Alles m.b.t. Magnepan / Magneplanar paneel speakers ... post het hier.
Gestart door KayaRahnee, augustus 11, 2022, 15:32:08
KayaRahnee
Omdat ik het handig vind om één topic te kunnen raadplegen over een bepaald onderwerp dit topic gestart.
Ik zal meteen de aftrap geven ...
Inmiddels speel ik een aantal weken met Magnepan .7.
Bij het schijnen met een draaglamp stel ik vast dat bij één van de speakers op het vlies horizontale strepen/lijnen te zien zijn.
Bij de tweede speakers is dit helemaal niet zo.
Mijn vraag : wat is er hier aan de hand, hoe is het verschil van het ene vlies in vergelijking met het andere te verklaren?
Zijn er nog Magnepan genieters die dit op hun panelen hebben waargenomen?
Afbeelding plaatsen lukt niet, ook niet na verkleinen bestand
Dit is het enige wat google voor me heeft gevonden, maar op mijn paneel zijn er meerdere strepen te zien.
https://forum.psaudio.com/t/magnepan-7-foil-curled-up/14556
Streamer: Bluesound Vault 2i +extern BT module/ Poweramp: AUDIOPHONICS HPA-S400ET Purifi Sparkos / PreAmp Advance Paris X-P 700 / Eastern Electric MiniMax DAC Plus Mullard buisje / Speakers: Magnepan .7 / Draadjes Speakers:  Supra Classic blue / Draadjes Versterkers: Mogami 2534 XLR /  Supra Trico digitale coaxiale interlink van Vault naar Preamp.
Bebatoli
Die verticale strepen zijn aluminium bandjes die op en neer lopen, het is eigenlijk het spreekspoel van de luidspreker die rechtstreeks op het membraan is gekleefd. Het horizontale gedeelte is het membraan welk een heel klein beetje is uitgerokken net op het punt waar de demper zit, dat kan totaal geen kwaad. Dus je hoeft je geen zorgen te maken, de Magnepan is nog in perfete staat!
Set beneden: Bluesound Node2,  Kii Three+BXT - Set luisterruimte: NAD M50,  Mola Mola Makua met phonostage & DAC, 2x Cambridge Edge W en Magnepan MG 20.1  Bekabeling: Grimm TPM interlinks, Jorma Duality speaker cable, EAT power cables.
KayaRahnee
Bedankt voor de uitleg.
Ik vind het een beetje raar dat het ene paneel wel horizontale strepen vertoond en het andere helemaal niet.
Wat is of kan de oorzaak zijn van het uitrekken?
kappa9
Citaat van: KayaRahnee op augustus 11, 2022, 15:32:08
Ik heb t ook bij mijn .7's.
Geen zorgen.
Welke versterking gebruik jij ?
Groet Joost
Bebatoli
Luid spelen, maar het is heus niet erg en heeft geen enkele negatieve invloed op het spelen. Op de plek zit een dempend stuk en dat kan invloed hebben. Zelf heb ik behoorlijk wat Magnepan's hersteld, omdat de oude modellen draden gebruikte en de lijm verouderde en hard werd en de draden losten. Dat is met jou speaker helemaal het geval niet meer. Ik heb destijds in de winkel volgende modellen gehad, de 0,7, 1,6, 1,7 en 3,7. Momenteel heb ik MG 20 gekocht, die zijn bijna 20 jaar oud en die moet ik wel controleren en eventueel de draden opnieuw lijmen. Maar in jou geval, maak je er echt niet druk om en geniet van de muziek!
KayaRahnee
Citaat van: kappa9 op augustus 11, 2022, 18:34:16
Geen zorgen.
Groet Joost
Speel nu, en dit tot volle tevredenheid, met een Aiyima a07 mini versterker met aparte voeding en als voorversterker ook zo'n klein doosje (Douk Nobsound HiFi 6J2) En hoe gek het ook mogen lijken, ik sta verbaast van de prestaties van die mini dingen.
Op termijn zal er wel wat anders komen, ik lees dat vooral Bryston veel word geadviseerd voor op Magnepan speakers.
KayaRahnee
Citaat van: KayaRahnee op augustus 11, 2022, 18:47:00
Blij om te horen dat het als normaal word beschouwd.
