Zidoo Z9X stottert met iso files
Gestart door Idske, januari 20, 2022, 22:55:05
Idske
Sinds kort een beamer welke 4k materiaal aan kan dus kan ik eindelijk al mijn 4k downloads eens goed bekijken.
Helaas krijg ik het niet voor elkaar om deze goed te laten afspelen op mijn zidoo z9x.
Het beeld en geluid stotteren constant. Ook de bluray menus.
Normale HD blurays spelen allemaal vlekkeloos af vanaf de zidoo
Mijn opslag is overigens een synology NAS gedeeld met nfs.
Ik dacht eerst dat het aan het netwerk lag maar bij een directe kabel tussen NAS en Zidoo bleef het hetzelfde.
Speedtest op mijn glasvezel lijn ook ruim boven de 500 over die kabel.
Daarna heb ik mijn "oude" Dune HD solo lite 4K aangesloten en die speelde alles perfect af!
Mijn gevoel zegt dus dat er iets niet goed ingesteld staat in de Zidoo, maar ik heb geen idee wat.
Een avond googelen heeft me ook niet veel verder gebracht helaas.
Iemand enig idee?
HT: 7.1.4 | Denon X4300H + Denon PMA 1510 ae | 2 x Dali Zensor 7 | 8 x Dali Zensor 1 | Dali Zensor Vokal | XTZ 12.17 Edge | JVC X7900 | Synology NAS | Zidoo Z9X | Apple TV 4K
Huiskamer: 5.0.0 | Denon 2113 | 2 x Dali Zensor 5 | 2 x Dali Zensor 1 | Dali Zensor Vokal | Panasonic 65ST50 | xbox one s | Dune hd solo lite
N1v3K
Ik heb dezelfde componenten (Synology, Z9X, projector), maar geen problemen met afspelen.
Op youtube staan een paar filmpjes waar alle settings nagelopen worden. Ik zou die eens vergelijken met je eigen settings en kijken of er iets verkeerd staat.
Idske
Tnxs, zal morgen even gaan vergelijken.
Idske
#4
@reza volwaardige blurays. bd25 denk ik dan? Of is dat iso ? :)
Idske
#5
Ben weer verder aan het knoeien met de settings
Audio lijkt het grootste probleem. Deze stottert constant, soms gaat het goed maar meestal is het drama. Het gebeurd dus enkel met ISO files, voornamelijk atmos. Non atmos gaat een stuk beter maar zowat nooit vlekkeloos :(
Het speakerlayout overzichtje op de denon is dan ook constant aan het knipperen.
Ik heb de audio op verschillende settings geprobeerd maar raw is degene waar hij nu op staat ivm atmos.
Alle andere settings allemaal uit qua audio.
Weet me even geen raad meer. Zoals gezegd speeld alles op de DUNE perfect af.
mijkie
gebruik je eventuele beeld-verbeteraars ?
dat kan wel eens wat rekenkracht kosten van de processor en misschien wel iets te veel, zodat hij er een potje van maakt
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
Idske
Niet dat ik weet. En de zidoo is volgens mij ook een heel stuk sterker dan de dune.
Kabels heb ik ook allemaal bekeken. Allemaal high speed.
Ik heb ook de beeld frequentie gelocked op 24hz. Die bleef maar terugspringen op 60hz.
Idske
Zou het wellicht iets in de beamer kunnen zijn?
sandervg
Vreemd probleem. Hier ook een Zidoo Z9x. (Helaas) nog niet veel gebruikt, maar van wat ik getest heb geen problemen met 4K. Ik heb settings overgenomen die ergens op internet heb gevonden. Weet niet meer waar precies. Ik vond met wat googlen deze, maar die ken je mogelijk al:
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/recommended-settings-and-other-useful-stuff-for-rtd1619-players-naming-file-updated-jan-22.82695/
en
https://www.avsforum.com/threads/what-is-your-current-best-image-setting-for-the-zidoo-z9x.3169267/
Je kunt eens proberen wat er gebeurd als je overal bit waarde omlaag brengt naar 10 bits 4:2:0. Gaat er minder data over de lijn en misschien ook minder te verwerken door de projector?
Citaat van: Idske op januari 20, 2022, 23:29:51
Dat zou geen probleem moeten zijn.
Kan je je instellingen eens posten?
Idske
#11
Ik zal dat morgen even doen. Nu geen tijd meer.
Verlagen naar 8bit zal ik ook doen. Ik had deze settings overgenomen.
De JVC en Denon kunnen allebei hadmi 2.0 aan dus die settings lijken me de goede?
Ik begin me hier nu even over in te lezen. Nog allemaal nieuw voor me :)
Zouden andere hdmi kabels helpen? Ik heb nu redelijk goedkope high speed kabels.
sandervg
Je link doet het bij mij niet. Je kunt de settings van de twee links die ik heb gepost proberen om te kijken of dat verschil maakt.
Kabels: kan. Ik had een goedkope high speed kabel die het ook niet goed deed, maar kreeg de 'typische slechte HDMI kabel' artefacten zoals volledig connectie verliezen, nieuwe handshake moeten maken. Als je geen 'digitale ruis' ziet in het beeld verwacht ik niet dat dit het probleem is. Maar je kunt het natuurlijk altijd proberen, dan weet je het zeker. Als het aan de kabel licht, zou de 4:2:0 instelling verschil moeten maken. Als dat zo is, zou ik zeker andere kabel proberen.
Idske
#13
url aangepast Sander
Ik heb zeker ook gezien dat af en toe het beeld wegvalt. If dus stotters. Echter was dat grotendeels verholpen door de 23hz te forceren ipv op auto te laten staan.
Zal morgen eens die settings zo laag mogelijk zetten. Ik denk dat 4:2:0 op 8bit?
Idske
#14
Met onderstaande settings loopt het nu het vloeiends maar nog niet 100% vlekkeloos. Af en toe nog audio drop-outs. Blu-ray menu's lopen zo een stuk beter.
Begin steeds meer te vermoeden dat de HDMI kabels de bottleneck zijn.
Settings staan goed.
Misschien andere kabel proberen indd.
sandervg
Ja, dan verdenk ik nu ook de kabel. Dat zou fijn zijn, want dat zou een 'easy fix' zijn
Idske
Suggesties voor goede kabels? :)
Atzebe te koop bij een groot Amerikaans postorder bedrijf. Heb je gelijk glasvezel en kan de kabel 60p aan in UHD.
Idske
Zojuist bij ruconnected besteld. Lees veel goede verhalen en bestel graag bij forumsponsors
De platte hdmi v2
2 x 1 meter
1 x 5 meter
Ben benieuwd.
Optische kabels zijn mooi maar nog erg prijzig en heb ik voor nu niet nodig.
henkieboy
Citaat van: Idske op januari 23, 2022, 11:58:06
De platte hdmi v2
2 x 1 meter
1 x 5 meter
Ben benieuwd.
Mooie en fijne kabels...heb ze zelf al een aantal jaren...  :) :)
Idske
Kabels zijn binnen en het probleem lijkt opgelost  :pompom:
Mooie kabels overigens met de metalen connectors.
Kan ik nu ook die color settings verhogen? Dus naar 444 10 bit?
Citaat van: Idske op januari 25, 2022, 15:54:57
Zou kunnen, maar je schiet er niet zo veel meer op.
Maar het belast wel extra je kabel.
Gewoon zo laten staan is meer dan genoeg.
Idske
ok.
Wanneer zou je hier wel wa tvan merken dan? Native 4k beamer?
Als je naar stilstaande pc beelden kijkt
