Teleurgesteld in Asus Lyra Trio > Overstap naar volledig Ubiquiti systeem?
Gestart door FrankBe, augustus 13, 2020, 12:01:05
FrankBe
Omdat ik zeer ontevreden ben over mijn huidige WiFi mesh netwerk (Asus Lyra Trio 3-pack icm RT-AC5300) ben ik voor mijn thuisnetwerk aan het rondkijken naar andere oplossingen. Ik heb vooral problemen met:
    Verlies van verbinding met regelmatige reboots. (ondanks dat alle Lyra toestellen volledig bedraad aangesloten zijn)
    Gebrekkige WiFi roaming.
    Zeer beperkte instelmogelijkheden van de access points. (kanalen/gebruikers/gastzone/...)
    Tergend trage installatie via onstabiele Lyra app. De app vraag bv om een (per ongeluk verwijderd) Lyra netwerk te beheren maar de inloggegevens blijven grijs waarop de sign-in mislukt. Een volledige reset is dus weer de enige oplossing.
Ik heb intussen alle Asus Lyra Trio toestellen als gewone access point ingesteld ipv AiMesh knooppunten maar dan nog heb ik regelmatig verbindingsproblemen. Ik ben dus deze apparaten meer dan grondig BEU. Ik ben blijkbaar niet alleen want ondanks de lovende reviews op verschillende verkoopssites krijgt de App + hardware een povere review score van 2.6/5 in de Google Play store en het Asus Lyra systeem een schande voor Asus genoemd. Ik heb ook al ergens de term abandonware gelezen.
Tot hier mijn portie stoom afblazen
Intussen heb ik al één Ubiquiti Unifi nanoHD access point aangekocht en geïnstalleerd. De controller software draait op een Intel NUC. Hierbij waren ook wel verschillende ingrepen nodig om de volledige snelheid van mijn Telenet Wigo 9 met 300Mbps te halen maar het werkt wel en het blijft werken. Voorlopig gebruik ik mijn Asus RT-AC5300 nog als router maar het begint te knagen om over te stappen naar een volledig Unifi systeem met volledige mesh functionaliteit.
Zijn er hier nog mensen die ervaring hebben met Ubiquiti voor thuisgebruik? In de eerste plaats wil ik meerdere Unifi access points toevoegen voor een volledige WiFi mesh dekking in alle leefruimtes en daarna een security gateway die de router functie van de ASUS overneemt. De intel NUC is voor mij voldoende als controller omdat ik niet met videobewaking aan de slag wil.
CZ79
Mooi spul van ubiquity, ik heb sinds kort een TP-Link Deco M4 set van 3 AP's, zeer gemakkelijk bedienbaar via een app. Erg stabiel en zeer goede dekking, heeft ook een wireless backhaul met AP's die niet bekabeld kunnen worden aangesloten, tijdschema's en filters voor content (bijv. Voor de kids), ingebouwde router en firewall functie (qua instellingen kun je hier niet heel veel mee) en mooie geprijsd.
Zou je ook kunnen overwegen
Kabels: Grimm | Melodika
MaxxMark
Waarom wil je een Mesh network? Het is de hype (fad?) van de laatste tijd. Natuurlijk voor zaken als Hue lampen is het super nuttig. Maar voor een draadloos netwerk is het verre van de meest ideale oplossing.
Als je niet extreem beperkt bent in de aanleg van kabels is het meest betrouwbare nog altijd om enkele Access Points strategisch neer te zetten. En met Ubiquity / Unifi icm een controller kan je los gaan.
Ik heb zelf 3 Unifi AP's in huis en ben daar zeer tevreden over.
Wees je er sowieso van bewust dat er geen silver bullet is, dat er niet één enkelvoudig apparaat is dat in één keer al je problemen op miraculeuze wijze zal oplossen.
jvanhambelgium
Citaat van: FrankBe op augustus 13, 2020, 12:01:05
Qua WIFI draai ik al jaren op Ubiquity (UAP-AC-Pro) en met 2 stuks AP's voorzien ik de volledige woning (gelijkvloer/verdiep/zolder) + tuin van voldoende dekking (5Ghz of 2.4Ghz indien niet anders mogelijk), maar hangt allemaal van soort woning af. 1 SSID voor zowel 2.4/5Ghz , 1 SSID voor "Guest"
Eigenlijk nooit last met de Wifi, maar er zijn zeker software versies geweest die helemaal niet zo goed waren, stuk trager ineens, disconnects, sommige oude clients die niet willen connecten etc,etc.
