Wat is de beste room correction?
Gestart door larzie, juli 19, 2022, 10:08:13
Spijkie
Citaat van: larzie op juli 19, 2022, 20:29:41
je hebt ook nog de 2170 geloof ik, maar die hebben ze er tussen uitgehaald. Wel raar. Het prijsverschil tussen de 1120 en 3400 is enorm. Wellicht dat er een nieuwe tussenvariant komt?
Je kunt nu een mooie 2170 krijgen voor een goede prijs en heeft dezelfde RP. NAD heeft ook dirac maar wat beter is geen idee,
Gr Spijkie
Citaat van: RalphH op juli 19, 2022, 21:31:11
Chansig gebruikt BACCH software. Smaakje erbij nog :)
Dat is dan weer niet een traditionele DSP zoals die hier volgens mij beoeld wordt. Er zit wel een 32 bands grafische EQ in. Maar ie gebruik ik niet.
Citaat van: holco op juli 22, 2022, 07:06:49
Ik heb eventueel nog een Minidsp DDRC88A + BASS-MANAGEMENT en Dirac live over, meer mogelijkheden ga je niet snel vinden.
Voegde die bass-management plugin nog veel toe?
katwax
Citaat van: larzie op juli 22, 2022, 00:52:01
ARC van de Anthem nam wel de problemen weg. En destijds met een test met een dikke eindversterker was ook beter om de één of andere reden.
ARC zal de SPL (volume) meer gelijk trekken, dus als bv het laag gaat overheersen zal door het omlaag halen via ARC het mooier klinken omdat het minder opvalt.
Die eindversterker is iets anders, kan zijn dat je huidige versterker je luidsprekers niet 100% onder controle heeft of de signature is anders.
Wat betreft akoestische aanpassingen dat kan je enkel ervaren door het toe te passen of te gaan luisteren in een akoestisch aangepakte ruimte. Dit kan je niet even snel testen door een ander toestel neer te plaatsen :)
Ben het wel eens met wat Jean zegt.
holco
Zeker, is een hele bruikbare optie.
Citaat van: DofN op juli 22, 2022, 09:27:37
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
Hoe gebruikte je die? Je had minimaal 2 subwoofers die je afzonderlijk van elkaar inregelde?
holco
Nee 1 sub en daarnaast nog 7 kanalen van de av setup, dmv bm kan je onafhankelijk per kanaal deze perfect aan de sub koppelen.
Citaat van: DofN op juli 22, 2022, 09:58:59
My Showcase
Staaled
#32
Hoe bedoel je? Opvullen met korrels de kruipruimte? Wellicht dat issue nu minder is overigens. Nu pvc vloer mer dikkere isolerende ondervloer. In het begin had ik een dunne ondervloer met eenvoudig laminaat.
Ik bedoel dat je er voor zorgt dat de speaker of sub niet of zo min mogelijk koppelt aan de vloer.
Dus geen spikes maar dempers.
Je huidige PVC combi is iig beter dan het laminaat op hout.
bva
BACCH is geen roomcorrectie software. Ik gebruik het ook samen met TRINNOV en het klink geweldig. BACCH zorgt ervoor dat alles veel ruimtelijke klinkt.
Citaat van: bva op juli 22, 2022, 16:49:38
Ah mooie combi. Erg benieuwd hoe dat dan klinkt.
Welke versie van BACHH gebruik jij ?
bva
Citaat van: Tabcam op juli 19, 2022, 17:44:37
Het beste ruimtecorrectiesysteem dat ik ken is Trinnov. Het heeft een 3D microfoon (aparte aanschaf) waarmee je de ruimte opmeet en daarna kan je jouw luidsprekers corrigeert en zelfs virtueel kan verplaatsten. Wordt vaak door de dealer ingemeten en aan je smaak aangepast.
Ik sluit mij hierbij aan. Ik heb al jaren een Trinnov ruimtecorrectiesysteem en het geeft zeer goede resultaten. Als je echt op zoek bent naar een goed ruimtecorrectiesysteem en het geld ervoor overhebt moet je het zeker uitproberen.
bva
Citaat van: chansig op juli 22, 2022, 16:52:01
De BACCH4Mac Audiophile.
