Mesh of AP netwerk aanschaffen en installeren
Gestart door RCD, maart 28, 2022, 13:44:42
Kerkhoffd
Citaat van: Rob_Dingen op maart 31, 2022, 00:18:35
Nou vandaag alles geïnstalleerd met 2 AP en ik heb nog meer ellende als voorheen.
Ben begonnen met alleen Ziggo modem switch en 2 AP's en werkte perfect.
Vandaag kwam de dream machine pro binnen die er tussen gezet en alles opgiet geïnstalleerd en nu valt de internet verbinding nog veel meer weg ook bekabeld.
Ziggo modem op 'bridged' gezet?
RCD
Is er iemand in de buurt van Eindhoven die misschien kan helpen?
En alvast een vraag.
Ik heb het Ziggo modem op 1.1 gezet en de dream machine pro netwerk op 2.1 doe ik dit goed?
Moet ik in het ziggo modem nog iets uit zetten?
Hanky Panky
#27
Citaat van: Rob_Dingen op maart 31, 2022, 10:59:54
Modem in bridge laten zetten (even bellen met Ziggo, dat kon je in ieder geval in het recente verleden niet zelf doen).
Je hebt nu 2 (of wellicht meer) apparaten die IP-adressen uitgegeven, die modem moet ermee stoppen.
RCD
Ik blijf problemen houden op het moment dat ik in de woonkamer een AP toevoeg.
Nu heb ik Ziggo modem > Switch daarop iMac en een AP.
op de AP zitten paar iPhones, Nest, Neeo remote, en de Venta bevochtiger.
Als ik op de iMac internet die bedraad is hapert het regelmatig.
RCD
Oke weer een stapje verder.
Heb nu de Dream Machine pro er tussen uit AP aangesloten en mijn iMac bedraad.
Alle wifi apparaten verwijderd en een voor een aangemeld, blijkt dat mijn Venta connectie met het interenet maakt en de problemen veroorzaakt.
Ik kan in het apparaat ook netwerk alleen local en dan blijft alles werken (dus waarschijnlijk was dat al bij de vorige setup het probleem).
Bijna heel het netwerk is weer online en alles werkt nog steeds :pompom:
Nu stop ik een paar dagen met kloten en dan ga ik vragen of ziggo mijn modem in bridge zet en IPv6 uit.
Peerless Monster
Stomme vraag Rob wellicht, maar staat je ziggo modem in bridge mode?
Dat wil zeggen dat het als een modem werkt zonder routerfunctionaliteit.
Meestal moet je hiervoor bellen naar ziggo, maar niet altijd.
Anders heb je in je netwerk 2 routers en met beide DHCP die beide ip adressen in je netwerk uitgeeft. Geeft geheid issues.
RCD
Citaat van: Peerless Monster op maart 31, 2022, 16:46:55
Je moet wel lezen, maar toch bedankt voor het advies.
Heb nu alles even zonder de dream machine pro op het ziggo modem en dat werkt perfect.
Als ik weer zin heb laat ik het modem in bridge mode zetten en IPv6 uit.
Peerless Monster
Citaat van: Rob_Dingen op maart 31, 2022, 16:56:33
Ja sorry daar had ik ff de tijd niet voor. En ik lees het niet echt terug volgens mij.
Ik dacht ik roep maar, want ik ben hier ook al wel eens tegenaan gelopen als leek. Maar het ruikt wel naar dit soort issues namelijk.
RCD
Met mijn ongeduld toch vandaag maar Ziggo gebeld en het modem in bridge mode laten zetten.
Alles gereset en eerst de Dream Machine Pro aan gesloten met mijn iMac kreeg van Ziggo netjes een ip nr en alles werkte meteen.
Daarna de switch met de rest aangesloten, switch en AP adopted in de UDM wat instellingen gedaan voor wifi en netwerk en alles werkt perfect.
Heb overal perfecte wifi en hij springt netjes over tussen de verschillende AP's.
Heb alleen geen verstand van de firewall instellingen, dus daar moet ik me in gaan verdiepen.
sschot
Goed geregeld en lekker als het het gewoon doet. Tobben met je verbindingen is waardeloos en daar wordt je nooit happy van!
Mooi dat Ziggo bridge modus ondersteunt, KPN gaat hier (nog) niet in mee.
TEAC AP-701 | Audiolab 9000Q | Volumio Rivo+ | TEAC PD-301 | Acoustic Energy AE509
katwax
Default is de FW al actief voor inkomende zaken, dus je bent waarschijnlijk al beter beschermt dan daarvoor zonder de UDM  ;D
Fijn dat het na wat aanpassingen toch allemaal goed werkt, Unifi blijft voor mij toch prijs/kwaliteit het beste als het geen "budget" moet zijn.