Zou het verschil kunnen verklaard worden door plaatsing van 1 van de speakers nabij een verwarming?
Bebatoli
Die kans is klein, want het bevind zich bovenaan de speaker, het heeft gegarandeerd te maken met het dempend gedeelte.
KayaRahnee
#9
Voor de duidelijkheid, de horizontale strepen zijn duidelijk zichtbaar en lopen van bovenkant paneel tot ongeveer halfweg het paneel, klankmatig niets mis te horen.
Bebatoli
Dura
Harbeth P3ESR, Bluesound Icon, XRL, Audiophonics LPA-S450ET Purifi 1ET6525SA, LG G3 55'. Less is more.
kappa9
Ik heb een tijdje geleden een NAD C298 beluisterd icm mijn magnepans.
Klonk ook zeer goed. Uiteindelijk vond ik het verschil tov. mijn eigen mf a5.5 niet noemenswaardig dus niet overgestapt.
Ik heb Bryston nog niet gehoord icm magnepan maar die zijn wel erg prijzig.
Groet Joost
KayaRahnee
Citaat van: KayaRahnee op augustus 11, 2022, 18:32:37
Citaat van: Dura op augustus 11, 2022, 19:19:56
Maar waarom dan dat verschil tussen de speakers?
Het mysterie ...
KayaRahnee
#14
In afwachting dat iemand het mysterie kan oplossen ...
Zal ik dit topic op dit fantastische HTForum verder op gang proberen te trekken ...
Vandaag wat gespeeld met de plaatsing van de Maggies, eerst gewoon van plaats gewisseld, alhoewel ik niet zeker weet aan welke zijde de tweeters zich bevinden gaf deze plaatsing een wat feller geluid, het laag was niet meer zo strak en mooi zoals bij de eerste opstelling.
Ik ben helemaal niet zo bekend met de terminologie die audiofielen vaak gebruiken, maar ik denk dat zij dat ook wel een versmeerd laag noemen.
Dan maar terug op vorige plaats gezet, voor zover ik het kan beoordelen staan de tweeters nu aan buitenkant van de panelen.
Dit geeft een (h)eerlijk vrij rustig geluidsbeeld zonder ook maar ergens fel of agressief te zijn. Zeker voldoende detail zonder scherp te worden.
Het laag is voor mij voldoende aanwezig, geen boembassen natuurlijk maar lekker strak.
"Toe in" gaf hier voor mijn oren geen verschil, ze staan nu parallel met de achterwand.
Er moeten hier op het forum zeker een aanal Magnepan bezitters / liefhebbers zijn die iets kwijt willen over hun Maggies ...
Hoe staan ze bij jullie opgesteld?
Welke versterking gebruiken jullie?
Ervaringen met integreren sub(s)?
Ervaringen met Magnepan DWM bas paneel?
enz ...
Magnepan liefhebbers laat jullie horen.
Bebatoli
Waar het membraan ook kan van golven is dat je luid speelt en met name luide bassen (dat kan bij 1 speaker geweest zijn). De aluminium folie wordt lichtjes warm en rekt het membraan een beetje uit.
Ik heb zelf in 1982 mijn eerste Magnepan's nieuw gekocht, de 1,5 QR. Een geweldig mooie speaker die ik met een Sphinx Project 14 aanstuurde. Veel jaren later heb ik een Tympani IV gekocht en die heb ik helemaal moeten restaureren. Die stuurde ik aan met Krell eindversterkers. Uiteindelijk weg gedaan vanwege een verhuis. Nu heb ik een MG 20 gekocht die ik morgen ga ophalen en die stuur ik aan met 4x Mola Mola Kaluga eindversterkers.
Een Magnepan lust heus een borrel vermogen, stabiel vermogen wel te verstaan. Het opstellen van een Magnepan is toch wel kritisch, daarom verwonderd het mij dat je bij inclinatie geen verschil hoort tegenover evenwijdig met de achterwand. Tweeters aan de binnen of buitenzijde hangt veel af van hoe breed je ruimte is en je luisterafstand is. Bij een bredere ruimte zou ik de tweeters aan de buitenzijde plaatsen.
KayaRahnee
#17
Citaat van: Bebatoli op augustus 12, 2022, 21:55:53
... Tweeters aan de binnen of buitenzijde hangt veel af van hoe breed je ruimte is en je luisterafstand is. Bij een bredere ruimte zou ik de tweeters aan de buitenzijde plaatsen.
