Receiver lijkt 4K niet door te sturen
Gestart door Leander112, juni 28, 2020, 16:33:38
Leander112
Goedemiddag,
Ik heb een Onkyo TX-NR5009 receiver met een mediaplayer van Himedia (Q10) en een PS4 pro.
Daarbij gebruik ik een 4k HDMI kabel van monstercable op een 4k tv van LG.
In de instellingen van de receiver staat de HDMI out op 4k upscaling maar de media player en de playstion krijgen dit niet door.
De resolutie op beide apparaten gaan niet hoger dan 1080p.
Als ik beide apparaten rechtstreeks op de tv aansluit dan kan de resolutie wel naar 4k.
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe?
fluissie
G73
Zou toch moeten kunnen zou je zeggen:
https://www.homecinemamagazine.nl/2011/08/onkyo-lanceert-tx-nr5009-en-tx-nr3009-receivers-met-thx-ultra2-certificering/
Hier staat :
Verder beschikt de TX-NR5009 over diverse audiotechnieken om de audiokwaliteit te optimaliseren, waaronder 192 kHz/32-bit TI Burr-Brown DACs en een 32-bit DSP chip. Het verzwaard chassis moet de trillingen verminderen. De HQV Vida VHD chip moet ervoor zorgen dat standaard definitie materiaal omgezet wordt in Full HD, terwijl de Marvell Qdeo chip Full HD materiaal om kan zetten naar een 4K (3840 x 2160) resolutie voor toekomstige TV's.
Maar ik ben dus niet into surround en 4K dus zal me wel vergissen.
PascalP
Hij kan HD upscalen naar 4K, maar geen 4K doorgeven. Zo lees ik het verhaal hierboven.
Sources: Oppo UDP-203 Cinemike Stufe 2 - Apple TV 4K 2021 - Technics SL-1210MK2 + Ortofon Bronze + Parasound Zphono - Cisco Meraki MS220-8P
fluissie
Precies  ....
4k Upscaling , doorgeven absoluut niet
Mokumer45
Volgens mij is deze AV in 2011 uitgebracht en zo ver ik weet, bestond er toen nog geen enkel consumer apparaat, wat 4k door kon geven. HDMI kon nog geen 4k inkomend verwerken of zo iets, als ik me niet vergis. Wel waren er blijkbaar apparaten (w.o. deze), die intern konden opschalen naar 4k.
Tabcam
Kan het zijn dat je frequentie terug moet schroeven tot 30 of lager uit pagina 96 van de manual.
Citaat van:  https://www.intl.onkyo.com/downloads/manuals/pdf/tx-nr3009_5009_manual_e.pdf
Available resolutions: [3840 × 2160 24/25/30 Hz]
fluissie
Nogmaals de 5009 kan GEEN 4k doorgeven
skoebiedoe
HDMI voldoet niet aan de 4K voorwaarden en dus zien ze deze als zijnde 1080P max . ;)
Hier ook zo op mijne Marantz 8011...daar een 4K weergegeven op aansluiten geeft dus een max resolutie van 1080P ...rechtstreeks op een 4K weergeven wel 4K . ;)
home@the movies
Zoals al een paar keer aangehaald, ondersteund deze receiver inderdaad geen 4K, enkel een uoscaling naar 4K van een 1080 bron, thats it.
Leander112
paulkokkie
Dus als ik het goed begrijp wil je wel 4K op je LG hebben en ook je receiver gebruiken voor de audio?
Kijk hier https://hdfury.com/product/avr-key/ eens naar.
Heb ik ook gekocht omdat mijn Denon ook geen 4K doorstuurde, nu wel.
NAD C399+MDC module + Kef R3
(Denon AVR 4520 B&W DM640 B&WHTM61 S2)
toetertje
Citaat van: skoebiedoe op juni 29, 2020, 06:38:08
Een marantz sr8011?
Tabcam
En als je alle HDMI bronnen rechtstreeks op de LG C9 aansluit en de audio via een optische kabel naar de receiver leidt?
home@the movies
Citaat van: TabCam op juni 30, 2020, 13:32:35
Dan heb je wel geen HD audio formaten en Atmos.
Tabcam
Citaat van: home@the movies op juni 30, 2020, 19:52:35
Ik heb liever 4k dan HD audio. Van Atmos kan ik me dat wel voorstellen, maar ik heb zelf maar een 4.0 systeem :angel:.
Mokumer45
Optisch en coax geven sowieso geen Atmos enz. door. Ook is die AV niet in staat om dat weer te geven.
RonG
Misschien investeren in een nieuwe receiver? (als het kan uiteraard) maar wel DE oplossing :)
Is mijn inziens goedkoopste oplossing. TS heeft het alleen over een PS4.
Wellicht kan je via HDMI van tv terug naar receiver voor het geluid alleen ipv optisch.
Dan heb je mogelijk wel alle high res audio streams.
Check je manual of probeer het even.
Anders toch of een hd fury of nieuwe receiver als je 4k wilt.
Mokumer45
#19
@ Denoontje: goed bedacht, maar die AV is uit 2011 en toen bestond er (volgens mij) nog geen eARC, dus gaat dit iig niet werken. Hij heeft alleen maar ARC. Ook kan die AV die audio (Atmos enz.) zelf ook niet verwerken, hooguit tot alle 7.1 signalen, lijkt mij. Net even het model opgezocht, het blijkt een 9.2 AV te zijn, waarbij de laatste 2 speaker uitgangen Front High aangeven. Als er 4k met de daarbij mogelijke audio doorgegeven en verwerkt moet gaan worden, zal er toch (helaas?) een andere/nieuwere AV moeten komen.
Tabcam
Citaat van: Leander112 op juni 29, 2020, 22:49:29
Duidelijk
Ben nu wel bemieuwd, wat voor systeem heb je staan? Heb je ook meer dan 7.1 nodig? Eventueel kan je aan een Denon X3600h denken, nu €849,- bij doublepoint en wie weet wat een forumsponsor nog kan doen?
Leander112
Bedankt voor de tip, maar voorlopig koop ik helemaal niks