Hanky Panky
Citaat van: sschot op april  1, 2022, 20:45:12
Bij Ziggo heb je nog steeds geen vrije router keuze... :hmmm:
Valkyrie
Gelukkig bij T-Mobile helemaal geen modem meer. Zelfs de Mediaconverter is er hier tussenuit en de glasvezel zit rechtstreeks op de UDM Pro. :smile:
Sky-HT 7.1.4
Robbo
Hoi Rob, zo te lezen ben je al goed onderweg. Met meerdere APs is het even van belang dat je het kanaal per AP goed instelt en deze niet laat overlappen met een AP nabij (voor 2.4Ghz gebruik kanalen 1, 6 en 11).  Inzicht is welk kanaal het minst gebruikt is in jouw omgeving doe je door per AP een radio scan uit te voeren. Voor 5Ghz spelen deze problemen vaak niet, maar dit kun je per AP apart instellen.
Voor een goede firewall setup kun je kijken naar het youtube kanaal 'The Hookup'.
Verder kun je overwegen om VLANs aan te maken.
Bij KNP kan je de fritzbox nemen,en een 3000 of 6000 accespoint.
Ik heb een 6000,5 g wifi is sterk vd 6000 .
HJ
Citaat van: Hanky Panky op april  2, 2022, 00:28:50
Vreemd, Ik heb al jaren (10jr oid) een eigen router.
Enige van ziggo is het modem.
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
Hanky Panky
Citaat van: HJ op april  2, 2022, 11:21:47
En ws alleen ipv4 en geen ipv6
HJ
Citaat van: Hanky Panky op april  2, 2022, 11:52:42
Geen idee wat is. Dat heeft met het modem te maken begrijp ik? Heeft dat voordelen?
Ik heb vanaf de start een UB3200, daaraan een willekeurige router.
RCD
Citaat van: Robbo op april  2, 2022, 09:33:13
Ga de hookup eens bekijken.
Weet nog niet helmaal wat VLAN's zijn en wat ik er mee kan maar ook daar ga ik me in verdiepen.
Bij de firewall opties heb ik alles aangevinkt en ik heb nog internet  ;D
Weet niet of ik het goed gedaan heb ik kan ook 10 geloof ik landen blokken.
myself
Vlans zijn virtuele lan's (netwerken) en zijn best lastig als je er weinig vanaf weet.
Je zou ze bijv wel kunnen gebruiken om je venta te isoleren (zn eigen netwerk te geven).
Je kan nog even checken of je de venta een vast ip adres hebt gegeven welke bijv gedeeld is met n ander apparaat. Of dat bijv in de venta de default gateway verkeerd is ingesteld oid.
Stereo: Linn Selekt Edition dual mono Organic DAC + Klimax Twin, Arcam CD33T, B&W 802D3, Audes ST-3000DC
LS. Kabel+Analoog+Stroom: Crystal Cable Ref. Diamond. Digitaal: Siltech, Chord. Stroom: ook Audes 8N
HT: Sony A84J (65"), Arcam AVR300 + DV79, VU+ Ultimo 4K, Rel strata II, Kemp powerstrip
RCD
Ik kan in de Venta kiezen voor internet of lokaal, op het laatste staat hij nu en ik heb geen problemen meer gehad.
Heb ondertussen al een paar VLAN's aangemaakt voor een gast netwerk en Home theater en dat werkt.
CZ79
Citaat van: Peerless Monster op maart 31, 2022, 16:59:51
Stond dus gewoon niet in bridge modus lijkt het
Kabels: Grimm | Melodika
Robbo
Citaat van: Rob_Dingen op april  2, 2022, 13:58:18
Dit zijn de voorgeconfigureerde settings.  Je kunt zelf nog specieke firewall rules aanmaken (per VLAN) waarin je bepaald welk verkeer waar mag plaatsvinden. Zo hebben bijv. velen hun IoT apparaten op een apart VLAN zitten het daarbij beperkte rechten.
RCD
Citaat van: Robbo op april  5, 2022, 09:25:19
Hoi Robbo,
Heb ondertussen VLAN Gast aangemaakt om wat te leren en daar firewalls voor opgezet en een IoT staat op het lijstje om te doen.
FrankBe
Nu pas gelezen en alles al voor mekaar zo te lezen?
Ik heb ook 2x U6-LR maar verder gebruik ik de goedkopere U6-Lite waar ik ook zeer tevreden over ben.
Heb je de radio's van alle AP's aangepast (channel width) voor een hogere snelheid of is dit minder belangrijk dan een stabielere verbinding?