Word morgen vast een leuke dag voor je.
In verband met plaatsing Maggies en afmeting luisterplek:
Afmetingen kamer = L: 5.60m X B: 3.70m X H: 2.50m.
Afstand paneel tot achterliggende wand = 1.20m.
Afstand zijwand tot middelpunt paneel = 85cm.
Afstand beide panelen, gemeten middelpunt panelen = 2.10m.
Afstand luisterplek achterliggende wand = 2.00m.
Opstelling is op deze manier een gelijkzijdige driehoek.
KayaRahnee
Zou best kunnen, het is een stel tweedehands die ik heb overgenomen via Hifi- audio zaak.
johan79
Kijk eens op youtube, daar staat een filmpje hoe ze de lrs maken. Daar zag ik het ook. Zal gewoon fabrieksaf zijn
Musical Fidelity KW550 - Marantz NA-7004 - Usher Dancer BE-8571mkII
KayaRahnee
Citaat van: johan79 op augustus 12, 2022, 23:38:15
Filmpje is zeker bekend bij alle Magnepan liefhebbers / bezitters ... ik heb het meermaals bekeken, maar ik zie geen horizontale strepen/lijnen als het dat is wat je bedoeld te zeggen.
Huub-13
Citaat van: KayaRahnee op augustus 12, 2022, 16:39:04
Uit de gebruiksaanwijzing van de .7:
Left/Right
The .7's are matched pairs and mirror-imaged. The serial number for each speaker
in the pair is the same, except for a "1" or "2" following each serial number. As you
face the front of the speakers, the speaker with the serial number ending with the
"1" after its serial number has the tweeter near the left edge, and the speaker
serial number ending with the "2" has the tweeter near the right edge.
Aan de serienummers kun je dus zien aan welke kant de tweeter zit.
Ik heb lang gespeeld met de Magnepan 1.7 en daarna met de 3.7.
Erg mooie speakers!
Mijn ervaringen:
- Speakers ruim van de muur afhouden (tenminste 60-70 cm, meer is beter);
- Onderlinge afstand bij mij steeds 2 tot 2,5 meter, luisterafstand idem;
(Magnepans zijn een zgn. "lijnbron" (line source). Voordeel: geluidssterkte neemt langzamer af naarmate de luisterafstand groter wordt of, m.a.w., de volumeknop hoeft bij een bepaalde luisterafstand minder ver open, ook goed voor de buren . . .)
- Tweeters aan de binnenkant had altijd mijn voorkeur: coherentere, betere pin-point weergave
- Een flinke versterker(-voeding!) wordt gewaardeerd;
- Weergave was bij mij altijd optimaal bij weinig tot geen toe-in; meer toe-in gaf afname van natuurlijkheid en een teveel aan hoog;
- Altijd had ik een subwoofer toegevoegd (REL Q200 via speak-on kabel).
Hifi Rose RS151 | Lyngdorf TDAI-3400 | Dynaudio Heritage Special | Stax SR-009 + Paltauf KHV-ES buizenversterker
KayaRahnee
Citaat van: Huub-13 op augustus 13, 2022, 11:37:05
Dan is het duidelijk dat de tweeters zoals ik had gedacht aan de buitenzijde staan.
Erg mooie speakers!
Mijn ervaringen:
Kan je je nog herinneren welke versterkers je zoal hebt gebruikt op de Maggies?
Huub-13
Citaat van: KayaRahnee op augustus 13, 2022, 13:59:27
In elk geval de volgende (in volgorde van "best functionerend met de Maggies"):
- Accuphase A-46 (klasse A eindversterker 2 x 45 watt)
- Luxman L-550AX (geïntegreerde versterker klasse A 2 x 20 watt)
- Accuphase E-460 (geïntegreerde versterker klasse AB 2 x 180 watt)
- Marantz SM-11S1 (eindversterker klasse AB 2x 100 watt)
- Cayin A-70T (geïntegreerde buizenversterker 2 x 30 watt)
Deze Cayin speelde heel mooi als de Maggies werden ondersteund met een subwoofer.
KayaRahnee
Rechtzetting ... de tweeters blijken hier toch aan de binnenzijde te staan bij ideale plaatsing.
