Gigabit Ethernet naar USB 3.0 adapter op een Sony TV?
Gestart door sterremos, februari 11, 2021, 08:54:13
sterremos
eindelijk de issue gevonden waarom sommige bestanden via kodi op mijn sony KD-65AF8 niet lekker afspelen. sommige zware bestanden lopen te bufferen,
gisteren vanaf mijn router, naar de NAS, naar de TV getest met een laptop en een bestand op een USB stick afgespeeld. Alles op deze manier loopt goed zonder bufferen van het beeld.
Ik denk dat de issue de ethernet poort van de KD-65AF8 de issues in deze geeft. volgens de zoektocht op het net is deze poort maar 100mb.
Alles wat ik getest was met een 1gigapoort aansluiting.
Nu zijn er Gigabit Ethernet naar USB 3.0 adapter, heeft er iemand ervaring hiermee aangesloten op de TV en welke zou hiervoor het beste kunnen zijn?
ron
eduard
ik vraag me af of de tv de adapter zou herkennen. En het is nog steeds de cpu in de tv die ip verkeer moet uitpakken. Als deze er met een 100mb al moeite mee heeft. Dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dan een ethernet usb adapter gaat helpen.
jazzy
Weet niet of je NAS nog voor andere dingen gebruikt wordt, maar als de netwerkpoort van je tv de bottleneck is dan moet je tijdens het kijken een constante netwerkstroom zien die niet hoger komt dan ongeveer 8 MB/s. Gewoon om te valideren dat dit inderdaad het probleem is.
Edit: Je hebt helemaal gelijk trouwens, er zit inderdaad een 100 Mbit adapter in. Maar gekke gedachte misschien, waarom ga je niet gewoon over naar wifi?
sterremos
* Aan de CPU moet het niet liggen, heb twee bestanden geprobeerd, een BD van Brian Ferry van 30 gb met DTS -HD en de Eagles met dezelfde bestand indeling via een een USB stick rechtsteeks op de TV en dat loopt vloeiend.
* via Wifi gaat het ook niet goed, ook daar veel gebuffer met afspelen.
* Gekeken in de Nas tijdens het afspelen en inderdaad is de de stroom boven 8 soms.
Dus is het inderdaad denkelijk de poort van de TV de issue.
Nu wil eigenlijk niet een extra afspeel apparaat aanschaffen, dus moet ik zien hoe ik de ontvangst van de TV omhoog kan brengen.....
Ron
sterremos
contact gehad met sony, en er kan geen usb interface gebruikt worden.
Andriod tv ondersteun het niet.
moet ik dan toch naar een streamer kijken?  >:(
jazzy
Voordat je iets gaat kopen zou je ook nog eens wat verder kunnen kijken naar je wifi. Daarmee heb je niet de 100 Mbps limit van de fysieke poort en zou je veel hogere doorvoer moeten kunnen halen. Staat 5 GHz aan, kun je je access point om te testen eens dicht bij de tv zetten, etc.
John Wx
Citaat van: sterremos op februari 16, 2021, 17:10:04
Als er Google tv op zit kan je via usb gewoon een usb lan erop zetten
Xiaomi Mi USB naar RJ45 LAN Ethernet Adapter of Google op Ugreen
