Wel verbinding met wifi-netwerk, maar geen internet?
Gestart door Tjerk1121, december 19, 2022, 08:42:00
Tjerk1121
Goedemorgen,
Wij hebben sinds kort een vreemd probleem thuis. Zowel de werk-laptop van mijn vrouw als die van mijzelf maken via wifi wel verbinding met het thuisnetwerk, maar vervolgens kunnen we niet het internet op. Als ik de laptops bekabeld aansluit dan is er geen probleem, maar via wifi dus wel.
We hebben glasvezel internet van KPN en tot een maand geleden was er geen enkel probleem. Los van dit probleem hebben we overigens geen enkel probleem met internet of tv.
Ik heb de internetinstellingen van onze werk-laptops met die van mijn dochter vergeleken, die dus wel het internet op kan, en die zijn identiek dus ik begrijp er niets van :-(
Is er wellicht een instelling in de router die ik aan moet passen? Overigens: we hebben al een paar keer de optie 'vergeet dit netwerk' en opnieuw inloggen met het juiste wachtwoord gedaan.
Kortom, ik weet het niet meer. Iemand een idee?
Matthijs1973
tja, heel basic de router opnieuw opstarten... experiabox van KPN toch? Dan voeding eruit, minuutje wachten, aansluiten en opstarten maar.
NAD M33 // NAD C588 // NAD C568 // Harbeth SHL5plus xd // AudioQuest Niagara 1200
_ MarcelloW _
Heb je extra accespoints?
Zet die eens uit, en verbind dus rechtstreeks (draadloos) met je router.
Op die manier is uit te sluiten waar het probleem werkelijk zit.
Tjerk1121
Citaat van: Matthijs1973 op december 19, 2022, 09:15:46
Die optie hebben we al geprobeerd.....meerdere malen. Maar helaas, dat bracht niet de oplossing.
Tjerk1121
Citaat van: _ MarcelloW _ op december 19, 2022, 09:38:33
Voor zover ik weet heb ik geen extra acces points. We hebben wel 4 Wifi versterkers aangesloten waarvan 2 bedraad, maar dat zijn geen acces points toch? Wellicht al duidelijk, ik ben geen netwerk goeroe  ;D
CZ79
dat klinkt wel als een soort van Acecss points (of repeaters :-().
Waar woon je? Mischien kan iemand in de buurt je een handje helpen
Versterking/bron: Simaudio Moon ACE
Kabels: Black Cable | Meicord
_ MarcelloW _
Citaat van: Tjerk1121 op december 19, 2022, 13:50:19
Zet die eens allemaal uit, en verbind dan opnieuw via WIFI.
Dat is het uitsluiten van mogelijkheden.
Heb je dan nog geen WIFI, dan is het je router. Heb je dan wel WIFI; dan zijn het de acces points (of versterkers of hoe we het ook gaan noemen)
#7
Type als test even de Google DNS servers in
Of open even een terminal en ping naar de Google DNS servers.
8.8.8.8
AudioEnZo
Frank, volgens mij gaf hij aan geen netwerk goeroe te zijn :D
En die dns servers worden toch voor zowel WiFi als bedraad gebruikt?
eduard
#9
Bandwith setting op de router aanpassen. Dit is een bekend probleem na de laatste firmware update. Zie kpn klanten forum. Volgens mij van auto naar 80mhz ofzo in stellen.
https://forum.kpn.com/internet-9/wel-sterk-wifi-maar-geen-internet-wat-nu-579018
Zie dit of andere topics
Verstuurd vanaf mijn CPH2145 met Tapatalk
Tjerk1121
Bedankt voor de tips, ik ga vanavond na het werk alles proberen.
Wat ik wel raar vind is dat alle andere devices geen enkel probleem heben, maar de 2 werklaptops dus wel.
Maar goed, ik ga alles proberen.
CZ79
Alleen jullie laptops zijn via WiFi verbonden toch? De rest is bekabeld aangesloten?
Smartphones geen problemen via WiFi?
Als dat zo is lijkt er toch echt iets met het WiFi te zijn en kan dat prima te maken hebben met het issue wat Eduard al aangaf (dus niet heel raar).
vtuinen
Zou het kunnen zijn dat je bedrijf restricties oplegt die onlangs pas met een software update zijn geimplementeerd ?
Equipment check my avatar
Fox
mmuetst
Mocht je er niet uit komen, stuur maar een PB dan kan ik je misschien telefonisch helpen (altijd beter dan de helpdesk van KPN  :D )
Tjerk1121
Citaat van: vtuinen op december 20, 2022, 09:54:49
Daar zat ik ook aan te denken, maar het betreft 2 verschillende werkgevers en de helpdesk van mijn werkgever heeft daar niets over gezegd toen we probeerden e.e.a. te verhelpen.
Tjerk1121
Citaat van: cz79 op december 20, 2022, 08:19:46
Alleen de PC boven en de HT set zijn bekabeld. Privé laptops, tablets en telefoons zijn allemaal draadloos via Wifi verbonden en kunnen zonder problemen het internet op.
Ik ga vanavond eens van alles proberen.
Citaat van: _ MarcelloW _ op december 19, 2022, 15:40:48
Even zeker stellen dat dit wel werkt inderdaad. SSID waar je naartoe connect ook even checken, dat je zeker dezelfde gebruikt als de systemen waar t wel op werkt.
eduard
Heren zover ik weet zit er een soort van bug in de laastse softeware van de experia box van kpn. Kijk aub even naar je door mjn eerder genoemde wifi aanpassing op de modem.
Tjerk1121
Update (die wat langer op zich heeft laten wachten omdat het probleem nog steeds bestond, maar niet de allerhoogste prioriteit had)
Ik heb de instellingen in de router aangepast en mijn werklaptop heeft in ieder geval nu volledige verbinding via wifi. Zodra mijn vrouw thuis is, zullen we haar laptop ook even testen en dan zou het probleem verholpen moeten zijn.
Dank voor alle tips!
Dan blijft overigens wel de vraag in mijn hoofd ronddwalen waarom de andere divices er geen last van hadden....maar goed, opgelost is opgelost.
