/mmcblk0p1 vfat      591M  248M  344M  42% /boot
Raspberry Pi Compute Module 4 Rev 1.1
CPU(s):                              4
On-line CPU(s) list:                  0-3
CPU(s) scaling MHz:                  100%
Thread(s) per core:                  1
Vendor ID:                            ARM
Model:                                3
Model name:                          Cortex-A72
Information not available in ram mode
Gentooplayer CPU Info
Use cpu-governor to change CPU / performance options
Architecture |    aarch64
Temp        |    42'c : 107'f | Cool runnings.
Governor    |    performance
                Current Freq    Min Freq  Max Freq
CPU0        |      1500 MHz      600 MHz    1500 MHz
CPU1        |      1500 MHz      600 MHz    1500 MHz
CPU2        |      1500 MHz      600 MHz    1500 MHz
CPU3        |      1500 MHz      600 MHz    1500 MHz
COMMAND        %CPU
networkaudiod  10.1
avahi-daemon    0.0
kworker/u17:0-e  0.0
kworker/3:0-eve  0.0
gizmo2
Citaat van: Faxe op juni  6, 2025, 22:44:37Volgens mij geen fouten. De error die er staat komt denk ik omdat ik nu naar muziek luister  :music:
  _____            _              _____  _
                                                  __/ |
                                                |___/
RamSystem:  Mode 2
Players/soft. Info:
Mpd                      [Disabled]
UpMpdCli                [Disabled]
myMPD                    [Disabled]
Samba                    [Disabled]
aplayer                  [Disabled]
HotSpot                  [Disabled]
GP-Service Info:
gpkernel1      [Enabled]
gprtclock      [Enabled]
Started Service:
dhcpcd
avahi-daemon
netmount
networkaudiod
local
dbus
Stopped Service:
aes67-daemon
chronyd
clockup
gpkernel1
gprtclock
gphavagedstop
gp_starter
gpchronystop
gpsetrestart
Crashed Service:
Boot Options:
AUDIO CARDS INFO:
K-d8:3a:dd:6d:a6:64
CPU(s):                              4
Vendor ID:                            ARM
Model:                                3
COMMAND        %CPU
networkaudiod  10.1
avahi-daemon    0.0
kworker/u17:0-e  0.0
kworker/3:0-eve  0.0
ik neem aan dat je ram mode eerst uitzet zodra GP-udate doet.
Faxe
#279
Had dat eerst uitgezet. Als je dat niet doet krijg je ook een melding dat je dat eerst moet doen als je GP update uitvoert.
Vanochtend Gentooplayer op een ander geheugenkaartje gezet en de installatie opnieuw opgestart. Krijg dan al gelijk een foutmelding bij de registratie. Denk dat ik die gisteren ook had maar heb die toen genegeerd. Op het nieuwe kaartje kom ik nu niet verder. Heb maar een e-mail gestuurd naar de maker van Gentooplayer.
gizmo2
Citaat van: Faxe op juni  7, 2025, 07:35:00Had dat eerst uitgezet. Als je dat niet doet krijg je ook een melding dat je dat eerst moet doen als je GP update uitvoert.
zou makkelijk kunnen dat er iets met de code niet goed zit.
dan weet ik het verder ook even niet.
Faxe
Volgens de maker van Gentooplayer was het normaal dat ik die script melding kreeg. Even refreshen in de browser en weer door. Voor zover ik kan nagaan werkt het ook allemaal prima. Dus voorlopig even "if it ain't broke, don't fix it".
gizmo2
Citaat van: Faxe op juni  7, 2025, 11:36:19Volgens de maker van Gentooplayer was het normaal dat ik die script melding kreeg. Even refreshen in de browser en weer door. Voor zover ik kan nagaan werkt het ook allemaal prima. Dus voorlopig even "if it ain't broke, don't fix it".
dat bedoelde ik in principe ook te zeggen refresh de pagina...dit gebeurt mij ook vaker en niet alleen met GP-update.
maar mooi dat het werkt :)
Faxe
Gentooplayer net geregistreerd is dat ook weer klaar. Komende dagen kijken of er nog wat te verbeteren valt. Gebruik de HQPlayer NAA mogelijkheid.
Faxe
In GentooPlayer heb ik deze lijst kernels:
GentooPlayer-RT-ST
GentooPlayer-RT-ULLTRA-2000
GentooPlayer-RT-ULLTRA-EUP
GentooPlayer-RT-ULLTRA-EUP100
GentooPlayer-RT-ULLTRA-EUP100-NOR
GentooPlayer-RT-ULLTRA-EUP-NOR
GentooPlayer-RT-ULLTRA-NOR
GentooPlayer-ST
GentooPlayer-ULLTRA-2000
GentooPlayer-ULLTRA
GentooPlayer-ULLTRA-EUP
GentooPlayer-ULLTRA-EUP100
GentooPlayer-ULLTRA-EUP-RCU
GentooPlayer-ULLTRA-RCU
Dit zegt me verder niks dus even gevraagd aan chatgpt. Die komt met een legenda van kernel namen:
RT = Real-Time kernel (PREEMPT_RT patch)
ST = Standaard kernel (zonder RT patch)
ULLTRA = Ultra Low Latency geoptimaliseerd kernel
EUP = Energiebeheer uitgeschakeld (Energy Use Policy = Off)
EUP100 = EUP + CPU op 100% performance mode (geen powersaving)
NOR = Zonder CPU-isolatie of IRQ-bonding (No Optimization Rules)
RCU = Alternatieve scheduler-optimalisatie (Read-Copy-Update tweaks)
2000 = Geoptimaliseerd voor DSD512/1024 (2000µs buffer-optimalisatie)
Voor HQPlayer met DSD512 of DSD1024 geeft chatgpt dit als beste keuze:
Alternatief (zonder realtime patch):
🔧 Waarom? Deze kernels combineren ultra low latency + real-time prestaties + CPU op maximale performance. Ideaal voor zware DSP of upsampling.
