Zidoo Z1000 (Pro) ervaringen
Gestart door xynyx, februari 1, 2020, 18:42:01
xynyx
Ik heb voor deze speler maar een algemeen topic gemaakt, daar er al enkele topics voorkwamen.
(Wellicht zinvol deze hierin op te nemen, mods?)
Zoals eerder,
Power on/off via HTTP API en/of RS232 wil niet lukken. Speler kan wel worden uitgezet maar gaat dan niet meer aan. Zeer vervelend.
Video buffering schijnt ook een probleem te zijn.
Waar ik nu tegenaan loop is het feit dat bij het afspelen van een BD (van de NAS) er tegen het einde van de film video stuttering/drop-outs beginnen op te treden. Transport via NTFS of SMB mnaakt niet uit, allebei stuttering/drop-outs.
Vreemd is dat in het begin (van de film afspelen) alles goed gaat.....
Ik had de speler al naar de nieuwste firmware geupdate.
Na wat zoeken kwam ik dit bericht tegen: http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/new-firmware-v2-3-10-version-for-zidoo-z1000-release.66278/
en http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/gapps-installer-seems-to-be-absolutely-mandatory-to-be-re-installed.50600/
Naar het schijnt MOET je nog eea uitvoeren.
Voor dat ik hier aan begin zou ik graag willen weten of andere gebruikers ook tegen stuttering zijn aangelopen.
PS
Zelfde file streamen mbv Dune 4K Solo: geen enkel probleem!
papaleo
Ik heb ook de z1000 met de laatste firmware en kan mij daar totaal niet vinden in jouw 'buffering' probleem...'
Voor 99% speel ik 4k/HDR DolbyAtmos files af met de z1000 icm mijn Synology nas, welke wel eens >90Gb groot zijn en deze spelen flawless af zelfs geen micro stuttertje te zien.
Marco66
Hier ook geen problemen hier mee!
Woonkamer: Laiv Crescendo Verse, T+A R10
Bij de vorige fw issue met Gemini Man op 60fps HDR audio stuttering en niet lipsynchroniciteit maar lijkt nu te zijn opgelost, staat ook in de fw release notes:
Citeer
8. Fixed the issue that Dolby Atmos audio freezes in some individual film sources
xynyx
Zidoo stuurt 1080/23 uit in auto edid stand naar mijn ouwe Onkyo prepro.  BD files kunnen dan aan het einde gaan stotteren. MKV lopen goed.
Zal straks de Zidoo eens rechtstreeks aansluiten op de tv en wat 4K streamen.
Jullie hebben die update die je zou moeten doen niet gedaan?
Vind het maar vreemd....
Die update lijkt voor apps die google store ofzo gebruiken, ik gebruik die (nog) niet.
Ik kijk er alleen 4k hdr mee.
Gisteren tijdens een M&G door de aanwezigen nog een issue opgelost, tenminste hoop dat het opgelost is.
De Zidoo moet bij mijn Sony bij de parameters SDR HDR conversie op movie staan ipv bright, anders krijg je een washed out beeld.
Vreemde is dat ik geen conversie foe maar toch hebben vie parameters effect.
Zal de exacte setting nog eens opzoeken en screenshots plaatsen.
svmnb
Kan mij herinneren dat ergens gewaarschuwd werd voor sommige google apps. Die zouden veel CPU cycles en/of intern geheugen gebruiken. In jouw geval zou het dan vreemd zijn dat dit alleen tegen het einde van een film optreedt, maar voor de volledigheid meld ik het toch.
papaleo
Mocht je de mogelijkheid hebben zou ik als ik jouw was die specifieke file eens op een hdd zetten en deze rechtstreeks aan de zidoo te hangen en dan kijken of er dan nog stutters zijn..Als deze dan wel goed loop is er wellicht toch iets niet goed in je (netwerk) keten.
xynyx
4K loopt prima  :headbanging:
Geen stutter.
Krijg sterk het gevoel dat de Zidoo gevoeliger is dan de Dune qua aangeboden content. Alleen bij sommige BD's aan het einde van de film ellende. Zeer vreemd.
HDD in de Zidoo stoppen geeft wel wat werk. Ik moet deze eerst "ergens" formatteren. Om nou mijn PC hiervoor open te maken......
Als ik een keertje niks te doen heb zal ik een poging wagen.
Netwerk is goed gezien 4K playback.
Wel prachtig UHD plaatje. Oblivion zitten kijken. Prachtig!
papaleo
Zou ook kunnen ik bedoelde meer via usb een hdd er aan hangen.
De Zidoo icm de Marantz 7704 blijft soms verassende issues houden.
