Near field listening
Gestart door gerard123, november 22, 2021, 20:03:24
gerard123
Ik ben mijn hele leven (zeg vanaf 1980) al gewend aan een bepaalde afstand tussen mezelf en de speakers in verhouding tot de luisterruimte, vaak gedicteerd door de indeling van de huiskamer. Ook heb ik altijd in de lengte geluisterd, waarbij speakers ver van de achterwand geplaatst kunnen worden en de afstand naar de zijwanden een compromis is tussen afstand tussen speakers vs afstand tot de zijwand. Meestal leidt dat tot een opstelling waarbij de speakers dichter bij elkaar staan dan bij de luisterplek. Dus geen gelijkzijdige driehoek.
Gisteren was ik een versterkertje aan het testen dus ik zette twee speakers vlak naast de versterker, stoel ervoor en luisteren maar, vooral gefocussed op kraak en piepgeluiden van het sut. Vrijwel gelijk werd ik gegrepen door het geluidsbeeld. Vrijwel geen invloed van de kamer door de afstand en dus ook lager volume, veel minder reflecties en overall het gevoel dat je met een koptelefoon op zit te luisteren. Een zeer indringend en precies geluidsbeeld en dat met kringloopspul met een totale waarde <100 euro.
Wat zijn jullie ervaringen met dit soort opstellingen, afgezien van de praktische haalbaarheid?
Ik heb al heel vaak naar de Toccata en Fuga in d-moll geluisterd, maar sinds de laatste software update van mijn streamer hoor ik pas dat er een kerkorgel meespeelt.
jossie
Citaat van: gerard123 op november 22, 2021, 20:03:24
Praktisch zeer haalbaar, nooit iets beters gehoord.
Omni !
Rien59
Zit ook redelijk dicht op m'n speakers, beetje dezelfde ervaring wat jij beschrijft..zit er ongeveer een kleine twee meter van de speakers af...ze staan ongeveer 2.60 uit elkaar...
Atoll sda 200 signature
Luidsprekers :  XTZ99.36 flr
XTZ 10.12 edge subwoofer
minplus
Dicht op de speakers betekent minder invloed van de ruimte. Veel mensen prefereren dat.
Ik hou er meer van als het op 4 tot 8 meter ook super klinkt, maar je kamer moet dat toestaan.
If nothing's left, go right
Kingpin
Hier ook de set in een nearfield opstelling uitgestald volgens het principe van Sueskind Audio/Audio Physic.
De speakers staan in de breedte van de kamer waarbij de speakerafstand tussen beide speakers breder is dan de luisterafstand tot 1 speaker.
Heeft ook alles te maken maken met het 1e reflectiepunt en hoe je brein daarmee omgaat.
Heel verhaal maar kan je wel teruglezen in desbetreffende handleiding.
vergeerr72
Citaat van: Kingpin op november 23, 2021, 07:13:59
Daar ben ik met eigen schuifwerk ook op uitgekomen.
Plinius Tautoro/SA 103/Koru/Tiki, Audio Physic Caldera Mk2/ Rhea, Transrotor Zet 1 TMD Lager, Benz Micro ACE SL, Acrotec/Acrolink bekabeling, Labahua groundboxes, Audirvana, Synergistic Research zekeringen
Hier ook een nearfield opstelling.
De ruimte tussen de speakers en die vanaf de sweatspot naar de speakers is vrijwel identiek, zijnde zo'n 2 meter. Dat i.c.m. de Tannoy dc units geeft een mooi, scherp stereobeeld, waarop de ruimte invloed beperkt is.
Kwabbernoot
#7
Hier ook alleen maar goede ervaringen met near field. In mijn kantoortje thuis en op het werk zit ik op ongeveer 80 cm van de monitoren en de echte luisterplek heeft een opstelling in een gelijkzijdige driehoek van zo'n 2 m.
Maar een goede far field opstelling heeft ook zeker zo zijn voordelen.
Groeten...
jossie
Citaat van: Kwabbernoot op november 23, 2021, 08:58:14
Groeten...
Da's dan meer dan een, met twee heb ik iig wat om over na te denken...
Omni !
