Zidoo Z1000 (Pro) ervaringen
Gestart door xynyx, februari 1, 2020, 18:42:01
papaleo
Citaat van: williams op januari 26, 2021, 14:10:16
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/zidoo-uhd-3000.83858/
Hoi Leo heb je hier al gekeken ?
Ja was ik net aan begonnen...
Is er iets wat jij gezien heb dat op mijn 'probleem' lijkt?
papaleo
#176
Citaat van: Marco66 op januari 26, 2021, 13:20:43
Kun je hdmi modus niet op passthrough zetten of native?
Een zo'n soort of mode in de 'geavanceerde instellingen' onder het kopje HDMI/DP Display Config kan je kiezen wat de hdmi/output moet zijn...
-Auto
-DV On
-PQHDR
-SDR
-INPUT*
-INPUT BT2020
Ik heb Auto,SDR en INPUT geprobeerd in elke stand is er geen verbetering...
*INPUT lijkt mij de meest logische.
Edit:
ik zag net dat dit alleen de HDR output is welke je kan aanpassen... :-\
Marco66
Citaat van: papaleo op januari 26, 2021, 14:18:16
-Auto
-DV On
-PQHDR
-SDR
-INPUT*
-INPUT BT2020
Edit:
Welke info over welke resolutie en framerate geeft de beamer aan als je een 1080p 23,97 afspeelt?
papaleo
Ik ben er nu ook achter dat het vreemd is dat het niet bij alle MKV/H264 1080p/23.976 dl films is....er zijn er ook bij die wel heel smooth en vloeiend lopen.
Wellicht licht het dan meer van waar komt de dl vandaan wat en hoe zit de file in elkaar.
Maar goed dit probleem had ik niet met de Z1000.
Kwa info zie ik geen verschil tussen een slechte/schokkende file en eentje die wel goed loopt beide geven precies dezelfde info weer.
Marco66
Citaat van: papaleo op januari 26, 2021, 15:05:17
De vraag is dan ook welke info! Doet de zidoo upscaling of geeft ie de 1080p door?
papaleo
Citaat van: Marco66 op januari 26, 2021, 15:47:16
Maakt niets uit of ik nu de zidoo laat upscalen of de weergever...alles geprobeerd.
Mijn inziens heeft upscaling ook niet zoveel te maken met de framerate toch,maar meer met de resolutie?
Het vreemde is dat het schokkende beeld niet bij elke mkv/H264 1080/23.976 file/film is sommige lopen gewoon heel normaal/smooth dat is het vreemde hiervan.
Wellicht dat de nieuwe beeld chip hier erg gevoelig voor is dat maar de kleinste afwijking in de framerate funest is en dat die dit niet kan rechttrekken met 'standje' pas de framrate autom. aan.
xynyx
#181
Leo,
Als ik het zo lees, heb jij nu hetzelfde probleem wat ik ook heb bij z1000
Sommige blu-ray files spelen ook stoterig af. Oorzaak heb ik nooit kunnen achterhalen.....
Ook van alles geprobeerd.
Ik heb van een stoterige blu-ray eens een mkv gemaakt. Die speelde wel goed af.....
papaleo
Huh,ja dat is vreemd...
Ten eerste loopt mijn Z1000 met alles wat ik hem aanbied juist heel smooth, ten tweede heb ik het juist met sommige 1080/MKV's en juist niet met bluray's en ISO's met deze UHD3000 :crazy:
xynyx
Zou mij niet verbazen als het aan het bestand ligt. Blu-ray bestanden had hij stotter. Mkv van gemaakt en geen stotter meer.
Bij de blu-ray kwam de stotter trouwens pas na 3/4 van de film om de hoek kijken....
Dune speelt alles prima.
papaleo
Er zijn (nog) niet veel uhd3000 gebruikers...daar in tegen zijn er veel meer Z1000 gebruikers waarvan jij volgens mij de enige bent met dit 'euvel' en misschien ben ik ook wel de enige uhd3000 gebruiker die met dit probleem kamt.
