De set van SSchot
Gestart door sschot, januari 15, 2021, 17:22:59
bramsat
#325
Welke dac Hans? is dat deze aiyima met de ESS 9038 die ik in de bestelling heb,of loopen die chinesen voorop in het
zogenoemde hi end front? en aan sscot de aanbeveling kwa nad class D.....
Als je al alles goed beluisterd hebt...zet de speakers ver uitelkaar....draai de box voorzichtig iets naar je toe,en ben niet
bang dat er een gat valt in de weergave....dat gebeurt dus niet,en jawel ik heb dezelfde amt en dome midhoog als jij duss
wat let je?....dus gebruik mijn tip alleen als je stapel gek word en uitgeput op jouw banstel onderuitzakt. :)
Een dac bepaalt in deze tijd een upgrade in sound kwaliteit..niets meer of minder.Zelfs dure AB versterkers worden er
mee uitgerust, als ik dan zie dat een aiyima dac van 170 euro met een ESS 9038 is uitgerust, en deze dac in erg dure
westerse amps mondjesmaat worden ingezet. dan is voor mij klip en klaar dat de chinesen en voorsprong hebben in het
leveren van us chips in relatieve spotgoedkope audio produkten.Hier de bestelling die gedaan heb...die chinesen leveren
topprestaties in het leveren van hi tech op het gebied van classD en of dac's
https://nl.aliexpress.com/item/1005003269550822.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28aca5e3zj6cX8&ad_pvid=202110260244178328693644333660000138824_3&s=p
Cambridge CXA61.yamaha S500,nad 7130,aiwa 8700,akai, AIYIMA 07.
AM 2650,philips AH 386 etc.Wharfedale diamond 10.7
Wharfedale evo 4.4.philips mfb 587.sennheiserHD 598
sennh HD 650 dragonfly red en black.LG oled 65 inch 2x
De DAC in de Paradigm. Geen idee wat er in zit. Op audioscience staat een test.
Rowdy
Als er hetzelfde DAC inzit als in de Paradigm PW AMP, dan is het een AKM AK 4683 EQ.
Harry Olson (1901 - 1982)
bramsat
Citaat van: Rowdy op oktober 26, 2021, 20:05:01
Dat is dus dezelfde als in mijn topping E30 en de E30 is al gepasseerd door de opvolgende toppings met  ESS chips
met als hoogtepunt de E90....alleen de nadien uitgebrachte E50 van 270 euro heeft dan weer de laatste ESS chip de 9068.
Tja dat gaat razendsnel met die chinesen ;)
Citaat van: Tabcam op oktober 25, 2021, 23:24:21
Diverse andere streamers hebben juist die functionaliteit ook, bv. PiCorePlayer en MoOde. Het voordeel van MiniDSP is juist dat je ook andere bronnen als een TV van DSP kunt voorzien. Dat lukt niet met de Raspberry Pi of Roon oplossingen.
Linn heeft ook een room optimalisation in zijn ds en dsm's. Zelfs de oudere series. ..wat prijstechnisch leuker is.
sschot
Vandaag is de M10v2 binnen gekomen.
Gecombineerd met de Atlas Hyper 3.5 luidspreker kabel
Op voorhand dank aan MichelDW voor het mogelijk maken van deze test
Staat nu op de salon tafel, en speelt er voor nu op los.
1ste indruk
enorme rust
veel meer layback tov de andere set
minder grootse presentatie tov de andere set
beter center image tov de andere set
presentatie van  The ballad of bill hubbard is niet identiek (roger waters), frapant dat plaatsing zo afwijkt tussen set 1 en set 2
bas issue lijkt minder groot, nog niet gecheckt met feiten en nog niet met REW in de weer geweest.
volume staat op 70% van de schaal (-80 tot 0 dB) en heb dan circa 75 tot 79 dB, dit is een aparte gewaarwording, omdat de andere set op 30 staat van de 80 en dan rond de 75 tot 79 dB zit bij hetzelfde stuk.
De compactheid en het bedieningsgemak zijn wel fantastisch, maar eerst eens laten spelen en dan rustig gaan vergelijken om te kijken wat er uit de bus gaat komen
NAD M10 V2 | SA Bonn N8 + Studer900 LPSU | KEF R3 + Focal F900 | REL T5i | Supra MD06 EU/SP MKIII | Supra Lorad SPC | Atlas Hyper 3.5
Tabcam
Geef jezelf een paar dagen om aan te wennen. De grootte van een stage kan ook met volume te maken hebben. Misschien draai je nu net iets zachter en dat kan al veel uitmaken.
Dat het basprobleem minder groot lijkt kan te maken hebben met strakkere bas. Je krijgt dan minder vervorming met minder harmonischen en minder kans op aanspreken ruimte. Ook zal een NCore de luidspreker meer "onder controle" hebben door hogere demping en dat kan ook helpen.
Nu je een UMIK-1 hebt kan je mooi met de Dirac Live ruimtecorrectie werken. Hoop dat je voor en nameting kan posten. Heel veel luisterplezier gewenst.
sschot
Citaat van: Tabcam op oktober 28, 2021, 18:31:09
Dank je!
Ik zal als de boel een paar dagen gedraaid heeft een aantal metingen maken, te weten
Mijn setup 75 dB
NAD setup 75 dB
Mijn setup 75 dB met Atlas ipv Belden
NAD setup dirac live 75 dB
M.b.t. luistervolume, draai juist harder met de NAD. Kan veel makkelijker harder zonder dat de ruimte zo mee lijkt te doen.