De Zidoo staat geforceerd op 4K output maar start some in 480p dan weer in 1080p op, reset van de Marantz helpt dan meestal wel.
Blijft een beetje storend als je Plug and Play van de Dune gewend was maar het beeld is weer erg mooi.
PascalP
Citaat van: Kjelt op februari  3, 2020, 10:46:34
Ik heb ditzelfde ook wel eens met mijn Vero4K+, ik vermoed dat het komt doordat ik soms de Vero opstart voordat ik de Arcam aanzet, dan zal hij wel naar een default/safe 480p gaan ivm de missende handshake?
Sources: Oppo UDP-203 Cinemike Stufe 2 - Apple TV 4K 2021 - Technics SL-1210MK2 + Ortofon Bronze + Parasound Zphono - Cisco Meraki MS220-8P
Als het goed geimplementeerd zou zijn dan zou bij een "forced resolution" setting het apparaat niet naar de EDID tijdens de handshake moeten kijken.
Het apparaat moet niet slimmer zijn dan degene die hem gekocht heeft en de resolutie op forced heeft gezet ;)
Maar dan nog zou met de Marantz een wissel van de ingang en terug opnieuw een handshake moeten forceren waarna het goed zou moeten gaan, maar ik moet de Marantz echt uit en aan zetten.
keeskloon
Goedendag
Ik heb een harddisk in de zidoo 1000 zitten maar hoe kan ik die benaderen via de pc.
Woonkamer:Marantz SR7015/Marantz NA7004/Fronts Dali Zensor7/Rear Dali Zensor5/Dali Zensor Vocal/Dolby Atmos Dali Alteco C1 4X/5.2.4/Sub SVS SB-3000 & SVS SB1000/Oppo UDP 203/Nvidia Shield Pro 2019/Zidoo 1000 Pro/LG Oled 65 G1 RLA /Ziggo Next mediabox/Synology 1019+/Synology 1517+
svmnb
Bij mij verschijnt automatisch OPENWRT in windows verkenner.
Hier kan ik interne schijven, evenals USB of ESATA schijven direct benaderen.
keeskloon
Citaat van: svmnb op februari 22, 2020, 21:30:46
Opgelost bedankt.
mutiara
#16
Sinds afgelopen weekend ook de zidoo z1000 binnen en maar meteen nieuwste firmware erop gezet zonder problemen.
Ik kom er echter met de beeldinstellingen niet helemaal uit.
Ik heb een lg oled 55b7v waar de zidoo op aangesloten is.
Bij beeldinstellingen staat standaard auto aangevinkt ( 3840x2180 60hz )
Verder kun je bij framerates kiezen uit off, alleen framerate switch, framerate en resolutie switch.
Wat is wijsheid hoe in te stellen?
Ik hoor het graag.
TV Set
LG Oled 55B7V / Zidoo Z1000pro / Ziggo Next /
Hifi Set
Audiolab 6000a / Wharfedale Linton 85th Anniversary Edition /  Advance Acoustic X-CD3 / New Horizon GD3 / Kenwood KX 3060
xynyx
Bij mij op alleen framerate. Op aanraden van Papaleo.
Andere stand wel getest maar dat gaf soms stotterend beeld.
mutiara
Dank je, ga het straks eens uitproberen.
TV Set
Hifi Set
papaleo
Dit geeft inderdaad het beste resultaat en dus geen probleem(pjes) wbt de beeld/geluid kwaliteit.
mutiara
Mijn ervaring tot nu toe geweldig, helemaal tevreden mee.
Meeste films gekocht geript met nederlandse ondertiteling.
Hoe zit het met films zonder nederlandse ondertiteling?
Als ik deze geript heb kan ik dan via de zidoo de Nederlandse ondertitels erbij zetten, dan ben ik niet afhankelijk van Nederlands aanbod.
Weet iemand dit?
TV Set
Hifi Set
papaleo
In het subtitle-menu zou je (wanneer deze aanwezig zijn) de NL/SRT subs kunnen downloaden (Opensubtitels) ze worden dan automatisch bij de film geplaatst...
mutiara
Enorm bedankt ga het proberen 👍
TV Set
Hifi Set
keeskloon
Goedendag
Heb een probleempje
Had eerst een 5.2.2 configuratie met mijn yamaha A-2080. Heb nu 2 atmos speakers bij gekocht en nu alles ingesteld op 5.2.4 so far so good.
Films staan op mijn nas.
Als ik een film afspeel via shield 2019 via plex of kodi heb ik dolby atmos en ook via Oppo 203 schijfje en mediaspeler ook atmos.
Maar als ik dezelfde film via de Zidoo 1000 afspeel heb ik geen dolby atmos wat kan dat zijn help me.
Marco66
Staat je audio setting op raw?