Maar goed als het niet (snel) word opgelost dan ga ik gewoon mijn z1000 weer terug zetten en gaat de UHD3000 weer retour...zo zie je maar weer dat niet elke verandering leid tot een verbetering... ::)
RvD
Je hebt dit waarschijnlijk alleen met BDremux bestanden met hun oorsprong van TNG ? Deze haperen bij mij ook allemaal op de 1000 Pro en UHD3000. Wat hun met die rips doen weet ik niet want voor de rest werkt alles.
papaleo
#186
Citaat van: RvD op januari 26, 2021, 19:39:05
Mmmm...,de Z1000 pro heeft dezelfde RTD 1619DR beeld-chip als de UHD3000 dus dat zou wel eens goed kunnen...
Waar zit die TNG (mag ook via PM)  ;) dan kan ik eens kijken of ik van hem binnengehaald heb.
Ik heb hem al gevonden en inderdaad heb ik al (veel) meerdere files van hem binnen gehaald... :blink:
Dan is de RTD 1619DR toch wel kritischer/gevoeliger dan de oude RTD 1295/96 welke in mijn Z1000 zit  :-\
williams
Mij was het ook al opgevallen dat er wat films niet lekker liepen op de Zidoo terwijl dit wel op mij Apple TV met Infuse wel goed ging .
Ik heb bv atomic blond wat loopt te schokken .
RvD
Het zijn eigenlijk alle BDremux van de afgelopen maanden als je een film pakt van bijvoorbeeld een jaar geleden die loopt vlekkeloos. Denk dat ze toch iets van andere software gebruiken, neem je een volledige 1:1 kopie die werken allemaal perfect. Het ligt puur aan de ripper daar anders werd dit probleem wel veel groter aangekaart op de forums. Dit bewijst wel weer dat er in een remux toch gerotzooid wordt aan het origineel.  :angel:
Je bent niet afhankelijk neem ik aan van deze poster, wat vind je verder van het vergelijk in audio weergave met een rip die wel werkt ?
williams
Volgens mij was het inderdaad een remux die de problemen gaf .
papaleo
Nu zag ik dat echt alles door TNG in 'de nieuwe generatie' door hem is gepost...het lijkt mij sterk dat hij echt alle films daar bv remux't en/of bewerkt.
Maar inderdaad de wat oude films lopen wel prima...
Wat de audio/video vergelijking betreft met mijn z1000 daar heb ik gisteren, door steeds maar iets anders te uit te proberen in de instellingen.... :crazy: nog geen tijd voor gehad ik ben daar de hele dag mee zoet geweest. :D
Ik wil er wel bij zeggen dat er echt een wezenlijk 'groot' verschil moet zijn anders denk ik er echt over om de UHD3000 terug te sturen want ik denk dat het mij op ten duur gaat irriteren als ik een film start met de 3000 en dan het schokkende beeld zie om dan weer te moeten switchen tussen mediaplayers.
Ik heb daar op het forum dit probleem gemeld...
Wellicht kunnen jullie dit ook bevestiging daar want als eenling zullen ze daar niet zo snel wat mee gaan doen. ;)
Ik heb nog nooit problemen gehad met gestotter
Nu is het ook zo dat ik niet zo veel DL (#brein leest mee) maar ik heb dus nog nooit zoiets gezien.
Bosuil
Hallo,
Is het mogelijk om op de Zidoo z1000 Android v9.0 te installeren?
Met vriendelijke groet,
Bosuil
papaleo
Citaat van: reza op januari 27, 2021, 10:59:34
De reden hadden we al via whatsapp getackeld...
Maw jij speelt niet dezelfde file af als ik en RvD.
Conclusie: de remux files welke wij geprobeerd hebben afgespeeld op de nieuwste gen mediaplayers van Zidoo zijn op een of andere manier bewerk/corrupt zodat ze daar niet goed op afspelen.
papaleo
#194
Zo en nu mijn vergelijk tussen de nog aanwezig ATV4 die nog aangesloten in mijn setup staat vs de uhd3000
In mijn setup heb ik gisteren de uhd3000 op de plaats van de z1000 neergezet en ben deze met 4k/hdr materiaal gaan vergelijken met de nog aanwezige ATV4.(met een de zelfde merk hdmi kabel en op het zelfde stekkerblok)
Ik heb 2 dezelfde films synchroon laten lopen om dan zo tussen de uhd3000 en de atv4 te schakelen...en het eerste wat mij (wederom) opvalt is toch weer het geluid ik vind dit uit de atv iets wat tammer/minder dynamisch...maar dit verschil had ik ook al opgemerkt met de 'oude' z1000 dus dit is niets nieuws.(voor mij althans)
Dan het beeld ik wist mij nog te herinneren dat het HDR materiaal afgespeeld op de atv iets wat aan donkere kant was tov de z1000 en ook hier bij de uhd3000 zie je dat het (hdr) beeld wat meer light-output heeft vergelijkbaar met de z1000.
