Denon HA500 MC-cartridge amplifier. HELP!
Gestart door Moondance, februari 11, 2021, 12:27:57
Moondance
Dag vinyl-lovers. Heeft iemand de gebruiksaanwijzing van de Denon DA500 MC-cartridge amplifier? Ben bereid voor een kopie te betalen.
Hulp over de werking is ook welkom. Als ik mijn platenspeler met Denon DL110 high output mc-element op de HA500 aansluit, moet ik de volumeknop van mijn versterker zowat op max zetten om er een enigszins acceptabel volume uit te krijgen. Bij voorbaat dank!
HT: Denon AVR 4520 receiver, Samsung BDH 6500 BluRay, Apple TV 4K, Optoma 3D DLP projector, Projecta scherm 2.30 m. Front & rear speakers: Synthese Floating 2. Center: B&W HTM7. Rear center: B&W CDM CSE. Sub: Yamaha DXS12.
Stereo: Sphinx PJ10 amp, Cocktail Audio X40 streamer,
Pro-ject 2Xperience acryl TT, Denon DL110 element, Project Speed Box 2, Musical Fidelity M1Vinl phono pre-amp, Synthese Floating 1 speakers
Monster HTS 2600 netfilter (2 x) Buttkicker Concert LFE, Buttkicker
Je gebruikt een high output MC-element met een step-up transformator, dus je bent hoogstwaarschijnlijk de HA500 aan het oversturen met een té sterk signaal. Zo'n step-up is niet geschikt voor high output elementen...
Kwabbernoot
Is dit niet een apparaat waarmee je een MC element kunt aansluiten op een MM ingang van een versterker?
Als ik zie dat Off gelijk is aan MM, zou ik dat wel gaan denken. En dat is niet nodig met een Denon DL110.
Groeten...
Moondance
#3
@Jumping Jack: Hij overstuurt niet. Het signaal is eerder te zwak. En de HA500 is een actieve versterker, geen step-up transformator.
Moondance
@Kwabbernoot: Mijn versterker heeft geen MM-ingang.
Barry2001
Dat is je probleem. Dit apparaat kan van MC naar MM converteren. Evengoed heb je dan een MM ingang op je versterker nodig, dan wel een aparte phono preamp.
addesmo
Citaat van: Barry2001 op februari 11, 2021, 12:57:44
Volgens mij niet. De Denon is een gewone phono amp met eem mm uitgang en twee keuzes voor versterking van een mc. Aangezien er een high output mc gebruikt wordt moet je de keuzeschakelaar dus op mm zetten. Gewoon aansluiten daarna op een aux ingang! Niet op een phono ingang dus! Is het signaal dan te zwak is er vermoedelijk iets mis met of bekabeling of element of phonopre of versterker.
Dirk
die Denon is geen phono amp, zoals al aangehaald is het een "booster" die het mogelijk maakt om een MC element op een MM ingang te gaan aansluiten, maar je hebt dus nog steeds een amp nodig die zelf voorzien is van een (MM) phono-ingang
addesmo
#8
Ok. Mijn fout dan.
@Moondance, ik zie dat je een MF vinyl phono amp hebt, waarom dan de Denon ertussen?
Citaat van: Dirk op februari 11, 2021, 13:31:08
Dit dus inderdaad. De HA500 heeft ook geen RIAAcorrectie trouwens.
Barry2001
El conclusio: als TS zijn platenspeler met high output element wil gebruiken op zijn huidige versterker heeft hij niet die Denon up converter nodig, maar een phono preamp. MM is normaal gesproken iets van 5mV, high output MC 2mV. Een phono pramp zal ongeveer 150x versterken, met 2mV in kom je op 300mV (750mV met een MM element). Is die 300mV te weinig is het misschien toch handig de Denon up converter te gebruiken, maar een phono preamp heb je zowiezo nodig om van je huidige probleem af te komen.
Barry2001
Citaat van: Jumping Jack op februari 11, 2021, 13:49:45
Ook dat ja, ondanks dat het geluid nu te zacht is zal het ook niet goed klinken.
Moondance
@Addesmo. Sommige apparaten wil ik gewoon een keer gehad en geprobeerd hebben. Daarom is die HA500 er nu dus. ::)
