Het grote Lumin topic
Gestart door WickedGame, februari 10, 2020, 13:19:18
Spijkie
Citaat van: ElpeeTwaalf op februari 14, 2026, 11:20:09Gisteren aangekomen, nou hij zal beter moeten klinken dan een Eversolo want de Lumin UI en app zijn een drama in vergelijking met Eversolo, best bizar in deze prijsklasse.
Het is dat ik Roon gebruik, maar blijf toch tegen het feit aanlopen dat er geen power knop op de Lumin zit.
Geef je verdorie bijna 5k uit aan een apparaat, mag je nog voor 329 extra een AB erbij kopen, bij de T8 krijg je gratis een keurige AB bij.
Elke software is wennen als je van de een na de ander gaat. Lumin was bij mij zo ongelooflijk stabiel dat als mijn streaming ermee stopt ik weer Lumin koop.
ElpeeTwaalf
Hier valt weinig aan te wennen, het is 2005 software  :clapping:
Android app ook bagger, moet het 2x openen voordat het werkt, de eerste keer pop het voor 0.5s op en gaat weer dicht, daarna werkt het normaal.
RCD
Als het upnp players zijn zou je een Jplay kunnen proberen, zeer fijne software en een stuk goedkoper als Roon
Je heb volgens mij wel apple nodig, maar weet niet of ze dat al uitgebreid hebben.
ElpeeTwaalf
#78
Ik gebruik de app van Roon en selecteer de U2 als endpoint, dat valt dus mee maar uitschakelen van de streamer is dus wel een dingentje. Daarvoor moet ik elke keer apart naar de Lumin app om de U2 uit te schakelen, of met de schakelaar achterop.
Krankzinnig systeem, ik gebruik mijn systeem eens per x-dagen/weken, dan ga je het apparaat toch niet onnodig stroom laten verbruiken.
Heb je hem blind gekocht dan, zonder enig vooronderzoek? Dan had je iig niet verrast kunnen zijn aangaande het ontbreken van een power-knop en afstandsbediening, toch?
ElpeeTwaalf
#80
Niet blind, kan altijd retour maar er is gewoon geen alternatief wat alles goed doet.
Rose RS130 was een andere optie maar heb niet het budget om beide te kopen en daarna eentje terug te sturen.
Aurender heeft geen coax of AES, Innuos loopwerk is EOL, dCS Network Bridge ook, Denafrips is een bugfest zonder support, Matrix heeft wss ook geen lange termijn ondersteuning, Luxman NT-07 is een Lumin in een ander jasje, DMP klinkt 'meh'.
Klooien met een RPi gebaseerde streamer wilde ik niet.
Ps
Deze SFP combi werkt plug en play in de U2:
https://www.amazon.nl/dp/B08L8PRPHL
https://www.amazon.nl/dp/B09C23DB6K
https://www.amazon.nl/gp/aw/d/B07TB4KPPL?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Heb alleen niet de SFP gebruikt die bij de converter zat, al verwacht ik dat het hetzelfde spul is.
Kort geleden stond er nog een Hifi Rose 130 voor 3200 oid te koop op MP, maar deze was snel weg.
ElpeeTwaalf
Klopt, maar dan heb je ook echt 0.0 garantie en ook geen kans op retourneren.
Huub-13
Citaat van: ElpeeTwaalf op februari 14, 2026, 11:20:09Het is dat ik Roon gebruik, maar blijf toch tegen het feit aanlopen dat er geen power knop op de Lumin zit.
Er zit toch een powerknop op de achterkant bij de netaansluiting.
Hifi Rose RS151 | Lyngdorf TDAI-3400 | Dynaudio Heritage Special | Stax SR-009 + Paltauf KHV-ES buizenversterker
ElpeeTwaalf
#84
Dat weet ik maar dat is geen nette 'shutdown' maar een harde stroomschakelaar, meteen stroom eraf. Vindt geen apparaat met software leuk.
Artevelde
Citaat van: ElpeeTwaalf op februari 15, 2026, 06:09:25Dat weet ik maar dat is geen nette 'shutdown' maar een harde stroomschakelaar, meteen stroom eraf. Vindt geen apparaat met software leuk.
Vanuit de Roon app kan je de Lumin toch gewoon in standby zetten ? Tik op luispreker icoontje rechts onderaannem dan verschijnt het stanby iccontje ...
ElpeeTwaalf
#86
Nou zeg...de server en Lumin herstart en het staat er nu wel bij.
Mao
Heb hier ook problemen tmet mijn U2 en roon. Moet iedere keer weer opnieuw de settings op mijn endpoit in roon instellen tot maandje geleden deed alles het normaal.
El Penumbra
Iemand ervaring met de Lumin P1?
Mao
Citaat van: ElpeeTwaalf op februari 14, 2026, 13:10:53Ik gebruik de app van Roon en selecteer de U2 als endpoint, dat valt dus mee maar uitschakelen van de streamer is dus wel een dingentje. Daarvoor moet ik elke keer apart naar de Lumin app om de U2 uit te schakelen, of met de schakelaar achterop.
Als je de Lumin U2 "stroomloos" maakt en je wil spelen duurt het even voordat ie in actie komt, software moet geladen worden. Als ik de McIntosh uitzet gaat de LuminU2 meteen in de stand by mode. En Roon geeft aan dat de audiozone is uitgeschakeld. Dit gebeurt alleen als ik de Lumin via USB met mijn Dac heb verbonden.