Het inmeten met de BACCH-BM Binaural Microphone voegde bij mij heel wat toe. Ik denk wel dat veel afhangt van de akoestiek van je kamer en waar je precies zit t.o.v. de luidsprekers. Zonder inmeten met de Binaural Microphone hoorde ik niet veel verschil met of zonder BACCH. Daarom heb ik het toen geprobeerd met een nearfield opstelling en toen werd het al veel beter waarneembaar. Zonder meeting moet je in ieder geval precies in het midden gaan zitten tussen de luidsprekers. Tijdens het inmeten met de BACCH-BM Binaural Microphone wordt de positie van je hoofd gemonitord met behulp van een webcam. Het systeem weet dus precies waar je hoofd is tijdens het inmeten. Na 3 maal 2 testsignalen (midden luister positie, ongeveer 80cm naar links en ongeveer 80cm naar rechts) worden de filters berekend. Hierna kan men gaan luisteren. De webcam kan eventueel gebruikt worden om actief je hoofd te monitoren om eventueel een en ander te corrigeren.
Het nadeel van het BACCH systeem is dat er geen handleiding of zoiets is. Bij het installeren van het systeem krijg je wel online hulp van de ontwerper van het systeem en een snelle terugkoppeling op vragen.
Citaat van: Staaled op juli 20, 2022, 13:39:39
Gezien je beschrijving zou ik Linn links laten liggen. Met name die houten vloer icm holle ruimte is een ding.
Ik zou dat zelfs eerst mechanisch oplossen door je speakers goed te ontkoppelen.
Even mbt Linn.
Je tekent de hele kamer in dus incl hoekjes schuine muren  een haard etc. Alleen kan ie (nog) geen schuine daken.
Van iedere muur etc geef je ook materiaal in. Ook deuren, ramen etc.
Je plaatst virtueel je speaker en geeft aan of dat ideale plaatsing is of gewenst plaatsing
Op basis daarvan rekent hij en corrigeert hij. Er valt dan nog wat te tweaken.
https://www.linn.co.uk/technology/space-optimisation
Je kunt idd ook profielen laden voor aantal speakers (mijn Wb 's zitten in de datalist ;-) )
Ook de oude versie van so werkt nog steeds trouwens.
Wel opvallend is dat Linn in zijn nieuwste series (nog) geen rc met microfoon doet....
Dirac (heb in de Ht werk wel makkelijker moet ik zeggen en is verder duidelijker tweakbaar vs Linn mbt je eigen curves die je wil.
Citaat van: bva op juli 22, 2022, 22:44:45
Ah mooi. Ik heb de instapversie. Verschil met en zonder vind ik aanzienlijk. Vraag me af of bv de versie die jij hebt ook nog een verschil maakt met de mijne. Even proberen is er helaas niet bij.
larzie
Bedankt voor al jullie feedback. Weer heel wat goede adviezen meegekregen. Trinnov is boven het budget of ik moet de kozijnrenovatie cancellen. 😂
De Lyngdorff tdai 2170 had ik ook in overweging genomen. Er stond lastst een mooie op marktplaats maar die persoon verkocht alleen een hele set met eindversterker en 2 speakers en een sub. Maar dat hoef ik allemaal niet.
Er staat er ook nog 1 zonder modules, maar dan moet je nog eens prijzige modules kopen.
Eerst maar zien of ik wat kan beluisteren.
Larzie HT
larzie
Normaal ben ik niet heel impulsief, maar vanwege een hele goede aanbieding een Lyngdorf TDAI 2170 met full options besteld. 😊
Larzie HT
relis
gefeliciteerd, mooie aankoop. Een beetje impulsief zijn is niks mis mee. Anders blijf je hier alleen maar lezen en afwegen :tongue2:
Ik wilde alleen nog iets meegeven mbt Linn. Volgens de verkoper van mijn Linn Selekt DSM doet Linn bewust geen metingen zodat je juist het karakter van de speaker overeind houdt. Als je een meting doet met een microfoon en vervolgens gaat corrigeren, ga je ook het specifieke karakter van de speaker corrigeren in de ruimte. Ze hebben idd wel van een hele hoop speakers metingen opgenomen in de datalist waar Space Optimization gebruik van maakt in het hele optimalisatie traject.
Maar goed, in hoeverre dat echt de reden is, of gewoon Marketing praat laat ik in het midden.
larzie
Volgens mij is dat ook Lyngdorfs motto om het karakter van de speakers te behouden. Het klinkt in ieder geval een heel stuk beter!
Larzie HT
addesmo
Citaat van: larzie op augustus  4, 2022, 16:49:59
Zo ist ;D
Fijne versterker gekocht!
