Lumin D2 met Synology NAS muziek stream stopt na korte tijd
Gestart door Vhond, januari 26, 2021, 09:29:41
Vhond
Hallo iedereen,
Volgende configuratie:
- Lumin D2
- Synology DS 215+, laatste DSM versie (met 2 nieuwe Western Digital Red schijven)
- Ziggo Connectbox
Als ik via de Lumin app de NAS heb gevonden (en de bestanden, zo'n 6000, zijn geïndexeerd) en een nummer af wil spelen dan stopt de stream na korte tijd.
Soms al na 20 seconden, soms na 2 minuten en heel soms draait het een en ander langer.
Via Tidal streamen gaat wel goed.
Heb al van alles geprobeerd (kabel verwisseld tussen NAS en router, andere poort in router, andere Ethernet-poort op de NAS) maar niks heeft het verholpen.
NAS geeft geen verkeerde kleur ledjes (en status is healthy).
Heb ook zowel geprobeerd zonder als met Minimserver (beiden geeft dezelfde problemen). Het zijn Flac files met meestal de cd kwaliteit (16 bit, 44,1 kHz). Heb ook de NAS al eens voorzien van statisch IP nummer ipv dynamisch via DHCP (en natuurlijk buiten de DHCP range ; ) maar niks baat.
Het viel me op dat toen ik de Flac bestanden en masse op de NAS plaatste ik af en toe ook een 'Failed to upload' error kreeg.
Iemand die nog suggesties voor mij heeft?
Hannibal_
Zo te lezen zit je NAS gewoon bedraad rechtstreeks op je router?
Hoe is je NAS op de lumin gekoppeld? UPnP, of via een share?
En je lupin zelf is verbonden met je router via bekabeld ethernet? Of WiFi?
Indien bedraad, zit daar nog iets tussen? Ik heb bij sonos er ooit powerline adapters tussen gehad. Die gaven over tijd steeds meer vertraging en uiteindelijk moest ik ze dan resetten.
Kun je niet even een laptop aan de connector (of WiFi) van de lupin hangen en via de laptop door je muziek files browsen? Kijken of je dan gekke vertraging ziet oid.
Vhond
Citaat van: Hannibal_ op januari 27, 2021, 05:43:25
Klopt
Via UpnP
Lumin is bekabeld aangesloten
Direct (zonder switches of hubs)
Citaat van: Hannibal_ op januari 27, 2021, 05:43:25Kun je niet even een laptop aan de connector (of WiFi) van de lupin hangen en via de laptop door je muziek files browsen? Kijken of je dan gekke vertraging ziet oid.
Dat gaat goed
Hannibal_
Kun je je NAS ook als share koppelen op je lumin?
Even upnp proberen over te slaan?
Roeru117
Je zou eens in het opslagbeheer van de Synology een uitgebreide smart test op de harde schijven uit kunnen voeren. Dit duurt wel even maar dan worden ze goed getest op eventuele fouten. En die komen bij standaard gebruik of een snelle test niet snel naar boven. Ik vermoed dat je probleem in de NAS zit gezien je ook een foutmelding kreeg toen je de bestanden wilde uploaden en het streamen via Tidal wel goed gaat. De schijven zijn vaak het eerste aan de beurt als er iets niet goed gaat.
Gebeurd het bij willekeurige muziek of vaak op dezelfde nummers dat de speler stopt? Het kan ook een issue zijn met de bestanden en dat de server of speler daarop vastloopt. In dat geval zou je deze bestanden eens op een usb stick kunnen zetten en direct via de Lumin afspelen. Dan kun je kijken of het de NAS of de speler is die er moeite mee heeft.
Altijd weer een uitdaging om problemen met netwerkspelers op te lossen.  ;)
NAD M66 - NAD M23 (2x, bridged) - Dynaudio Confidence 20 - Lyngdorf BW-2 (2x) - ROON - Nvidia Shield TV Pro - LG OLED65G1 - Powergrip YG-3 - LHY AS6 - Audioquest - Tellurium Q
Vhond
Citaat van: Hannibal_ op januari 28, 2021, 04:58:35
Volgens mij kan dat niet (dat itt met bv. een Auralic waarbij dat zeker kan en waar je bv. ook 'in' het apparaat verschillende instellingen hebt om eea te monitoren)...
Vhond
Citaat van: Roeru117 op januari 28, 2021, 07:07:31
Zeker een uitdaging. Ik vermoed eerder dat het probleem zit in de files op de NAS (met het kopieren zag ik af en toe al netwerkfouten langskomen).
Met files die ik op een andere manier naar diezelfde NAS heb gekopieerd lijkt het wel goed te gaan (geen haperingen en of stoppen van de stream)...
Toch snap ik niet helemaal waarom het transport protocol (tijdens het kopieren) dan niet opgetreden is tegen 'corruptie' van de files. Volgende keer toch maar hashwaardes gaan berekenen??
Deleted User
Ik heb dit gevonden:
https://www.nationaalcomputerforum.nl/threads/bestanden-kopi%C3%ABren-van-mijn-hd-schijf-naar-nas-lukt-niet.137875/#post-1159989
Er staat een iets beschreven over SMB en er staat iets beschreven over het issue dat de rechtenstructuur veranderd zou zijn na de laatste DSM upgrade. Wellicht kom je iets tegen..
Hannibal_
SMB zijn vaak shares, toch?
Die ondersteunde de streamer niet.
Deleted User
Het SMB-protocol (Server Message Block) of CIFS (Common Internet File System) is bedoeld om toegang te krijgen tot externe apparaten die al dan niet tot je thuisnetwerk behoren.
Nogmaals, ik weet niet of dit zijn issue is, maar het is handig om er naar te kijken.
Als het altijd wel goed heeft gewerkt in het verleden, teruggaan in je geheugen om na te gaan wat er in de afgelopen tijd veranderd zou kunnen zijn. Misschien heeft de Lumin wel een update gehad...
Vhond
#10
@Hannibal: Inderdaad, Lumin ondersteunt volgens mij geen gedeelde folders mounten
Hannibal_
Citaat van: Vhond op februari  1, 2021, 20:33:46
Nog geen oplossing?
Hmmmm als ik tijd heb zal ik eens naar de SP'ers van je streamer kijken.
Weet niet of dat gaat helpen hoor ;)
Hannibal_
Eens wat documentatie gelezen, voor zove ik die vind.
Ze raden minimserver aan idd. Maar goed dat werkte ook niet.
Misschien dat je via Roon iets meer kunt?
Maar ik heb zelf weinig verstand van Roon
Anders support inschakelen?
Al eens een andere streamer geprobeerd?
Weet je zeker dat bestanden goed op de nas staan (check met laptop oid).
Deleted User
Citaat van: denoontje op februari  2, 2021, 16:15:25
Wat is in jouw beleving "goed op de NAS staan"? En wat moet hij dan checken?
