Het (bewust) kleine A*BNB actieve speakers en subwoofers topic
Gestart door CinéHome, maart 8, 2021, 21:15:34
Het meubel bevat 2x10inch in push pull.
En om kast trillingen te elimineren werd ook daar gebruik gemaakt van dubbelwandige HDF met EPDM ertussen.
Of dit dan een ideaal meubel is voor je apparatuur, weet ik niet zo meteen te zeggen. Feit is dat een sub langs een standaard kast/meubel even zeer invloed zal hebben op dat meubel.
Een grotere kast maakt het natuurlijk niet makkelijker. Dan zou ik eerder opteren voor een 3-ledige kast die losse delen heeft die samen wel 1 geheel maakt.
Al was het maar omwille van praktische overwegingen.
#101
Onze 'standaard' SSW18 18inch. :pompom:
Hier in afmeting 51x51x70cm - volledig dubbelwandig met 3-wandige voor/achterkant hier in de 'schaduwvoeg'-afwerking.
500W Hypex FA501 plate amp.
Woofer:
18-inch Dual 2 Ohm Voice Coil
RMS/Peak Power: 600/1.200 Watts
Frequency Response: 18 - 250 Hz
Sensitivity: 87.3 dB
Fs: 24 Hz
Xmax: 13.5 mm
Adviesprijs: €1.999
Prijs is inclusief levering en inmeten (informeer bij afstanden >150km van Antwerpen).
Garantie 2 jaar op de versterker - 3 jaar op de driver
FORUM VOORDELEN:
- informeer naar forumprijs;
- optioneel te leveren als passieve sub;
- kan ook onafgewerkt worden gekocht - kast in zwart MDF;
- maatwerk mogelijk (afwijkende afwerking / afmetingen).
Achterkant en bouwfase met sandwiched paneel.
jahtari
Woonkamer: Kef LS60
Richard70…
Citaat van: MichelDW op april  9, 2021, 18:01:29
Hier in afmeting 51x51x70cm.
Bekend subje  :D
buckler
Wow, echt gaaf als je zo de bouwwijze ziet en de sandwich constructie... is dus niet zomaar een paar plankjes zagen en schroeven.
Vakwerk meer kan ik er niet van zeggen, vakwerk.
JVC NZ9 , MadVR Envy , Panamorph Palladin DCR , Stewart ST100 en ST130G4  2.40:1 , Trinnov Altitude 16 , MK Sound MPS2520P (5X) - X15+ push pull (2X) - MP150 (atmos) Parasound , ROGOZ-audio speaker stands , ATV 4K CineMike , Oppo UDP 203 CineMike stuffe 2 , Isotek , Crowson actuators (2X)
Richard70…
Citaat van: buckler op april  9, 2021, 19:09:56
Ik heb er een fijne leerling aan  :D
PascalP
Netjes hoor! Ziet er zeer solide uit  :headbanging:
En hoe presteert ie?
Citaat van: PascalP op april  9, 2021, 19:38:15
Bedankt...
Hij is nog in 'rodage'. 😉
Richard70…
Voor de Nederlanders onder ons, ben aan t inspelen blijkbaar  :D
PascalP
Citaat van: rdebruin op april  9, 2021, 20:00:42
Google Translate heeft geen Belgisch helaas ;)
Richard70…
Zo Rodage is genoeg geweest .
Vanavond toch wat uitgebreider geluisterd.
Ik moet zeggen dat mijn eerste indruk qua geluid niet in 1 keer het wauw effect gaf.
Dat was donderdag ochtend na het aansluiten. Het klonk allemaal nog wat tammetjes en zeker niet hetzelfde als de Rythmik die we daarvoor afkoppelde.
Eerst een stukje muziek geluisterd van de uhd a star is Born. Dit klonk best oké , en zeker wel strakker als de Rythmik .
Aangezien Stephan niet veel tijd had slechts kort een stukje lfe geweld op gezet.
Meestal gebruik ik het stukje uit finding nemo ( tab the tank)
Daar kwam hij qua output in het extreme laag toch wel iets te kort. Al klonk het ook wel weer strakker als voorheen, maar gewoon minder druk.
Nou is de tijd dat ik de Hulk wilde voelen lopen als hij voorbij kwam wel een beetje voorbij .
Stephan gaf aan dat na een poosje inspelen nog wel wat dieper zou worden.
