diapason micra iii excel
Gestart door Moxxey, februari 6, 2022, 10:40:24
Moxxey
Iemand ervaring met deze luidsprekers.
Ik heb een moeilijke ruimte ivm laag probleem.
Moeten deze luidspreker ver van de achterwand geplaatst worden?
Heb 60 cm bij 60 cm
mijkie
Al eens aan iets van DSP gedacht ?
ARC, Dirac oid
Kingpin
Citaat van: Moxxey op februari  6, 2022, 10:40:24
Heb 60 cm bij 60 cm
Dat is wel een heel krappe ruimte ;)
Er zit wel een baspoort aan de achterkant, maar gezien de grootte van deze speakers lijkt me dichtbij de achterwand geen probleem, ook omdat deze speakers niet heel laag gaan.
Moxxey
#3
De luidsprekers staan in de lengte van de de kamer ( 8.90m)
De breedte van de kamer is 3.60 en de hoogte is 2,45
Heb 60cm van de zijwand en 60cm van de achterwand om ze 'vrij' te laten staan.
Moxxey
Citaat van: mijkie op februari  6, 2022, 10:45:46
ARC, Dirac oid
Zekers, gebruik ik nu ook, zat nu te denken om een luidspreker te nemen die dirac niet nodig heeft.
Kingpin
Wat voor 'moeilijkheids probleem' heb je dan?
Toevallig iets gemeten met REW bijvoorbeeld, en welke speakers gebruik je nu ter vergelijk ?
Een losse sub met dsp of dirac alleen voor het laag doet al wonderen icm monitoren.
mijkie
Dan weet je ook waar je probleem zit, is dat erg laag bijvoorbeeld 20 hz of juist iets hoger ?
Bij mij zit het op 57 hz, binnen t bereik van mijn monitor of subwoofer, kleinere luidspreker zou voor mij niet de oplossing zijn, dan zou hij maar door kunnen lopen tot 60 hz om er profijt van te hebben en dat wordt hem niet.
Ik heb het opgelost met een sub en dirac maar, door goede plaatsing en afstellen van mijn actieve speakers, hoef ik maar tot 300 hz te gebruiken(Dirac).
Moxxey
#7
hopelijk is het te zien, ik corrigeer nu tot 150 Hz
Als monitor luidspreker gebruik ik nu de Olympica nova I
Ik dacht zo, als ik nu een 'minder krachtig' monitor koop, ik dirac niet nodig zal hebben.
Kingpin
dat is toch helemaal niet zo verkeerd?
Moxxey
#9
Het is een behoorlijke Bult toch?
Zonder dirac is het geen doen.
mijkie
En een beetje schuiven, binnen de 60cm geeft geen verbetering ?
Ik zou Dirac lekker zijn werk laten doen en dan kan imo dirac beter de bult afvlakken als iets boosten
De rest laat hij ongemoeid omdat je niet verder corrigeert als 150 Hz
Moxxey
#11
Nee, schuiven maakt niets uit.
Ik dacht ( weet niet of het zo werkt ) dat als je een kleinere poort heb, dus minder energie kan uitstoten, de staande golven niet de kracht hebben om te bundelen.
mijkie
dan zou je ook een luidspreker kunnen testen die de poort aan de voorkant, als je denkt dat dat de oorzaak is
Fox
Een aantal fabrikanten (o.a. B&W) levert bij hun luidsprekers pluggen voor in de baspoort (soms meerdere).
Deze worden ook los door sommige retailers verkocht.
https://www.deluidsprekerspecialist.nl/a-63126220/basreflexpoorten/ronde-bass-rooster-met-demping/#description
Dat zou bij jou ook een optie kunnen zijn.
Lees deze topic ook eens na.
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=56327.0