Ik heb zelf geen "security gateway" maar die is behoorlijk simpel in gebruik maar natuurlijk helemaal niet zo flexibel als m'n Mikrotik RB3011 router die ik als firewall gebruik (maar dat HOEFT ook niet voor klassiek thuisgebruik met enkele port-mappings eventueel etc)
FrankBe
Citaat van: cz79 op augustus 13, 2020, 12:37:10
Zou ik inderdaad kunnen overwegen alsook de M5 of M9 maar de eerste stap naar Ubiquiti is reeds gezet en het bevalt me zeer goed ;)
FrankBe
Citaat van: MaxxMark op augustus 13, 2020, 13:02:29
Mij maakt het niet per sé uit of het nu Mesh heet of niet, Ik wil gewoon een goede WiFi met maar één SSID en voldoende dekking in alle woonruimtes zonder onderbreking. Een VLAN voor de kinderen staat ook hoog op het verlanglijstje. Ik denk ook 3 of mogelijk 4 AP's nodig te hebben.
De verder Unifi hardware is nog een twijfelgeval. Blijkbaar zijn de USG en de in mindere mate de USG-PRO te traag voor de Ubiquiti IDS/IPS optie. De UDM-Pro is dan blijkbaar weer niet voldoende ontwikkeld waarbij verschillende onderdelen niet goed werken en de gebruikers reikhalzend uitkijken naar FW1.8.0
FrankBe
Citaat van: jvanhambelgium op augustus 13, 2020, 13:04:24
Ubiquiti Unifi AP/Switch/Gateway gecombineerd geeft natuurlijk een zeer informatieve interface. Omdat de aangekondigde UXG-Pro (de juiste mix tussen mogelijkheden en snelheid?) pas beschikbaar zal zijn Q3/Q4 2020 (Vertraging door Corona?) zal het waarschijnlijk een USG-Pro worden. Ik sluit andere router/firewalls niet uit. Hoeveel Mbps haalt deze Mikrotik met alle firewall functies ingeschakeld?
jvanhambelgium
Citaat van: FrankBe op augustus 13, 2020, 13:52:33
Lastig te zeggen wat je met "alle firewall functies" wil zeggen, maar dat zal maximum 1Gbits/sec zijn. Ga je natuurlijk 10 IPSEC tunnels bouwen, doorgedreven QoS met tientallen queues, complexe ACL's met Layer7 parsing etc,etc. Tja ...
Ik heb "slechts" 100Mbps xDSL thuis en als ik de volle throughput doe zit de CPU op 5-10%
Het USG "ecosysteem" is inderdaad wel mooi met oa mooie dashboards etc, maar als je echt wat aan het tweaken wil is dit niet het goede product. De Mikrotik heb ik al verschillende jaren zonder echt issues te hebben en best flexibel als een Zwitsers zakmes...
MaxxMark
Als je de USG niet laat shapen (bandwidhtmanagement) dan is ie prima in staat om snelle verbindingen af te handelen. Ook met DPI aan. Hier thuis heb ik geen throughputproblemen met een 600/50 (Ziggo) lijn (met een glasvezellijn geen ervaring though).
Ik had een enkelvoudig  (gecombineerd) SSID voor 2.4 en 5ghz maar ben uiteindelijk teruggegaan naar gesplitste SSID's. Dit vooral door "oudere" IOT clients die dat soms niet snappen (airco aansturingsunits bijvoorbeeld). Daarnaast uiteraard ook VLAN splitsing. Een normaal netwerk en een gastennetwerk. Met 3 AP-Lite units (1 per verdieping) ben ik zeer tevreden. Enige wat ik nog zou willen is een nieuwe Unifi switch, al is de noodzaak daarvoor iets minder geworden (in het verleden zaten Sonos devices op Sonos Net die soms wel eens een bridge wilde maken en in sporadische gevallen een local-loop creëerden. Omdat ik een dumb switch had liet die dat toe en werd over time het netwerk steeds trager. Sinds Sonos met S2 geforceerd op het wifinetwerk moet lijkt dit probleem weg te zijn).