Ik persoonlijk geloof daar niet zo in, maar ik moet zeggen dat hij daar toch wel een beetje gelijk in heeft gehad.
Vanavond klonk het al een stuk beter , ( kan ook gewenning zijn) maar wat vooral opvalt is het gemak waarmee deze dit doet, zonder overheersend te worden.
Daar komt bij dat de sub nog niet is ingeregeld , dus nog geen dsp Vd hypex of dirac.
Ben nu toch wel benieuwd wat dit maandag gaat brengen als Stephan komt om de boel goed in te regelen.
Dus tot zover, positief.
Formaat valt ook mee 50/50/ 70 diep.
Ik zou zelfs een tweede kwijt kunnen  :D
#113
Leuk dat hij na anderhalve dag al beter is. :pompom:
Dat is dan vooral de versterker die is ingespeeld. De driver kan nog wel enkele uren hebben alvorens optimaal te zijn. Vaak scheelt het dan nog enkele Hz'n in het laag. En wat extra transparantie.
Dat hij meekomt met de 15inch gepoorte Rythmik is helemaal geweldig. Maar daar had ik wel stiekem op gehoopt. :clapping:
En alvast een 'sneak peak' van wat komen gaat ...
nCore met A*BNB oog voor detail mbt interne bekabeling en connectie.
PascalP
Gaat helemaal goed komen met die sub Richard!  :popcorn:
Mooie amps Stephan, case ziet er ook zeer solide uit  :music:
jahtari
Als leek:
Is de fs van 24hz wel laag genoeg voor sub laag? Onder zijn eigen resonantie frequentie presteert een speaker toch weinig?
Woonkamer: Kef LS60
#117
Citaat van: jahtari op april 10, 2021, 09:54:43
Als leek:
Een speaker in een gesloten kast kan zeker onder zijn fs presteren. Dus de opgegeven 18Hz moet zonder room gain te halen zijn.
Aangezien het mijn eerste sub is met deze driver, moet ik het zelf wel nog nameten.
Dit is ook zeker niet de 'ultieme' 18inch sub op vlak van prestaties. En er zijn uiteraard zwaardere woofers te vinden, met als nadeel dat je ook veel zwaardere versterking nodig hebt. Dit is volgens mij een mooi compromis met een conus die licht genoeg is om transparant en 'snel' te gaan en daarbij ook nog eens relatief weinig vermogen nodig heeft. De foam rolrand maakt ook dat je geen rubberen 'overhang' krijgt. Het wat aangedikte geluid waar veel enthousiastelingen gek op zijn, maar dat toch gewoon verkleuring is volgens mij.
Citaat van: PascalP op april 10, 2021, 05:48:37
Bedankt!
Benieuwd wat ze doen in vergelijking met jouw Nords. Moeten we eens uittesten eens deze klaar zijn.
jahtari
#119
Met de onderste versterker kast vind ik het bijna jammer dat ik actieve speakers heb.  :wow:  :clapping:
Mbt subwoofer: voor 1999 zou ik verwachten dat er al een top 18 inch wordt gebruikt, of zou het dan nog duurder worden? Dus met nog betere woofer en versterker zou het dan richting >2000 gaan?
Woonkamer: Kef LS60
Teejoo
Citaat van: MichelDW op april 10, 2021, 10:12:57
Bedankt!
Dat wilde ik net zeggen. De cases waren in elk geval erg mooi met die 3d gravering.
#121
Citaat van: jahtari op april 10, 2021, 10:21:22
Bedankt. :D
Citeer
Een JTR Captivator die rechtstreeks wordt verkocht kost in de VS 3.800 USD zonder BTW. Dan is er nog marge.
En als je de kwaliteit van de Hypex amp naar 1500W doortrekt, kom je ergens uit bij Powersoft en dergelijke. Dan kost de amp alleen al meer dan de A*BNB sub.
Maar begrijp me niet verkeerd ... dit ís gewoon een 'top 18inch'.
Citaat van: rdebruin op april 10, 2021, 01:36:18
Dat is druk vd gepoorte sub,die komt ook na inspelen niet terug idd
Dat deze strakker klinkt als de gepoorte sub hiervoor kan goed ja,dat is het karakter van een gesloten sub.
Als leek:
Mijn JL,s hebben ook een FS van 24.
Dat zegt niet alles
12 inch gesloten gaf al tot 12 hz weer
13 inch gepoort goed te tunen tot 15 hz.
