is windows storages spaces op windows 11 pro interessant.
Gestart door eduard, juli 19, 2022, 00:15:29
eduard
Ik krijg binnenkort een nieuw pc die ik oa voor opslag wil gebruiken
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=16466.msg3581350#msg3581350
Heren ik hoop dat jullie me kunnen helpen met de onderstaande vragen.
Ben zelf ook veel aan het lezen oa
eventueel linkjes naar goede artikelen worden ook gewaardeerd  ;)
In de nieuwe pc zitten 3 x 18 tb hard disks in en ik wil ook nog 2 drives van 16 en 18 tb overzetten vanuit mijn nieuwe pc.
Deze nieuwe pc gaat op windows 11 pro draaien is het interessant om de 3 drives als storage space te configureren en daar vervolgens de inhoud van de die 2 andere disks naar toe te kopiëren en daarna deze 2 disken ook ook op te nemen in storage space. Kan je vervolgens zijn er een aantal (4)manieren van data bescherming mogelijk zodat er 1 kapot kan gaan zonder verlies van data. Ik denk als ik het doen dat ik voor de Parity optie zou gaan.
Welk effect is er op performance bij het draaien van 5 disken in een storage space met parity. Is deze sneller dan 1 disk of juist langzamer.
En nog een laatste vraag. Wat doet dit voor het energie verbruik.
Ik neig zelf eigenlijk nu nob gewoon 5 losse disken zonder storage space. Dit omdat ik geen ervaring hebt met storage spaces en hoop dat niet gebruikte disken in slaap vallen maar heb geen idee hoeveel processen windows in de achtergrond heeft draaien die de disken eventueel toch uit slaap houden.
Ik wordt graag overtuigd om storage spaces te gaan gebruiken.
Heb zo juist ook nog onderstaand artikel gevonden.
https://jackharvest.com/index.php/2022/03/10/storage-spaces-parity-on-server-2022-is-finally-good-enough-to-use/#comment-207
Er wordt op inet veel geklaagd over de performance van storage space met parity maar via bovenstaande config zou je geen performance problemen moeten hebben.
Het is me alleen niet duidelijk of ik de optimale settings voor een space met 5 disken ook al kan zetten als er nog maar 3 in zitten.
5 columns en 4kb interleave (deze settings kan je via powershell instellen)
Eduard
Ik gebruik al jaren probleemloos storagepools op W10 Pro. Met zoveel opslagruimte neem ik aan dat het om puur data gaat. Dan is snelheid minder belangrijk. 't Is idd niet supersnel, maar wel heel makkelijk en betrouwbaar. Ik gebruik trouwens geen parity, gewoon vorm van JBOD. Enige irritante is dat meerdere HDD's wakker moeten worden als je de space aanspreekt; kan som swel ff duren.
eduard
Denk dat ik storage space links laat liggen. De methode waarbij ik een pool van 5 disken wil hebben met de config die voor goede performance zorgt kan ik waarschijnlijk alleen creëren als ik direct start met 5 disken. Maar ik wil met 3 starten dan en vervolgens de inhoud van de 2 losse disken naar de pool en als deze schijf leeg is die toevoegen aan de pool. Vooralsnog kan ik niet vinden of ik dan kan starten met de ideale config het lijkt er op dat je deze achteraf niet kan aanpassen.
Ik vermoed dat dat je alleen lege ruimte kan toewijzen aan een pool en niet al gebruikte ruimte. Ik ga hier nog even naar kijken en Anders laat ik het links liggen en dan gewoon 5 losse disken. De losse disken maakt het ook makkelijker om disks te veranderen. Heb me zelf al bijna overtuigd om geen storage space te gaan gebruiken. :)
Wat jij wilt kan makkelijk. Schijven toevoegen, vervangen, allemaal redelijk probleemloos.
eduard
Bedank Ik ga het proberen kan simpel de config aanmaken met je schijven en even kijken of hij de instellingen met 5 Colloms accepteerd als ik begin met 3 schijven.
Verstuurd vanaf mijn CPH2145 met Tapatalk
eduard
#6
Heb besloten het niet te doen. Vond de flexibiliteit van losse rijden toch makkelijker. Ben ook van win 11 terug gegaan naar win 10. Maar mijn problem3n achter volgde me. Als ik de pc in sleep gooi komen daar na de 4 Toshiba 18 TB schijven niet goed terug. De 2 m2 Samsungs sdds wel.
File Explorer ziet de schijven wel maar geeft vervolgens fout meldingen. Een reboot lost het probleem op. Baal er wel een beetje van dat sleep nu onbruikbaar is. Had ook nog een 2de sleep probleem monitors kwamen niet terug. AMD driver crashde opgelost door een oudere driver te gebruiken. Maar ondertussen 1 keer win 11 herstelt 1 keer complete nieuwe instal en vervolgens een nieuwe instal Windows 10.
Nog vergeten had/heb ook nog smb problemen
jaco
Ik heb ooit in de begintijd van storage spaces wat getest. Ik hem maar een 16 poort areca hardware raid kaart gekocht en maak daar de volumes op aan die ik nodig heb. Dat werkt zoals je het verwacht..