Tja...,nu wist ik eigenlijk nog niets....is de uhd3000 wel of niet beter dan de z1000...want 'thats the question' waarom het allemaal is begonnen.
Nu ik gisteren en vanmorgen de UHD3000 in actie had gezien met 4k/hdr materiaal en ik niet een keer een wauw momentje had gekregen ging bij mij de twijfel meer de overhand krijgen...
Dus heb ik de z1000 toch maar weer uit de doos gehaald en heb deze met wederom met ook een dezelde merk hdmi kabel en op hetzelfde stekkerblok aangesloten....want op deze manier kan ik pas eerlijk/goed vergelijken tussen beiden.
Ik zal het in kort samenvatten....eerst het beeld;
Ik heb wederom 2 dezelfde films synchroon afgespeeld en ook vaak op precies hetzelfde momenten de pauze knop ingedrukt om zo nog beter tussen beide het beeld te kunnen vergelijken ik ben hier >2uur mee bezig geweest en om mijzelf niet voor de gek te houden (want dat word je op ten duur) heb ik mijn vrouw laten switchen tussen de 2 bronnen (uhd3000 en z1000)
Hoe goed ik ook mijn best doet/deed er kwam geen duidelijke winnaar uit de bus...soms prefereerde ik het beeld van de uhd3000 boven die van de z1000 maar net zo vaak prefereerde ik dat z1000 een mooier beeld gaf...
Maw hier was het 1-1
Nu het geluid en dan heb ik het niet over het geluid via de DAC uitgang komt maar het (film)geluid welke via de hdmi naar de Lyndorf gaat.
Ook hier hoor ik TOTAAL GEEN VERSCHIL tussen beide machines...
Voorlopige Conclusie...;
De UHD3000 kan mij niet overtuigen dat deze (next gen mediaplayer) beter is dan de z1000(op het gebied van 4k/hdr materiaal...,de z1000 speelt zelfs alle 1080p materiaal vele male beter af)
Het feit dat deze uhd3000 DV kan weergeven is voor mij eigenlijk in relevant...het was leuk dat de uhd dit kon en ik wilde daarmee wel weer wat gaan experimenteren icm de Integral en de JVC N7 maar dat is mij de meerprijs nu zeker niet meer waard.
De UHD3000 hoe mooi deze er ook uit ziet en hoe beter deze ook is opgebouwd tov een z1000 zal hier niet in huize Papaleo blijven staan en zal ik hoogstwaarschijnlijk mijn Z1000 weer in gebruik gaan nemen...of er moet nog iemand zijn hier die mij (met bewijs) het tegendeel kan laten zien/horen dan ben ik zeker bereid om toch voor een/de uhd3000 te gaan.
Edit
Laat ik nog ff duidelijk zijn...Ik heb alleen het video met daaraan de audio getest/vergeleken dus niet wat de DAC/audio doet...of dit beter zal zijn...,daar ga ik dus wel van uit maar dat was niet de insteek en ook niet mijn belangrijkste reden om een 'high-end' mediaplayer neer te zetten.
Ik denk dan ook dat de DAC in mijn Lyngdorf MP60 superieur is aan de DAC die in de UHD3000 zit...maar goed dat is een veronderstelling van mijn kant  ;)
Mooie, duidelijke en vooral eerlijke vergelijk van je Leo!
Wederom: Duurder is niet altijd beter.
papaleo
Ik had zojuist een reaktie/email gekregen van sossolutions op mijn verstuurde email hij zal er vandaag nog induiken...ik heb mijn ervaring duidelijk gemaakt.
Voorlopig staat de z1000 weer op zijn plaats en heb ik de uhd3000 naar zijn fabrieksinstellingen teruggebracht en voorlopig op zijn doos gezet.
xynyx
Bedankt voor je vergelijking!
Blij te zien dat de 1000 gewoon een goeie speler is. Kan ik ook weer slapen... :D
papaleo
Citaat van: xynyx op januari 27, 2021, 17:43:05
Pfff...dit is voor mij dan ook weer 'n pak van m'n hart... :tounge: :D
williams
Hier ook ik hou gewoon mijn Zidoo Z9x
