Hoe kan ik mijn draaitafel het beste nog beter ontkoppelen?
Gestart door PatrickP, april 3, 2021, 12:48:40
PatrickP
Ik heb mijn VPI Prime op een op zich aardig meubel staan, maar het absoluut geen high-end ondergrond. Als ik op het meubel tik dan hoor ik het direct op de platenspeler als deze speelt. Dat moet dus beter kunnen.
De voeten van de Prime zijn al voorzien van VPI Isolation pads, wat volgens VPI een aardige indruk geeft van wat de duurdere voeten zouden geven. Het scheelt iets, maar niet genoeg. Dus ik denk na over andere oplossingen. Ik zie de volgende wegen om te gaan:
  • Een stevig houten, zwaar blok met voeten. Iets als de IsoAcoustics Delos. Duur voor wat het is denk ik, maar wel heel fraai.
  • Zelf iets maken. Dan denk ik aan een granieten plaat op spikes of ontkoppelingsvoeten. Stuk goedkoper dan 1.
  • Juist iets heel lichts. Dat zou neerkomen op iets dat gekocht wordt. Een andere filosofie dus als 1.
  • Een muurbevestiging, maar is dat bij zo'n grote, zware draaitafel de manier? De draaitafel is 23 kilo en ongeveer 52x40cm groot.
  • Iets anders?
Jullie ideeën en ervaringen?
Audiogenot voortkomend uit een bouillabaise met ingrediënten van Sonus Faber, Moon, VPI, Creek, PS Audio, AudioQuest, Grado, Ortofon, Hana, Benz Micro, Siltech, Tellurium Q en John van Gent. Foto's: https://www.instagram.com/patrickput/
fietser
Bamboesnijplank van Ikea met rubbervoetjes. Goedkoop en werkt
Ground-it deluxe van pro-ject. Ik heb die al jaren, ook mijn vpi classic stond op zo eentje. Betaalbaar, werkt prima en (ik vind het) mooi.
PatrickP
Citaat van: Jumping Jack op april  3, 2021, 13:26:03
Die zijn te klein voor de Prime...  :unsure:
Citaat van: PatrickP op april  3, 2021, 13:36:46
De footprint van de Prime is net wat kleiner dan de buitenafmetingen en zijn ongeveer dezelfde als van de classic...
vergeerr72
Ik heb een VPI Scout met mini HRX voetjes geplaatst op een Gincko platform. Zou best wel eens leuk zijn om een shoot-out te doen.
Plinius Tautoro/SA 103/Koru/Tiki, Audio Physic Caldera Mk2/ Rhea, Transrotor Zet 1 TMD Lager, Benz Micro ACE SL, Acrotec/Acrolink bekabeling, Labahua groundboxes, Audirvana, Synergistic Research zekeringen
PatrickP
De motor steekt nog een stukje uit buiten de tafel zelf. Ze zijn echt te klein volgens mij...
MichielB
Solidair maakt gave en nog enigszins betaalbare dingen, heb hun "pootjes" onder apparatuur en beter dan vele duurdere oplossingen die ik heb geprobeerd.
https://solidairaudio.com/shop/hifi-isolation-platforms/ukishima-heavy-platform-2/
Stuur gerust een PM als je vragen hebt!
YN-Audio Music at its Best - bijzondere boetiek stijl merken Alare Labs, Albedo Silver, Audia Flight, Cen.grand, Coda Technologies, Ediscreation, LAB12, Signal Projects en x-odos.
Citaat van: vergeerr72 op april  3, 2021, 17:54:57
Heb ik ook ooit geprobeerd, maar kon niet wennen aan het gewiebel  ;D.
HJ
Ik heb een 60mm dikke plaat van natuursteen onder mijn draaitafel. Daaronder 3 speciale rubberen voeten om het geheel te ontkoppelen van de kast waarop het geheel staat.
Bij mij staat de motor ook los van de draaitafel. (9.1x)
rdv300b833
Hi PatrickP,
ik ga helemaal mee met de tip van HJ: plaat steen/graniet eronder en de motor los. Dat scheelt hoopjes.
Bij je lokale steenhandelaar (of grafzerken-maker; geen grapje) is dit prima berkrijgbaar.
Heb hier nog een plaat Belgisch hardsteen staan (100 x 45 x 3 cm) die ik niet meer gebruik. Mijn rack is nu voorzien van dit soort platen en de draaitafel heeft daar altijd prima gestaan. De draaitafel is echter verandert (tikje groter....300++ kg...lucht afgeveerd en lucht gelagerd) dus nu staan de voorversterker, cd-transport en DAC bovenop het rack.
Fotootjes van huidige situatie gevoegd. Krijg je een idee van die grijze hardsteen. Ook de draaitafel staat op dit soort platen. Gewoon zoals HJ ook zegt: gezonde basis.