De stage zal nog wel 'open bloeien' samen met de kabels en de amp. :D
Zou de max van de M10v2 0db zijn? Misschien gaat hij wel tot +18db?
sschot
Citaat van: MichelDW op oktober 28, 2021, 19:52:05
Zover ik heb kunnen terug vinden, loopt hij tot 0dB
Citaat van: sschot op oktober 28, 2021, 14:55:30
Dan heb je iets, anders aangesloten.
Tenminste dat is wat het woord afwijkend bij me oproept. Normaal achter me nu voor me bv. Maar mogelijk bedoel je het anders.
Van Atoll is bekend dat ze 75% van het vermogen al onder de eerste 1/3 van het volume stoppen. Waarom weet ik niet. Dat heeft vaak het nadeel dat je amper speelruimte hebt met de volumeknop.
Rowdy
Om op te vallen. De versterker die het luidst speelt bij hetzelfde volumestand valt het meeste op.
De ingangsgevoeligheid van 100 mV is veel te laag, zeker in vergelijking met de uitgangsspanning van 2 V van een CD speler.
Tabcam
#339
Ik zou me meer druk maken hoe krijg ik het vergelijk zo eerlijk mogelijk dan hoe de volumeknoppen precies staan.
Mooiste om goed te vergelijken is een multimeter of oscilloscope om de echte voltwaarden te zien maar dat zie ik vrijwel niemand hier doen. Op zich heb je met de UMIK-1 een meten=weten meetmicrofoon maar basverschil meet je dan mee en dat maakt best uit bij luisteren.
sschot
Citaat van: chansig op oktober 29, 2021, 07:31:11
Anders, alleen in de zin van situatie 1 = set 1 en situatie 2 = set 2. Dat is niet anders qua locatie, plaatsing of iets dergelijks maar wel qua totale keten.
Bij de Atoll set
honden staan meer ter hoogte van de luisterpositie maar heel veel verder weg
tv staat dichter bij de LS
Bij de NAD set
honden staan dichter bij de LS en minder ver weg
tv staat bijna naast de luisterpositie
Ik weet dat het op mm werk uitkomt, maar wat ik ook "schuif" met mijn hoofd, ik krijg de presentatie niet identiek aan elkaar. Dat is wat ik kan ervaren.
sschot
Citaat van: Tabcam op oktober 29, 2021, 10:10:54
Ik moet bij de NAD via mijn mini jack uitgang van de laptop werken, waar ik bij de Atoll Qutest combinatie gewoon de DAC als USB audioapparaat gebruik. Het vergelijk zal dus nooit helemaal eerlijk worden, want de output van de laptop is echt van ander niveau als de Qutest.
Andere optie is de Qutest via analoog in weer op de NAD, alhoewel er daarachter ook nog een digitalisering plaats vind, dus ook niet echt 1 op 1.
Als ik voldoende energie heb, dan zal ik de multimeter eens aan de LS terminals hangen, om dit mee te nemen in het vergelijk, gewoon voor de leuk.
Vind het wel jammer dat het niet 1 op 1 lukt, zodat het alleen ff omprikken is, dat zou het proces wat eenvoudiger en helderder maken, mijns inziens.
brt
Als je 'gewoon' via BluOs streamt, moet het volume dan ook zo ver open?
Focal Sopra 1 | TEAC AP-701 | TEAC UD-701N | PS Audio Stellar PowerPlant P3 | Kabels van Audioquest
Tabcam
Citaat van: sschot op oktober 29, 2021, 10:31:32
Dat kan nog steeds als je het volume zo regelt dat met de UMIK-1je hetzelfde krijgt via beide wegen. Dus volumeregelaar Atoll op stand X en die zo houden en de NAD zo dicht mogelijk in de buurt krijgen.
Als je Spotify of Tidal hebt, kan je met Spotify of Tidal Connect werken. Ook kan je met de laptop via HDMI streamen of met bluetooth als de laptop aptX HD ondersteund. En je kan, als je jouw materiaal op een server hebt staan, via LAN streamen.
Voor de leuk zeker een keertje meten met een multimeter, maar inderdaad alleen doen als je energie voor hebt :headbanging:!!!
sschot
Citaat van: brt op oktober 29, 2021, 11:44:47
Aangezien ik eigenlijk niet anders doe, yup! Ben er zelf ook nog wel een beetje verbaast over. Wacht op een moment dat de buren niet thuis zijn, om even te kijken wat het laatste stukje doet.........
sschot
Phooooeeeeeeeeeee
Kijken jullie eens mee............
1ste meting NAD 75 dB SPL
check
3 metingen gedaan, deze 3 gemiddeld en VAR smooting op los gelaten, zoals met alle voorgaande metingen
2de meting Atoll Qutest 75 dB SPL
check
3de meting Atoll BS Node 2i zelfde input als de NAD via 3,5mm headphone out van de laptop 75 dB SPL
check
Alhoewel dit er sterk op lijkt dat ik bij meting 1 iets fout heb gedaan, geloof ik daar niets van, want alle 3 de procedures zijn identiek
Ik ga straks nogmaals een meting via de NAD doen, om het te checken, maar eerst ff wat andere dingen.
sschot
#346
en hier nog even de average van alle 3 over elkaar heen
en nee, DIRAC nog niet gebruikt en staat nog niet aan op de NAD
jahtari
#347
Bijzonder onevenwichtig lijkt me.
Woonkamer: Kef LS60
sschot
Ik ga straks 2 metingen doen, te weten
herhaling van de NAD configuratie en daarna de Atlas kabel op de Atoll en dan deze herhalen om te kijken wat er gebeurd.
jahtari
Citaat van: sschot op oktober 29, 2021, 14:30:08
Beter je geld steken in akoestiek, ruimtecorrectie/dsp en betere speakers.
Woonkamer: Kef LS60