Mikrotik is inderdaad ook wel leuk, maar daar ik er geen noodzaak toe heb ben ik vrij tevreden met de (semi) plug-en-play opzet van Unify (en de occasional tweak in AP of USG zelf)
pieper
Dan zou ik niet voor de usg pro gaan ik denk dat deze langzaam aan ook end of life is en redelijk beperkt max 250 Mbit met ips/ids, waarom geen UDM base,  deze is een heel stuk sneller en je hebt gelijk een switch ap en controller. sinds de laatste update 1.8.0 is ie super stabiel.
Wat elektrische dingen en wat dingen waar geluid uitkomt
FrankBe
Citaat van: jvanhambelgium op augustus 13, 2020, 14:04:11
Blijkbaar zit er op de goedkoopste Unifi USG een bottleneck van 85Mbps bij inschakelen van Intrusion detection/prevention, vandaar... Ik heb momenteel 300Mbps bij mijn Telenet abo en mijn zoon wil binnenkort bijbetalen voor 1Gbps wanneer hij gaat werken na het afronden van zijn opleiding EM/automatisatie. Hijzelf zal dan professioneel meer willen doen (thuiswerk? - zeker in tijden van Corona). Ik weet nog niet hoe dit zich in realiteit gaat vertalen VLAN/VPN dus is nog even afwachten misschien niet verkeerd.
Ikzelf ben niet zo'n netwerk wizard en het belangrijkste voor mij is een stabiel en veilig netwerk met performante WiFi voor mijn Audio/AV/Fotografie hobby.
Grootste voordeel van mesh is 1 ssid ipv een unieke voor iedere unit. Alleen dat maakt mesh al veel handiger.
Als 2e kan de mesh backhaul gewoon bedraad worden aangesloten wen heb je maximale performance
Ik heb de ac5300 met Ac-rt68 als mesh point en dat werkt perfect. Wel aparte 5G en 2.4G netwerken gemaakt, want samen op één ssid werkt niet prettig.
FrankBe
Citaat van: pieper op augustus 13, 2020, 15:02:13
Heeft die al 1.8.0? Hier heb ik ook al aan gedacht en dit apparaat zou op exact dezelfde locatie kunnen gezet worden als mijn huidige Asus RT-AC5300. Ik heb al netwerk kabels lopen van dit bureau naar een 16P switch in mijn kelder waar de rest van het huis op aangesloten is.
FrankBe
Citaat van: Raphie op augustus 13, 2020, 15:13:57
Blijkbaar zijn de Broadcom chipsets van de klassieke ASUS routers niet echt compatibel met de Quallcom Atheros chipsets uit de Lyra wat blijkbaar een verklaring is voor de verbindingsproblemen die ik ondervind. Ik versta dus heel goed dat Aimesh bij jou wel goed werkt. Ik had in de RT-AC5300 gastzones opgezet voor mijn kinderen, maar die komen blijkbaar de stabiliteit van het geheel ook niet ten goede. Ik zou graag ook 2.4Ghz en 5Ghz scheiden maar dan kom ik weer in de problemen op het terras. Ik ga dit toch nog even bekijken
Edit: heb je aparte SSID's voor 2.4GHz, 5GHz-1 en 5GHz-2? In het begin gebruikte ik nog de tri band smart connect maar dat was zeker geen succes. De mijne draait nu terug op Merlin na een lange tijd de Asus firmware gebruikt te hebben.
myself
Idd, heerlijk dat je gewoon dekking door heel het huis hebt met een goed mesh systeem (bekabelde AP's) en gelukkig heb ik geen getrut met verschillende SSID's voor 2.4 en 5. Wel net zo handig als je van de tuin weer in huis loopt en vice versa.
Voordeel van de betere wifi merk(en)
Stereo: Linn Selekt Edition dual mono Organic DAC + Klimax Twin, Arcam CD33T, B&W 802D3, Audes ST-3000DC
LS. Kabel+Analoog+Stroom: Crystal Cable Ref. Diamond. Digitaal: Siltech, Chord. Stroom: ook Audes 8N
HT: Sony A84J (65"), Arcam AVR300 + DV79, VU+ Ultimo 4K, Rel strata II, Kemp powerstrip
Citaat van: FrankBe op augustus 13, 2020, 15:36:46
nee triband gebruik ik niet, met mesh blijft 5g-2 "over" deze kan je evt nog apart aanzetten.