Met muzikale groet,
Reinout
PatrickP
Het blijft een aparte set Reinout! Nu vallen ineens die dingen op je speakers op. Zitten daar de tweeter(s) in?
Ik ben vrijdag al even langs een grafstenenzaak geweest en weet wat er te koop is en wat de prijzen ongeveer zijn. Ik zat zelf te denken aan 3cm graniet. Dat is bij 45x60cm al ongeveer 24 kilo. Iets zwaarder als mijn draaitafel. Genoeg?
Iemand ervaring met juist niet zulke zware zaken onder draaitafels?
HJ
Citaat van: PatrickP op april  4, 2021, 14:01:35
Als je voor een zware plaat gaat dan zou ik persoonlijk nog wat dikker nemen. Hoe zwaarder des te moeilijker komt het in beweging.
Deze plaat dan wel goed ontkoppelen van de ondergrond.
Je kan ook naar Belgisch hardsteen kijken, dat is makkelijk te bewerken.
PatrickP
Het bewerken laat ik aan de specialisten over. Bestellen, betalen, ophalen, neerleggen. Dat zou het plan zijn.   :clapping::
Tenzij het iets anders wordt.
rdv300b833
Hi Patrick,
Graniet is natuurlijk helemaal tof; maar ook anders geprijsd (dan Belgisch hardsteen).
Mijn formaat plaat is natuurlijk niet jouw gewenste formaat MAAR ......vast goedkoper dan de grafzerkenmakerij. Kosten: setje leuke biertjes ?!
Dus om te kijken of dit jouw mogelijke oplossing is......biertjes en een trip naar Elst (tussen Arnhem en Nijmegen).
Geen idee waar jij woont.
Die rare "sneeuwkanonnen" zijn K-tubes (beter bekend van de Karlson kasten). Soort waveguides voor het richten & verspreiden van mid en hoog.
Grtz, Reinout
Robiwan
Citaat van: PatrickP op april  3, 2021, 12:48:40
  • Iets anders?
tikken op het meubel is niet hetzelfde als trillingen door de speakers! Meubel maakt niets uit.
PatrickP
Citaat van: rdv300b833 op april  4, 2021, 15:21:57
Wellicht leuk te combineren met een vriend die ik in Arnhem-Zuid heb wonen. Lijkt me sowieso leuk om de bovenstaande set een te zien/horen! . Ik woon zelf net ten noorden van Haarlem.
100cm breed is ongeveer tot waar mijn TV staat en een stuk groter dan ik in gedachten had. En ik heb zelf niets om het in te korten. Is dat lastig te doen met eventueel gehuurd materiaal?  :threadclosed:
PatrickP
Citaat van: Robiwan op april  5, 2021, 10:58:56
Waarom plaatst dan "iedereen" op het VPI forum zijn draaitafel op een speciale ondergrond?  :wacko:
Robiwan
Citaat van: PatrickP op april  5, 2021, 14:03:06
omdat iedereen elkaar nadoet
PatrickP
Dan zou je toch eerst een soort "kritieke massa" moeten vormen. Anders wordt je vooral gek gevonden...  ::)
Het moet toch ergens op gebaseerd zijn. Het makkelijkst zou zijn een keer iets te "regelen" om het uit te proberen, maar bij dit soort producten zou ik even niet weten hoe dat te doen.
rdv300b833
Goedenavond Patrick,
dan valt deze plaat Belgisch hardsteen vast onder dat "even regelen / uitproberen" want voor een setje geinige biertjes heb je toch even een gezonde plaat van ruim 38 kilo ! Geen grapje.
Ik heb werkelijk geen idee of dit voor jouw wens/probleem/omstandigheid/audio-set de oplossing zal bieden maar dan heb je tenminste deze kennis verworven op JOUW set.
Heb geen ervaring met snijden van dit soort artikelen. Heb dit zo verworven van de steenleverancier.
Haarlem...da's niet om de hoek. Logisch dat je er een combi-bezoek van maakt met een vriend in Arnhem-Zuid. Da's een paar kilometer verderop.
Gevoegd een plaatje van de plaat. Lijkt nu nog wat dof maar dat wordt gelijk een stuk frisser/dieper als je het insmeert/uitpoetst met carwax. Gebruikte hier zelf TurtleWax voor maar dat biedt geen specifieke voordelen. Had het toevallig staan......
Laat maar horen wanneer je kan.
Met muzikale groet,
Reinout
PatrickP
Fraaie plaat!
Ik kijk even hoe het loopt. Corona en zo. Ik denk dat het een paar weekjes moet wachten want volgens mij kan ik nu niet naar mijn vriend toe.
Alvast bedankt voor je aanbod!  :inlove:
