Tabcam's set, where can I get...
Gestart door Tabcam, mei 31, 2020, 10:51:44
Tabcam
Vandaag weer even voor het filter berekenen gaan zitten. Heb het filter meer bas gegeven omdat die wat inzakte en ik naar verhouding teveel hoog had. Daarmee in VituixCAD een flinke bult gecreëerd. Had ook de luidsprekers verplaatst om de bas wat te versterken.
Daarna het filter zelf aangepast en geluisterd. Dat klinkt veel beter Het hoog is er wel maar vele minder als eergisteren. Meer in balans. Ben ik er? Vast niet maar het gaat nu echt de goede kant op. Beter dan de hoorn en dat had ik zo snel nog niet verwacht.
Had ook niet verwacht dat ik vandaag nog kon meten. Heb even snel een REW meting gedaan en bij deze de SPL plaatjes, speciaal voor Holco een gesmoothte en met 5dB aanduiding.
holco
Ik denk dat je hem qua filtering aardig goed hebt zo, hoewel een meting per unit als aanvulling nog meer inzicht geeft.
Hetgeen je ziet bij 1/6 smoothing zijn voornamelijk ruimte reflecties, iets waar (ik iig) je tot op zekere hoogte mee moet leren leven in een niet dedicated audio ruimte.
My Showcase
Minisforum MS-A1 HQPlayer-6 / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
holco
Btw, heb je die 1/1 smoothing ook met een 5dB raster?
My Showcase
Tabcam
Citaat van: holco op juni  8, 2020, 21:42:29
Ai, ontdek nu dat een RTA meting ook de oude data ergens veranderd. Dat had ik niet verwavht en had het toch in een ander bestand moeten opslaan :threadclosed:.
jellejanssen
Oh wauw, even n paar dagen deze draad gemist en je bent er bijna/ al blij mee
Respect!!!
Toch maar es de rme meenemen en kabels en bij jou de boel onveilig maken  :tounge:
Tabcam
was nog niet helemaal tevreden met het filter. Ik vraag me af of dat ooit gebeurd maar ... heb het nu zo dat harder spelen niet uit de bocht vliegt en het bij zachtjes (en zo speel ik vaker) met iets meer bas klinkt.
De hoorns lijken, nu ik weet dat de Beymaluidsprekerunit zo'n slecht hoog heeft, voorlopig niet terug te keren ondanks dat ik nu de goede baffles binnen heb gekregen.
Het is wel leuk om met het filter te experimenteren. Je kan enorm veel detail tevoorschijn toveren, soms lijkt de PAP 'teruggetrokken', dan weer snel of bass heavy. En dat allemaal met weerstand van een paar euro per stuk! Voorlopig geen duurdere spullen nodig om te spelen.
Ander leuk detail is dat het verschil tusen de Arcam en de Chord Hugo nu veel duidelijker is dan ooit op de Ushers of de PAP Quintet met hoorns. Niet een luidspreker voor de zet-maar-neer en kant-en-klaar liefhebbers, meer voor doorzetters die durven experimenteren.
Heb vanavond ook nog stukjes van film gekeken. Valt zo zonder Dirac helemaal niet tegen, integendeel! Wil nog wel wat stukjes van specifieke films bekijken maar gaat de goede kant op :pompom:!
Wat ben je lekker bezig man! Leuk, knutselen met super goedkope onderdelen en toch flinke stappen maken.  :clapping:
Zolder Classé CP-800 mkII • Classé CA-2300 • Eversolo T8 • Marantz SA-11s2 • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Apple TV 4K • Oppo BDP-93EU • PlayStation 5 • Elac Debut 6.2 • A*BNB 2x12" • JBL Stage 200P • Audioquest Niagara 1200 • Philips 55POS9002 • Cisco Meraki ms220-8P • Mac Mini M2 Roon • Mac Mini i7 GentooPlayer Woonkamer Sonos Arc Ultra • Philips BDP-9700 • Philips 55PUS8909 Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear
katwax
De Dirac zit in de Arcam veronderstel ik dan, dus geen dsp meer?
Het verschil tussen Arcam en Hugo, is dan de dac in de Arcam bedoel je?
Tabcam
Citaat van: katwax op juni 10, 2020, 14:26:02
Klopt. Blij toe ook, want ergens betekent het dat de set nu dus veel duidelijker de verschillen laat horen :pompom:.
Dirac zou ik dan opnieuw moeten inmeten maar de PAP Quintet is veel minder ruimtegevoelig en ik ben nog druk bezig met experimenteren. Ga ik de instellingen wijzigen, moet ik weer 17 punten nameten :nopompom:.
Dat is het enige nadeel van ruimtecorrectie, het moet gemeten worden. Daarbij lijkt de PAP redelijk fasecorrect. Ga ik winnen, vast, maar veel minder noodzakelijk dan met de Ushers waar het gewoon een must was.
katwax
Citaat van: TabCam op juni 10, 2020, 15:12:45
Ja lijkt mij inderdaad niet handig om DSP te gebruiken en ondertussen ook nog de set aan te passen waarmee je bezig bent.
Denk dat DSP de laatste stap zou moeten zijn om eventuele problemen aan te pakken van de ruimte die je niet op andere manier kan aanpakken.
RCD
Ik denk dat je de hoorn te kort doet omdat je geen correctie netwerk er in hebt zitten.
Dus je vergelijkt appels met peren.
Een hoorn die goed afgesteld is is enorm dynamisch en heeft een enorme resolutie.