Geen idee of het allemaal klopt maar gebruik nu GentooPlayer-RT-ULLTRA-2000.
gizmo2
Citaat van: Faxe op juni  8, 2025, 21:15:28In GentooPlayer heb ik deze lijst kernels:
GentooPlayer-RT-ST
GentooPlayer-ST
GentooPlayer-ULLTRA
bij mij gaat de boel ook op vol speed en wordt behoorlijk warm met een Pi-5 ik gebruik daarom de " CPU frequency and voltage scaling code in the Linux(TM) kernel" scheelt al snel 10 graden.
bij mij zit de boel wel behoorlijk ingepakt en wordt sowieso warm.
kappa9
Nu met Spotify zonder kwaliteitsverlies wil ik dit gaan proberen op gentoo. Ik ben benieuwd of dit al ondersteund wordt. Heeft iemand hier misschien advies over?
kappa9
Citaat van: kappa9 op september 14, 2025, 07:33:47Nu met Spotify zonder kwaliteitsverlies wil ik dit gaan proberen op gentoo. Ik ben benieuwd of dit al ondersteund wordt. Heeft iemand hier misschien advies over?
Ik krijg net reactie van de maker van Gentoo :'As soon as it is integrated into librespot, it will work... at the moment it seems they are working on it...' Even geduld dus nog en dan ook eens spotify lossless proberen icm Gentooplayer
h3d
Een vraagje. Heeft iemand ooit via spelen lms vergeleken met spelen via mconnect/bubbleupnp? Zit er verschil in geluid?
Metrum ambre, sonnet Morpheus, Aaron no3 Millenium, zilveren bekabeling, zelfbouw hoornspeakers, final 1.4.
Berry76
Geen idee, of ik hier goed zit.
Maar ik wil met een rpi4+Gentooplayer een diretta host opzetten met één sotm sms200 ultra Neo als target en Roon.
De Gentooplayer software bevriest steeds als ik wat wil doen, heeft hele lange wachttijden. De sd nu al 2 keer geflasht.  Heb net een nieuwe sd besteld om een corrupte sd uit te sluiten.
Hebben jullie nog tips?
Ik heb 2 Dali opticon 6, 2 Dali opticon 2 , 1 Dali opticon vocal en dubble subwoofer. Een Acram AVR 390. Gaia III onder de fronts en sub De rega planar 3, met de rega fono MM MK3 en de rega Neo TT psu. Voor streaming : Somt sms 200 neo ultra, RME adi-2 fs dac gevoed door de Pura dodo
Audiovorden
#290
Op de host moet je in GP toch Roon Bridge enablen?. En op de target de DAC selecteren.
Citaat van: AudioEnZo op februari  8, 2023, 19:14:07Haha hier nagenoeg hetzelfde. Eerst een trail key gevraagd, maar een dag later meteen maar een paar euro's afgetikt.
Eigenlijk is het een erg goedkope maar zeer goede upgrade  :clapping:
Hier inmiddels ook GentooPlayer draaien op mijn oude 2011 Mac Mini. Puur als Roon Bridge en wat klinkt dat goed zeg! Maar nu wil ik de trial omzetten in een lifetime, maar hoe doe ik dat eigenlijk? Ik kan het nergens vinden.
Zolder Classé CP-800 mkII • Classé CA-2300 • Eversolo T8 • Marantz SA-11s2 • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Apple TV 4K • Oppo BDP-93EU • PlayStation 5 • 5 Elac Debut 6.2 • A*BNB 2x12" • 3 JBL Stage 200P • Audioquest Niagara 1200 • Philips 55POS9002 • Cisco Meraki ms220-8P • Mac Mini M2 Roon • Mac Mini i7 GentooPlayer Woonkamer Sonos Arc Ultra • Philips BDP-9700 • Philips 55PUS8909 Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear
vergeerr72
Citaat van: Richi op juli 19, 2026, 10:16:34Hier inmiddels ook GentooPlayer draaien op mijn oude 2011 Mac Mini. Puur als Roon Bridge en wat klinkt dat goed zeg! Maar nu wil ik de trial omzetten in een lifetime, maar hoe doe ik dat eigenlijk? Ik kan het nergens vinden.
https://gentooplayers.com/Download_/
Plinius Tautoro/SA 103/Koru/Tiki, Audio Physic Caldera Mk2/ Rhea, Transrotor Zet 1 TMD Lager, Benz Micro ACE SL, Acrotec/Acrolink bekabeling, Labahua groundboxes, Audirvana, Synergistic Research zekeringen