FrankBe
Intussen ben ik even op vakantie geweest waarbij ik even rustig over deze materie heb nagedacht. Ik ben er nog niet volledig uit, temeer omdat ik voor mijn fotografie hobby een deel van mijn netwerk op 10Gbe wil zetten (UniFi XG-6-POE?). Mijn PC heeft al een 5Gbe aansluiting.
Dus in plaats van alles ineens te vervangen ga ik eerder in kleine stappen werken. Voorlopig blijft mijn Asus RT-AC5300 nog wel even maar alle Asus Lyra Trio zitten intussen terug in de doos waardoor ze geen ergernis meer kunnen opwekken. Intussen heb ik al wel de Unifi Switch 8-60W gekocht voor de slaapkamer omdat ik daar nog steeds de TL-SG108 van mijn zoon in bruikleen had. De NanoHD krijgt nu dus rechtstreeks voeding van deze switch en je kan via de controller software precies zien op welke poort die aangesloten is. Dit soort overzichtelijke informatie werkt wel verslavend ;D Echter over hoe ver dit kan leiden, vond ik deze leuke link: https://arstechnica.com/information-technology/2018/07/enterprise-wi-fi-at-home-part-two-reflecting-on-almost-three-years-with-pro-gear/
Verder lees ik regelmatig de recentste Ubiquiti community berichten waar de UDM en UDM-Pro geen al te beste indruk nalaten. Reden temeer om niet overhaast te werk te gaan. TBC :P
FrankBe
Update: intussen zijn alle Asus Lyra spullen al een tijdje verkocht en heb ik begin deze week eindelijk de Ubiquiti Unifi Dream Machine PRO SE aangekocht. Ik had al de NanoHD en U6 LR AP's en hier komen morgen nog een U6 Lite en een extra U6 LR bij. Setup van de UDM SE ging al bij al vlot en na het instellen van de 5GHz channel width van beide AP's zijn alle clients netjes benoemd en voorzien van een vast IP indien van toepassing. Onze kids zijn alvast zeer blij met de flink betere WiFi
UDM pro is gaaf he! De SE is nog iets leuker met de PoE erbij ;)
Ik had achteraf de SE moeten halen, maar ik kon niet langer wachten :D
Heb je nu ook je 10 Gb backbone erbij? Voor 270 euro heb je de aggregate switch, 8 maal 10 Gb ;)
Valkyrie
Citaat van: blue-eyes op januari 26, 2022, 20:25:31
Laat maar weten als je je UDM Pro wilt wegdoen. Ik moet nog upgraden vanaf een USG Pro. ;)
Sky-HT 7.1.4
FrankBe
Ik wou absoluut de POE en heb dus gewacht op de SE maar van de 8 poorten zijn er uiteindelijk maar 2x POE+/802.3at. De andere 6 zijn POE/802.3af. De U6 Lite en de Nano HD nemen genoegen met 802.03af maar de U6 LR vereist wel 802.03at  ;)
Ik heb al een tijdje de Netgear ProSafe MS510TX met 2.5/5/10GbE maar wacht nog op een Synology NAS die out of the box 2.5GbE ondersteunt  >:(
Valkyrie
Sky-HT 7.1.4
Citaat van: FrankBe op januari 26, 2022, 20:44:56
Ik wou absoluut de POE en heb dus gewacht op op de SE maar van de 8 poorten zijn er uiteindelijk maar 2x POE+/802.3at. De andere 6 zijn POE/802.3af. De U6 Lite en de Nano HD nemen genoegen met 802.03af maar de U6 LR vereist wel 802.03at  ;)
Synology heeft het wel, maar de pro series en de hogere modellen.
Ik heb zelf 2 RS modellen, die hebben 4 maal 1 Gb, die zou ik "bonding" kunnen gebruiken. Doe ik niet.
Ik wel de 10 Gb switch, die gebruik ik als backbone tussen alle switches, imo ook niet nodig, maar omdat het kan.
Idd, de "SE" PoE valt toch wat tegen, en ook de backbone van de UDM zelf schijnt niet geweldig te zijn. Nog een reden om alles via eigen switches te doen.
Ik heb 5 maal AP Pro's en 6 stuks Ubiquitim camera's, dus sowieso valt de SE dan af - sowieso dan extra nodig.