Tabcam
Citaat van: Rob_Dingen op juni 10, 2020, 17:08:53
Als je goed leest zie je dat ik niet de hoorn maar de Beymaunits verdenk van de afval in het hoog. Ik zou graag een goede compressiedriver willen proberen, bv. een Eighteen Sound ND2080A. Echter is de Lii Audio ook nog niet verkeerd.
RCD
Citaat van: TabCam op juni  9, 2020, 23:44:22
De hoorns lijken, nu ik weet dat de Beymaluidspreker unit zo'n slecht hoog heeft
Kan het niet meer volgen nu.
G73
Wordt mij ook te technisch hoor, laten we naar  muziek luisteren
Tabcam
Citaat van: Rob_Dingen op juni 10, 2020, 20:15:41
Ik heb de Hoorns vervangen door de Lii Audio Crystal 10. De Crystal 10's integreren nu vrij goed en lopen in het hoog verder en rechter door dan de Hoorns in combinatie met de Beyma unit. Als ik de grafiek erbij pak van de unit waarvan ik vermoed dat het gaat, ziet die er op us-speaker goed uit (iets aflopend maar door tot 19 kHz) maar bij Beyma zelf lees ik ruim 10 dB afval in het hoog van 5 naar 15 kHz.
Kortom, zowel theoretisch als meetbaar lijkt de Lii Audio Crystal 10 flink beter. Heb ook nog een Eighteen Sound ND2080A op het oog, maar dan moet ik ze gratis of voor verzendkosten kunnen uitproberen.
Doe je al deze veranderingen zonder buitenmetingen (of heel precieze gated metingen in huis), Tabcam?
Tabcam
Citaat van: doorofnight op juni 11, 2020, 08:43:27
Helaas mog wel. Heb totmogtoe erg weinig tijd voor metingen. Wordt waarschijnlijk beter in de zomer. Dan moet een keer een buitenmeting 9en meting van losse units) dan wel paarsgewijs (zo wil ik de woofers gaan aansturen) mogelijk.
Gezien de vooruitgang ben ik niet ontevreden :angel:.
scrutinizer
Ik lees dat je dit systeem op basis van een thuisdemo aangeschaft hebt.
Vanwaar nu al deze aanpassingen. Was je dan in eerste instantie zo slecht beslagen ten ijs gegaan?
Tabcam
Citaat van: scrutinizer op juni 11, 2020, 10:43:54
In deze post over de luidsprekers staat dat uitgelegd en misschien is je de verwijzing naar het verslag over de zoektocht ontgaan?
Waar het meten betreft besef ik me terdege dat mijn huiskamer lang niet ideaal te krijgen is. En de thuisdemo was de Quintet veel overtuigender dan de Dutch&Dutch 8c tot mijn grote verdriet. Kortom, ik denk dat ik hier in deze ruimte met deze luidspreker goede resultaten kan bereiken.
scrutinizer
Citaat van: TabCam op juni 11, 2020, 11:01:47
Helderl
Wanneer je de techniek van filter ontwerp in de vingers krijgt kun je dmv correctie netwerkjes je soundscape prima in analoog domein voor elkaar krijgen.
Wat deze aanpak betreft ben ik met Rob eens hier qua beleving voorkeur voor te hebben.
RCD
Citaat van: TabCam op juni 10, 2020, 22:06:50
Ik heb ergens anders in dit topic al uitgelegd dat alle hoorns aflopen in het hoog.
Dat doet een hoorn nu eenmaal die versterkt alleen de onderkant en niet het hoog.
Daarvoor hoort daar een correctie filter tussen om de unit met hoorn eerst vlak te maken.
Buiten meten of met gating heeft niet zo heel veel zin als je toch gaat spelen met het filter, dan kun je net zo goed de kamer er in mee nemen.
Citaat van: Rob_Dingen op juni 11, 2020, 19:31:48
Tenzij je de LS verandert, door er een andere unit in te stoppen? Met een tweeter kan dat nog wel maar bij bijvoorbeeld een mid unit, of de overgang daartoe? Dan wil je toch eerst weten of de LS nog goed is, en dan zul je kamer moeten uitsluiten in je meting. Met zulke grote LS wordt dat met een in-huis meting heel lastig.
scrutinizer
#122
Citaat van: doorofnight op juni 12, 2020, 08:02:25
Gezien hij gebruik  maakt van een1e order filter maakt dat  weinig verschil .
Het verschil hij kan maken is, gezien hij weinig akoestische aanpassingen kan doen,  een in room meting  waarvan het verloop dmv correctie netwerk(en) en rendementt aanpassiing word geoptimaliseerd.
RCD
Ik zou het met je eens zijn als het gaat om een frequentie onder de 500Hz maar de hoorn ligt waarschijnlijk rond de 1000Hz.
Vanaf zo'n 500Hz is binnen prima te meten en redelijk betrouwbaar.
Met zijn speakers buiten gaat hij niet veel winnen omdat de eerste grond reflectie er al voor zorgt dat er onder de 400Hz ook niet betrouwbaar is of hij moet zijn speakers een paar meter van de grond zetten.
Dat zie ik nog niet gebeuren.
Tabcam
Meten is geen probleem. Losse units meten wel de luidspreker los van de kamer meten ook. Ach, het is een uitdagend proces en iedereen heeft andere prioriteiten.
Gisteren had ik een audiokennis uit uit de buurt op bezoek en hij speelt veel harder als dat ik speel. Dan gaat de kamer meezingen én in het hoog én zelfs een beetje op basgebied. Dan krijg je ook een andere balans.
